Balles kladdebok
  • Balle Clorin
    Hei, jeg måler med mobiltelefonen direkte på spindel, i.e oppå en clamp. Gyrodataene (omega(t)) fra phyphox sender jeg manuelt til PC og kjører scriptet der. Scriptet er en front-end til ASR W&F scriptet og genererer wav med carrier 1000Hz som får omega(t) modulert inn. W&F fra ASR kjøres fra front-end. Henger på et bilde hvor phyphoxdata er grunnlaget.
    Vis vedlegget 1191154
    Jeg skal dokumentere front-end scriptet og legge det inn her senere i dag.
    Supert , hvilken spiller er dette? EDIT: dagens technics SL1300G??
    PS , forstod ikke forskjellen på de 2 øverste plottene?? EDIT Ulik tidsspenn?
    achri-d
    Kolsås
    Technics SL1300G. Plottene er laget med ASR W&F.
    Henger med Readme.txt & phyphox_preprocessor.txt
    Balle Clorin
    I følge kilder på SHF er de disse om lager spillerne for Thorens
    og kanskje Denon 3000 er en modifisert Hanpin? Dette må granskes nærmere
    Balle Clorin
    Dette var en bra testplate for frekvenssjekk, picupen er ikke så dum den heller, etter 134 timer..
    En utslitt testplate ser slik ut.. typisk at toppen faller av og en kanal daler tror jeg
    Balle Clorin
    OK,
    Jeg hopper tilbake til justering nå og Sperling 16-minutters 1 kHz-sporet ved 45 o/min. Samme pickup Stanton680, bare byttet nål.
    Øverste del er phase forskjell mellom høyre og venstre kanal Den indikerer avvik i horisontal sporingsvinlel, her er fasongen viktigere enn absolutt verdi . . Nederst vises (2orden) harmoniske forvrengning
    Her er en avansert diamantform - stereoeder - en slags hyperelliptisk? vs. konisk. Og til min tilfredshet oppfører den koniske formen seg mer som forventet, ikke en så tydelig trend i faseforskjellen på tvers av platen, kanskje kryper den nærmere null ved den indre spordelen?. MEN legg merke til at forvrengningen forblir den samme over hele siden, mens den avanserte nålformen øker med mindre radius.
    Balle Clorin
    Jaja folkens, hva får man ikke til med AI hjelp..!!
    Her har jeg fått laget et program som ekstraherer VTA tracking angle for enhver PU vha opptak fra en visst test plate, CBS STR-112 400/4000 Hz intermodulasjnsignal. Andre plater kan tilpasses også.
    Gav patentet til Claude.ai og etter noen runder (les timer) med iterasjoner og debugging funker det,
    Det er hyggelig at resultat bekreftes av andres program og andre testplater andre metoder, (innenfor 1 grad)
    NB! en nøkkelparameter er å angi lav frekvensignalet riktig nivå i cm/s.
    ...og når men vet hva PU VTA er kan man gå baklengs og finne hva VTA på platen er..
    1499072401005856000-04359768
    Hva blir så det neste,.... HTA og zenith ,,, om det går
    Balle Clorin
    ahhn pen matematikk dette her...
    Og så en testplate... ca 1 grads zenith/ tracking "feil". Pikcup bør vris 1 grad mot klokken.. om denne testplaten er gravert rett da...
    Reaksjoner: KJ
    Balle Clorin
    Har du noe å tilføye her? Har et slikt headshell, og liker det for det meste godt.
    det jeg susset på var om lyd og blde var forbyttet, i og med at den tyngre Nasotec headshellet burde ha lavere resonansfrekvens enn det andre, ikke letter slik det er om bilde og lyd er synkornt her.
    Veldig spennende løsning, hører gjerne mer om din erfaring. Hva er vekten på Nasotech? Analog Seduction sier 12 gram, Er den virkelig lettere enn det ATheadshellet? AT HS10 veier 10gram og burde dermed gi lavere resonansfrekvens
    Om bildet og lyd der synkront så ser man at Nasotech, både hever resonansfrekvensen og demper den til lavere nivå. Jeg vil mene at begge deler er en fordel
    fant noe mer her.
    Men jeg skjønner rett og slett ikke hvordan denne skal sørge for tangensiell avspilling, for lite teknisk forklaring
    Balle Clorin
    Jeg klarte heller ikke å kjøpe direkte fra Sperling
    achri-d
    Kolsås
    Vis vedlegget 1196306
    Vis vedlegget 1196305
    Hei, interessant. Har du prøvd både MM & MC?
    Balle Clorin
    Bare MC foreløpig, det er den jeg vet VTA sikkert på, men MM burde vel ikke oppføre seg annerledes?
    Balle Clorin
    @achri-d , her er min Shure v15-iv med JICO SAS-B stift( bor Micro-ridge).
    Effekten av endret stifttrykk på VTA er tydelig... 1.5 gram uten børste er anbafalt
    MC er stivere og påvirkes mindre
    Vi ser av dette at MM Jico er 38% mykere/compliance enn MC AT OC9ML2
    achri-d
    Kolsås
    Balle Clorin
    Hva mener du?, noe med dette å gjøre?
    Balle Clorin
    . CBS STR-112 6db vertical IMD test for VTA. NO RIAA when recording. Her er min MM og MC i grafen som viser effekten av stifttrykk på VTA. nyere versjon av script er mer robust mht phasefeil/fortegn osv
    Edit: rev 10 ER SISTE, kan analysere for HTA også, og andre testspor også om man legger inne radius og nivå på lavfrekevns sporet i m/s
    Kan få ut både VTA og HTA. Men kun VTA er bekreftet kalibert med kjent WMA/VTA på platen. Jeg har til og med samma plate med samma matrix nr som patentt og artiklerer er basert på, så VTA er rimelig sikker, som man ser er den ca 23 grader, som også er spec på PU, og stemmer med andre testplater også.
    Så jeg kunne bare tatt AT som spec som fakta, men utforsking er gøy..
    Balle Clorin
    OK VTA analysator som jeg ( vel Claude AI) har laget, tilgjengelig for all som har en CBS STR-112 test plate. Så kan man måle sin pickups VTA og HTA
    VTA Analyzer · Streamlit
    Kan også måle HTA!!! men det sker ved radius til aktuelt spor
    TONE_PAIR MODULATION BAND PEAK_VEL GROOVE_RADIUS
    # 400+4000 vertical +6dB 0.0563 0.114 ← White & Gust Table 2, θR=16.5°
    # 400+4000 vertical +9dB 0.0796 0.110
    # 400+4000 vertical +12dB 0.1126 0.105
    # 400+4000 lateral +6dB 0.0563 0.138
    # 400+4000 lateral +9dB 0.0796 0.135
    # 400+4000 lateral +12dB 0.1126 0.132
    # 400+4000 lateral +15dB 0.1592 0.128
    # 200+4000 vertical +6dB 0.02815 0.077 ← constant-displacement
    # 200+4000 vertical +9dB 0.03980 0.072
    # 200+4000 vertical +12dB 0.05630 0.067
    # 200+4000 lateral +6dB 0.02815 0.100
    # 200+4000 lateral +9dB 0.03980 0.097
    # 200+4000 lateral +12dB 0.05630 0.094
    # 200+4000 lateral +15dB 0.07960 0.089
    Det som tar opp via RIAA må huske å velge APPLLY INVERSE RIAA. Selv tarrjeg opp flatt via Parks Audio Puffin og trenger ikke det
    testfil her
    achri-d
    Kolsås
    Hei, det er vel ikke US-patent metoden du bruker for å måle HTA?
