Alt til hus og bolig Vakkert Design (møbler m.m.)
  • Proethifi
    Tweedjakke
    Market Snodsbury
    Nesten imponerende hvordan ingen av bildene av utsiden av huset, har klart å få med seg 4-felt-motorveien E6, som ligger rett paralet med veien som huset ligger i…
    Huff. Elles var det noko herleg meditativt over utsikta over dei gule åkrane, og fine fargar ;-( Eg reknar med at tomta 85.1 skjermar litt for å sjå E6, men neppe for lyden?
    Men Wenche Selmer, altså. :love:
    Proethifi
    Det er en voll, ved siden av E6-en, men ingen støymur. Men hvis du går ut av hoveddøra og kommer fram til tuvjahekken, er du halvveis til E6-kjørefeltet..
    Huset er 55 år gammelt, med dårlig hold på varmen. Så kunne nok vurdert å drenere rundt huset, sette opp en mur ekstra på utsiden av nåværende mur, for så å utvide veggene til 45 cm inklusiv isollasjon. Hvis man også skifer taket i samme omgang, og bygger det opp med ytterligere 40 cm isolasjon der, pluss skifter alle vinduer og dører til 3-lags-glass. Så vil nok det hjelp på lyden og varmetapet. Men det vil jo fortsatt være støy i hagen forand huset….
    Det store murbygnings-komplekset i bakgrunnen er Veterinærinstituttet på Landbrukshøyskolen på Ås..
    Tweedjakke
    Market Snodsbury
    Du har heilt sikkert rett i absolutt heile arbeidsplanen, men kor mykje av uttrykket vil då vera att?
    Eller, spurt på ein annan måte: Kan ein gje eit nybygg i 2025 same uttrykket som Selmer gjorde?
    Var nett på besøk i eit 2020-funkishus i eit av dei betre stroka i bygda. Mykje fint, både huset, romløysing (iallfall sidan familien ikkje fyller opp med bøker, plater og ugjort husarbeid og avsindige mengder rot, slik vi gjer), utsikt og inneklima. Men det var (som vanleg) ikkje ei einaste overflate eg trur vil sjå betre ut om tredve år.
    Eg veit eg ville hatt det langt betre i dei husa Selmer teikna, sjølv om eg måtte gått med ullsokkar store delar av året.
    Proethifi
    Det var allerede etterisolert på loftet, men tilstandsrapporten viste noe om at mulig måtte skifte takhellene om noe tid. Det går da ann å unngå å heve taket. Samtidig må nok pipa og luftavtreksrørene tas i samme omgang.
    Veggene er tynne, mulig 10 cm som var vanlig på 1970-tallet. I og med at tilstandsraporten beskriver fukt, så må man drenere rundt boligen. Hvis man da legger på en 30 cm grunnmur, samt isolering på den, så den eneste forskjellen er at veggene vil bli tykkere, samt at det blir tykkere glass på hvinduer og dører. Da vil vell huset utenfra stort sett se likedan ut? Ellers vil det vell være stort sett det samme? En hus som råtner, er det ikke gøy å bo i…
    Men innsiden av huset, vil være det samme.
    Men når huset blir bedre isolert, trengs det jo bedre lufting i boligen…
    Kan koste penger å få satt dette huset i stand…
    ePi
    Morsomt spørsmål. Hvordan ville (eller kunne?) et Selmer-hus sett ut, bygd i 2025 og bygd etter dagens forskrifter ikke minst?
    Proethifi
    Hvis veggene er tykkere, samt taket er tykkere, så går det vell fint? Det vil man uansett ikke se inne i boligen.
    Tweedjakke
    Market Snodsbury
    Eg er litt ueinig?
    Eg meiner at slike ting: kor tjukke vegger, tak og glas er, og kor tett huset er generelt, gjer noko med kjensla av å vera i huset. At ein ting er overflater i furu, ei anna ting når ein kjenner at huset er furu?
    Akkurat som det gjev ei spesiell kjensle av å vera i eit lafta tømmerhus (sjølv om det er skjult maskinlaft) eller murhus (desse er ulike) kontra moderne reisverkshus? Eit lafta hus knirkar i vinden, men kjenst likevel tungt og solid. Med tynt tak, slik eg trur det gjerne var på Selmer sine hus, opplever ein regnet på ein annan måte. I eit eldre hus merkar ein tydeleg når snøen legg tungt oppå og langs veggene.
    Tek eg feil?
    Proethifi
    Eg er litt ueinig?
    Tek eg feil?
    Vell, min bestefar bygde sitt eget hus på 1930-tallett, hvor veggene var tømret men skåret. Yttersiden hadde planker utenpå tømmeret. Taket var steinheller. Det huset, bortsett fra muren, som tok inn litt vann, fungerte helt som et godt hus i dag, men var ikke så tett.
    Har også vært med å renovert et hus hvor innerdelen var tømmerhus fra 1700-1800 -tallet. Der ble det lagt glava isolasjon utenpå tømmeret, vindpapp, før plankelag ytterst. Taket var steinheller, hvor de ble lagt vannsperre under steinen. Disse husene fungerer bedre enn hus som var bygde i 1970, dette da de gamle husene hadde vegger som var tykkere pga. tømmeret. Tømmeret gjorde at huset holdt varmen om vinteren og hold på kjøligheten om sommeren. Da isolasjonen av veggene fra yttersiden ble skiftet til glava, ble det funnet sagfliss i veggene, som ble brukt som isolasjon tidligere.
    Det virker som om det kom endel problemer i norsk husbyggning i overgangen fra tømmerstokk-ramme-hus, som hovedsakeligt ble bygget før 2. verdenskrig, og til tynne-planke-ramme-veggers-hus, som ble bygget etter 2. verdenskrig, hvor alt skulle være billigt, og som også var kalde hus. I 1970 var husveggene 10 cm tykke. På grunn av overnevnte, er jeg skeptisk til å bo i dårlig isolerte hus, tom. 1970-tallet, som også kunne ha problemer med fukt…
    Tweedjakke
    Market Snodsbury
    Det virker som om det kom endel problemer i norsk husbyggning i overgangen fra tømmer-ramme-hus, som hovedsakeligt ble bygget før 2. verdenskrig, og til tynne-veggers-hus, som ble bygget etter 2. verdenskrig, hvor alt skulle være billigt, og som også var kalde hus. I 1970 var husveggene 10 cm tykke. På grunn av overnevnte, er jeg skeptisk til å bo i dårlig isolerte hus, tom. 1970-tallet, som også kunne ha problemer med fukt…
    Eg trur eg skjønar (du kan openbert veldig mykje meir enn meg om dette).
    Det eg har av nærkontakt med etterkrigshus med tynne vegger er huset til farmora mi (byggeår 1954) og til svigermor (byggeår 1963); det eine einebustad og det andre rekkjehus. I båe er det dårleg grunnmur (tynn, og med mykje graps i støypen), tvilsam drenering og tynne vegger/vindaugo. Eg budde også fem år i ein blokk på Veitvet (1953, trur eg): Der var prosjektert levealder ved bygging ca. 25 år, men det hadde vore ein god del oppgraderingar undervegs, så dei står sikkert til dei vert 100, minst.
    Alle desse, men først og fremst småhusa, har ei distinkt kjensle (og litt lukt, sånn «kjellarlukt») av fukt. Samtidig er dei kalde, og litt trekkfulle, og den fukta kjenst ikkje lik som fukt i tettare og meir moderne hus. Svigermor bygde ut midt på 1990-talet, og den delen har vesentleg dårlegare inneklima.
    Du har sannsynlegvis rett i kritikken av byggeteknikk før 1970. Likevel er det noko lett, og naturleg, ved desse Selmerhusa. Noko som leier tankane min mot bildesign frå same tida. Trur eg påpeikte det same då @superhkm viste fram Pierre Koenings Case Study House #21 frå 1959. Med norske 2025-briller ville vi rekna det som bølgjeblekkskur (det funkar sikkert i LA).
    Hjeltnes har eit prosjekt der han strekte materialteknikk så langt han kunne for å få tynnast mogleg vegger, eg trur det var dette:
    Hjeltnes skrev:
    The project is located in the northwestern suburbs of Oslo on a very limited plot. The outer fully insulated walls of the house are only 10cm deep, constructed with sheet steel, VIP-insulation and aerogel glass panels. This modern construction method is despite its cost relevant because it provides more area in this tight situation.
    Det er tech, men samtidig har det noko av det lette ved seg.
    Edit: Liknande materialbruk i kapittel sju av denne episoden:
    Proethifi
    Jeg har nok bare sett fordeler og ulemper med hus fra forskjellige tidsaldre, og hvordan de ble bygd om, men har ikke noe praktisk erfaring med byggekrav, der bør du nok nesten spørre tømmrere som theshy,.
    De 2 husene jeg har beskrevet over, har også hatt tilbygg, som har kommet fra forskjellige tidsaldere. Men må vell vedgå, at et tømmer-stokk-rammet hus, med godt drenert og tørr kjeller, samt tett tak som er isolert, med nye vinduer, har vært de jeg har likt best. Jo tettere husene blir, jo mere må man få sirkulasjon av luft, samt ha grei luftfuktighet, for å få et greit inneklima,
    Har sett et tømmerstokk hus fra 1800-tallet, hvor kjelleren var våt av vann på innsiden av betongmuren. Etter at kjelleren ble drenert på utsiden ble kjelleren helt tørr. Utfordring med fuktige 1950-talls hus, er problemer med sopp og råte, noe som ikke hjelper på inneklimaet. Samt at hvis de er elektrisk oppvarmet, så fyrer man for kråkene… Dette er et større problem, hvis man bor i deler av landet hvor vintertemperaturer fint går ned på minus 30 -tallet ute.
    Det er nok ikke et svart-hvit skille på hva som er riktig og galt, men tiltak man gjør får forskjellige konsekvenser, som man må håndtere.
    PeriodeLytter
    Det er sånn "øko-brutalisme"-estetikk, er det ikkje? Unekteleg kan betong og natur sjå bra ut saman. Iallfall på kunstferdige foto. Frå Barbican, London:
    Vis vedlegget 1145214
    Tonnevis av Google-treff, mange datert 2025, om du søkjer etter «eco brutalism».
    Første jeg tenkte på var denne tv-serien :)
    Mar-a-Lago Club
    Halden
    Aftenposten la Villa Wessel bak betalingsmur, så jeg fant denne fine artikkelen.
    Holmium
    BetalingsMUR.
    På ett vis veldig flott, men murstein innendørs i det omfanget tror hadde blitt for mye for meg i lengden. Veldig gjennomført, trolig høy kvalitet og ikke minst stilig på bilder og spennende førsteinntrykk. Dog krevende å gjøre noe med når man ønsker/ trenger endring.
    Lyset ser ut til å komme veldig smakfullt og ”riktig” inn i boligen, gjennomtenkt. Fin artikkel, takk som delte.
    - Krigsskip er ikke vakre!
    Frankrike: - Hold vinglasset mitt.
    Amiral Ronarc'h, den første av Frankrikes egne FDI-fregatter (Hellas har mottatt en allerede trur eg), har begynt tester til sjøs. FDI var med i finalen til den norske marinens nye fregatter, men det ble britiske Type 26 på oss. Den er ikke like elegant men kaster nok mindre sjø over bakken i nordatlantisk vær.
    Mar-a-Lago Club
    Halden
    Nordisk design i vinden.
    Anbefaler sterkt serien om Nordisk Design som går på NRK og SVT for tiden.
    Før Mad Men (nevnt i artikkelen)
    kunne jeg gjøre store kupp på skandidesign møbler, i Danmark og i Sverige.
    Serien gjorde at prisene føk i været.
    Hønndjevelen
    Før Mad Men (nevnt i serien)
    Prisene på Skandidesign har føket i været i minst 20 år.
    Fun fact: Leste en historie om en som handlet på et loppemarked ute i provinsen i Danmark, tror det var sent 80tall/tidlig 90tall, hen så på en Syver stol priset til 600 nølte litt før hen sa at den tar jeg. Den? sa selgeren, det er prisen for alle tyve og pekte på de andre som var stablet opp i naborommet .
    Mar-a-Lago Club
    Halden
    Ja, det tror jeg ikke er overdrevet.
    Forøvrig - Mad Men kom i 2007, og prisene tok av. Jeg hadde kjøpt inn i bulk før den tid, heldigvis.
