3D printe horn - noen som trenger printehjelp? Et slags "Group buy"?
  • duc916
    Vestfold
    Hmmmm, ifølge beskrivelsen, så har det biltema limet et par minutter arbeidstid før det setter seg.
    Er det slik, eller kan en justere på ting litt lengre (?)
    Er usikker på om jeg får alt på plass ila 2 minutter...
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Erfaringsmessig fra mine 3d-print er at det setter seg rimelig fort med limet fra biltema det er på godt og vondt...
    duc916
    Vestfold
    Vurderer om jeg skal bruke lamineringsepoxy som er fortykket med micro balloons. Da har jeg fortsatt en 20 minutter å justere på. Eneste er at micro balloons er hvite. Men det finnes fargepasta en kan blande inn...
    duc916
    Vestfold
    En ting til
    Legger en en tynn pakning mellom hornhalsen og adapteret og mellom de 2 delene i adapteret (?)
    Kom på at det ble 2 kronblader "til overs", skal prøvelime de med epoxy & micro balloons.
    Dalemark
    Søgne
    En ting til
    Jeg brukte superlim. Kanskje ikke det mest solide men enkelt å sette sammen. Det var da litt lim som tyter ut i skjøtene og dette er hardt. Vanskelig å pusse dette jevnt med hornet. Forsøk at det ikke tyter for mye epoxy ut inni hornet.
    ePi
    Er det gjennomførbart å teipe på sidene av skjøten i forkant, slik at limet "bare" tyter ut på teipen som så kan dras av?
    duc916
    Vestfold
    Et tips for å pusse ned herdet lynlim. Bruk en fin (nåle) fil eller tilsvarende.
    duc916
    Vestfold
    Har tenkt på det samme, skal sjekke med epoxy testen...
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Usikker, jeg kommer til å planslipe adapter flatene, så får jeg se hvor tett det blir...
    Veldig viktig å få det tett der. Har selv vært sløv og glemt pakning men det har nok godt bra ettersom forvrengningsmålingene nok hadde sagt i fra..
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Du kan prøve, jeg gjorde et forsøk da jeg brukte superlim med aktivator. Det tok lang tid å maskere de dobbeltkrumme flatene helt nøyaktig.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Disse eggene er veldig flotte! Er det lov å spørre om filer er tilgjengelig? Hadde gjort seg som tv-høyttalere..
    Det er så mye spennende som frister å kjøre i printen, men så lite tid :unsure: Har designet er modulært system med 6,5 midbass og GRS bånd, ment for å plasseres i hjørnet som MCLA. Har testet med 4 seksjoner og det låter lovende, men den virkelige fordelen fås antakelig ikke før det stables fra gulv til tak. Motsatt side er selvfølgelig speilet.
    Vis vedlegget 1158852
    Vis vedlegget 1158855
    Har også modifisert JW sound sin minste MEH med flenser for å lette montasje i kasse.
    Vis vedlegget 1158853
    Gi et pip hvis det kunne friste å teste filer.
    Hei!
    Har tatt jobbeferie i noen uker og ikke skrevet så mye her.
    Morsomme moduler for linjekilde. Gøy med 3D-printer for et slikt bygg. Har du simulert løsningen akustisk? Lurer på hva den avfasingen gjør når lydbølgene møter sidevegg? Det er vel noen simuleringer i MCLA paperet minnes jeg.
    Eggene er bare prototyper. Står litt stille da tilgangen på fulltonene er vanskelig men jeg har noen alternativer i sikte. Så det kommer en byggetråd. Og det kommer større egg..
    Mvh Øystein
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Hej Naturlyd,
    Otroligt snygga hornprints i den här tråden! 👏 Jag är sjukt sugen på att köpa printade ATH-horn av dig, eftersom jag varken har tid eller möjlighet att köpa en egen printer just nu. Särskilt nu när du har den nya, större Bambu-modellen och kan printa även de större hornen i ett stycke.
    Takk!
    Huvudsakligen behöver jag två, eventuellt tre, horn för en in-wall-lösning till hemmabion. Planen var annars XT1464 med en 15” i sluten låda och 18–21” subs i botten. Först tänkte jag använda mina 4594Nd, men jag fick också tag på ett par 65CDN-T med Josephs bakkammare. Om de kan gå lika högt (och lågt) som 4594Nd med koaxialdiskant borde det vara en enklare lösning (en kanal istället för två). Uppfattade jag riktigt att du har ett par 65CDN-T med dessa bakkammare? Är du nöjd med ljudkvaliteten från dem (titanium), speciellt jämfört med andra 1,4” CDs du har hört?
    De bakkammerene printet jeg for en annen, har ikke erfaring med 65CDN-T selv. Men har troen på de og regner med å kjøpe et par.
    När det gäller hornet står jag nu och väljer mellan Tritonia-M, skalad till 140% (42x36 cm), och TwinRay 36-10-380 (38x30 cm). Tritonia är ju CD hela vägen, medan TwinRay har ökande direktivitet vertikalt (likt Genelec 8380A). Du nämnde tidigare:
    “Noen har konstant DI som den teoretiske referansen mens f.eks. Harman og annen forskning har kommet frem til at folk flest foretrekker litt stigende direktivitet, at høyttaleren sprer noe mindre ved økende frekvens.”
    Frågan är hur detta har jämförts. Om man skulle jämföra Tritonia och TwinRay equaliserade till samma lutning on-axis skulle ju Tritonia ha mer högfrekvent energi, och därför kanske upplevas som för ljus (eller TwinRay som för mörk, beroende på EQ-lutning och subjektiv smak). Jag tror också att de flesta är uppväxta med direktstrålande dome-diskanter som alla har kraftigt ökande DI, så den mentala referensen för hur “det ska låta” formas därefter. Dessutom är säkert mycket musik mixad på studiomonitorer med just sådan ökande DI, och anpassad för samma typ av återgivning. Det skulle därför vara intressant att höra om du har någon erfarenhet eller gissning om vilket av dessa horn som låter bäst och eventuella skillnader i toppextension och utsträckning i botten (loading).
    Du tar opp store, eksistensielle spørsmål for en hifi-nerd :) Her vil det være mange meninger her på HFS. Selv ser jeg en sammenheng mellom en jevn, styrt direktivitet godt opp i frekvens og hvor godt jeg liker et høyttalersystem. Når det kommer til mental referanse for "hvordan det skal låte" og å være vant til klassiske høyttaleres spredningsmønster så er det vel ikke få som har fått seg en AHA-opplevelse når det har fått høre høyttalersystemer som har kontroll på direktiviteten og jevn DI - stigende eller ikke. Men romakustikken i akkurat ditt lytterom burde få avgjøre sammen med din personlige smak. TwinRay gir meg assosiasjoner til PA-høyttalere. Det er forsåvidt et kompliment - et verktøy for spesielle akustiske utfordringer. Hva er dine referanser, hva synes du låter bra av kjøpehifi?
    Mitt rum är ganska smalt (3,5 m), och med en stor filmduk i mitten hamnar högtalarna långt ut mot sidoväggarna. De är dock in-wall, och tanken är att vinkla vänster och höger högtalare inåt så att de korsar strax framför lyssningspositionen (mitten av 3-sitssoffan). Säg 50 cm vänster högtalare + 250 cm filmduk + 50 cm höger högtalare. Reflexer från de närliggande sidoväggarna är dock något jag är orolig för, så någon form av dämpning blir det vid första reflexen. Detta var även en av anledningarna till att jag först tänkte använda XT1464, eftersom de är smalspridande (60x50 grader). Men AT-hornen lockar mycket, då designen är (åtminstone teoretiskt) överlägsen. 😊 Är någon av Tritonia eller TwinRay att föredra av den här anledningen?
    Du skal lage en liten kino, har du sett Trinnov sine anbefalinger? Primært for plassering. https://drive.google.com/file/d/1qFpM5c9_n_0PU6EcW-J5qFvf4QDWqjg3/view Om du vil ha et litt bredere sweetspot ville jeg valgt en crossfire-løsning. Demp førsterefleksjon og sørg for at det er bredbåndet demping. Absolutt minimum 10cm, helst 15cm.
    Du skriver at høyttalerene blir in-wall, du skal lage en baffle vegg som vinkler inn for høyre/venstre høyttaler? Det blir optimale forhold :) Både Tritonia og Twinray har kontrollert spredning og etter EQ vil begge gi godt resultat. Ville selv gått for Tritonia.
    Har du noen form for romkorreksjon?
    Något annat jag funderat på är om det vore bättre att gå på ett ca 30 cm horn istället och matcha med en 12-tummare för möjligen bättre mellanregisteråtergivning. Men då känns 1,4” CD som overkill, när 1” säkerligen räcker gott - vilket är synd när jag redan har de större drivarna (har också HF10AK, 4550, CDX1-1745, CD1Nd men hade inte tänkt använda för detta). Dessutom ville jag ha woofern i sluten låda (för att möta subbarna, som eventuellt blir basreflex) och det är svårt komma ner till 80 Hz med hög SPL innanför Xmax med PA/proffs 12” i sluten låda, särskilt de element som också ska låta bra uppåt (låg Mms). Å andra sidan tar det lite mindre plats på begränsad yta. Något inspel på denna aspekt?
    Vi kan ta prat om 12/15" og lydkvalitet på PM eller i en egen tråd. Har blitt ganske pragmatisk. Det er mye anektdoter og lange utlegninger om magiske egenskaper ved diverse høyttalerelementer. For min del tenker jeg at det nå er mange gode, nyere 12/15" som kan låte fantastisk. En god implementering er der mesteparten av magien kommer fra.
    Jeg spiller nå på et par 18 Sound 12NTLW3500 mot et par A460D horn. 15- varianten av disse trenger ikke så stort kabinett men jeg vil tro at 12" skulle rekke langt.
    Vill dock också printa ett par Tritonia M eller S för att prova med mina 1” CDs, liksom ett par waveguides för T34B (hjälp med vilka!).
    Hornlyd
    Musikkglad
    ehh, jeg har heller ikke pakning??
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Det går nok helt fint, det er god passform på dine horn/adaptere og plasten gir vel etter 0.01% selv ved moderat men forsvarlig fastspenning?
    Pakning og da riktig pakning er god latin uansett.Plansliping som @duc916 planlegger er også en god ide. Dette gjelder absolutt alle horn/driver/adapter løsninger, ikke bare printa.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Litt hornporn. Har printet et par Tritonia M mkII i 150% størrelse. Adapterene ble tilpasset JBL og justert slik at de sitter tight. De "bone white" runde horna er A400 G2. En flaske hverdagsrødt for skala.
    Disse er printet i et stykke. Ca 2,5kg pr horn. Det ene ble virkelig bra. Det andre mer slik som man må forvente med noen artefakter. Der er vi tilbake til hva som er mest praktisk ut fra hva ambisjonene er mtp finish. Skal du ha det strøkent så må du uansett dra over med noe pussepapir og noen runder spraysparkel.
    Vil du bare ha god lyd eller jobbe med en prototype så er de klare til bruk.
    duc916
    Vestfold
    Jeg bruker bladet fra en tapetkniv til å skjære/ skrape vekk herdet epoxy. Epoxyen sitter ikke så godt på uslipt pla. Der hvor jeg har mattet horndelene, der sitter epoxyen godt fast. Jeg kommer til å mattslipe hele overflaten. De trangeste delene for hånd, de større delene med maskin. Så blir det sprøyte sparkel, sliping og så fylle inn der hvor delene ikke ligger helt inntil hverandre. Har noen steder hvor det ble noen tiendedeler gliper. Mer sliping, så grunning og lakkering.
    Jeg slipper ned nå slik at jeg får testet de, endelig finnish må nok vente til våren...
    Dalemark
    Søgne
    Høres fornuftig ut 👍
    duc916
    Vestfold
    Et annet tips kan være å legge hornet opp ned på benken, og så sette en vekt på senterdelen. Nb, da må en ha noe som holder hornet sammen.
    På #2 var det et par kronblad som ikke gikk helt ned til senterdelen, det manglet et par tiendeler. Men med litt lett trykk, omlag 4kg vekt (mc batteri) så skled de på plass.
    duc916
    Vestfold
    Det ble ikke lyd i kveld, men muligens i morgen.
    Skal bruke noen 12" jeg har stående til skoeske systemet. Fant en extra minidsp 2x4 som jeg setter opp i full fart. Deler på 800 Hz.
    Blir Kina 3255 til bassene og NP ACA MiniMax til horna.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Bra start men litt store sprekker! Sparkel? 😊
    duc916
    Vestfold
    Sprekkene er egentlig ikke så store, jeg har brukt en slik grad fjerner på alle kantene. Den lager en liten vinkel. Når en da limer sammen så blir det en slags "V" helt ytterst i hver skjøt. Den må enten fylles med lim eller sparkel. Det er stort sett lim i de fleste.
    Det ble en sprekk i overgangen mellom noen av kronbladene og senteret på det ene hornet, den må sparkles ut.
    Men det blir mest sannsynlig ikke før til våren, har kun en kald garasje jeg kan stå i. Skal se hvordan det ser ut etter et par runder med sparkel og sliping...
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Blir finfint når du får sparklet 😊
    Jeg slicer/deler gjerne horna selv. Da har jeg valg å dele opp i færre kronblad og så har jeg styrepinner mellom dem. Deler så det blir en plan flate mellom kronbladene og senterdelen. Velger også å gjøre senterdelen lengre slik at kronbladene blir mindre.
    Så limer jeg sammen ett kronblad av gangen til to halve horn. Ettersom evt feil akkumuleres så er det kritisk å være nøye. Kan ikke bruke for mye lim. Men det går greit for styrepinnene hjelper mye. Får gjerne to helt perfekte halvdeler og så blir det kritiske å lime de to halvdelene. Det er noen bilder i tråden. Til slutt limer jeg fast senterdelen.
    duc916
    Vestfold
    Det gikk bedre med horn #2, der la jeg hornet opp-ned og la en liten vekt på senterdelen, da ble det ingen glipe mellom kronbladene og senterdelen.
    Bruker lamineringsepoxy som jeg fortykker med små kuler til den blir såpass tykk at den ikke siger, men fortsatt lar seg komprimere.
    Så brukte jeg en stor slangeklemme for å holde kronbladene sammen.
    na_X
    Aktivator kan gjøre at superlim tørker for fort og blir hvitt/krakkelerer. Men skal det grunnes og lakkes så har det lite å si.
    Teflon vil ikke limet feste seg til, derfor bruker jeg gjerne teflon plater for å isolere bort de områdene jeg ikke vil lime med det og kan brukes på toppen for å fylle inn fra siden f.eks. i et hull.
    Ellers så bruker jeg barberblad eller lakkhøvel for å skrape vekk lim eller klarlakk, og våtsliper etterpå. Lakk høvel og sharkfin fra bl.a. Mirka fungerer også veldig bra så lenge overflaten er noenlunde flat der man skal fjerne lim, spesielt med lakk høvelen. Limet må få herdet ordentlig før man fjerner med barberblad, lakkskrape eller lakkhøvel. Bruker disse metodene selv på både gitarer og bil lakk. Epoxy klarlakk og lynlim er ganske like i egenskaper.
    Men igjen, mest sannsynlig trenger man ikke å være så nøye om man skal sparkle og male etterpå.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Bruker gjerne "ghettovarianten", en lite brukt Japansparkel. Men nå ble jeg motivert til å kjøpe skikkelig skrape 👍🏼
    Dalemark
    Søgne
    Jeg brukte 2k sparkel men er ikke tilfreds med resultatet. Pussing ble problematisk da jeg fikk inntrykk av at sparkelen var for hard å pusse på i forhold til print materialet. Resulterte i at skjøtene er høyere enn de skal være. Hele hornet er mattet ned før 2k filler grunning og toppstrøk av god kvalitet.
    Planen er å gjøre et nytt forsøk til våren.
    Reaksjoner: KJ
    duc916
    Vestfold
    Jeg kommer til å bruke en ordinær halvrund flatfil. Så filer jeg forsiktig oppå / langsetter skjøtene til jeg er nede på plasten. Da har jeg som regel laget en bitteliten forsenkning samtidig. Den fyller jeg med sparkel. Grunner & sliper et par ganger, evt litt mer sparkel. Har brukt den metoden før, og det har fungert helt fint fo å få et helt slett resultat...
    Fjellfinn
    Brumunddal
    Det er så det begynner å lukte slipejigg her 😄 er ikke fornøyd med finish på hønna mine heller.
    Et vinkeldrev og en saktegående drill bør kunne bli ett eller annet...
    duc916
    Vestfold
    Det ble ganske likt nivå, de Kina 3255'ene har vel 26 dB eller så i gain. Mens NP MiniMax'en har vel rundt 16-18 (?). Skal uansett få kjørt noen REW sveip, da kan jeg justere inn nivået mellom horna og bass'ene.
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Bildet er litt kornete så printet er bedre enn bildet!
    duc916
    Vestfold
    Vis vedlegget 1166262
    Da har jeg fått spilt litt på de. Det var såpass positivt at jeg har begynt å fundere på en to-veis med enten 12"eller 15". Noen forslag til noen som ligger la oss si under 5000,- for paret ? Eminence kanskje (?). Har stående et par ca. 180 liter refleks kasser som kunne vært gjenbrukt (?)
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Hva med noe SB Audience? Har selv til å teste ut noen 15" derfra men med doble budsjettet 😊 Joseph Crowe testet OB varianten deres i lukket kasse med godt resultat. Google. https://www.brlelectronics.no/no/artiklar/sb-audience-bianco-15ob350-15-tommers-ib-basselement.html
    Kult om du lager en byggetråd, vi trenger mer DIY her på sentralen 👍🏼
    yngvejos
    Hvis noen har lyst til å printe store horn uten for mange skjøter, har jeg en printer til salgs med byggevolum 500x500x500mm. :)
    duc916
    Vestfold
    Interessant. Både Celestion og SB var interessante. Ser at SB har 3 (?) forskjellige serier, skal se litt nærmere på de. De Bianco kan en få inn fra Frankrike for litt over 3000,- paret.
    En byggetråd blir nok i min "Fra fortid.. til fortid" tråd.
