Hva er best? DD, reimdrift eller mellomhjul?
Hvilket prinsipp mener du er best?
  • Direktedrift
    Stemmer: 59 43.4%
  • Reimdrift
    Stemmer: 55 40.4%
  • Mellomhjulsdrift
    Stemmer: 22 16.2%
  • Totalt antall stemmer
    136
  • Dazed
    Jeg har aldri hørt noe lyd fra Nottingham-motoren min, i alle fall.
    A
    ANM
    Nei, men nå må jo CA få lov til og ta igjen litt. Jeg forsøkte jo å fornærme spillern han brukte alle konfimasjonspengene på.;)
    A
    ANM
    Nei, nå må jeg sove. Du vant denne runden CA, men lover å komme sterker tilbake;)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Hehe, takk for kampen, ANM. Hyggelig å jangle litt:) Har tatt kvelden sjøl...Zzzzzzz
    LMC
    Drøbak
    den beskrivelsen av Conti og hans Basis spillere sier det meste
    derfor jeg sendte min til oppgradering, for å få med de seneste forbedringene i presisjon...og det høres
    Leif
    Audiophile-Arve
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Jeg tulla bare litt med ANM. Det er vel rapportert inn motorer som har støyet, men de har vært deffekte. Det var kun en takk-for-sist ifm hans dokumenterte påstand om kast i tallerken på Technics...som viste seg å være en kjip Hanpin-spiller;)
    A
    ANM
    Til mitt forsvar Chris, startet det hele med beundring av looken på spillern under. Jeg så da et snev av ujevnhet og kast. Fikk blod på tann!
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det man ofte tar feil av med kast er når punktene på tallerkenen som er for strobelyset ikke er 100% rene. SL-serien måler ikke 0,025% wow & flutter og 0,035% peak wow & flutter (er vel kun Technics jeg har sett oppgi peak w&f).
    SL med kast finnes sikkert, men da har den sikkert gått i gulvet på en disko:)
    SL-1200 Gold du la ved er en sann klassiker og koster flesk!
    A
    ANM
    SL-serien måler ikke 0,025% wow & flutter.....
    Det har du rett i! Resultatet av den uavhengige testen var 0,038%. Kan selvfølgelig være en blåmandags-spiller de målte. :)
    Nei, snakker ikke om de tilsynelatende ujevnhetene i strobedelen, men ser i det det mørke området mellom plint og tallerken. Ingenting avskrekkende og kan seff være en illusjon, men ser den på 131". Var derfor jeg ikke kom med den i går, men hoppet ukritisk videre.
    A
    ANM
    Disse 50Hz motorene vil alltid ha en svak trafolignende dur om du setter øret innpå, men rem og massen tar seg av det mikroskopiske bidraget. Ville ikke brukt den motoren til DD, da Barry White ville hørt ut som Mariah Carey på helium ved 250 Rpm...
    Audiophile-Arve
    Dersom du held ein stor Clearaudiomotor (frå Pabst, dei nye er eg ikkje sikker på) i handa, vil du ikkje kunne avgjere om motoren går eller står etter å ha trykt på av/på-knappen. Ingen vibrasjon eller lyd i det heile. Så eg var sterkt freista til å kjøpe ein Clearaudio Champion level 2 med tangentialarm for nokre år sidan. Men mellomhjulsspelaren min let altså betre - truleg pga ikkje-akryl tallerkenen.
    ymir
    Min guru er rene magikeren innen bl.a audio elektronikk.Han brukte lenge en premotec motor jeg sendte over til han på sin Basis spiller.
    I starten på mitt DIY vinyl spiller forsøkte jeg noen motorer fra sveitsiske Saia.Fulgte anbefalt verdier fra Saia,men motorene var
    ubrukelig til vinylspiller med anbefalte verdier.Fikk en tilbake etter at guruen hadde tunet motor (kondensator/motstand).
    Den gikk utrolig fint,men var egentlig litt for kraftig så Premotec motorer ble bestilt.Min guru legger også motoren i neven
    og tuner den slik at all vibrasjon forsvinner.Premotecen går fint hos meg og hvor vidt min guru fremdeles bruker Premotec
    på sin Basis må jeg spørre om neste gang vi snakkes. Dessverre er mitt lager fra DIY hifi supply ubrukelig.
    Vermin
    Bjerkreim
    For morro!
    Her er noen enkle og kjappe målinger av hhv Garrard 401 mellomhjul, TW Acustic Raven remdrevet og Pioneer PLX-1000 DD.
    Noen som tør gjette hva som er hva?
    3 av 3 - de gamle er eldst!
    1. Raven
    2.401
    3. Pioneer
    Bingo!
    Hva forteller disse resultatene oss?
    Ikke en damn shit ;)
    Den forteller meg bare at jeg nok en gang er helt sjef... erfaring skal en ikke kaste vrak på. Rangeringen gjorde jeg etter helt bevisst kunnskap/egen erfa om de forskjellige egenskapene til prinsippene.
    Audiophile-Arve
    Men det seier svært lite om prinsippa, som var utgangspunktet for tråden. Berre om dei aktuelle modellane. Skal ein samanlikne prinsipp, treng ein anten å halde alle parametrar like, og endre berre drivsystemet. Eller så må ein ha konkrete erfaringar med mange (skal vi seie iallfall 40 - 50?) modellar av dei tre kategoriane. Utan at ein likevel kan vere for bastant. (Og kva Pioneer er det som er pioneeren med stor P, Sluk? Eg trur eg veit kva for ein du tenkjer på, men det er mange relevante der i garden om ein tek eit djupdykk.)
    A
    ANM
    1. Raven
    2.401
    3. Pioneer
    Bingo!
    Jeg som atter en gang må innse at jeg er en taper, må som en taper komme med en unnskyldning, slik at jeg ikke tar noe ansvar for situasjonen og forblir en taper.
    Jeg og hadde lyst til å svare som deg, oh konge Sluket, pga av pitchen, men trodde ikke etter all den hypingen av DD at den kunne falle ned med hele -15Hz.
    Dazed
    Tviler på at det blir rettferdig eller pålitelig, siden de beste designvalgene for ett prinsipp, ikke er de beste for et annet, slik at en slik test ligger an til å favorisere ett driftsprinsipp.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Pioneer PLX-1000 er jo da en Hanpin-spiller med billig DD-motor med posisjonelt oppdateringssystem av hastighet. Hvilket betyr dårligere w&f enn de gode DD-spillerne med lineær oppdatering av hastighet. Å bruke Hanpin-spillere mot spiller som TW blir jo veldig urettferdig som driftsprinsipp. Litt som å sammenligne Rega RP-1 med en VPI Direct Drive.
    1. Raven
    2.401
    3. Pioneer
    Bingo!
    Me likes... :D
    Vermin
    Bjerkreim
    Jada, men ta det nå for det det er, hifi er en lek og HFS en lekeplass. Ingen grunn til og bli alvorlige :cool:
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ja, helt enig Vermin, og det er akkurat en slik holdning jeg har til det også:) Dette er lek og moro! Det var heller ikke så gravalvorlig ment det jeg skrev:)
    Men når man sammenligner driftsprinsipp så er det jo greit å sammenligne nogenlunde lik prisklasse. ANM sammenlignet SL1200 vs Nottingham Hyperspace. Og her blir det Pioneer PLX-1000 vs TW Raven. Men litt artig at prisforskjellen må være så stor for at rem skal hevde seg litt da:)
    LMC
    Drøbak
    det interressante at alle prinsipper er representert i ALL OUT segmentet
    emokid
    Side om side med samme PU gjorde ikke Kenwod KD990 seg bort i forhold til VPI Classic....
    LMC
    Drøbak
    uten motor har man vel et aldri så lite problem?
    Fosse
    Må si jeg har fått litt lyst til å overta en av DD-spillerne til godklumpen for deretter å dra den (spilleren) helt ut.
    knarfar
    Jeg byttet kun ben og strømforsyning på min Technics 1210 og begge oppgradringer ga hver for seg klare lydmessige forbedringer. Nå venter jeg på nytt lager fra Mike New "down under" og regner med at det igjen vil høres i positiv retning. Anbefaler prosjektet du har i tankene. Om ikke den vil konkurrere med eliten av spillere vil du nok bli overrasket hvor mye det går an å ta ut.
    Fosse
    Fadese, den må kunne konkurrere med eliten, i hvert fall på noen parametre, hvis ikke ser jeg ikke helt poenget. Men det er jeg sikker på at en fullmoddet spiller fra OMA gjør, uten at jeg har hørt en.
    knarfar
    Det vil den nok gjøre Fose hvis du tar den helt ut. :)
    arne.helge
    Mine beste platespillere har direktedrift og tangentialarm. Pioneer pll1000 spiller fantastisk, technics sl10 liker jeg også godt. Har prøvd og har endel vintage spillere slik som dual 1219, 721 og Lenco l78 som også spiller flott. Skal jeg ranke drivsystemene må det bli direktedrift på 1, mellomhjul på 2 og strikk på sisteplass.
