Lydisolering av dør
Hei! Fruen er misfornøyd med at lyden lekker ut av døra nede på lytterommet. Hu sitter i 2 etasje mens lytterom er i 1. Uten å høres teit ut er hu nok litt lydsensitiv. Veggene er det glava i, så det skulle gå greit.
Reagerer på høyfrekvente lyder som fra trompeter/saksofon, gitar osv.
Det er 1,5cm med luftglippe under døra. Forsøkte å tette denne med et håndkle for å sjekke om det ble noe forbedring. Nei, var ikke til stor hjelp.
Finnes det da noen andre remedier? Feks noe form for plater el man kan feste på innsiden av døra for å hindre lydspredning til 2 etasje?
:11
vim
Fiff Avenue
Jeg kledde hele det tynne midtfeltet i en vanlig furu innerdør med bitumenplater laget for motorrom (Biltema) og monterte deretter ett lag med gipsfiberplate (demper som to lag gips) og deretter spilepanel utenpå der igjen. La også tetningslist i karmen og tettet nøkkelhullet med silikon. Den er nå 90-95% lydtett.
Røkrakare
Haslum
Kan lite om dette, men kanskje Glava trinnlydsplate kan fungere. Finnes i flere tykkelser også. Hvordan sluttresultatet skal bli og hva du tillater å gjøre får være opp til deg. Men evt. tilpass platene etter ønsket mål, lim de fast til døra(?) Dekk eller kle platene til med en filt/duk, mal over til slutt, eller bare bruk filt/duk som den er.
ottone
Nesten klassiker
Løsningen til vim vil fungere mot generell lydlekkasje gjennom dørbladet. Hvis døren er solid og tung, og lydlekkasjen er mest fra sprekken under, kan du vurdere en automatisk akustisk dørterskel. Det er en solid tetningslist som senkes automatisk mot gulvet når døren lukkes. De koster litt, og må freses inn i bunnen av dørbladet, men skal visstnok være effektive.
Hvis døren er en lett billig type kan det være god effekt i å skifte til en tyngre dør. Det har jeg god erfaring med i kjelleren vår, der det er åpent fra døra til lytterommet opp til gangen og stuen i etasjen over. Du kan betale deg oppover, til tekniske brann- og lyd-dører som fort passerer 10000kr. Generelt er det tunge dører som demper best, og med god tetting rundt.
superhkm
Vis vedlegget 1192758
Masse er tommelfingeren skal du oppnå et effektivt lydskille, så dette virker som en veldig god løsning, pakninger i karmen er essensielt. Skikkelige lyddører har to.
Jeg klarer ikke å la være å kommentere; lydskiller måles i dB, det blir relativt. 95% gir ikke så mye mening, hvis noen starter opp en F-35 på andre siden av den døra vil du nok høre mer enn 5% ;)
superhkm
Disse er fine når du er avhengig av en terskelfri dør. Altså at rullestoler, sykehussenger eller annet skal fra rom til rom. Mye enklere å skru et anslag ned i gulvet og, igjen , bruke pakning/ tettingslist.
Olav E
Hei!
Lyd er ikke enkelt. Dersom utfordringen din er selve døra, er det overkommelig å løse. Først er det greit å sjekke hvorfor du har en spalte under døra. Normalt er den der som konsekvens av valgt ventilasjonsløsning. Tilluft i ett rom og avtrekk i et annet tilliggende rom krever åpning mellom rommene. Løses enklest med spalte under dør. Er spalten der pga ventilasjon, må det etableres mulighet for luftstrøm på annen måte. Løsningen er ventil med lydfelle i samme vegg som døra. Sjekk.
Dersom det ikke er behov for spalten under døra, eller du må montere ventil med lydfelle, vil jeg anbefale å bytte til en dør med lydklasse. Både dørblad og karm må høre sammen. Korrekt innsatt er det nær en løsning, eller faktisk er en løsning. Døra må monteres korrekt. Normalt ikke hokus pokus dersom du har en dør med standard mål som erstattes med en dør med samme standard mål.
Dyrt? Ikke hvis du finner en fin brukt dør, en feilbestilt, eller en dør du kan fikse opp. Sjekk Finn eller en eller annen organisert gjenbruksbutikk med byggevarer.
(Lov meg å ikke begynne å mekke på den du har. Ække verdt det og løser ikke oppgaven.) 😉
Mvh Olav E
vim
Fiff Avenue
Hei!
Dyrt? Ikke hvis du finner en fin brukt dør, enfeilbestilt, eller en dør du kan fikse opp. Sjekk Finn eller en eller annen organisert gjenbruksbutikk med byggevarer.
Mvh Olav E
Er verdt det om man er litt hendig og vil spare en hele del - og løser oppgaven, spør du meg. Jeg har montert dør i lydklasse før og hadde ikke bedre effekt.
Jeg skal dog tillegge at jeg også tok av listene og fuget mellom karm og vegg.
Ingen grunn til å komplisere det mer enn nødvendig, men som sagt betinger det at man mestrer og liker litt DIY sløyd :)
aiso
Skogkanten
Støtter forslaget fra @Olav E om å montere en lyddør. Jeg har gjort det selv. Det fungerer meget bra og var ikke veldig dyrt.
vim
Fiff Avenue
Hvis noen starter en F-35 INNE i huset, vil man nok høre det ja :)
Ellers lå det vel litt i kortene at mine estimerte 95% er opplevd effekt med normal musikkspilling og normale lyttenivåer (som for min del er mellom 70 og 90 dB stort sett). Man hører AT det spilles musikk der inne, men ikke HVA som spilles når man står 1 meter fra døren.
Olav E
Hei!
Har full respekt for pågangsmot og interesse for å fixe både den ene og det andre andre og vel så det. Er dog gjennomgående skeptisk til snarveier når det gjelder lyd og brann. Har gjort mine egne d.y. prosjekter som kostet tid, penger og endte opp i sluttprodukt man ikke var tilfreds med. Er ikke håndverker, men jobber i byggfaget. Prøver å formidle både faglig kunnskap og egenerfaring i beste mening.😉
Med beste hilsen Olav E som har litt færre en ti tommeltotter. 😁
Det er luftspalte under døra pga ventilasjonsanlegg..
Og utfordring nr 2 er at det er glippe fra ca midten av døra og opp..
Samt overfor døra.
Det er tetningslist i dørkarmen, men det hjelper jo fint lite når det er glippe.
Selve døra er skeiv, så må få tettet glippene på en eller annen måte.
vim
Fiff Avenue
Da drar det seg mot at jeg støtter Olavs innlegg gitt :)
Inkl. ivareta fuksjonen til ventilasjon på annen måte.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Jeg har god erfaring med lyddøre, og jeg vil også foreslå det. En BD 32 BD dør, branddør eller endnu bedre en BD 35 db. Døren er altid det svage led.
Det er dog muligt, at gøre noget ved den eksisterende dør.
Husk, at der går lige så meget lyd gemnem et nøglehul, som igemnem en 50 kvadrat meter murstensvæg.
Olav E
. Vis vedlegget 1192784
Vis vedlegget 1192785
Samt overfor døra.
Hei igjen!
Siden det er spalte under døra så ble jeg nysgjerrig på hva slags rom dette er/ har vært, både der du har anlegget og tilliggende, og hva slags ventilasjonsløsning du har. Blir litt mer arbeid å løse oppgaven når lydventil må på plass i veggen.
Ser ut som du har en speildør. Ikke lett å mekke ett eller annet på den. Den har nok slått seg, vridning i ramtreet. Lite å gjøre med. En ekstra grunn til å bytte. Rart med pakninger dersom de er originale og det er spalte under døra. Hmmm ….
Alternativ: Hva med noen lekre trådløse ørepropper til fruen, med støydemping? 😁 Eller få henne interessert i en hobby på utsiden av husets fire vegger? Golf? 🤔
Med kreativ hilsen Olav E
Vi kjøpte huset nytt i 2023, bygd nytt da.
Skulle egentlig ikke være dør der, pga noe regler om snuplass osv i gangen nede. Er i utgangspunktet tiltenkt som kjøkken hvis man skulle bli dårlig til beins.
Haha ja, har alt kjøpt det. Men brukes ikke så ofte som jeg skulle håpet på :p
Døra har slått seg ja, så tenkte å bytte den med døra som går til vaskerommet. Den er fin og rett, så da vil jo det hjelpe litt mtp at pakningene får kontakt med dørbladet. Er en Swedoor Compact 01 ( ifølge tegninger.)
Finner nok en løsning :)
na_X
Bruk et ark på ventilen for å sjekke om arket suger seg fast eller blåser ut, luften må gå et sted som nevnt allerede. Når huset er fra 2023 så er det vel også mest sannsynlig TEK17, da er det krav til balansert ventilasjon. Da må det dras rør fra rommet og ut til neste om man skal ha tett lyd-dør, og lydfelle er det man da må ha på ventilasjonen/rørene som Olav E allerede har nevnt.
Stemmer. Og pga TEK17 skal egentlig ikke døra være der heller, pga krav til snuplass.
steinost
Lillestrøm
Er jo mye lekkasje pga den sprekken mot tetning på dør.
Det er mulig å justere det så den ligger på tetningen, er det lik sprekk hele veien på låsekasse siden.
Sitter veldig ofte en justering på låsekasse siden, så du får døren helt inn til listen.
Det vil jo hjelpe ganske mye. Hadde prøvd det først.
Nede han du jo skru på en list som du setter tetningslist på.
Billig og lite inngripende tiltak i første omgang.
For meg ser det mer ut som at dørbladet har slått seg. Den er flush ellers mot karm og tetningslist. Men akkurat fra låsekassa og opp, så er den skjev. Har sett på de andre dørene vi har nede, og alle er flush mot dørkarm og list. Så jeg vurderer nesten å bytte ut døra med den som går til vaskerommet, den sitter som den skal.
Hvis ikke dørkarmen er ute av vater da..
Olav E
Hei igjen!
Er huset kjøpt nytt i 2023 og solgt i henhold til Bustadsoppføringslova, har du 5 års reklamasjonsfrist.
Stegvis anbefaling:
- Reklamer på dørbladet som har slått seg.
- Med nytt dørblad kan du forsøke å montere tettelister.
- Mulig du kan ettermontere terskel som monteres mellom sidekarmene ned mot gulvet.
- Terskel må monteres tett mot gulv. Fugemasse. - - Tettelist montert på anslag dørblad mot terskel.
- Ventilasjon må løses.
Denne løsningen, samme som ved bytte til lyddør, betinger lydventil eller ombygging av ventilasjonsanlegget. Antar lytterommet har tilluft og at gangen før rommet har avtrekk. Avtrekk skjer via spalte under dør. Da mangler du avtrekk i lytterommet når spalte tettes.
Alternativ 2: Spill kun musikk som kona elsker! 😁
Mvh Olav E
steinost
Lillestrøm
Mest sannsynlig slått seg da ja.
Hvis ikke karmen er skeiv fra kassa og opp, men lite sannsynlig.
En 35db dør ligger jo fort på 10 000,-
Hei igjen!
Stegvis anbefaling:
Mvh Olav E
Sjekker litt i ettermiddag om det er mulig å justere litt til ( og med vater ) ellers bytter jeg bare ut døra med den andre.
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Døren fra gang til kjellerstua hos oss (der anlegget er) ser ut som vanlig billigdør, ikke er den tung heller, den har lydkanaler og lydkasser i seg og demper ca med 40db.
Hvis jeg forstår rett så har vi Swedoor Compact 01 + karm med tetningslist rundt. Så ifølge Swedoor omlag 25-30dB. Men med luftspalte under så hjelper jo ikke det stort.
Men nå har jeg fått masse gode tips, så får vi se hvordan det utartert seg :) Takk! :11
Oppdatering: Døra hadde slått seg, så skifta den med døra til vaskerommet. Går kant i kant med tetningslista og karmen, så håper det hjelper på..
Blir test i morgen 🙂
Litt synd å ikke kunne dra på litt når man har flunkende ny rørforsterker 😅
