Diffusor på frontvegg
  • steinost
    Lillestrøm
    Sett denne til 40- 45db ikke 0.
    Lettere å se hvor mange ms.
    Flageborg
    Har tro på at jeg har funnet en brukbar plass for meg selv og høyttalerne.
    Okay, Da skal jeg forsøke å finne noen pene diffusere å sette på frontveggen.
    Hmmmm........kan det være greit å avvente litt til ? :unsure:
    Om et par timer skal Audioholics diskutere litt rundt Akustikk
    Det kan dukke opp noen nyttige tips underveis som vil hjelpe
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg har fått blod på tann når det gjelder å plassere både meg selv og høyttalerne i rommet – og herregud for en forskjell! Spesielt min egen plassering i sweet spot er helt avgjørende; det er som å finne den ene magiske stolen i hele huset. Etter den øvelsen var det nesten så jeg ville gi stolen navn og en klem.
    Så klinte jeg til med noen gamle, støvete dempeplater langs sideveggene – akkurat der speilbildet av høyttalerne treffer fra lytteposisjonen. Og vet du hva? Det var som å skru på HD i lydbildet! Alt ble plutselig klarere, bredere, dypere og rett og slett mye mer spennende. De trauste, glemte Echo Busters, platene mine fikk nytt liv og løftet hele rommet til et nivå jeg ikke trodde var mulig uten å selge en nyre.
    Konklusjonen er krystallklar: min egen posisjon er sjefen i dette rommet, og disse dempeplatene er dens trofaste sidekick.
    Nå er jeg hekta og vil selvsagt ha mer – flere plater, penere plater, kanskje noen diffusorer, bassfeller og ting som heter fancy navn jeg ikke kan uttale. Problemet? Prislappen er helt Texas, og jeg får ikke teste noe hjemme først. Hver gang jeg scroller gjennom nettbutikker føles det som å bla i en meny der alt koster mer enn «bilen min», og jeg aner ikke hva som faktisk funker best her.
    For det er jo dette med romakustikk: det finnes 127 forskjellige «perfekte» løsninger, og alle selgerne sverger til at akkurat deres ting er den ene sanne veien til Rom(met). Mange veier til nirvana, tydeligvis – bare synd at alle veiene har tollboder med svimlende priser og «ingen returrett».
    Så nå sitter jeg her og vurderer om hva skal selge eller bare lære meg å sy egne akustikkplater av gamle dyner og stolthet. Fortsettelse følger!
    Flageborg
    NÅ må du si stopp......nå blir det meste neste bare smør på flesk og det store sorte hullet begynner å vokse... :unsure:
    Entropy
    Kolbotn
    Så klinte jeg til med noen gamle, støvete dempeplater langs sideveggene – akkurat der speilbildet av høyttalerne treffer fra lytteposisjonen. Og vet du hva? Det var som å skru på HD i lydbildet! Alt ble plutselig klarere, bredere, dypere og rett og slett mye mer spennende. De trauste, glemte platene mine fikk nytt liv og løftet hele rommet til et nivå jeg ikke trodde var mulig uten å selge en nyre.
    Bygg selv, hvis ikke dukker jo ting opp på Finn i tide og utide.
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg lurer på hvor mye bedre profesjonelle akustikkplater egentlig er sammenlignet med hjemmelagde varianter. Mange som bygger selv ender opp med ganske tilfeldige resultater – hvor stor er forskjellen i praksis?
    De fleste som kan litt om dette mener at proffplatene som regel er betydelig bedre enn det folk flest klarer å lage hjemme, men det avhenger selvfølgelig av hvor nøye og kunnskapsrikt en går til verks selv.
    Det jeg har lest og forstått, er at profesjonelle absorbenter ofte er basert på steinull eller glassull med en optimal tetthet (typisk 40–70 kg/m³ for bredbåndsabsorpsjon) og en fiberstruktur som er spesielt utviklet for akustikkformål. Vanlig isolasjon fra byggevarehuset treffer sjeldent riktig tetthet og egenskaper, og resultatet blir vel da at de enten absorberer for lite eller for mye innenfor bestemte frekvensområder.
    En annen stor fordel med proffpaneler er at de er målt og dokumentert. Du får ofte målerapporter som viser nøyaktig hvordan de oppfører seg i ulike frekvenser og hvor de fungerer best. Med hjemmelagde løsninger blir det gjerne mer gambling. Det vi si at noen lager plater som fungerer greit i bassen eller mellomtonen, mens andre ender opp med altfor tynne plater som knapt gjør noe under 300–400 Hz, eller motsatt: altfor tykke og tette plater som suger til seg for mye og gir en rar, død klang.
    Selv vet jeg godt hvordan jeg vil rommet skal låte, men jeg kan egentlig ganske lite om den faktiske effekten av ulike akustikktiltak. Uansett skal jeg gjøre noe i taket nå – da er spørsmålet om det lønner seg å gå for ordentlige plater eller om et godt planlagt hjemmeprosjekt kan komme nær nok.
    steinost
    Lillestrøm
    Hunton trefiber 15-20 cm i rammer. Det fungerer veldig bra i førsterefleksjon. For tynn demping demper ikke bredt.
    Kle de med ønsket stoff.
    Har ikke du veldig korte avstander til sidevegger?
    Da er vel ikke diffusjon det lureste.
    steinost
    Lillestrøm
    Space slab og Hunton er perfekte til førsterefleksjon. 15-20 cm.
    Blir ikke ullent og overdempet.
    Er jo mange og tynne som skaper dette problemet.
    Har friskt i minne rommet til Dynabel, forferdelig feil dempet. Det svelget lyd.
    Zerostat
    Strømmen
    Har ca 70cm fra sidevegger til senter av HT'er, ca 90cm fra bakvegg til front og 225cm mellom
    lydogakustikk
    En NRC måling er basert på et gjennomsnitt av tale hvor deler av frekvensområdet holdes utenfor. I tillegg er målingen basert på etterklangstid.
    Med andre ord: Måledataene er sterkt misvisende for småroms akustikk til musikkbruk. Slike plater har en koeffisient på ca. 0,8 ned til ca. 400-500 Hz (avhengig av hvilke vinkle treffer). Under det faller det ganske bratt.
    15 cm Hunton eller 20 cm Hunton som steinost anbefaler vil ha høy effektivitet ned til henholdsvis ca. 250 Hz og 180 Hz. Space lab blir litt dårligere.
    The Shy
    Langesund
    Ser hva du skriver, men har hatt god erfaring med de platene selv, og alt jeg har prøvd av det som selges som Hi-Fi har virket sært begrenset.
    lydogakustikk
    De fungerer jo. En koeffisient på 0,6 ved 200 Hz er ikke direkte dårlig. Men det kan bli mye bedre også.
    Kanskje du ikke har prøvd det beste av kommersielle produkter. Mye misvisende markedsføring og grafer som ikke er korrekte.
    The Shy
    Langesund
    Har selvfølgelig ikke prøvd alt, så det stemmer sikkert. Har heller gått min egen vei og kommet et stykke. Kanskje jeg bestiller deg og dine produkter, men du kan ikke regne med betaling før rommet er mye bedre enn det er nå. Snakker da fra 150Hz og ned
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg har noen mystiske plater på 120 cm x 60 cm som er merket "Echo Busters" – de ser ut som ekte ekko-jegere, klare til å sluke lyd som en svart hull på diett. :unsure:
    Men så har jeg to stk. som mangler etikett, selv om de ser identiske ut: helt like i ansiktet, med to stive, buede vertikale harde plater inni som om de har gått på bodybuilding for akustikk. Altså, ikke myk og fluffy overalt, nei da – bare en smal, vertikal stripe midt på som later som den er den eneste som jobber med å dempe ekkoet.
    Noen som har peiling på hva slags plate-monstre dette egentlig er? Er de kanskje "Echo Busters Lite" eller en hemmelig prototype som glemte å si fra? Hjelp en forvirret lydentusiast! 🎤😂
    Zerostat
    Strømmen
    Angående flutter. Hvis man ikke har flutter der man sitter, men kan finne dette andre steder i rommet. Hvordan påvirker dette lyden da i sitteposisjon?
    steinost
    Lillestrøm
    Viste du at å puste inn glasstøv og steinstøv er helseskadelig, og kan påføre alvorlige varige skader på lunger.
    Det er jo ingen av de nevnte😁
    Trefiber, er jo for å prøve før du kler det pent inn.
    De smuldrer litt under oppsetning.
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg har nå brukt veldig mye tid på å eksperimentere med akustikktiltak i rommet, og har kommet frem til et nivå som er helt «okay» – men jeg vil selvsagt videre.
    Helt ut av det blå bestemte jeg meg for å flytte de minste DAAD-søylene (absorpsjon/diffusjon) inn i senter mellom høyttalerne, akkurat som vist på bildet. Herregud for en forskjell det ga på soundstage! Alt vokste plutselig i bredde, dybde og høyde. Samtidig ble lydbildet merkbart roligere og mer fokusert, med demping av tidlige refleksjoner. Betydelig bedre presis imaging. Disse to tiltakene (sentrum mellom høyttalerne + sidene) har vist seg å være helt avgjørende i mitt rom.
    DAAD 2/3- søylene på sideveggene har fjernet flutterekko mellom høyttalerne fullstendig. Jeg har også montert absorpsjonsplater på veggen bak meg for å ta flutterekko ellers.
    Jeg vet at jeg har mer å gå på med bedre og flere akustikkprodukter – taket må uansett behandles på et eller annet tidspunkt.
    Det som forundrer meg mest, er at jeg ikke klarer å se disse store opplevde forbedringene i REW-målingene mine. Spesielt gjelder dette plasseringen av de små DAAD-søylene i senter mellom høyttalerne – forandringen i imaging og ro i lydbildet er enormt subjektivt, men jeg finner nesten ingenting som korrelerer når jeg sammenligner utallige målinger før og etter. Er det noen her som kan hjelpe meg å tolke hva jeg eventuelt skal se etter i REW for å fange opp dette?
    Når det gjelder frekvensrespons under 200–300 Hz, har jeg tidligere flyttet høyttalerne og justert for å få en så flat kurve som mulig i REW. Det viste seg ofte å ikke stemme særlig godt med lydkvaliteten jeg faktisk hørte. Jeg har selvsagt også tatt hensyn til tidlige siderefleksjoner i den prosessen.
    Takk for eventuelle innspill!
    janbth
    Har du prøvd å se på impulsresponsen eller ETC-kurven? F.eks. ETC-kurven viser hoved-peaken fra direktelyden og påfølgende mindre peaker fra refleksjonene. Hvis du har dempet refleksjonene fra frontveggen vil tilhørende peak bli dempet med noen dB. Se etter en peak rundt 6 millisekunder etter hoved-peaken (hvis høyttaler står en meter fra veggen og reflektert lyd reiser to meter lenger for å komme fram). Sjekk hver høyttaler separat, og se om denne peaken er dempet i etter-målingene sammelignet med før-målingene.
    Dette er i hvert fall et forslag, vet ikke hvor godt det virker.
    REW gir ellers mer bakgrunnsinfo om ETC-kurven, scroll ned til "Impulse Response Envelope":
    https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/graph_impulse.html
    Zerostat
    Strømmen
    Supert og takk. Skal teste ut dette.
    Zerostat
    Strømmen
    Det er veldig lite synlig dette, men det er synlig. Takk... forstår litt mer etterhvert.
    Som et resultat av intense forsøk på å høre forskjeller, vil jeg bemerke at det hos meg er ganske mye bedre lyd med Brickwall filter i dac'en. Det er spesielt oppover det skiller med mer ro og 'orden' i lydbildet.
    lydogakustikk
    Noe du også kan teste er å plassere et par av DAADene til motstående siderefleksjoner.
    Og du kan teste et par av de til refleksjonene fra bakvegg fremfor ren demping der.
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg har 3 forskjellige størrelser av daad. Hvilke tenker du jeg skal teste ifm forslaget ditt?
