Diverse I had slowly started confusing performance with connection.
  • Harry Stoteles
    Poenget ditt er at mikrofonene på bildet ditt er plassert nærmere musikerne enn publikum ville vært.
    Jeg reagerte fordi du skrev at
    Opptak av musikk blir aldri gjort på avstand. Det er nært.
    Dette stemmer ikke med hvordan lydteknikere bruker begrepene. De sier "nært" når de mener noe sånt som 5 cm unna lydkilden, eller i alle tilfeller så nært at de kun får lyd fra den lydkilden og ikke fra andre musikere, romklang osv.
    Les denne:
    Fant en morsom side om hvordan tidlige storband ble tatt opp. Ikke ulikt dagens teknikk, faktisk, men med færre teknologiske muligheter.
    From the technical point of view, the 1938 Carnegie Hall Concert is typical of the remote airchecks of the time. Two microphones were used, one hanging over the stage for overall pickup, the second on stage and also used for the P.A. system. These two sources were probably mixed on the site, and the signal then sent to CBS studios (using the usual broadcast-remote transmission lines) where the transcription discs were cut. The setup differed from a radio remote in that there was no announcer, and therefore no separate announce microphone.
    Og et annet eksempel på at det var flere musikere enn mikrofoner. Et storband har 17 medlemmer:
    Microphone placement practices for big band sessions changed only incrementally in the early LP era: there would be an overall pickup mic, spot mics on the piano and the bass, a mic or two for soloists; a total of 4 to 5 microphones was typical.
    Antoine
    Greit, da er det avklart. Poenget er at endel folk tenker at lyden man hører hjemme er korrekt når det ligner lyden man hører som publikum. Det var det jeg mente med avstand.
    Harry Stoteles
    Ok, jeg ble nok litt forvirra da du hadde eksempelet med fiolinisten som hører på sin egen fiolin. Det er jo veldig nært.
    Så har jo også teknikeren mange måter å gjøre det mindre skarpt på. Jan Erik Kongshaug var kjent for å være ekstremt flink til å plassere mikrofonene sånn at han trengte å gjøre færrest og minst mulig justeringer i etterkant. Det fins også mange måter å endre klangen på, hvis man ønsker det, både mens opptaket foregår og etterpå. EQ, komprimering, dobling, panorering osv osv
    ch
    Lyden hjemme er korrekt hvis den er lik det lydteknikeren har skrudd/manipulert den til basert på det lydteknikeren hørte der opptaket ble gjort som sannsynligvis ikke er i mikrofon posisjonen... ?
    na_X
    Hvor mange publikummere står der mikrofonene er plassert? 2 meter unna skrått ovenfor? Tar du poenget mitt?
    Mikrofoner styres med gain etc. det finnes mange forskjellige mikrofoner til forskjellige formål. Det er ikke logisk at de plasseres der hvor øret normalt er heller. Ofte må man ha flere forskjellige mikrofoner og blande lyden fra de for å få en klang som virker noenlunde normal.
    Antoine
    På klassisk og mye annet er det nok ikke så lett å høre lyden på stedet fordi man må utelukke all lyd fra rommet for å høre kun på mikrofonene. Jeg tror mye settes opp på erfaringer. Miksen gjøres i et studio i etterkant, eller i et studio ved opptaksrommet. Jeg tror ikke de gjør så mye på klassisk annet enn å mikse mikrofonene slik at lydbildet høres bra ut. Komplisert vil jeg tro.
    Harry Stoteles
    Dette er det jo profesjonelle som gjør, og de vet hva de holder på med. Det fins massevis av teori, kunnskap og teknikk for hvordan man kan få lyd inn på et opptak på best mulig måte. På.mange måter ligner den kunnskapen veldig mye på hvordan en forstår lyd som skal ut av en høyttaler.
    Her er et utdrag fra en lærebok i opptaksteknikk av klassisk musikk, hvis du er interessert:
    Reaksjoner: KJ
    Proffen
    Bæææærgen
    Det er faktisk helt korrekt!
    Når det gjelder trenede lyttere, så har de ekstremt like preferanser.
    Når det kommer til utrenede, så spriker det derimot veldig mye men medianen ender på en måte nært trenede lyttere.
    Trenede lyttere er gjerne musikere, de som jobber i studio etcetc.
    Det der er jo bare svada.
    Trenede lyttere?
    Utrenede lyttere?
    Spiller vel fint liten rolle, når man skal avgjøre om lyden/gjengivelsen treffer en nerve i en.....
    HVIS det var slik, burde vel alle strengt tatt bli betatt av samme dame!
    Derimot, når det gjelder oppsett som måler bortimot "korrekt", vil jeg anta at forskjellene minimeres. Det betyr dog ikke automatisk at de klarer å formidle med nerve, sjel - slik at nakkehårene reiser seg......
    Proffen
    Proffen
    Ketil
    Jeg tror egentlig ikke skarphet ligger så mye i diskantene i seg selv, men ligger i overgangen mellom mellomtone og diskant. Og jeg tror man kan få det skarpt/mindre skarpt med ulike typer uten at jeg er noen ekspert på det.
    Og jeg tenker ikke egentlig på bånd-diskanter men på høyttalere som bruker bånd både til mellomtone og diskant. Samt at disse er satt opp i en koaksial konfigurasjon. Slik som f.eks Piega gjør. KEF bruker samme koaksial type på sin Reference serie, men da med dome-elementer med en wave guide.
    Jeg tror både Piega med sin Coax serie og KEF med sin Reference, er høyttalere som gjør en del rett i forhold til å gi lyttere en connection til musikken.
    Antoine
    Opptaksteknikk og mikrofonbruk er faktisk en del av jobben min, men på et langt enklere nivå enn klassiske musikkopptak.
    Antoine
    Jeg vurderte Piega, men satte KEF Reference øverst på listen min. Men ble litt skeptisk på demoen på bærum messen. Focal Sopra var mitt andrevalg så når sjansen bød seg så slo jeg til. Men connection til musikken vil jeg påstå at mine forrige Sonus faber også hadde. Og herregud for en connection Magico hadde når innspillingen var topp. Focalene klarer ikke å matche det. Og de store Klipsch´ene på Bærum messa, for en lyd! Men langt unna å være nøytral og korrekt. Og mange andre eksempler. Bare på forskjellige vis. Og Fyne, det groover så flott på Led Zeppelin. Det klarer ikke Focalene, men langt bedre på annen musikk igjen. Derfor mener jeg at det ikke er så lett å si hvilke som gir mest connection og det vil påvirkes av at vi er forskjellige som mennesker og reagerer litt ulikt på avspilling av musikk. Jeg er sterkt uenig i det Snickers-is vil frem til for det stemmer ikke med mine erfaringer med å prøve mange helt ulike høyttalere på samme forsterker. Men det er noen høyttalere som måler bra som ikke klarer å engasjere meg til musikken som endel andre.
    na_X
    Trenede lyttere?
    Utrenede lyttere?
    Proffen
    Proffen
    Nakkehår reising går over, det har jeg slutta å jage etter for mange år siden.
    Utseende og smak når det gjelder det andre kjønn er nok dessverre for deg mer matematisk enn du ønsker, der det gyldne snitt er involvert som i all kunst. Men igjen, man har avvikere og fetisher som er ulike også går vel driften på forplantningen foran utseendet for veldig mange, og hormoner etc. Som utligner mye. Man ser jo i populærkulturen at det er noen få som er mer populære enn andre, og det er mest basert på utseende eller status er vel kanskje mer korrekt og ikke musikken akkurat.
    Snickers-is
    Trenede lyttere?
    Utrenede lyttere?
    Det er ikke lyden men musikken som "treffer en nerve". Oppsettet i seg selv er ikke en del av den kreative musikalske prosessen. Det skal bare ikke stå i veien.
    Trente lyttere finner helt enkelt ut av hva som er galt langt raskere enn utrente lyttere. Utrente lyttere har lettere for å gjøre et dårlig valg.
    Liker alle samme musikk da?
    Et oppsett som spiller veldig bra har automatisk rimelig flat respons. Et oppsett som har flat respons har derimot ikke automatisk god gjengivelse.
    Irrgjenger
    Tar meg tilbake til Bjørn Børja fra SEAS i etterhvert temmelig gamle dager som sa noe i retning av 'jeg har hørt høyttalere som måler godt og låter dårlig, men jeg har aldri hørt høyttalere som måler dårlig og låter godt' (fritt etter minnet).
    Jeg tenker nok det er mindre sant enn det var den gangen, fordi vi nå har tilgang til langt mer presise og komplette sett av målinger. Men likevel.
    Som vi har hatt oppe er det naturlig å vurdere hifi negativt, etter hvilke avvik de har. Audiofilien har en tydelig tendens til å diskutere HiFi positivt, ut fra positive egenskaper, særegenheter som aksentuerer positive elementer i den avspilte musikken. Audiofiliens tilnærming havner da i en situasjon hvor enkeltinnspillinger låter bedre med et bestemt stykke hardware, og mister av syne at det samme avviket får andre innspillinger til å låte verre.
    Når det gjelder mikrofonplassering og denslags tenker jeg det er et eget fag. Det møter uansett oss lyttere som et ferdig produkt. Det ferdige produktet har i nesten alle tilfeller hatt en lang og kronglete reise, men alltid kontrollert via monitorsystemer som i bunn og grunn virker på samme måte som de vi har hjemme. Blir det for ille i opptak, så går de tilbake og gjør det på nytt, lar det seg justere, så justeres det.
    Monoavspilling i hjemmet er vanskelig. Innspillingen har som regel med rom fra opptaksrommet, eller elektronisk lagt på, eller begge deler. Avspillingsrommet kommer etter, og det er kumulativt. Stereo er enda mer komplekst, selv om det er mer tilgivende i praksis.
    Hjemmeanlegg konstruert etter nullvisjon om avvik fra troverdig lyd kan neppe komme nærmere enn dette:
    Pat Metheny/ Orchestrion med ekte instrumenter (og forsterkere) som skapes mekanisk via MIDI-signaler og solenoider/robotarmer som rett og slett spiller instrumentene. Vi står igjen med egen stue som liveakustikk i stedet for avspillingsakustikk, men likevel.
