Hvor mange publikummere står der mikrofonene er plassert? 2 meter unna skrått ovenfor? Tar du poenget mitt?To meter er ikke nært.
Dette stemmer ikke med hvordan lydteknikere bruker begrepene. De sier "nært" når de mener noe sånt som 5 cm unna lydkilden, eller i alle tilfeller så nært at de kun får lyd fra den lydkilden og ikke fra andre musikere, romklang osv.Opptak av musikk blir aldri gjort på avstand. Det er nært.
From the technical point of view, the 1938 Carnegie Hall Concert is typical of the remote airchecks of the time. Two microphones were used, one hanging over the stage for overall pickup, the second on stage and also used for the P.A. system. These two sources were probably mixed on the site, and the signal then sent to CBS studios (using the usual broadcast-remote transmission lines) where the transcription discs were cut. The setup differed from a radio remote in that there was no announcer, and therefore no separate announce microphone.
Microphone placement practices for big band sessions changed only incrementally in the early LP era: there would be an overall pickup mic, spot mics on the piano and the bass, a mic or two for soloists; a total of 4 to 5 microphones was typical.
Greit, da er det avklart. Poenget er at endel folk tenker at lyden man hører hjemme er korrekt når det ligner lyden man hører som publikum. Det var det jeg mente med avstand.Dette stemmer ikke med hvordan lydteknikere bruker begrepene. De sier "nært" når de mener noe sånt som 5 cm unna lydkilden, eller i alle tilfeller så nært at de kun får lyd fra den lydkilden og ikke fra andre musikere, romklang osv.
Lyden hjemme er korrekt hvis den er lik det lydteknikeren har skrudd/manipulert den til basert på det lydteknikeren hørte der opptaket ble gjort som sannsynligvis ikke er i mikrofon posisjonen... ?Greit, da er det avklart. Poenget er at endel folk tenker at lyden man hører hjemme er korrekt når det ligner lyden man hører som publikum. Det var det jeg mente med avstand.
Mikrofoner styres med gain etc. det finnes mange forskjellige mikrofoner til forskjellige formål. Det er ikke logisk at de plasseres der hvor øret normalt er heller. Ofte må man ha flere forskjellige mikrofoner og blande lyden fra de for å få en klang som virker noenlunde normal.Hvor mange publikummere står der mikrofonene er plassert? 2 meter unna skrått ovenfor? Tar du poenget mitt?
På klassisk og mye annet er det nok ikke så lett å høre lyden på stedet fordi man må utelukke all lyd fra rommet for å høre kun på mikrofonene. Jeg tror mye settes opp på erfaringer. Miksen gjøres i et studio i etterkant, eller i et studio ved opptaksrommet. Jeg tror ikke de gjør så mye på klassisk annet enn å mikse mikrofonene slik at lydbildet høres bra ut. Komplisert vil jeg tro.Lyden hjemme er korrekt hvis den er lik det lydteknikeren har skrudd/manipulert den til basert på det lydteknikeren hørte der opptaket ble gjort som sannsynligvis ikke er i mikrofon posisjonen... ?
Nesten fristende å si at det grenser til kommunistiske holdninger å påstå slikt!Det er nok slik det i all hovedsak forholder seg ja.
Det der er jo bare svada.Det er faktisk helt korrekt!
Når det gjelder trenede lyttere, så har de ekstremt like preferanser.
Når det kommer til utrenede, så spriker det derimot veldig mye men medianen ender på en måte nært trenede lyttere.
Trenede lyttere er gjerne musikere, de som jobber i studio etcetc.
Og jeg tenker ikke egentlig på bånd-diskanter men på høyttalere som bruker bånd både til mellomtone og diskant. Samt at disse er satt opp i en koaksial konfigurasjon. Slik som f.eks Piega gjør. KEF bruker samme koaksial type på sin Reference serie, men da med dome-elementer med en wave guide.Jeg tror egentlig ikke skarphet ligger så mye i diskantene i seg selv, men ligger i overgangen mellom mellomtone og diskant. Og jeg tror man kan få det skarpt/mindre skarpt med ulike typer uten at jeg er noen ekspert på det.
Opptaksteknikk og mikrofonbruk er faktisk en del av jobben min, men på et langt enklere nivå enn klassiske musikkopptak.Dette er det jo profesjonelle som gjør, og de vet hva de holder på med. Det fins massevis av teori, kunnskap og teknikk for hvordan man kan få lyd inn på et opptak på best mulig måte. På.mange måter ligner den kunnskapen veldig mye på hvordan en forstår lyd som skal ut av en høyttaler.
Her er et utdrag fra en lærebok i opptaksteknikk av klassisk musikk, hvis du er interessert:
Jeg vurderte Piega, men satte KEF Reference øverst på listen min. Men ble litt skeptisk på demoen på bærum messen. Focal Sopra var mitt andrevalg så når sjansen bød seg så slo jeg til. Men connection til musikken vil jeg påstå at mine forrige Sonus faber også hadde. Og herregud for en connection Magico hadde når innspillingen var topp. Focalene klarer ikke å matche det. Og de store Klipsch´ene på Bærum messa, for en lyd! Men langt unna å være nøytral og korrekt. Og mange andre eksempler. Bare på forskjellige vis. Og Fyne, det groover så flott på Led Zeppelin. Det klarer ikke Focalene, men langt bedre på annen musikk igjen. Derfor mener jeg at det ikke er så lett å si hvilke som gir mest connection og det vil påvirkes av at vi er forskjellige som mennesker og reagerer litt ulikt på avspilling av musikk. Jeg er sterkt uenig i det Snickers-is vil frem til for det stemmer ikke med mine erfaringer med å prøve mange helt ulike høyttalere på samme forsterker. Men det er noen høyttalere som måler bra som ikke klarer å engasjere meg til musikken som endel andre.Jeg tror både Piega med sin Coax serie og KEF med sin Reference, er høyttalere som gjør en del rett i forhold til å gi lyttere en connection til musikken.
Nakkehår reising går over, det har jeg slutta å jage etter for mange år siden.Det der er jo bare svada.
Trenede lyttere?
Utrenede lyttere?
Spiller vel fint liten rolle, når man skal avgjøre om lyden/gjengivelsen treffer en nerve i en.....
HVIS det var slik, burde vel alle strengt tatt bli betatt av samme dame!
Derimot, når det gjelder oppsett som måler bortimot "korrekt", vil jeg anta at forskjellene minimeres. Det betyr dog ikke automatisk at de klarer å formidle med nerve, sjel - slik at nakkehårene reiser seg......
Proffen
Proffen
Det er ikke lyden men musikken som "treffer en nerve". Oppsettet i seg selv er ikke en del av den kreative musikalske prosessen. Det skal bare ikke stå i veien.Det der er jo bare svada.
Trenede lyttere?
Utrenede lyttere?
Liker alle samme musikk da?HVIS det var slik, burde vel alle strengt tatt bli betatt av samme dame!
Et oppsett som spiller veldig bra har automatisk rimelig flat respons. Et oppsett som har flat respons har derimot ikke automatisk god gjengivelse.Derimot, når det gjelder oppsett som måler bortimot "korrekt", vil jeg anta at forskjellene minimeres. Det betyr dog ikke automatisk at de klarer å formidle med nerve, sjel - slik at nakkehårene reiser seg.....
Sannheter er av natur ikke politiske.Nesten fristende å si at det grenser til kommunistiske holdninger å påstå slikt!
Proffen
Tar meg tilbake til Bjørn Børja fra SEAS i etterhvert temmelig gamle dager som sa noe i retning av 'jeg har hørt høyttalere som måler godt og låter dårlig, men jeg har aldri hørt høyttalere som måler dårlig og låter godt' (fritt etter minnet).Et oppsett som spiller veldig bra har automatisk rimelig flat respons. Et oppsett som har flat respons har derimot ikke automatisk god gjengivelse.
en.wikipedia.org
Om man er trent eller utrent lytter spiller vel ingen rolle for å kunne avgjøre om man liker lyden/musikken man hører på, ut fra de preferensene man måtte ha......Det er ikke lyden men musikken som "treffer en nerve". Oppsettet i seg selv er ikke en del av den kreative musikalske prosessen. Det skal bare ikke stå i veien.
Trente lyttere finner helt enkelt ut av hva som er galt langt raskere enn utrente lyttere. Utrente lyttere har lettere for å gjøre et dårlig valg.
Ville nå heller kalt det for påståtte "sannheter".............Sannheter er av natur ikke politiske.
Spørs vel litt hva man definerer som avvik. Det eneste jeg vil definere som et avvik er farget gjengivelse. Men B&W sin 800 serie av nyere dato har vel ikke en helt nøytral gjengivelse, så skal man definere dem som høyttalere med et avvik?Som vi har hatt oppe er det naturlig å vurdere hifi negativt, etter hvilke avvik de har. Audiofilien har en tydelig tendens til å diskutere HiFi positivt, ut fra positive egenskaper, særegenheter som aksentuerer positive elementer i den avspilte musikken. Audiofiliens tilnærming havner da i en situasjon hvor enkeltinnspillinger låter bedre med et bestemt stykke hardware, og mister av syne at det samme avviket får andre innspillinger til å låte verre.
Det eneste jeg vil definere som en farget gjengivelse er avvik.Det eneste jeg vil definere som et avvik er farget gjengivelse.
Objektivt definert er farget gjengivelse et avvik fra nøytral gjengivelse. Så ut fra det blir det som å si at avviket er et avvik. Men poenget mitt er at det ikke er sikkert at alle subjektivt vil oppfatte en farget gjengivelse som et avvik. For eksempel nyere 800 serie fra B&W.Det eneste jeg vil som en farget gjengivelse er avvik.
Jeg skriver ikke dette for å være frekk, eller kulten, eller atal. Men dette er altså en av de mest sirkulære uttalelsene jeg har sett på lenge. Med mindre du kan fortelle meg hvordan farget lydgjengivelse kan forekomme uten at det er et avvik fra nøytral gjengivelse av det innspilte signalet?
Det er den veien forskning på området peker. Jeg tillegger ikke din mening like mye vekt som det....mens det er totalt innafor å påstå at vi egentlig alle har samme preferenser?
hmmmm, I beg to differ!
Proffen
Det står det da deg helt fritt å gjøre.Det er den veien forskning på området peker. Jeg tillegger ikke din mening like mye vekt som det.
