Hornlyd i et lite rom
  • Chalshus
    Horten
    Men ikke til 160k som SF vil ha. Minima Vintage står nok ikke særlig tilbake håndverksmessig og den kostet 25k i 2010.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Grunnen til at jeg har lyst til å lage SF design er å utfordre snekkerferdighetene. Har tilgang på en liten cnc og det bør være mulig å lage noe i hel ved med disse fantastisk vakre sammenføyningene. En kunde av konas firma driver med stein. Og messing er kurant å ta på kapp og gjærsaga, integrere og pusse sammen med valnøtt. Eieren av verkstedet har testet på eksklusive skjærefjøler av valnøtt.
    En sånn liten søt SF sak tar ingen plass og er å anse som «strikketøy» 😱💸 med eksklusiv seas 12 cm bassemellomtone og 25 mm domediskanti Excel serien:
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Delvis enig, som snekkerprosjekt kan noe sånt bli veldig pent! Men lyden...dette er noe som kun egner seg (sammen med en liten sub) for musikk på relativt lavt volum. Selv om de sikkert kan låte bra innenfor bruksområdet, med gode elementer.
    Har et lite lass med SEAS KingRO4Y elementer liggende. Har også noen sorte utgaver, og kunne jo ha laget en utgave med dobbel bass i et eksklusivt kabinett. Men det blir jo noe helt annet, og mye større enn de små SFene...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da fikk jeg koblet på Fostex T900 med en 0,82 uF kondensator. Ledningen er koblet på terminalene til kompresjonsdriveren på hornet. Dvs at superdiskanten legger på litt luft på toppen. Plasserer dem fysisk (sånn ca) med lik løpetid. Skal bruke lasermåler og låne noen unge friske ører.
    Ellers så har en medforumist tatt over TAD4002 og jeg har koblet tilbake JBL2451 med Truextent.
    Størrelsen på driveren er vesentlig mindre enn TAD så det ser mindre brutalt ut på stereobenken. Venter på nye krybber nå.
    Og T900 er det lille estetiske ekstra som trolig er unødvendig 🤭
    Rørforsterkeren er ikke testet enda.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Funderer på midbassene
    Spurte ChatGPT om TAD TM1201 vil funke bedre i en langt større aperiodisk kasse (ikke ulikt kassene de stod i hos @inselwind for det funket utrolig bra.
    svar:
    Klart — jeg deler det i to, kort og konkret.
    1) Aperiodisk “tuning” for 40 L TM1201
    TAD TM-1201 i aperiodisk kasse handler ikke om tuningfrekvens, men om dempingsgrad (Q-reduksjon) via resistiv ventil.
    Mål
    • Effektiv system-Q: ~0,55–0,7
    • Behagelig avrulling ned mot 70 Hz uten pukkel
    Praktisk oppsett (40 L netto)
    Vent-areal (startpunkt):
    • ca. 20–40 cm² total resistiv åpning
      • tilsvarer typisk:
      • 1 stk stor Variovent, eller
      • 2–4 små resistive porter
    Demping:
    • tung glassull / akustisk ull på alle vegger
    • men ikke blokkér ventilen
    • legg ekstra bak elementet
    Justering (viktig)
    • for “tett / punchy” → mindre åpen ventil
    • for “større / jevnere” → mer åpen ventil
    👉 Start heller litt for tett og åpne opp gradvis.
    2) TM1201 vs Faital 12PR300 i 70–700 Hz
    TAD TM-1201
    Karakter i dette området:
    • ekstrem mikro- og makrodynamikk
    • veldig lav IMD i 100–500 Hz når ikke stresset
    • “hi-fi / studio / live realism”
    Ulemper:
    • krever større kasse (eller riktig aperiodisk)
    • mindre tolerant for EQ under 80 Hz
    • dyrere i “systemdesign-kostnad”
    FaitalPRO 12PR300 8 Ohm
    Karakter i samme område:
    • mer “moderne pro audio balansert”
    • veldig lett å integrere
    • tåler EQ og deling lavere uten stress
    Ulemper:
    • litt mer cone-/motor-signatur i direkte A/B mot TAD
    • ikke samme “mikrooppløsning” i 150–500 Hz
    Kort sammenligning (viktigste poeng)
    70–200 Hz
    • TAD: mer tekstur, mer “live kropp”
    • Faital: strammere, litt mer “nøytral pro”
    200–700 Hz
    • TAD: tydeligere lag, mer oppløst rominformasjon
    • Faital: veldig bra, men mer homogen
    Systemnivå (med sub + 700 Hz horn)
    • TAD vinner hvis du holder den >70–80 Hz
    • Faital vinner hvis du vil ha enklest integrasjon og lavest “tuning-friksjon”
    Bottom line
    • 40 L aperiodisk gjør TM1201 riktig brukt i ditt system
    • Ved 70–700 Hz er TM1201 klart mer “high-end / oppløst”
    • 12PR300 er mer “ingeniør-riktig og lett å få perfekt”
    Hvis du vil neste steg, kan jeg skissere:
    • konkret target EQ-kurve for TM1201 i 40 L (for å matche JBL 2451Be i ATH400 G2 helt sømløst)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kort fortalt.
    Jeg må få testet TAD TM1201 i 40+ liter aperiodisk kasse fra 70-700 Hz.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sokkelen ble underkjent av sensoren 😆
    Det bør være bassrefleks for å få mere guff.
    Her refleks vs lukket. 4 stk L16rnx3. Mener vi valgte 36 Hz tuning?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nei
    Ikke koblet opp enda
    Gleder meg til jeg får gjort det
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ser at jeg har målt volumet inni her. Se link til innlegg nederst.
    32,4 liter minus avstivere, litt filt, asfalt og displacement. 26,5 liter i reverse simuleringen må være feil. Jeg tror det skyldes at uinspilte Seas L16rnx/t har fs i friluft på 44 Hz mens databladet sier 32Hz. Ja, helt sant, alle fire målte 44 Hz.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med Tv, streaming og en samling på 1500 CDer som ikke er sortert etter flytting så husker jeg ikke hva som finnes av bra musikk.
    Plutselig dukket melodien fra denne opp i huet og jeg brukte sikkert en måned på å komme på hvilken plate det var.
    Den var det ja, 20 år siden 👍
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er jeg ferdig og håper alt går bra når jeg skal dats-måle bassrefleksen
    Har sparklet og spraybokslakkert sokkelen jeg demonterte og herpa silkematt 10 lag og montert noen blanke rørleggerhylser fra Biltema som avstandsstykker.
    Er spent nå 😬
    _RoDa_
    Spennende!
    Ser litt pinglete ut de Biltemahylsene?
    Litt større dim og litt lengre ut mot hjørnene hadde gjort seg. Trur eg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Spennende!
    I know men det er noe med skjøtene under som gjør det vanskelig akkurat nå. Men det er mulig å modifisere litt etter hvert da sokkelen er avtagbar. Tenker cnc frest sokkel og litt tykkere hylser lenger ut montert med rampa.
    Nå må jeg komme igang med måling og dsp
