Roons venner.
  • Minutten
    En veldig kjekk men ofte oversett funksjonalitet med roon er at RAAT ikke må oppdateres til ny versjon for å få ny funksjonalitet. For dem som har f.esk Auralic som vel nå er konkurs eller som meg selv med Devialet Expert som sannsynligvis ikke kommer til å få flere oppdateringer (5 år siden siste) så er det greit å vite at produktene vil/har fungere/fungert i mange år selv om leverandørene har sluttet å supportere disse.
    Fra roon kb:
    Support for new streaming services, file formats, DRM schemes, etc can be supported without a firmware upgrade. In fact, the only reason an upgrade should be required is to fix a low-level bug, or to access more hardware functionality. This is really important. Not all partners/hardware have easy firmware update paths that can be done at home. Our acceptance of this reality has deeply influenced RAAT's design. Just as with Google's Cast devices, the majority of the business logic is delivered to the device at run-time as a script. This means that we are capable of completely re-designing the audio streaming and buffering logic without updating device firmware. This is absolutely critical, since most of the bugs + evolution in a system like this relate to networking, not audio. Other than Cast, we are unaware of another system that is this flexible
    PeriodeLytter
    Genialt å la playeren/end-point i prinsippet fungere likt en tynnklient (y) Sammen med muligheten til server-side authetisering/konvertering skal det mye til før streamingdelen blir utdatert.
    Det sagt, — det som i en periode egentlig stoppet Logitech spillerne var nettopp low level wifi protokoller som da krevde ny communety firmware for at spillerne i det hele tatt kunne fortsette koble til moderne trådløse nettverk.
    Og det er jo ikke slik at Roon egentlig er berørt av endringene til Spotify som i disse dager skaper foure og kunne vært løst enkelt med denne metoden all tid dem likevel ikke har støtte for denne platformen ;) Men Spotify kunne kanskje ta lærdom av dette? Ved å kode om connectoren sin og la appene deres være host for ny kode. Mulig dem allerede har vurdert sikkerhetsaspektet og funnet dem ikke kan ta på seg slikt ansvar? Det er jo en forsåvidt enkel måte å levere skadevare.
    Minutten
    roon støtter jo også Squeezebox, Sonos, Apple Airplay , Linn streaming og Devialet Air, men her er en vel avhengig av goodwill fra Samsung siden disse har egen protocol og ikke støtter RAAT (Roon Advanced Audio Transport). Om disse også får ny funksjonalitet uten oppdateringer fremover er vel mer usikkert, men Devialet Air fungerer ihvertfall med OPRA (headset EQ) og Muse Crossfeed som er nye funksjoner som kom flere år etter siste Devialet Air oppdatering.
    Når det gjelder Spotify connect så er det nok mange som ikke får lossless, f.eks svindyre Linn Klimax DSer fra før 2018. Til og med Lumin som oppdaterer sine spillere ofte får ikke 24 bit støtte på 2 av toppmodellene (NOK 120- 170K) sine om de ikke får en custom SDK fra Spotify, kun nyeste plattform støttes nå.
    Minutten
    Roon eies av Samsung, uten at jeg skal mene at det innebærer ekstra goodwill i den forstand du nevner nå.
    Forstår ikke helt hva du mener.
    Mitt poenger er at protokoller som ikke er RAAT er avhengig av at roon (Samsung) fortsatt støtter disse. F.eks er det ikke noe offisiell støtte for nyere Sonos produkter og Sonos har vel aldri promotert roon støtte, men de fungerer. Squeezebox var vel allerede nedlagt av Logitech når roon startet. Siden det ikke er noe support fra leverandørene på disse produktene, så er disse avhengig av goodwill.
    PeriodeLytter
    Serveren og protokollen til LMS har hele tiden vær åpen kildekode. Det eneste som var lukket under Logitech var deler av koden som kjørte på hardwaren deres. Hvor Logitech heldigvis gikk med på endre lisensen til open source når dem trakk seg ut. Frivillige hadde jo likevel allerede laget nye sw playere som Squeezelite m.fl. så endringen påvirket egentlig kun muligheten til å la snart 20 år gamle enheter fortsatt fungere. Som er et fint testament til kvaliteten på elektronikken Logitech laget på den tiden. Kanskje en idé for andre selskap å etterfølge? ;)
    Minutten
    Jo, jeg tenkte mer på at det ikke er noen garanti for hvor lenge dette støttes av roon nå som Samsung har overtatt. Tror det er mange Rpi brukere som bruker Squeezebox funksjonaliteten på roon. Har aldri brukt LMS på min Transporter, kun roon før den tok kvelden (sikkert strømforsyningen som er er problem på disse).
    Som du nevner så begynner de å bli gamle disse boksen og det er jo en kost å støtte disse sammen med alt det andre, men så lenge folk betaler så blir det nok støttet. I motsetning til Sonos så er Squeezebox støtten en service en kan skru på/av
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Litt rart spørsmål men...
    Finnes det en måte å låse kilde på denne?
    Hadde vært kjekt å låse den til Eversolo, slik at den ikke hopper over til en annen (tror den nå viser hodetelefonsystemet) når Eversolo ikke er på. Jeg må gå ned å velge riktig lydenhet for hver gang jeg skrur av Eversolo. Jeg hadde likt at den automatisk velger Eversolo når den skrus på.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Vis vedlegget 1163592
    Tror ikke det er mulig. Hvis Eversolo slås av forsvinner den fra nettverket og dermed også fra Roon. Hvis forrige brukte lydsone forsvinner ber Roon deg om å velge en. Knappen nederst i midten på paden står det vel "velg en lydsone" på?
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Ja, det skulle/kunne vært mulighet for å fjerne alternativer for lydsoner. Denne iPaden skal kun vise album som spilles via eversolo.
    Harry Stoteles
    Det kan du, under settings/innstillinger og så Audio. Her kan du skru av og på som du lyster
    Harry Stoteles
    Nei, det er jeg 98% overbevist om at du ikke gjør. Har i alle fall ikke disse innstillingene på iMac-en. Der bruker jeg iMac-høyttalerne innimellom.
    Harry Stoteles
    Javelja, "system output" er visst noe annet enn iMac-høyttalere. Dette er sånn det ser ut på iMac-en.
    Minutten
    Alternativ går det vel å bruke chrome på en enhet om man kun ønsker display (velg start on playback i roon).
    Hemispheres
    Rush fan (og litt Tool)
    Kristiansand
    Tips; jeg truet med å si opp roon pga. pris, å fikk derved et år til til halv pris. (dumme meg som ikke valgte livstid abb..)
    bevisfrond
    Har selv betalt årlig siden 2018. Kunne tenkt meg at Roon ga rabattert tilbud på livstidsabonnement til oss som allerede har betalt mye mer enn det opprinnelig kostet.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Hæ? Skulle bare kjøpt livstidsabonnement da vet du.. Jeg angere ikke på at jeg gjorde det selv om det kostet dyrt i 2022. Før det betalte jeg hvert år.
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Kjøpte selv livstidsabonnement i 2023 når de hadde et tilbud ute i 48 timer med 20% avslag. Da hadde jeg betalt per måned en tid grunnet problemer med utenlandsbetalinger med kortet mitt.
    Nå så bruker jeg det ikke lengre da Wadax Studio Player riktignok er Roon Ready, men min Innuos Statement NG forsvant med i dragsuget og jeg gidder foreløpig ikke å kjøpe en ny boks. Vet jo godt hvordan det vil ende opp 😅
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Jeg bruker en gammel laptop som rock, den fungerer, men laptopen er 2001 så jeg er litt usikker på hvor lenge den holder. Så i dag kjøpte jeg en NUC
    Ferdig installert med roon rock.
    Grayceon
    The Mancave
    I dag prøvde jeg for moro skyld og spille fra Roon rett til dac med usb og bypasse streamer som er roon ready med RAAT innebygd. Ble dårligere lyd ja... Husker for 5-6 år siden, da hadde jeg en Hegel h190, den gangen var den ikke Roon ready. Brukte PC som Roon server med lokale filer med usb til Hegel. Så et par år etter fikk endelig Hegel Roon ready RAAT sertifiseringen (Som går over nettverk) Så da ble det nettverkskabler og merkbart bedre lyd. Etter det har jeg alltid brukt certified Roon ready endpoint
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Kan ikke si jeg hørte lydforskjell fra da jeg brukte pc (roon server)i til dac vs roon ready på Eversolo til dac. Enklere ja, men gjennom sanne dac lik lyd.
    StoneFree
    Kølis
    Dette er muligens et helt overflødig og idiotisk spørsmål, men...
    Jeg prøver ut Roon, for å sjekke om det kan gi meg mer enn Plex, blant annet fordi Bluesound i all sin visdom ikke gjenkjenner Plex.
    Jeg har som en test koblet til en minnepinne med mp3-filer, tagget etter alle kunstens regler med artist, album osv. Fungerer helt greit i Plex, Sonos, i bilen, på Mac'en, på diverse DAP'er og på telefonen. Men: jeg liker å spille av hele album, ikke spillelister eller annet ræl. Når jeg har spilt et album i Roon så fortsetter avspillingen automatisk med neste album i biblioteket. Har prøvd diverse innstillinger for å stoppe denne avspillingen uten hell. Jeg vil ikke at programmet går direkte til avspilling av et album jeg ikke vil høre akkurat da, men stoppe opp etter siste musikkfil.
    Hjelp?
    Grayceon
    The Mancave
    Det kommer jo litt an på, men sånn i teorien slipper man noise fra pc usb når man bruker nettverk og Eversolo streamer har i tillegg galvanisk skille så signalet er helt rent. Og av en eller annen grunn funker noen ikke roon ready dacer veldig bra, mens det er store problemer med andre. Lyden ble enda bedre da jeg fikk en dedikert roon server som bare er til det formålet og slapp å bruke en pc som kjørte 100 andre prossesser samtidig. Men for all del, funker som oftest fint rett til dac også. Og hvis man bare bruker Roon kan man jo argumentere at man ikke trenger egen streamer i det hele tatt. Men synes det er verdt det selv.
    Grayceon
    The Mancave
    Hjelp?
    Da har du vel Roon Radio på i settings, bare skru det av i kø-bildet. (ikonet til høyre for play og framover knapp nederst mens du spiller noe) Da spiller den bare det du har valgt. Du kan evt legge flere hele album i køen.
    Synes ikke Plex er i nærheten. Og Bluesound er Roon ready over nettverk med Roon firmware innebygd så da fungerer alt garantert knirkefritt
    Grayceon
    The Mancave
    .....forresten, godt og høre at andre også liker å spille hele album og ikke spillelister... Det er veldig mange settings i Roon og man kan egentlig få det til å se ut og spille akkurat som man vil, men det kan være litt overveldende i begynnelsen.
    StoneFree
    Kølis
    Takk og takk og takk. Roon kunne sikkert forbedret brukergrensesnittet litt, men nå fungerer det.
    HFS Rules.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Teori og praksis er ikke alltid samme ting.
    Har ikke opplevd noe støy verken med roon på pc eller via eversolo (eller Sonos og WiiM)
    Jeg hørte noe begrensing når jeg testet CC-audio minnes jeg.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Trenger hjelp her, det er så lenge siden jeg har byttet rock.
    Jeg bruker nå en gammel laptop som roon rock, men i kjellerstua står en slik å venter på meg
    Den har roon rock ferdig installert, jeg har nå kjørt sikkerhetsbackup til dropbox er det da bare å koble ut laptopen og koble til den nye så finner systemet den eller må den kobles på tv (den skal stå i boden uten tv osv) å gjøre "ett eller annet"?
    ggt667
    Sørlandet, iflg Olsenbanden
    Vis vedlegget 1169702
    Det kommer helt an på om du kobler deg på dropbox som kilde eller om du vil kopiere filene fra dropbox over på systemet.
