Eversolo
  • Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Ny oppdatering fra Eversolo i dag morges på min A8: Added Spotify Connect 24 bit lossless
    Edit: Version 1.5.60
    Det er mange som har spurt, så jeg svarer her.
    Vedlagt ligger pressemeldingen fra Eversolo angående Spotify Lossless, og oppdatering rulles nå ut for alle Eversolo enheter. :)
    jifbaderom
    Factory reset gjør ikke mer skade enn at du kanskje må kjøre alle oppdateringene på nytt om jeg husker rett. Er det slik at stripene forsvinner etter en stund, ville jeg blitt bekymret, og mistanken går i retning defekt display.
    Ev. noe el komponenter som er feil i å blir bedre når dem blir varme. Tror det er tegn på dem ryker
    Stale_D
    Interessant. Planlegger en liknende oppgradering selv. Inntrykk av lyden i forhold til det du hadde før?
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Større headroom nå, ellers ekstra justering på innsignal. Kjører -12 db nå . Kan nesten vri volumet fullt ut nå avhengig av musikk . Tidligere så var det nok med kvart styrke på volumkontroll.
    avelon
    Norge
    Opplever et irriterende problem med min A8.. Når den har vært idle over lengre tid og jeg starter avspilling via Spotify Connect, aktiveres skjermen med screensaver i stedet for å vise Now Playing-metadata (album art, artist, spor-info etc). Dette startet etter en eller annen firmwareoppdatering for en tid tilbake. Jeg må inn i appen og cycle mellom vu og info for å få tilbake "now playing" skjermen.
    Noen andre som opplever det samme?
    raw
    Kristiansand
    Kan bruke fjernkontrollen i stedet for app mht info på skjerm.
    avelon
    Norge
    Men jeg vil jo hverken bruke appen eller fjernkontrollen. 😄 Om jeg streamer fra Spotlfy så bruker jeg Spotify til å velge sanger.
    Jeg kan jo ikke forstå annet enn at dette er en bug?
    _RoDa_
    Jeg vil tro det er by design, men at du opplever det som en bug. Inn på moderforumet for å be om fremtidig løsning? Utviklerne er på plass på det forumet.
    jifbaderom
    Kjøpte denne mere fancy fjernkontrollen
    Ikke helt fornøyd med knappene på den er mere flush å ikke så lette å finne med tommelen
    Tyngden er der å den blåser neppe vekk i vinden 😁
    jifbaderom
    Min finner ikke album, og eller cd-bilde
    Selv på Beatles blå og rød fant den kun blå på disk nr2 😕
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Og gir filen navnet cover.jpg eller folder.jpg. Antar jeg, det ser i alle fall ikke ut til at andre navn alltid virker.
    storab
    Er det noen som har erfaring med å løse problemer med ground loop på DMP-A8?
    Jeg sliter med brum via rca kabel når DMP-A8 og Airtight effektforsterker er koblet i jordet stikk, jordet padde eller strømfilter.
    Det er ikke støy om jeg ikke kobler utstyret til jord men det er en workaround jeg helst vil unngå.
    Er det mulig å gjøre en «ground lift» på Eversolo?
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    (Dmp-a8) Hvis man kjører digitalt ut til en ekstern dac, kan man justere signalet ut med volumkontrollen eller på noe annet vis? Det er ikke mulig å justere volumet i den eksterne dac’en.
    _RoDa_
    Ja, du kan justere volum på digital ut (y)
    na_X
    Kjør balansert med XLR, så slipper man slike problemer man får med RCA.
    Ground lift er jo bare at man kobler jord ut med en bryter.
    storab
    Det er ikke så lett når rørforsterker er single ended. Men har funnet ut at lever med forsterkeren uten jord.
    digitalkamran
    Mother Russia
    Hei.
    De siste 2-3 dager har jeg dessverre opplevd at min DMP A6-ME GEN2 under avspilling og i standby modus slår seg av og på av seg selv. Den har siden kjøp fungert helt utmerket og det har ikke vært noen slike tilfeller tidligere.
    Idag har dette skjedd flere ganger etterhverandre med noen minutters mellomrom, noe som gjør meg litt småstressa og forbanna.
    Etter at den har skrudd seg av og på, så starter den avspilling fra feks spotify igjen hvis det var det den gjorde før den skrudde seg av og på. Eller til den lydkilden den stod på før dette skjedde.
    Har noen andre opplevd lignende?
    Er dette da en service sak eller finnes det en annen "fix" på det slik at man slipper å sende den inn feks?
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Hei.
    Det bør nok tas på pm med @Høvdingen
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Hei.
    Dette er en feil jeg ikke har vært borti før, men dette fikser vi kjapt, så bare å ta kontakt på PM.
    jan_rogert
    Hi-Fi entusiast++
    Kjører i dag DMP-A6 ME som rein streamer tilkoblet ekstern DAC.
    Driver å lurer på en T8
    Noen som har sammenliknet og kan si noe om dette er en «upgrade» verdt å gjøre?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Ikke lydmessig vil jeg si (A6 Gen2 vs A8), men funksjonsmessig er A8 noe helt annet og mye bedre.
    madman
    Sætre
    Nå var det jo T8 han lurte på og der er det forskjell. Opp flere hakk !
    -m
