Lilja´s lyttekrok
  • Olof Lilja
    Ikke vær dag at man gjør dette!
    Huff. Fikk en ny vinyl plate med skikkelig hakk i.
    Bare knekk den så får du ny. Super service fra iMusic!
    Olof Lilja
    Nå var dacen "ferdig" for nå i det minste. Sølv digital toroid på inngangen.
    Både ekte balansert og SE. CS 8412 som er beste reciver. AD1865 N-K som er beste dac chip.
    Custom I/V trafoer fra Sovter. Riktig last til I/V men sølv motstander. U-HiB OPT og så videre.
    Testet denne mot standard AN uk 4.1 signature og denne spiller bedre.
    Nå er ikke det sånn helt rettferdig i grunnen da 4.1 sig er et produkt med rimeligere deler.
    Så må si meg fornøyd med den dacen min nå. :)
    Ikke så mange ting man kunde gjort bedre i den føler jeg så fokuserer heller på andre ting fremover.
    Legger med et bilde av en Dac 4.1 signature til sammenligning.
    BeetleBug
    Igjen takk for at du deler. Hvorfor mener du at AD1865 N-K er den beste DAC chipen? Hva er det den gjorde for 30 år siden som ikke nyere chiper klarer å replikere?
    Olof Lilja
    Hei!
    Når jeg skrev beste dac chip tenkte jeg på beste utgave av 1865 chippen.
    Beste dac chippen som eksisterer skal jeg ikke mene så mye om.
    Lyd synsing tenkte jeg holde meg unna i stor grad her da det er helt håpløst. :)
    Men at nye ting nødvendigvis er bedre en gamle?
    Nja..Ville nok ikke brukt rør i så tilfelle. :)
    Og som jeg skrev om tidligere CS8412 låter klart bedre en CS8414 som er mer "moderne" reciver.
    Bare som et eksempel.
    VB
    Flotte bilder og nydelig arbeid Olof! Kan jeg spørre hvilke typer internledninger du bruker og liker? La oss si at en person (meg f.eks.) misliker sølvbelagt kobber og teflonisolasjon (sistnevnte mest fordi teflonen er så stiv og umedgjørlig) Har du gjort deg noen erfaringer i så måte?
    oseanna
    Så var det brød. Lilja´s DIY brød. 😊
    Det her er opprinnelig oppskriften til Den gode landhandel i Sandefjord, men da under navnet Thors brød.
    Nå er oppskriften endret så pass mye at det må vare lov å bytte navn.
    Brødet er grovt og flott til matpakke eller tur. Butikk brød bruker mye gjær og er veldig lett i forhold.
    Det her brødet holder deg mett mye lenger!
    Her er oppskriften til 3 store brød.
    Man vil trenge en grei eltemaskin. For eksempel Kenwood som har 6,7L kapasitet.
    Ellers kan man brette opp armene å elte i vei! 😊
    Ingredienser:
    1kg mel til Grov-bakst fra Regal eller lignende
    1kg vetemel + litt til deigen har passe konsistens
    250gram havregryn
    250gram grovmalt rugmel
    1dl solsikkefrø
    1dl gresskar kjerner
    1dl sesamfrø
    2ss salt uten jod (jod ødelegger gjæren)
    2krm tørr gjær
    Dette er alle de tørre ingrediensene. De skal eltes sammen.
    Når det god blandet tilsett:
    1dl mørk sirup
    2ss honning
    2l lunket vann.
    Elt god sammen 10-15min.
    Det er viktig å elte skikkelig skal gluten få utvikles skikkelig og gir brødene fin struktur.
    Hvis (mest sannsynlig er deigen litt løs) tilsett mel sånn at deigen får fin konsistens.
    La heve fra 7-10timer sånn at den i vart fall er doblet i størrelse.
    Jeg pleier å legge deigen i en 12-15L gryte penslet med litt olje så det ikke fester seg og har plass til å heve skikkelig.
    Det er viktig å la deigen heve over lang tid sånn at smakene får utviklet seg.
    Man bruker lite gjær og mye tid her for å få mest mulig fyldig smak.
    Og det er mye sundere med lite gjær i brødet!
    Når deigen er hevet:
    Smelt 100gram ekte smør.
    La kjøle seg litt og smør formene med litt av smøret.
    Del deigen i 3 like deler i formene.
    Bruk litt vann på hånden/brødet til å jevne det ut på toppen.
    Kutt i midten av brødet på langs.
    Pensle med smelt smør på toppen av brødene.
    Nå skal dem inn i KALD ovn med rista på laveste plass.
    Sett ovnen på 185grader
    Vent 2 timer
    Nyt nybakt brød!
    Skorpen skal vare hard og brødet saftig og godt
    Vis vedlegget 1176023
    Vis vedlegget 1176117
    Vis vedlegget 1176024
    Vis vedlegget 1176025
    Dette har vi bakt i helga, kona kaller det HiFi-brødet. Kjempegodt!
    Olof Lilja
    Så utrolig gøy at dere testet det!
    Nå ble jeg skikkelig glad! 😀
    Vi pleier å dele brødene i to og fryse.
    Da er det ferskt og fint når man tar det frem.
    Olof Lilja
    Tusen takk!
    Selvfølgelig lov å spørre. Jeg bruker sort sett teflonisolert muliti-strand sølvbelagt kobber.
    Skjønner vad du mener. Men litt av trikset er å ikke bruke 3-4 ganger tykkere trå en det du trenger.
    Bruke lang nok kabel til at man får lagt det i en pen bue under kortet.
    Og selvfølgelig få litt erfaring så men blir mer komfortabel med det.
    Vet andre som bruker vanlig multi-strand kobber installasjons kabel og liker det.
    Men spesielt med nye typer lodde tinn med høy smeltepunkt så liker jeg PTFE bedre.
    VB
    Takk selv for lage en så flott tråd! Du har et godt poeng der med å ikke bruke for tykk ledning. Selv prøver jeg å benytte Cardas mest mulig og da såpass tynn at jeg klarer å "koke" bort lakken på litz-trådene med en vanlig loddebolt. I enkelte situasjoner har jeg sett meg nødt til å fjerne isolasjonen på fortinnet Duelund-kabel og brukt krympeplast som isolasjon. Ser veldig fint ut med transparent krympeplast, men det er vel kanskje ikke optimalt.
    Vet ikke om du har trua på lydforskjeller mellom kabler, men siden det ofte kan være ganske lang ledning mellom RCA input til volumpotmeter i et stort kabinett så tenker jeg litt på det. Synd hvis en f.eks. bruker 1 meter Cardas Clear Beyond fra signalkilde til forforsterker og så 40 cm "Dass 500" fra Biltema fra inngangen til volumkontroll på forforsterker innvendig.
    Olof Lilja
    Takk! Setter veldig pris på å høre at dere liker tråden min. :)
    Helt enig med deg. Kabelen og metodene jeg beskrev tidligere er i forhold til gløding, B+, fra trafo til IEC og lignende.
    I signal-veien bruker jeg rent sølv eller andre typer vel anerkjente skikkelig gode signal kabler.
    Veldig enig i at det ikke er noen vits å bruke masse penger på fine kabler utvendig er det ikke noe bra innvendig!
    Litz wire kan vare veldig vanskelig å jobbe med.
    Men nå som de fleste bruker blyfritt lodde tinn som trenger høye temperaturer er det bitte litt enklere. :)
    VB
    Prøvde en gang veldig tynn Audio Note sølvkabel og da jeg skulle forsøke å koke bort lakken så forsvant også noen av lederne :oops:
    Ble litt frustrert for å si det sånn. Litt for dyr kabel til loddetrening. Har holdt meg til Cardas fra da av.
    Olof Lilja
    AN kablene i litt lavere Level spesielt er helt forferdelige å jobbe med.
    Men uansett level er alle sølv kablene dem selger kjempe dyre selv om det ikke er mye sølv inni.
    Tikset for å lykkes er å ha er tinn bad med passe lav temperatur.
    Å smelte vekk lakken med lodde bolten blir fort for varmt. Og vipps så er trådene borte!
    Veldig frustrerende!
    Vx bruker 31 ledere på 0,09mm husker jeg riktig. Det er tynt!
    Tynnere en et hårstrå hos de fleste mennesker!
    Du skulle prøvd å lodde på sølv arm-kabelen dem bruker. :LOL:
    Å få en perfekt lodding både på interconnect og arm kabel fra AN krever masse trening.
    Enkelt sagt. Jeg anbefaler ikke å lodde dem selv har man ikke interesse av å bruke tid, penger og frustrasjon på å få det til.
    Når det er sagt så vil jeg si at dem låter veldig bra da. :)
    vim
    Fiff Avenue
    Fin tråd og mye godt håndverk!
    Godt det er fler som verdsetter Danielssons nydelige og genialt enkle sneller fra før han ble lettere bedratt av Loop.
    Jeg bruker min Dry Fly så ofte jeg kan.
    Olof Lilja
    Nydelige sneller! Min første var en Model 2 merket Loop Karpens.
    Skal ta et bilde av den å legge in her når det passer. Kjøpte den 1988/89.
    Litt usikker på dato men fortatt i bruk. :)
    FW og LW seriene er nok mine favoritter og har en del av dem.
    Olof Lilja
    Den her er veldig tøff. Loop (Danielsson) fra veldig tidlig i bedriftens historie. Det fantes ikke fluesneller med stor diameter på spolen før denne. Nå er det industristandard over hele verden!
    Denne snellen har vart med på veldig mange turer! :)
    Olof Lilja
    I de gamle AN Dacene ble det brukt analog-filter. Mye grunnet at det ble anbefalt i standard kretsen til AD-1865.
    Men senere fant man ut at det var bedre uten. Fikk en del dacer på benken for å fjerne filter.
    Den gamle oppskriften fra uk dukket opp så kom å tenke på det. Her er et bilde på en av toppmodellene 25 år tilbake i tid. :)
    Her før nye M2 PSU kom i bruk med.
    Olof Lilja
    Dette er hvordan Dac 2.1 signature så ut etter at den vart på markedet noen år.
    Denne er bygger av AN uk rundt 2005 tenker jeg. Nå er analog filter borte.
    Og skikkelig I/V trafo har erstattet de små kjipe som satt på printet.
    Man ser hvor de 2 analog filtrene var montert og de 2 I/V trafone.
    Har man en dac hvor det sitter 4 mu metall kanner på kortet er den helt klart vintage! :)
    Det er montert dac clock fra Tent i denne med som sitter på bakplata i dacen.
    Olof Lilja
    Her er et annet prosjekt som jeg er fornøyd med.
    Dette er opprinnelig en standard Oto uten riaa.
    Jeg ble spurt av en veldig god venn om det var mulig å oppgradere litt og få inn en riaa.
    Jo selvfølgelig er det mulig!
    Mulig jeg trakk det litt langt, men her er hvordan den ble.
    Full M2 riaa montert i en Oto!
    Kabling, brytere, kontakter å så videre er oppgradert til skikkelig kvalitet.
    En av de morsomme tingene her er at vi monterte egen bryter til riaa.
    Tape loop kontrollen er fjernet og erstattet med power vrid-bryter til riaa.
    Så boksen ser helt original ut på utsiden men med litt nye muligheter. :)
    Olof Lilja
    Ble plutselig litt usikker på veien videre i tråden her.
    Men uansett. Preampen min har jeg ikke presentert skikkelig så det er jo en vei videre. :)
    Sånn her så første utgave ut fra 2008. Visuelt er det ikke noen enorm forskjell til dagens utgave.
    Men lyden har tatt noen seriøse hakk oppover.
    I PSU er det brukt Black Gate WKZ i alle ledd.
    IHiB OPT som er fine, Mye BG N og så sølv signal kondensator i linjekort.
    Steppet volum kontroll med faste motstander. Flott pre i grunnen. :)
    Men det vil skje masse ting oppe i denne boksen!
    Olof Lilja
    Det neste vi fant på her var å putte inn doble choker.
    Og bypass kondensatorer til WKZ. Måtte flytte litt på ting for å få plass.
    Synes selvfølgelig at dette ble staselig og litt bedre! :)
    I perspektiv og med dagens erfaring så vil jeg si nei og nei.
    Her var du på villspor gitt. :LOL:
    Olof Lilja
    Så endelig litt fornuft. Kun WKZ i psu låter rimelig mørkt og kjedelig.
    Her testet vi for første gang å erstatte noen WKZ med Mundorf Tubecap.
    Resultatet var glimrende! De samme sitter fortsatt i denne posisjonen. :)
    Olof Lilja
    I neste runde testet vi med annen likeretter.
    Fant artikkelen jeg skrev og delte på hjemmesiden den gang. :)
    Sånn helt ærlig. Tror ikke jeg ville giddet dette i dag. Men funker fint og gøy var det.
    Vill man gå ännu lite längre kan man pröva med EZ80 och EZ81.
    EZ80 är elektriskt sätt förhållandevis likt 6X5.
    EZ81 klarar att leverera ca 150ma i förhållande till 6X5, EZ35 och EZ80, som levererar mellan 70-90ma.
    Specielt i preamp har vi haft goda resultat med EZ81. Problemet med att använda EZ80 och EZ81 är dock att dom har 9pin noval sockel kontra 6X5 och EZ35 som har 8pin oktal sockel. För att pröva EZ80/81 kan man bygga en övergång från oktal till novalsockel.
    Men man måste vara mycket noggrann! Kopplar man fel kan konsekvenserna bli fatala!
    Här är pinkonfigurationen från oktal till noval sockel.
    Oktal pin 3 till Noval pin 1 AC in.
    Oktal pin 5 till Noval pin 7 AC in.
    Oktal pin 7 till Noval pin 4 Glöd.
    Oktal pin 2 till Noval pin 5 Glöd.
    Oktal pin 8 till Noval pin 3 DC ut.
    Använder man en övergång som den här har man alla möjligheter att pröva med alla typer av rör.
    Men det förutsätter att man har plats till det så klart.
    Önskar man att göra en mer permanent lösning kan det göras så här.
    Men det är en hel del arbete. Först måste man göra plats till novalsockeln.
    Det vill säga demontera oktalsockeln och borra hål till montering av novalsockeln.
    När novalsockeln är monterad kan man koppla sig in mot M2 PSUn och nättrafon.
    Var noggrann med att bryta upp alla printbanor som går mot rörsockeln så att det inte skapar kortsulningar.
    Vi rekomenderar att man kopplar sig rätt mot nättrafon.
    Koppla även glöd rätt från trafon. OBS glöm inte att koppla in en kabel från R10 (100K, benet närmast rörsockeln) till pin 4 eller 5.
    Det är DC som minimerar störningar på glöden. Du måste även koppla glöd vidare till ECL82.
    Koppla så pin 3 rätt till R8 (100R).
    Gratulerar!
    Du har nu konverterat din M2 PSU till att använda EZ80 och EZ81.
    Hoppas du gillar det. Annars har du en dags jobb att reversera till 6X5! ;) Med andra ord.
    Testa med en adapter först så att du är helt säker på att det här är vägen du vill gå.
    Olof Lilja
    Etter dette lagde jeg et nytt linjekort som hadde litt mer riktig layout.
    Beste vi fikk tak i den gang i det minste. Her med 12AU7 i første trinn og 5687 (GE 7044 her) i andre.
    Brukte ny type karbonfilm motstander. I bakspeilet så var dem helt ok men ikke fantastiske.
    Husk at dette var i tiden med magnetiske tantalum så sammenlignet med dem var disse på lik linje omtrent kvalitetsmessig.
    PSU fikk en til Mundorf Tubecap.
    Bypass på kondensatorer i PSU var borte med.
    Og ikke minst kopper UHiB OPT kom in i pre.
    Denne utgaven spilte flott og fikk vare i fred en stund. :)
    Dette var i 2012 og det skulle gå en god stund før det skjer noe her.
    Men kommer selvfølgelig mye mer!
    Olof Lilja
    En ting som irritert meg lenge er overhøring mellom kilder koblet til preamp/forsterker.
    Grunnen til det er at omtrent alle bruker inngangsvelger som kun bryter 1 fase.
    Det som er fint med det er at man bruker mindre kabling og kan bruke en enklere bryter.
    Her er den flotte Elma bryteren. Men fortsatt med enkelt brudd.
    Enkelt brudd betyr også at alle komponentene koblet til preamp/forsterker har jord/støy koblet sammen konstant.
    Som dere skjønner. Det er ikke løsningen i et skikkelig high end produkt!
    Så her kom Seiden 4 polet velger inn isteden.
    Fantastisk smooth! Og kun 1 kilde koblet til pre av gangen!
    Skal man bygge noe selv finnes det ikke noen vei utenom denne typen løsning!
    Ikke rukket å koble til alt enda på dette bildet.
    Det forundrer meg veldig at omtrent ingen fabrikker bruker denne løsningen selv i de høyeste prisklassene.
    Olof Lilja
    Vet at jeg viste panzerholtz print i dac tidligere.
    Men det var faktisk pre som var først ute med skikkelig linjekort.
    Når dette ble bygget fantes ikke Niobium på markedet enda så jeg ville gjort det litt annerledes nå.
    Niodium gir litt mer kropp. Men dette spiller så rent og flott at det fint kompenseres med valg av rør.
    En liten advarsel! Husk at setter man inn det beste mest gjennomsiktige av deler vil man høre alle andre unoter i anlegget.
    Kopper er en metall som spiller flott men er rimelig dårlig oppover i frekvens.
    Noen gir sølv skylda for dette. Men fakta er omvendt. Sølv avslører andre feil i oppsettet.
    Ikke noe galt å ikke dra det tullete langt. Men la heller være å oppgradere masse en plass vil man ikke gå hele veien totalt sett.
    Og vil man dra det helt ut må man vare konsekvent og vare beredt på å leve med litt dårlig lyd frem til alle ledd er i orden.
