Forsterkere Accuphase eller luxman
be.o
Noen erfaringer med luxman forsterker kontra accuphase. Har tenkt litt på luxman l550 2 og accuphase e 380.
hjelp meg og velge.
lille hiawata
Harstad
Prøv å få hørt begge. Helst hjemme, men det blir vel vanskelig.
ThomasN
hjelp meg og velge.
Hva slags høyttalere skal du drive? Er litt forskjell på Luxman klasse A og Accuphase klasse A/B.
Om du har lettdrevne høyttalere ville jeg nok valgt en klasse A :)
Thomasd
Ås
Enig med ThomasN.
Accuphase klasse A/B kan samtidig ha noen andre fordeler.
Mindre varmeutvikling om du ikke har åpent rack. En klasse A forsterker må ha mye luft.
Gode innstikksmoduler om du ikke ønsker separat dac. Luxman tilbyr ikke dette.
Større valgfrihet av høyttalere / match.
Voff
hjelp meg og velge.
Har E-370 og den er fantastisk. Erstattet en 100W rørforsterker fra Audio Research. Har ikke hatt Luxman siden 80-tallet...
ynot
hmpf :p
Jeg har hatt L590A og har nå L-595A SE. Begge er klasse A og oppgitt til 30W og de driver mine litt tunge Sonus faber Olympica 2 (de er vel 87db følsomhet) og har masse krefter.
Watt is nått watt ;)
Bor du i nærheten av bartebyen kan du sikkert stikke innom selv om det ikke blir helt rett.
ThomasN
hmpf :p
Jeg vet alt om det, har selv en Accuphase E-800 😁
bruce2
Jeg skal ikke gi noe råd, men kan ihvertfall si at jeg er veldig fornøyd med Luxman klasse a. Men enig med dem som sier at du må tenke igjennom om den kan plasseres med nok lufting. Nok watt vil jeg anta at du får, om du ikke har veldig tungdrevne høyttalere.
Thomasd
Ås
Du har et godt utgangspunkt @be.o siden valget ditt står mellom to kvalitetsmerker/kvalitetsforsterkere.
De som besitter Luxman kl A er fornøyd med sitt.
Jeg er som @Voff fornøyd med min Accuphase E-370, en lydmessig veldig homogen forsterker hvor ingenting stikker seg ut. Til mitt bruk i det spesifikke oppsettet er E-370 mer praktisk for meg. Men kunne like gjerne hatt Luxman som du vurderer om behov og tilfeldigheter hadde vært annerledes.
Valgets kval og morsomt å være i posisjon til å velge mellom slike kvalitetsforsterkere. Det er mye annet bra også der ute selvsagt og blir litt nysgjerrig på om du ikke vil se på flere alternativer når du først er i gang i den prisklassen? Er det kvalitetsstempelet disse produsentene har som trigger interessen?
Evo III
Hertugdømmet Nordre Follo
Hadde 590 AX MKI og Accuphase A30 med Accuphase preamp men lyden av Luxman fikk jeg aldrig igjen. Hørte 590 AX MK II og fikk lyst på den igjen umidelbart. Det er den beste lyden jeg har hadt på mine SF Amati noen sinne. Mye har vært innom av utstyr men av intigrerte har ingen slått Luxman 590 AX. Hvilken Høyttalere skal du bruke på forsterkeren?
Hønndjevelen
Kvalitetsmessig og renommé messig er vel begge helt der oppe.
Hva du velger går vel på hvilken lyd signatur du liker best.
Uten sammenligning men litt som med Krell og McIntosh
Balle Clorin
Stort spenn i watten her. Luxman er 20W klasse A og antagelig 40W? max i AB, mens E-380 fra Accuphase er 120Watt merkeffekt og klipper ved 130W. 3 ganger mer makswatt på Accuphasen tilsvarer nesten 5dB høyere max nivå. Så høyttalerog rom og ønsket volum avgjør mye her.
Selv har jeg klart meg med Accuphases A-36 (30Watt klasse A 60W i AB), på ekte 90dB høyttalere, men A-48 (45Wklasse A 102 max i AB) jeg har nå er bedre.
Da jeg hadde ekte 95dB høyttalere holdt det med 15 watt i 25m2 rom, til og med 7Watt på 300B rør gikk bra,. Alt for lytting på 80-90db .
Sjekk hvilken max effekt Luxman egentlig har og hør den hjemme på dine høyttalere før du bestemmer deg.
Holder ikke det er jo valget enkelt.
EvoIII sine Sonus Faber Amati Futura Homage? er vel ekte 90db rettelse 92.5db høyttaler og trenger ca halvparten av den effekten jeg trenger. Meget bra match effektmessig for en 590AX, tydeligvis også lydmessig,,Evo har hørt det meste!
Jeg lurer også på hvilke høyttaler du har tenkt å bruke luksusen på
EDIT: Korrigert høyttaleropplysninger
Prospect
Ute i det friere landskap (heldigvis)
Beklager å bryte inn, men har hatt både og Accuphase og Luxman inne på radaren uten å ha hørt noen av de.
Hva vil du si er forskjellene i lydignatur?
Evo III
Det meste har jeg nok ikke hørt😁. Men har hørt en del amper på Amatiene, Luxman er den eneste jeg savner😅. Nest best er det jeg har nå med Electrocompaniet/Prima Luna Evo 400 preamp😊
StefanR
Orkanger
Ikke for å avspore tråden fullstendig, men mener å huske du manglet litt effekt med Luxman når du ville dra på litt på Amati’ene @Evo III
Noe formening om hva slags lydnivå du var oppe på da?
Evo III
Det stemmer det,det var mere enn høyt nok😁MK II har mere strøm,har ikke hørt den her hjemme men det skjer nok snart😉.
I db så er jeg ikke sikker men det var nok til en fest😁.
be.o
Hei tusen takk for mange forslag . 😊har vienna Mozart grand se. Og vienna hayden se. blir en test på ayre ax 5 twenty også. Se hvordan den smelter inn.
Thomasd
Ås
Har hatt Beethoven Concert grand se selv. Om det er sammenlignbart var disse såpass sultne i et stort rom at de spilte best med forsterkere med veldig god kontroll. Vet ikke om det er polypropylen driverne i disse som er såpass bløte og tilgivende at jeg fant de best med forsterkere som hadde høy dempefaktor og mye krefter.
bruce2
Prøve først er nok lurt. Men jeg ville ikke vært så veldig bekymret for antall watt og dempefaktor. Men det spørs jo også hvilken lydsignatur du liker. Luxman er vel så og si nøytral. Det er vel accuphase også, men kanskje litt mørkere lydbilde? Accuphase er jo topp kvalitet det også. Jeg kjøpte min Luxman uhørt basert på mange positive kommentarer på ulike forum. Også liker jeg at Luxman er litt utefor alfarvei. Litt spesielt og litt retro! Det er jo accuphase også da.
Thomasd
Ås
be.o
Virker som vienna trenger litt krefter. men jeg spiller ikke høyt, vil bare ha magien som noen forsterkere kan levere.
Thomasd
Ås
Dette skriver stereophile om Mozart:
The speaker's impedance (fig.1) is moderately demanding in that it dips to below 4 ohms between 100Hz and 400Hz, the lower-midrange region where music has a lot of energy. Be sure to drive the Mozart with a good solid-state amplifier, or a tube design with a beefy 4-ohm output tap.
Kan godt hende det holder med Luxman 550, men det ville jeg testet før kjøp.
Thomasd
Ås
Eventuelt kan du spørre hos STEREOFIL om de har erfaring med kombinasjonen. De fører jo Luxman og hadde i hvert fall Vienna noen år tilbake.
Sigma62
Jeg har haft den 1. Beethoven og senere Beethoven Concert Grand. Beethoven Concert Grand lød allerbedst med Rogue Audio magnum 99 på mine Vincent sp 991. Kæmpe soundstage og det var som om, at sangeren trådte ud af højttalerne. Virkelig god holografi. Desværre var der noget brum, når jeg brugte Magnum 99 til mine Vincent blokke, så jeg købte den ikke.
MusicBear
Da ble det så jeg kjøpte ayre ax 5 twenty. Sprengte budsjett. men herre gud for en lyd. Den har virkelig al magi. Jeg elsker den. Blir brød og vann noen uker nå. 😊👍
Grattis - gleder meg oppriktig på dine vegne! Antar du måtte livnært deg på nevnte meny adskillig lenger, hadde du valgt separate komponenter med samme krav til lydkvalitet. Kan jeg med generell stor interesse for fete integrerte amper tillate meg på spørre om du sammenlignet den med mange likesinnede kandidater?
be.o
Det blir flere år ja. 😊 .det var mange forsterkere over en lang periode av tid. Litt norsk, noen amerikanere , Og noen fra Japan.
be.o
Luktet litt på parasound for og slutt trinn. Fikk aldrig prøv. Litt dumt.
Cappuccino
Viken
Accuphase er bedre enn Luxman etter min erfaring. Har bare sml med integrerte forsterkere, og har med årene endt opp med separate Accuphase komponenter.
ps. Parasound har aldri vært i samme liga som ovennevnte.
idarr
Fitjar Hordaland
Sitter her å lurer på det samme luxman 505 eller accuphase e380 ? Har fyne audio f502 hvertfall noe av de flotteste forsterkere å se på men har ikke hørt noen av de fyller 50 neste år så en av de hadde vært en fin presang fråa meg til meg
Thomasd
Ås
Tipper første watten er den viktigste til 502 og støtter forslaget til @bruce2 om du tåler litt varmeutvikling.
