Balles kladdebok
  • Balle Clorin
    Hei, jeg måler med mobiltelefonen direkte på spindel, i.e oppå en clamp. Gyrodataene (omega(t)) fra phyphox sender jeg manuelt til PC og kjører scriptet der. Scriptet er en front-end til ASR W&F scriptet og genererer wav med carrier 1000Hz som får omega(t) modulert inn. W&F fra ASR kjøres fra front-end. Henger på et bilde hvor phyphoxdata er grunnlaget.
    Vis vedlegget 1191154
    Jeg skal dokumentere front-end scriptet og legge det inn her senere i dag.
    Supert , hvilken spiller er dette? EDIT: dagens technics SL1300G??
    PS , forstod ikke forskjellen på de 2 øverste plottene?? EDIT Ulik tidsspenn?
    achri-d
    Kolsås
    Technics SL1300G. Plottene er laget med ASR W&F.
    Henger med Readme.txt & phyphox_preprocessor.txt
    Balle Clorin
    I følge kilder på SHF er de disse om lager spillerne for Thorens
    og kanskje Denon 3000 er en modifisert Hanpin? Dette må granskes nærmere
    Balle Clorin
    Dette var en bra testplate for frekvenssjekk, picupen er ikke så dum den heller, etter 134 timer..
    En utslitt testplate ser slik ut.. typisk at toppen faller av og en kanal daler tror jeg
    Balle Clorin
    OK,
    Jeg hopper tilbake til justering nå og Sperling 16-minutters 1 kHz-sporet ved 45 o/min. Samme pickup Stanton680, bare byttet nål.
    Øverste del er phase forskjell mellom høyre og venstre kanal Den indikerer avvik i horisontal sporingsvinlel, her er fasongen viktigere enn absolutt verdi . . Nederst vises (2orden) harmoniske forvrengning
    Her er en avansert diamantform - stereoeder - en slags hyperelliptisk? vs. konisk. Og til min tilfredshet oppfører den koniske formen seg mer som forventet, ikke en så tydelig trend i faseforskjellen på tvers av platen, kanskje kryper den nærmere null ved den indre spordelen?. MEN legg merke til at forvrengningen forblir den samme over hele siden, mens den avanserte nålformen øker med mindre radius.
    Balle Clorin
    Jaja folkens, hva får man ikke til med AI hjelp..!!
    Her har jeg fått laget et program som ekstraherer VTA tracking angle for enhver PU vha opptak fra en visst test plate, CBS STR-112 400/4000 Hz intermodulasjnsignal. Andre plater kan tilpasses også.
    Gav patentet til Claude.ai og etter noen runder (les timer) med iterasjoner og debugging funker det,
    Det er hyggelig at resultat bekreftes av andres program og andre testplater andre metoder, (innenfor 1 grad)
    NB! en nøkkelparameter er å angi lav frekvensignalet riktig nivå i cm/s.
    ...og når men vet hva PU VTA er kan man gå baklengs og finne hva VTA på platen er..
    1499072401005856000-04359768
    Hva blir så det neste,.... HTA og zenith ,,, om det går
    Reaksjoner: KJ
    Balle Clorin
    ahhn pen matematikk dette her...
    Og så en testplate... ca 1 grads zenith/ tracking "feil". Pikcup bør vris 1 grad mot klokken.. om denne testplaten er gravert rett da...
    Balle Clorin
    Har du noe å tilføye her? Har et slikt headshell, og liker det for det meste godt.
    det jeg susset på var om lyd og blde var forbyttet, i og med at den tyngre Nasotec headshellet burde ha lavere resonansfrekvens enn det andre, ikke letter slik det er om bilde og lyd er synkornt her.
    Veldig spennende løsning, hører gjerne mer om din erfaring. Hva er vekten på Nasotech? Analog Seduction sier 12 gram, Er den virkelig lettere enn det ATheadshellet?
    Om bildet og lyd der synkront så ser man at Nasotech, både hever resonansfrekvensen og demper den til lavere nivå. Jeg vil mene at begge deler er en fordel
