AMG TOPPERS - Tweaket som rydder opp.
  • AMG TOPPERS
    Vi demonstrerte disse på Horten Messa - og alle som hørte på var forbløffet over hva disse faktisk gjorde. Dette er ikke bare en gizmo som øker presset i kassa på grunn av vekt - dette er en nøye tunet innretning som virkelig rydder opp over hele frekvensområdet.
    Vi har testet disse på Klipsch høyttalere fra 4000,- med kjemperesultat - Vi har testet de på Adyton høyttalere med samme virkning, vi har testet de på Rockport, Lenehan, Merlin og Living Voice og blitt sjokkerte! Vi gjorde et forsøk og testet de på REL, James og Burmester subber - og hele tiden har resultatene vært: Tightere bass, mer harmonisk mellomtone og mer fokusert diskant. Bedre 3D virkning, og bedre fokus!
    For godt til å være sant? - Prøv selv...
    "ETI have been working closely with Lenehan Audio the past few years and in doing so have made some groundbreaking discoveries in relation to resonance control. As with our current topper, the AMG Topper removes the resonance created by the speaker box to allow the audio to be produced more naturally to the recorded track, increasing specifically the dynamics across the low frequency range and sharpness of the image.
    Our new, patented pending AMG ("Anti-Mass Generator") Topper is positive proof that the best ideas are always the simplest. The ETI AMG Topper has proven to be extraordinarily effective with every loudspeaker on which it has been used ... and in some other surprising applications too!"
    Prisen er 8895,- for et par. (satt ned fra 9900,-)
    Vi har 1 demosett vi selger på denne siden av nyttår til kr. 7000,-
    Tom Egil
    Endpoint Audio
    tom@endpointaudio.no
    47 83 29 22
    Zerostat
    Lillestrøm
    Hva med en dempesau eller en lydrotte? Låter helt forskjellig.
    C
    cruiser
    Hva er det disse boksene gjør bortsett fra å tilføre vekt, helt konkret, og hvordan er de konstruert?
    Zerostat
    Lillestrøm
    :) sauer er ålreite dyr det. Har du et bilde av dem? Være er det med rotter. Jeg lånte noen lydrotter her og det virket fortreffelig faktisk. Omtrent som en pakke med hvetemel.
    Jasså!! Og hva er så gæærnt med å ha dempesau om jeg tør spørre????
    Ut fra ZombieWoffen sitt innlegg i den gamle tråden:
    To accurately reproduce the signal that is fed to it, a loudspeaker driver must be anchored rigidly in space, thereby providing a fixed reference for the diaphragm’s motion. In practice, no commercial loudspeaker – whether standmount or floorstander – can achieve this; even those with the 75KG mass. Audiophiles have long known of the benefits of mass-loading their speaker’s cabinets by placing unsightly objects such as paving slabs on the top ... yet this only makes the cabinet a little harder to move, and when the bass driver’s energy does set it in motion, it doesn’t want to stop. Mass loading, then, does nothing to attack the fundamental cause of the problem.
    The ETI AMG Topper is different. By sitting a smaller weight on a compliant mounting, carefully tuned to a specific resonant frequency, it is able to actively oppose cabinet motion and thus vastly increase the stability of the speaker cabinet or speaker/stand assembly. The weight is housed in a wooden box with an attractive, gloss piano black paint finish and soft feet to prevent marking, and sits unobtrusively on top of any speaker cabinet with a flat upper surface.
    Having originally proved their effectiveness with Lenehan Audio's own loudspeakers, further tests on well-regarded models from rival manufacturers showed the ETI AMG Toppers to make an even bigger difference. Either way, the sonic upgrade is immediate and unmistakeable; bass snaps into focus, resolution and clarity are hugely improved right across the frequency range and the soundstage expands.
    As a footnote, some enterprising owners have also reported that the ETI AMG Topper proved remarkably effective when placed on top of certain amplifiers and other electronics. Whilst we have verified this in our own factory system, results will vary from component to component so it is not an application that we recommend unreservedly.
    Ser ut som en rent mekanisk affære. Tunet vekt på fjærmedium for resonanskontroll. Om det virker, og hvor godt skal jeg ikke mene noe om. Men dette er klart mindre mumbo-jumbo enn mye annet der ute.
    Så er temaet for denne dingsen «tuned mass damper»: Tuned mass damper - Wikipedia, the free encyclopedia - samme prinsippet som BASE-plattformene.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Ole Borgenvik
    Sandefjord
    Absolutt ingenting. Jeg har originalen, det vil si versjon 1.0. Pye bygde èn til deg? ;)
    Mvh. Ole
    Fikk Py sin personlige. Lettere tweaket. Blir vel nærmere en mkII SE-versjon tenker jeg:cool:
    Ekstra resonansdempende fyrstikkbein, haha! :)
    -Ole
    Lieng
    BASE-plattform fungerte over all forventning under mine MG 3,6! STOR forbedring faktisk!
    Om det er tekninsk mulig at tilsvarende klosser oppå en høyttaler kan utgjøre samme nytten er det verdt å prøve, men ser ikke hvordan dette kan fungere på samme måte, uten at jeg kan mye teori rundt dette.
    ^ Det er enkelt å teste det ut rent eksperimentelt : lag/kjøp en «kloss» på omlag 5-10 kg (f.eks. ei lita steinblokk) med et passende fotavtrykk. Sett klossen oppå høyttalere (med flat topp) med vektavstemte skumgummiputer i mellom (f.eks. Tema Isolator eller SD-foten). Bruk også vektavstemte skumgummiputer under HT som er tilpasset vekten av ht+klossen. Vopsalaboooom. Svaien (resonans) i HT blir da gjerne rundt 2-5 Hz, og svaien i klossen blir også rundt 2-5 Hz, klossen vil bevege seg i motfase til svaien i HT og dempe denne. Ulempen er at tyngdepunktet til HT blir ganske mye høyere og hele molevitten kan bli litt vel ustabil.
    Bjørn ("Orso")
    8900 kr for noen tunge klosser. Dummeste jeg har sett på lenge. Forøvrig låt det oppsettet disse var i bruk på Horten messen meget dårlig i mine ører. Så da spørs det om de fungerer....
    samlanes
    Hordaland
    Hvis det er noko som ryddes opp med dei dyre klumpene,så må det vere lommeboken.
    Mvh.
    erato
    Les post nr 34 i denne tråden for å bli litt klokere:
    *AMG Toppers* Effective or nonsense? - ETI Research - StereoNET Australia
    De flytter på systemets vibrasjoner. Masse og demping gjør gjerne det. Kjøp dere noen vekter og dempematerialer og prøv dere frem, det er nesten gratis. Post 310 er også interessant. Det er ingen grunn til at dette ikke skal påvirke lyden i enkelt høyttalersystemer. Om det forbedrer den kan være en annen diskusjon. Legg ellers merke til pratet om fraktalt design osv som brukes for å kle ganske vanlige fysiske prinsipper inn i en innkledning som kan forsvare prisen. Typisk for bransjen dessverre.
    Endpoint Audio
    Tønsberg
    Hei - Regnet med at det ville se omtrent sånn ut ved å legge ut noe om et sånt produkt ;D - skriv og ha meninger, men det kan jo være en idé å teste ut noe før man er altfor bastant.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    @Endpoint.
    Kan du forklare med egne ord hvordan denne virker - hva som gjør den så spesiell?
    Hvorfor skal vi mene at dette ikke er mumbojumbo men ta det seriøst? Jeg mener - å tilføre fire kilo på toppen av en høyttaler virker jo ganske meningsløst. Hvorfor ikke fem- 15 eller 40?
    Ut fra bildene så virker det jo som en bitteliten dings som i mine øyner ikke har noen annen oppgave en å holde blomsterpotter unna toppen av høyttaleren.
    comstedt
    Jeg hadde mye heller sett en av disse kappet av på mitten, men kort førklaring om vad den inndehåller/viss det er forskjellig lag av ting. Viss Endpoint skall komme med en forklaring må det uansett vare produsents forklaring og på denne typ av ting er det si og sånn med hviss en ska tru på deres forklaringer.
    Produsenter liker at bruke både fysikaliske forklaringer som er riktige, og noen di funnit opp selv. Uansett så er det sånn at det er ikke alle selv målbare fysikaliske førklaringer som du til og med på pappier kan visa at det er en forbedring i teori, som i virkligheten spiller rolle, og gir faktisk forbedring. Det gjelder at vite vad som faktiskt er viktig og vad som ikke er det, det er og sånn at mange av di ting som oppgis ikke riktigt fungerer sånn i virkligheten. Fysik og forexempel kemi er på lavere nivå(lavere en for den som har Lang universitet/høyskola utdaning i emnene) forenklet. Jeg vet selv at visse av di ting produsenter angir ikke stemmer, for det er ikke sånn i virkligheten. At forklare en ting og forenkle er en sak, men at måle en forenkling av noe som ikke fungerer sånn i virkligheten viser på at produsenter ofte er skrupelløse og bare ute etter penger....
    Min opplevelse tidligere har vart at di som nå produserer disse har vart seriøse med andre produkter, dette kan vare et tegn på at dette og KAN vare en seriøs produkt.
    Til alle som har mulighet, PRØV DEM, viss du ikke kan få låne dem hjem så prøv at få demat dem hos handlere eller viss noen på forumet har så hjemme hos dem. Viss di faktisk gir en positiv forbedring og ikke bare gjør lyden annorledes, så spiller det ikke noen roll viss di er fylte med 20 forskjellig lag av hemlige material eller bare er en klump kompositmaterial/metall.
    Det er som med kabler, strømfilter og lignende at noen tweaks, gjører musikopplevelsen noe bedre, lit lettere at følle med eller klarere og så videre. Andre gjører ikke noe merkbart, og en del gir klare forendringer men gjører ikke nødvendigvis musikopplevelsen bedre, bare forskjellig, noe ganger oppdager man etterhvert at det var bedre uten. Jeg ser det som et sundhetstegn at en er skeptisk mot lignende ting, MEN man kan ikke si at det er snakeoil for en har prøvd det. Jeg er veldig skeptisk selv men har både dyre kabler og størmfilter da jeg har prøvd og kommit frem til at noen fungerer bedre en andre og noen faktiskt gjører hele musikopplevelsen bedre. Hvordan det da fungerer er mindre viktig.
    LMC
    Drøbak
    det er jo bare å spleise på en og dele den.......
    90 medlemmer med en hundrings hver......
    C
    cruiser
    Er vel målinger her som viser endringer i impuls responsen, men man fikk samme målingene og endringer i lyden med en blyvekt
    Vermin
    Bjerkreim
    Støtter deg jeg Endpoint, du er bare en humble distributør som skal selge ett produkt.
    Om det er humbug eller ikke er opp til hver enkel og mene, men og komme med frekkheter og sårende kommentarer synes jeg svært lite om. Desverre er det mer og mer slikt her inne for tiden.
    Fordummende for hobbyen vår? Ingenting er vel mer fordummende enn akkurat kommentaren til Thomand, kanskje det minst saklige innlegget jeg noensinne har lest.
    Palace
    Hagan
    Hvis de hadde kostet 890kr skulle jeg kjøpt et par bare for gøy, og hadde de ikke funket, så skitt samme. Dessverre er denne hobbyen sånn at når man når opp i visst nivå av galskap betaler man gjerne i dyre dommer for ting som kanskje fungerer, og jeg tipper at dette produktet er et av mange sånne der ute.
    Er forøvirg enig med Vermin om at Endpoint ikke fortjener masse dritt bare for å selge et slikt produkt, det er mange andre der ute som selger placebo også.
    Ketil
    Det er jo ikke akkurat en ukjent sak at det oppstår vibrasjoner i en høyttaler når det spilles musikk, og hvis det finnes en metode for å minske nettopp disse er det vel åpenbart at bedre lyd burde være resultatet. Så hvis denne dingsen gjør akkurat det burde det vel ikke være noen grunn til at det ikke medfører noen lydforbedring. Spørsmålet er vel heller om en slik dings nødvendigvis bør koste 8000 kr.
    Moiz Audio
    savner JanR.....
    Et par innlegg litt under beltestedet er fjernet. Vi ønsker at HFS skal være en boltreplass både for interesserte og aktører. Å bli møtt med denne måten er ikke hyggelig. Helt legitimt å stille spørsmål med legitimiteten og virkemåte for enkelte produkter. Å idiotforklare på en negativ måte er ikke greit.
    Minner om:
    Ubegrunnet kritikk av produkter, eller av navngitte eller identifiserbare enkeltpersoner i magasiner, butikker og fabrikker o.l. tillates ikke, men Hifisentralen oppfordrer til kritiske produkt- og butikkerfaringer, både positive og negative, under forutsetning av saklig begrunnelse for innlegget.
    kaboy
    Giske
    Forslag: la de 5-10 mest sentrale/erfarne/kyndige hifi-karene på forumet få tilsendt hver sitt eksemplar til test...
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Og hvorledes skal en slik utvelgelse foretas? hvem er mer sentrale /erfarne/kyndige enn andre her inne?
    Palace
    Hagan
    Tja, hva med å spørre noen av de som er/var involvert i Fidelity? De kjenner nok det som kan krype og gå av seriøse audiofile rundt omkring det ganske land hvis det er ønskelig, evt. foreta en loddtrekning her på HFS blant de interesserte slik at man kan få testet på anlegg i forskjellige prisklasser
    Auuu
    Hei i godstolen.:rolleyes:
    Er trur nok ganske sikkert att dette virker ja.MEN sjøl om klossane skulle virke godt er nok prisen altfor høg etter min meining.
    Endring av lyd blir også ofte feilaktig sett på som forbedring av lyd.
    Her skal de som vil få et KJERRINGRÅD som er gratis. Ta ein tur i kjeller og loft å leit etter så å sei fulle 1 eller helst 3liters malingsspann med litt tjukk maling i,feks.Lady som alle kjenner,eller tyngre maling feks.bunnstoff til båt kanskje best.Rør godt rundt,på med lokket om ein skulle vere så ivrig att ein går på trynet innover stovegolvet:eek:legg tynt papir/papp el.oppå høytt.og sett malingspann på kver høyttaler.Tregheten i malingen gjer mye av same nytten som omtalte produkt omtalt over,og vil oppta vibrasjoner gjennom spannet som omtalt.Andre vesker kan sikkert også brukast.
    Dette er bare et tips til den som vil prøve prinsippet og om ein synes dette bedrer lyden kan ein jo gå til innkjøp av klossane som jo er mye penere.Lykke til.
    Crusty
    Horten
    Bare husk at papiret som legges mellom høyttaler og malingsspann må være kryogenisk behandlet.
    Cobra2
    En murstein eller ei bok vil gjøre samme nytte, OM høyttaleren er laget av 4mm kryssfiner....som alternativ til maling-boks for "high-enders"; en kanne silikon-olje?
    TT.
    Knapstad
    Kan hypoidolje benyttes?
Endpoint Audio
Endpoint Audio sine annonser
Canor Audio hos Endpoint Audio
  • 1
Jeg er veldig fornøyd med å kunne re-introdusere Canor for det norske markedet, og gir i den forbindelse 15% avslag på alle produktene en kort periode nå i begynnelsen av april. Canor Audio har...
Lockwood Loudspeakers hos Endpoint Audio
  • 3
Jeg er meget fornøyd med å introdusere Lockwood for det norske markedet. Etablert i 1930, Lockwood har vært en av de mest foretrukne monitorer med over 1200 plateinnspillinger på ryggen. Så...
Innbyttekampanje! Oppgrader til Lumin U2 - Eller få 15%
Ønsker du å oppgradere til en av markedets beste streamere? Lumin U2 har oppgradert prosessor, dedikert Low Noise USB til DAC utgang, all-in-one chassis, fiber nettverk, OG lineær...
God Jul til alle!
God Jul til alle!
  • 9
Jeg ønsker alle en riktig God Jul, hvor kanskje både harde og myke pakker er det minst viktige. Det skjer såpass mye galskap i verden i dag, at den beste gaven vi kan gi er medmennesklighet...
EMT 912HI - Test.
EMT 912HI - Test.
EMT lanserte i 2022 nye utgaver av de legendariske tonearmene EMT 929 & 997. Disse er vesentlig oppgradert i forhold til forgjengerene og det legger man merke til med en gang man tar de ut av...
10/10 For Lumin T3
10/10 For Lumin T3
  • 1
High End streaming blir stadig bedre, og Lumin leder an med superb lydkvalitet og brukervennlighet. Alltid blant de første til å implementere nyheter - og de første som fikk på plass Tidal MAX...
