Fange bass i et lite-ish rom
  • vim
    Fiff Avenue
    Ja, det er helt feil, hvis man tenker oå det som at treull suger fukt og holder på den.
    Den puster derimot og både lagrer og slipper fukt. Mao. bedre for å regulere inneklimaet når den brukes som byggisolasjon. Her snakker vi innendørs bruk og da er det uansett helt irrelevant. Plaster du den, mister du evnen til å «puste».
    Lakka
    Ville vurdert Hunton treull. Gode specs, ikke usunt å puste inn og lett å jobbe med.
    Vet ikke hvor du bor, men jeg har to stl. 120X60X20 plater liggende i Bærum hvis du vil ha de.
    Takk som tilbyr :)
    Holder til på vestlandet. Ble en tur på obs bygg igår, hunton ble kjøpt inn.
    Angående plast - > det er unødvendig til dette formålet. Tett kasse med matten ytterst. Pynter nok med duk ytterst (uten å touche membranen) viss det blir en suksess.
    Reaksjoner: vim
    Lakka
    Litt fremgang:
    Pakket ut membranen, den har dessverre fått litt skade under transport.
    Men har heldigvis nok til å teste med.
    Fikk kuttet / limt og stiften de fast, samt fuget fra innsiden etterpå.
    Stiftepistolen på trykkluft fra Megaflis for 599,- har allerede tjent seg inn igjen :)
    20251027_082914.jpg 20251027_084529.jpg 20251027_084929.jpg 20251027_092040.jpg
    Neste steg nå er å få inn isolasjon og så bakplate.
    Entropy
    Kolbotn
    Hvis du har veldig lyst å bli kvitt dem, og siden trådstarter av praktiske årsaker ikke kunne hende dem ville de vært ideelle for meg. Kan betale for dem.
    Reaksjoner: vim
    vim
    Fiff Avenue
    Hadde vært fint - de er musemat i garasjen :)
    Sender deg PM
    Lakka
    Ok, på tide med en oppdatering. Har fått bygd ca halvparten av fellene jeg hadde tenkt.
    Det vil si 6 små (40x60) tunet mot 34hz, og en stor 120x60 tunet mot 56 hz.
    Prøvde en variant med å fylle opp det ene hjørnet
    Uansett, fikk tid til å ta et sveip i REW isted, og resultatene er en stor nothing burger. Dessverre.
    Før jeg skroter dette steget helt skal jeg bygge ferdig den andre 56hz fellen, samt 74hz fellene.
    Skal ta en runde med micen i rommet en dag jeg har god tid og se om jeg finner et oppsett av fellene som gir bedre effekt.
    Tenkte å gå rundt med den og måle spl for å finne hotspots.
    Ingen free lunch enda altså.
    Lakka
    Må nok mer til gitt 😀
    Stemmer nok det ja 😅
    Du som har jobbet mye med rommet ditt og bassresponsen: ser du en inkremental endring jo mer tiltak du hiver inn, eller er det mer at det når en kritisk masse og effekten så blir tydelig?
    vim
    Fiff Avenue
    Den store forskjellen var vel ved å fylle alle hjørner med bassfeller, men ellers er det nok mest av alt summen av mange tiltak som monner. Hvert enkelt tiltak har stort sett gitt marginal effekt, isolert sett.
    Men jeg vet, som poengtert flere ganger, ikke om tiltak og effekt i mitt svært lille rom er helt overførbart til mer normale areal 😊
    Og prisen jeg har måttet betale er et rom med ganske kort etterklangstid.
    Lakka
    Dersom vi kun ser på areal og ikke kubikk:
    Hvis jeg summer alle flatene i rommet kommer jeg til 64 kvm.
    Når alle fellene er ferdig bygd så dekker de 4,33 kvm.
    Det vil si 6,7% av rommets flater vil være dekket.
    Hvor mye er mye nok antar jeg er spørsmålet?
    lydogakustikk
    Rommets dimensjon og det totale arealet har ikke noe med hvor effektivt bassfeller er. Da ville et større rom trenger mer og slik fungerer det ikke.
    Det handler om tre aspekter:
    1. Størrelsen på den stående bølgen
    2. Hvor trykket til den stående bølgen ligger
    3. Effektiviteten til selve bassfellen
    Reaksjoner: vim
    Lakka
    Det gir jo mening i grunn. Men når ser/måler en effekt av bassfeller? Det må jo være korrelert med antall feller - gitt riktig plassering såklart
    Lengde 34hz:
    Bredde 56 hz
    Høyde 74hz
    lydogakustikk
    Man ser det på før og etter måling i rommet ved amplitude og tidsdomenet, hvis det er du spør om.
    Antall er irrelevant siden dimensjon varierer. Fire stk bassfeller med f.eks rund diameter på 30-40 cm vil åpenbart ikke ha samme effekt som fire stk bassfeller med dimensjon 150x100 cm. Det er det totale arealet i forhold til bølgelengden som betyr noe.
    Passive bassfeller med liten dimensjon vil ikke fungere til de laveste frekvensene, så sant man ikke bruker svært mange av de. Her blir folk stadig lurt.
    Lakka
    Føler du argumenterer litt mot deg selv her, da du tidligere skrev
    " Rommets dimensjon og det totale arealet har ikke noe med hvor effektivt bassfeller er"
    For det totale arealet og bølgelengdene er jo direkte knyttet sammen.
    Men, sikkert jeg som sliter med det kognitive en søndagsmorgen :)
    lydogakustikk
    Areal på bassfellen(e) i forhold til bølgelengden ja. Jepp, du som roter ;)
    LMC
    Drøbak
    gammelt studio triks:
    plasser en hel uåpnet rockwool-ball i hjørnet og se hva som skjer....gjett hvorfor jeg kjøpte PSI Audio :ROFLMAO:
    Lakka
    Har du bilder av rommet du ønsker å dempe?
    Prøvde å knipse et bilde fra det ene huket som jeg har i rommet. Det er rotete og i r&d mode, så litt kaos må dere tåle.
    For å gi litt mer info om målsetning og grunn til at jeg går ned denne stien:
    Før var dette rommet brukt som dedikert kinorom --> 2 stoler, masse absorbsjon og 11 kanals surround.
    Etter som tiden går og antall unger fortsetter å øke må jeg omdisponere det litt. Så tanken er en tv-stue der kidsa kan henge, kombinert med en digg plass å høre på musikk.
    Bassen har alltid vært grøtete i dette rommet (ref rommodene), men til film har jeg aldri brydd meg.
    Har et vindu nå før det skal møbleres skikkelig der jeg kan teste og herje litt på med div bass-feller for å se om det kan bli bra.
    Lakka
    Er ytterveggen utforet eller er det betong hele veien?
    Innenfra og ut - dobbelt lag med fibergips - 10cm glava - 5cm luft - leca - og utvendig isolasjon. Utvendig er det foret ut etter tek 17 standard over bakken.
    Dalemark
    Søgne
    Fibergips er stiver og tyngre en standard gips og skal ha større lydisolerende effekt som lydvegg en standard gips. Om man da kan si at den absorberer bedre i rommet er jeg usikker på.
    Jeg har erfart at loftsrom bestående av gips i tak og vegger samt 18 mm furugulv rett på bjelkelaget gir rimelig god effekt. Laminat lagt på betong er ikke særlig optimalt, spesielt ikke i lavere frekvenser. Dersom det er tilfelle her ville jeg gått for anskaffelse av tykke tepper. Jo flere des bedre.
    Lakka
    Ut på spl-tur, aldri sur:
    34hz sveipet måtte jeg skru ned i forhold til 56hz, da det bikket 115db i hjørnene.
    Lakka
    Spørsmål:
    Om jeg legger micen helt inn til membranen, kjører rta analyse og så banker på membranen. Vil den ringe med frekvensen den er tunet på?
    Ser sånn ut under første forsøk her hvertfall 😀😅
    Dalemark
    Søgne
    Hva forteller Helmholtz Calculator anbefalinger av mengde i rommet? Forespør du dette i denne tråden?
    Ikke med på denne formen for måling. Skjønner ikke hva du skal bruke målepunktene til. Er du på jakt etter hvor du skal dempe?
    Lakka
    I et tomt rom så bruker jeg den for å verifisere at teori og praksis stemmer. Altså er oppbyggingen størst der kalkulasjonene sier?
    Og så kan jeg bruke det som utgangspunkt for hvor fellene bør plasseres.
    Men veldig åpen for andre fremgangsmåter, bare å komme med de👍
    Lakka
    Spørsmål:
    Sånn ser det ut når jeg dunker på membranen.
    Deng1
    VestBredden
    Godt at noen påpeker dette med flytende gulv.
    The Shy
    Langesund
    Jeg har flytende gulv og har før korrigering et avvik på +/-3 db i basse. Som alltid. Ingen fasit
    Lakka
    Utdyp gjerne dere som har erfaringen med det hvordan flytende gulv hjelper mot stående bølger?
    Svinger det med og fungerer som en bassfelle sådan?
    91 Stomperud
    Sørumsand
    Har du vurdert PSI Active Absorber AVAA C20 som et alternativ? Det er en aktiv bassfelle som jobber effektivt helt ned til 15 Hz, og den absorberer trykksoner i rommet uten å sende ut lyd eller påvirke det direkte signalet.
    I små rom, hvor det er begrenset plass til store passive feller eller multisub-oppsett, tror jeg AVAA kan være en praktisk og effektiv løsning. Den kan være særlig relevant for deg med stående bølger rundt 34 Hz.
    https://www.prolyd.no/psi-audio/zpa...avaa-c20-aktiv-absorbent-bassfelle-graphite-b
    https://www.soundonsound.com/reviews/psi-audio-avaa-c20
    Lakka
    Spennende saker det der! Ble vel linket til tidligere i tråden også. Ser hva jeg klarer med passive feller i denne omgang.
    The Shy
    Langesund
    Det som er geria her er at det kan slå begge veier. I en betongbunker er det lett å regne seg til hvordan bassen vil oppføre seg i rommet, men så fort det kommer inn trevegger og andre fleksende flater begynner regnestykke bli komplisert. Å få god bassrespons i et rom krever masse arbeidet, men en kan ha flaks med rommet også. Bergfinn her på forumet har vel minst like god bassrespons i kjelleren sin som det jeg har. Jeg har masse tiltak, han har vel ingenting i bassen.
    Det er jo også andre muligheter som å plassere inn tre subber i et rom og bruke et Bass Management program til og kalibrere seg fram til jevn bass.
    Usikker på hvem som leverer de beste programmene der. Har ikke vært så mye borti dette.
    Lakka
    Håper alle skjønner at jeg spør og graver her for å forstå mer og lære mer om dette, ikke noe annet.
    @The Shy - Er det riktig å anta at en betongbunker er worst-case, og vil oppføre seg akkurat som matematikken sier den vil?
    Og vil ikke alt annet enn det føre til bedring i responsen, selv om en ikke vet hvor mye flatene i et rom svinger med?
    @lydogakustikk - Siden jeg er ingeniør og over snittet opptatt av tall og formler, hvor mye flate må til for å dempe en 34hz bølge? Og hva er utregningene bak isåfall? Den har jo 10m bølgelengde, 1/4 tilsvarer da 2,5m. Så må det da 2,5m med flate til mener du? Siden du skrev det kom an på størrelsen på tiltakene vs størrelsen på bølgen.
    Og håper noen har et innspill om måten med å teste fellene på som jeg fortalte om lenger oppe. Er det good, eller helt på bærtur?
    Flageborg
    Det kan være vanskelig når teori og praksis ikke stemmer,
    men noen ganger er det like greit å bare gjøre det i praksis?
    REW viser at jeg har samme problemet som du skisserer,
    men med plassering er problemet løst i praksis og
    bassfeller er helt unødvendig for å oppnå jevn frekvensrespons.
    Lakka
    Det er sant som du sier, en kan plassere seg ut av dette. Men hva skjer om du flytter lytteposisjon 30 cm frem eller tilbake?
    steinost
    Lillestrøm
    Har jeg da bare flaks med fella mi? Den er jo like stor som en hybel i Oslo sentrum:>]
