Christian's kino
  • 1/2 Tam
    Hei, rå kino. Har du noe form for frisklufttilførsel til rommet, det blir vel fort tett? Hvordan har du i såfal løst det?
    Chrisand25
    Takk! 😊
    Bruker en balansert ventilasjon fra Mitsubishi. Ca sånn som denne her https://gklima.no/product/mitsubishi-miniventilasjon-vl-100/ .
    Har lakkert den med sort plastikk primer, så syntes nok ikke så godt på bilder, men ser den øverst litt, til venstre her.
    Brukes når vi er flere enn 2 stykker i kinoen. Ikke behov ellers, så når det bare er meg og kona er den ikke på. Kjører den på halv hastighet når vi er flere i rommet.
    Chrisand25
    Da var tegninger til atmos subber klare.
    Blir noen merkelige plass bygde kasser, men må bli som det blir i forhold til plassen som er til rådighet. Også for å få tilnærmet riktig volum på kassene. Vurderte bruke fibergips og gipsen som backbox, men føler det blir for dårlig selv om det er skikkelig dødt, og egentlig stumpene lyd enn i mdfen.
    Chrisand25
    Skjønner ikke helt hvordan du klarer å kalibrere alle subben, men igjen, grisefett😄
    Er egentlig ikke så vanskelig å få subbene til å spille på lag med hypex fusion amper.
    Bare finner ca ekstra avstand til sweetspot og legger inn den avstanden som forsinkelse på atmos høyttaleren som et utgangspunkt, så begynner det tidkrevende for å få dem til å spille skikkelig på lag. Noen ganger finner man riktig avstand fort, og andre ganger er det masse knot.😂
    Det som er mest styr er at jeg må koble atmos på en av surround kanalene for at jeg skal få målt og justert med REW.
    Takk igjen, og er enig😃😂
    Chrisand25
    Fikk i går endelig ny media spiller.
    Sittet en del timer siden jeg fikk koblet den opp, for å få den til å spille på lag med projektoren min. Endelig fått et velfungerende bilde. Blir nok å trykke litt til, men ser ut som det har blitt en stor oppgradering fra Nivda shielden jeg har brukt bilde messig.
    Er uvant å gå bort fra Kodi, men tenker jeg kommer fort nok inn i Zidoo sitt oppsett også.
    Blir spennende å teste litt fremover om det fungerer stabilt, og uten for mye irriterende greier som shielden fikk etterhvert.
    Ellers så virker det som oppdatering av hypex forsterkerene gjorde underverk for den ampen som står på center ht. Skrudd seg på hver gang etter oppdatering.
    Helgen blir nok brukt til litt film og REW. God helg😊
    Chrisand25
    Har samme boks selv, og overgangen fra kodi var litt brå men begynner å skjønne den nå.
    Ja litt overgang fra kodi er det absolutt, men tror det skal gå greit å komme inn i. Bilde ble vesentlig bedre. Trodde faktisk ikke det skulle være så stor forskjell. Mye bedre dybde blant annet.
    Fikk en hikke på slutten av en film nå i kveld og zidoo hang. Poster wall var borte til jeg hadde restartet. Har du vært borte i det?
    Lurer kanskje også på om jeg har et par switcher som sliter litt også. Begynner å bli gamle, og mye data som går igjennom dem.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Ikke hatt noe problem med det, men sliter av og til med UHD filer, men usikker på om jeg har rippet de feil, om det er spilleren eller annet som er problemet.
    Chrisand25
    Fint at det ikke er et vanlig problem.
    Kan jo være så enkelt som at NASen min hadde hatt godt av en restart, etter at en ny media spiller er koblet på. Systemet har jo også jobbet litt med og generere alle posters som kan ha noe å si.
    Chrisand25
    Holly cow. Fet kino 🤠💪🏻
    Takk for det! 😊
    Har jo blitt ganske brukbart etterhvert, og det aller viktigste er jo at den blir brukt.
    Sett nesten en film hver kveld i det siste kona og jeg.
    Siste 8 dagene har vi gått igjennom alle 7 jurassic park filmene. Den første er definitivt den beste forøvrig. Var skeptisk, men ble skikkelig underholdt😂
    Ungene er litt mer sporadisk med.😃
    Chrisand25
    I dag har jeg endelig fått satt meg ned og startet litt i REW etter den lille ombyggingen av frontene.
    Tenkte jeg like godt kunne legge ut målingen før jeg justerer, så slipper neste innlegg bli så veldig langt.
    Alle bilder et uten glatting, og jeg konsentrere meg stort sett i bunnen. Altså opp til drøye 200hz. Tror jeg da😂
    RT60 er ikke noe jeg kan, så må nok sette meg ned å lese litt på det, siden den blå linjen stikker seg ut.
    Her er full FR med og uten psychoacustic glatting.
    Litt å jobbe med er det alltid. Bruker som sagt tidligere ikke noe rom korreksjon siden jeg synes alt jeg har prøvd av det har ødelagt mer enn det har gitt. Jeg justerer derimot i dspene i ampene mine, og prøver holde alt der til et minimum av eq punkter.
    Fortsettelse følger etterhvert 😆
    Chrisand25
    Da er først høyttaler klar for test. Fjernet de fleste eq punktene jeg hadde, og har kun et eq punkt på diskanten med bred q som drar ned 1,5db. Alt annet er justert på deling og nivåer på utgangene.
    Først FR opp til 200hz uten glatting. Rød er den gamle.
    Så gammelt og nytt vannfall.
    Så fullfrekvent med og uten glatting.
    Ganske spent på hva dette gjør med lyden. Har kanskje en mistanke om at det kan bli noe mye imellom 100 og 200 hz, men det finner jeg ut. Gammel fil ligger på preset 2, så lett og skifte om for å høre forskjellene.
    Neste ht til dyst før litt testing av lyden.
    Chrisand25
    Meget fint rom du har der 😀. Jeg må få svingt innom der ila året dersom muligheten byr seg 😀
    Takk for det! Ikke like brutalt som riggen din, men det funker absolutt.🙂
    Du er hjertelig velkommen. Bare gi beskjed, så ser vi om det passer😊
    The Shy
    Langesund
    Meget god kontroll på alle målingene og omtrent samme etterklang som i mitt rom. Bedre kontroll nederst i bassen. Som sagt blir moro å høre.
    Hele neste helg er en mulighet for meg. Frua er på seminar
    Chrisand25
    Testet litt lyd etter LCR var justert. Var som jeg tenkte litt vel mye av det gode mellom 100 og 200hz, så tenker jeg brekker den nedover fra rundt 100hz som jeg pleier.
    Det positive var at det virket være mer futt i skarp trommer og litt sånt, så absolutt ikke bortkastet.
    Bildet av frekvensresponsen fra alle tre i front.
    Ganske sikker på at den dippen (rød) på venstre høyttaler er døra i fella på bakveggen, så da ser man jo også hvor effektivt det er med isolasjon på bakveggen.
    Fortsetter plutselig 🤓
    Chrisand25
    Blir moro med besøk fra deg.😊
    Både lørdag og søndag passer godt her, så da kan du jo egentlig velge. Egentlig en sjeldenhet, men sabla godt😂
    Chrisand25
    Har etterhvert funnet ut at jeg trengte litt flere greier tilkoblet til nettet. Ønsket blant annet å beholde Nivdia shielden med Kodi i oppsettet for demo spor, siden den setter i gang bildet vesentlig raskere enn zidooen, og generelt litt lettere å bruke til det med favoritter osv.
    Ble å handlet meg et par nye switcher.
    De gamle switchene begynte også dra på årene og trengte at man kuttet strømmen innimellom, så tenker det uansett var på tide.
    Alt koblet og på plass igjen.
    Deilig med plugg and play. Største problemet var å få logget inn på harmony fjernkontrollen og sette opp den, siden jeg ikke husket riktig passord 😂
    Chrisand25
    Litt testing av preset før storfint besøk i morgen.
    Ikke så lett å bestemme seg for om man liker nytt eller gammelt preset i fronter når man er vandt til det gamle, men det nye også har gode og morsome ting i seg. Hva liker jeg best😂
    God Helg😊
    The Shy
    Langesund
    Etter et par kopper kaffe på morgenen for å klarne hodet, har jeg skummet gjennom tråden i en time. Det jeg ser og får med meg av bilder, målinger og tilbakemeldinger fra f.eks Stereo+, er formidabelt. Hjernen jobber på høygir for å prøve sette en "Sånn tror jeg det låter" Om noen timer vet jeg svare og det stemmer sjeldent på alle parameter.
    Gleder meg ekstremt til å få opplev dette rommet/oppsettet.
    Chrisand25
    Du står opp før meg ihvertfall.😂
    Gleder meg til besøk, så håper jeg du ikke blir skuffet 🙂
    Kjør forsiktig!
    The Shy
    Langesund
    Opp litt etter 5, og eneste som vil skuffe meg litt er om de spiller som her.
    Kjøre forsiktig? Har en noe valg på en slik dag. Folk blir jo livredde når de ser noe hvitt i luften.
    Chrisand25
    Det er for tidlig for meg. B menneske i bunnen her.
    Får håpe det ikke låter helt likt som hos deg da😂
    Nei man har ikke noe valg som du sier. Tenk om folk hadde klart å holde seg i sporet også, så hadde det ikke vært så vanskelig.
    The Shy
    Langesund
    Det gikk bra. Ikke likt som her hjemme. Et rom og anlegg med meget god kontroll og styrt til eiers preferanse. Kan det bli bedre.
    Takker for lytten. Kjedelig tilbakemelding kanskje, men skal være forsiktig med å si noe. Bikket 60 og trangen for å si noe er stor nok den, men begrensningene holder igjen.
    Chrisand25
    Takk for besøket! Hyggelig å hilse på dere.
    Man kan alltids få ting bedre, og man jobber jo også mot det. Må også kose seg på veien og nyte.😊
    Tenker noe av det dere sa her, sikkert er riktig, og andre ting er preferanser. Noe av det er også noe som det jobbes med om dagen i nytt preset som ikke er klart enda. Sånn går dagen😂
    Håper dere hadde noen ålreite timer😊
    Roald
    Takk for lytt det ble jo noen timer, men slik er det gjerne når både musikk og film skal demonstres.
    De fleste hifi-folk har noe og lære når det gjelder å ta rommet på alvor og dette gir automatisk noen kvaliteter som jeg ikke har hørt oppnådd ubehandlet andre steder enn i en garasje i Danmark og hos Bergfinn, i Danmark ble det vel brukt multisubb og Bergfinn har bare flaks :cool:
    Når det gjelder lyden så tillater nok rommet litt mer i bunn og jeg ville ellers hatt litt mer varme men dette er jo en smaks sak og ofte litt avhengig av musikk valg.
    Når det gjelder musikk i flere kanaler så er det ikke min greie og har ikke noe med anlegget å gjøre, og den teknikeren som har mikset var det Zimmermann? han må da inntatt store doser fleinsopp for det var helt uforståelig
    The Shy
    Langesund
    Kjedet meg ikke et sekund, og skal prøve sette litt bedre ord på min opplevelse.
    Chrisand25
    Hyggelige du ville ta turen og bruke noen timer hos meg.
    Nå liker jeg en "nøytral " lyd hvis man kan kalle det for det, og synes selv ofte "varm" lyd kamuflerer en del ting. Skjønner godt mange liker det, og jeg også det. Egentlig veldig mye jeg liker, men ikke alt jeg vil ha selv osv. Vi er jo på preferanser uansett.😊
    Har hatt mer nivå i bunnen før, men liker meg godt der jeg er nå. Kan god være det blir mer der igjen siden. "Alt" må jo prøves. 😀
    Zimmer er vel hatt eller elsk. Jeg selv synes det er kjempe kult😂
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Det er jo det fine med å ha en viss kontroll på rommet, man sitter i grunn bare igjen og prøver å finne riktig tone. Gratulerer igjen med praktbygg og for å ha vært gjennom ilddåpen med Pompel & Pilt. Målemafians feltreportere, ører og allround bassluddere! 😁(y)
    Skipnes
    Mulig trådstarter har bedre ører en de som har bikka 60 😁
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Spiller ingen rolle hvem som har best ører. Denne duoen er peilepinnen, referansepunktet. De har antastet flere lydrom enn det er flis i Pinocchios runkeneve. Trenger ikke alltid være enig med dem, men RoShy er en SI enhet innen dette feltet... 😁
    Chrisand25
    Er nok veldig rett det du skriver, å også en stor del av moroa.
    Takk for hyggelige ord😍
    Var et hyggelig besøk som er velkomne igjen. 😃
    The Shy
    Langesund
    Muligens bedre, men også sannsynlig mindre trent. Ihvertfall mot stereo😊
    Har vel aldri syslet med surrerundt lyd. Hvor trent? ja si det, har nå en egen mening om hva jeg trives best med, så er det opptil deg om du gidder bruke tid på finne ut hva jeg henger mine opplevelser på
