Vennetråd Wiim Streamere
  • Valentino
    Adept har 2 analoginnganger og 3 digitalutganger, så…
    Olav E
    Er egentlig en WiiM-venn en god stund tilbake. Har to minier som har fungert over forventning. Pakket opp en Ultra streamer i går. Kjøpt hos HFS. Raskt pakket og sendt. Som skrevet i min egen tråd Olav E’s ryddesjau! så er jeg imponert over pakka og innhold. Nå blir det å teste ut før endelig plassering i stua eller Vinylkroken, og om den skal få løse oppgaven med egen dac eller en kompisdac, eller dele I og 0 broderlig.
    mvh Olav E
    fry
    Etter å ha oppgradert (IMO) fra en eversolo a6 master II tilbake til en ultra setter jeg utrolig pris på brukervennligheten og mulighetene denne boksen tilbyr. Og det aller beste er at den starter umiddelbart, ingen booting, den kan vekkes fra de døde fra f.eks. Spotify connect. Eq kan settes på hver inngang. Man kan enkelt bytte mellom forskjellige presets, f.eks. hodetelefoner koblet til egen forsterker fra rca ut, platespiller via rca inn og effektforsterker via ekstern dac (med trigger) fra usb ut.
    Eneste negative, og det betyr mer enn jeg liker å innrømme.. eiergleden og følelsen av plast og kjip volumhjul er litt nedsig..
    Så drømmen er at wiim putter en ultra inn i en eversolo-ish boks med xlr ut og en ekstra digital inngang. Det hadde vært noe. Kan gjerne doble/triple prisen.
    Ja, en Superultra hadde vært interessant, litt som da Slimdevices slapp Transporter.
    fry
    Wiim Superultra. Bra navn også 🙂
    Wiim
    Akershus
    Tror det er en Ultra pro i kulissene. Hørte det fra en som selger de. Vi får se :)
    Pro Plus er fin den. Til å gjemme bort, og lydmessig =1.
    BeetleBug
    Jeg er også en superfornøyd eier og bruker av Pro Plus. Den innebygde DAC´n i NOS setting låter også meget bra i mine ører.
    flippin
    Jeg endte opp med å kjøpe en Pro (1200kr brukt..) til hovedanlegget. Etter å ha kjøpt MiniDSP Adept riaa med digital utgang var det litt overkill med Ultra når jeg brukte digitalt inn og ut av den, og uansett hadde gjemt den med skjermen avslått. Ultra blir flyttet over til tv-stue-anlegget der den skal få brukt de fleste av funksjonene sine.
    AleksanderMR
    Til helgen er det 20% på Power for DNB-kunder, så da kan man spare en god slump penger om man skal ha seg en Wiim.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva er forskjellen på Wiim amp og Wiim amp pro?
    Er det lydmessig forskjell?
    1/2 Tam
    Wiim Amp vs. Wiim Amp Pro
    Med Amp Pro har Wiim bygget videre på den suksessfulle plattformen fra Wiim Amp, men oppgradert lydkomponentene betraktelig. Pro-versjonen bruker samme ESS Sabre ES9038 Q2M DAC-chip som i streameren/forforsterkeren Wiim Ultra, som gir støtte for opptil 32-bit/384 kHz, et forbedret signal/støy-forhold på 120 dB og lavere forvrengning. Wi-Fi-modulen har blitt oppdatert til Wi-Fi 6E, og Bluetooth har blitt forbedret til versjon 5.3. Amp Pro introduserer også PFFB-teknologi (Post Filter Feedback), som gir lastuavhengig ytelse for en konsekvent eksepsjonell lydopplevelse. Et innovativt varmesystem med kjøleribber av kobber, aluminium og grafen sikrer pålitelig ytelse selv under krevende forhold. I tillegg har høyttalerterminalene på baksiden blitt forbedret.
    De er ganske ulike både i specs og målinger. Sjekk hos ASR.
    sirop
    Hvordan er pre-delen i Wiim Ultra streameren?
    Allitd vært litt skeptisk til slike digitale preamper.
    Den er transparent. ;)
    En ting som jeg virkelig liker med den er at volumkontrollen bare regulerer ca. 0,3 dB per knepp fra 100 ned til 50.
    AleksanderMR
    Siterer meg selv. Ser nå at Power er tom for Wiim Ultra. Mener jeg har sett det samme før når de kjører 20% DNB-rabatt. Kjedelig/mistenksomt.
    TrompeteN
    Det kan også være at de ikke tar inn så mange generelt. De var tom i Oslo da jeg kjøpte til ordinær pris i april for eks. En venn av meg fikk ta i den på to steder i dag Årnes og Slependen på klikk og hent.
    AleksanderMR
    Nå er det mulig å bestille på nett igjen. De får de inn om en måneds tid. Jeg bestilte nå til snaut 3800 kr (inkludert 70 kr Power-bonus om jeg brukte).
    StoneFree
    Kølis
    Prøvde å bestille en Ultra fra Power med rabatt noen minutter over midnatt, men da var det tomt. Hadde sjekket lagerbeholdningen tidligere i uka og senere i går kveld, og da var det noen på lager (i svart).
    Tydeligvis flere enn meg med kort fra DNB. Nå håper jeg det kommer en i midten av neste måned. Har jo igrunnen ikke hastverk.
    Låter neppe dårligere enn den mini'en jeg har fra før, og den er virkelig et kupp.
    P
    parafinoksen 2.0
    Spm: Romkorrigeringen i WiiM-appen har blitt oppdatert. Noen som har testet den nye versjonen, RoomFit? Har ikke fått surret meg til det ennå.
    #wiimenn
    Har testet. RoomFit virker å være ganske moden, men som alltid må man bruke ørene også. Det hender at den booster mer enn hva godt er.
    P
    parafinoksen 2.0
    Jeg bruker korrigering kun mellom 30ish og 300ish Hz til å jevne ut basstopper. Og til litt bassboost når jeg bruker hodetelefoner.
    flippin
    Man kan sette inn begrensninger i Roomfit hvis man trykker på tannhjulet oppe i høyre hjørne.
    hvego
    Hei dere.
    Er det noen som kjenner til følgende feil med Pro Plus, eller som har noen idé om hva jeg bør gjøre:
    Jeg finner riktig låt på Tidal og setter låta i gang, men Pro Plus spiller kun fire sekunder av låta før den går tilbake til start. Jeg kan hoppe til neste låt og jeg kan hoppe i selve låta, og det samme skjer da: Det går ca fire sekunder og hopper tilbake til starten av de samme fire sekundene. Dette skjer uavhengig av hva jeg velger som utgang. Jeg kan starte en låt i Pro Plus og så koble den sammen med Wiim Mini: Da fortsetter låta å spille i Mini, men oppfører seg like problematisk på Pro Plus.
    Dette har jeg prøvd:
    Trekke ut strømmen og starte den på nytt.
    Resette fabrikkinnstillingene
    Reboot - hva enn det er
    Sjekka at jeg har siste firmware versjon.
    Hva gjør jeg nå da?
    PeriodeLytter
    Hei dere.
    Hva gjør jeg nå da?
    Er det et spesfikt album/spor?
    Jeg husker ikke farten hvilken strømmetjenste som har dette valget. Men enkelte låter er ikke tilgjengelig i alle land. Jeg fant et valg som hvor man kan velge å tillate preview av slike låten eller ikke vise dem i det hele tatt. Jeg slet veldig med dette for et Genesis remastret album i hi-res. Men husker ikke om det var Tidal eller Qobus jeg benyttet den gangen.
    hvego
    Neida, det er rubbel og bit - og ting som jeg har spilt før og som jeg i og for seg kan spille på mine to andre Wiim-dingser.
    KMR
    Fyresdal
    Jeg har ikke opplevd noe sånt med pro plus og youtube music
    pelsjeger
    Det kan ikke ha noe med begrensing på samtidige strømninger å gjøre? Er det noen andre enheter som kjører samtidig? Hytta / unger etc en annen plass?
    Olav E
    Er den koblet på et eget nettverk hvis den ikke er kablet? Satt på for høy oppløsning enn nettet/ Wifi klarer å levere?
    mvh Olav E
    hvego
    Jeg har vært inne på tanken og stoppa andre avspillinger, så jeg har sjekka ut den muligheten (dessverre).
    hvego
    mvh Olav E
    Den har spilt i månedsvis frem til nå, så det bør ikke ha skjedd noe + de andre enhetene spiller like trådløst med samme innstillinger, så det er nok ikke bredbåndsbegrensning.
    Olav E
    Mener jeg hadde litt av det samme som du beskriver med WiiM mini. Spilte ikke fra Qobuz da jeg hadde satt for høy oppløsning på avspilling kontra TIDAL med lavere oppløsning, høyere enn ekstern dac klarte å spille av. Sjekk valgt oppløsning på Proen din.
    mvh Olav E
