Lyngdorfs Venner!
  • Sinsen
    Dersom høyttalere, og møbler ellers, står i samme posisjon, er det sikkert greiest å bare legge til en ny fokusposisjon, som Harry Stoteles nevner. Jeg flytter på høyttalerne ved bytte mellom nærfelt og ikke-nærfelt og antar da at to separate kalibreringer er nødvendig.
    Harry Stoteles
    Ja, riktig, dersom det gjelder to ulike høyttaleroppsett er det lurt å bruke speaker setup. Da får du alle valgene på nytt (avstander, delinger, subwoofere). Men hvis det er snakk om at lyttegodstolen står her eller der, er det nok med en ny fokusposisjon, selv om speaker setup også kan brukes.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Et annet spm:
    Hvordan skal led lyset i SDA2400 oppføre seg når man slår av TDAI3400 med fjernkontrollen/app?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har triggerkabler fra 3400 til 2400 til neste 2400.
    Lysdiodene blinker ikke direkte men de veksler med to sekunders syklus fra på til nesten av. Er det dvale?
    Når jeg slår på herligheten så klikker triggerne og forsterkerne slår seg på som seg hør og bør.
    Harry Stoteles
    Jepp, det er dvale! Ganske irriterende løsning, så min står i et skap.
    det anlegget ditt er så lekkert atte fy!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Må si at alt sammen er veldig brukervennlig og den nye appen er topp.
    Den manuelle DSP funksjonaliteten, med opptil 6 kanaler, er så og si alt man trenger bortsett fra at man ikke kan justere venstre og høyre separat. Det har jeg aldri giddet å gjøre tidliger med andre løsninger. 8 PEQ pr kanal er vel mer enn nok, må man justere mer enn det har man større problemer andre steder.
    Forsker litt på BD her. Har en Panasonic DP-UB820 hvor jeg bruker HDMI ut. Jeg får 48/24 på displayet når jeg spiller en DTS HD Master.
    Er det mulig å kjøre lyden (route) via RCA 2CH for å få 192/24 eller 96/24? Optisk har vel en begrensing? Også går jeg litt i surr med bitstream vs pcm 🤭
    Reaksjoner: KMR
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fantastisk.
    Det er fullt mulig å dra nytte av high rez BD via HDMI inn i TDAI3400.
    Man må passe på at BD spilleren er stilt inn på PCM og ikke har noen kompresjon eller andre ting huket av.
    Om man stiller inn Blu-ray platen på DTS HD eller LPCM her så får jeg 192/24 i Lyngdorf appen uansett 👏
    d
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vil noen fortelle erfaringer og gi tips om bruk av usb porten i front?
    Jeg har harddisker med 2TB FLAC, 1TB Apple Lossless og sist men ikke minst en liten DVD-Audio og SACD samling som er rippet vha PS3 første gen uten sperre.
    Blir gøy å pusle litt med dette.
    Er det en viss kvalitet på minnepinnene som trengs? Er det begrensinger på antall spor? Hva med katalogisering? Får man album art? Osv??
    Her har jeg plugget inn en SSD disk og kan spille DVD-Audio 👏🏻
    Bjørn.H
    Et annet spm:
    Det "puster". Skulle ønske det ikke gjorde det, men greit nok.
    Bjørn.H
    Vis vedlegget 1146511
    Ser litt "horny" ut 😁
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har kjøpt en 256 gb minnepinne (fra Biltema) for å spille high rez flac via usb porten i front på TDAI 3400 men den «ser» ikke noe musikk på minnepinnen.
    Skal den formateres på en spesiell måte?
    Jeg har også flac filene på en SSD disk og da klarer den å lese dem men den henger etter en stund og da henger også appen på telefonen/ipaden seg og TDAI3400 må slås av og på med bryteren bak for å restarte alt. Det tror jeg skyldes at usb porten i front ikke er designet hardisk men kun minnepinne og at den leverer for lite strøm og derved opererer i grenseland.
    Ludo
    Sandefjord
    Ikke sikkert at TDAI støtter NTFS filformat - forsøk med exFAT eller FAT32 så kanskje det går bedre!
    Nocturnal
    Sørnorge
    Manualen sier FAT32, men jeg bruker NTFS i fronten, fordi jeg ikke gidder reformatere til gamle protokoller. Henger seg av og til om jeg "hotplugger", men går fint om jeg setter Samsung donglen inn mens forsterkeren er av.
    Ludo
    Sandefjord
    Åpne My Computer, høyreklikk på stasjonen du vil formattere, velg 'Format' om du har engelsk Windows og se på bildet under:
    Merk at max størrelse på partisjon med FAT32 er 32GB. Og dessverre så er det ikke mulig å konvertere direkte fra NTFS til FAT32 filsystem så om du har filer du vil ta vare på anbefaler jeg å enten kjøpe en ny USB stick evt mellomlagre på PC eller noe sånt.
    Du kan forsøke exFAT og se om Lyngdorf'en takler det - her er det ganske langt til max størrelse på partisjonen og den kommer du ikke til å nå på noen år...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Spurte Hifiklubben om Roomperfect bruker IIR eller FIR og fikk følgende svar:
    «Etter litt sjekk så vil det se ut at RoomPerfect bruker en kombinasjon av begge to. Det er altså ikke kun snakk om behandling av frekvens i programvaren deres»
    Vel, vil det si at Roomperfekt justere tid globalt på samme måte som DEQX og Audiolense?
    Jeg har forstått at Roomperfect i mindre grad korrigerer opp mot en target og i større grad retter opp i feil i rommet på mot hvordan høyttalerne man har ville ha spilt i et ekkofritt rom.
    Kanskje @K2 vet noe mer her? :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Interessant. Takk 🙏
    Jeg så et langt intervju med Peter Lyngdorf hvor han sa at Roomperfect ikke er endret siden det ble utviklet fordi «hvorfor endre noe som er perfekt».
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg bruker AI med forsiktighet. La pdf artikkelen inn i chatGPT og kjørte en lengre spørsmålsrunde.
    I et tysk forum jeg ikke kommer inn på hevdes at RP bruker to stk FIR filter under 500 Hz.
    Videre konkluder chatGPt som følger:
    • Flere uavhengige tester (bl.a. AudioScienceReview-tråd) viser frekvens- og impuls-plots før/etter RoomPerfect, hvor du tydelig kan se store endringer i lavfrekvensområdet og justeringer videre opp i båndet. Disse plottene er eksempler på hva som typisk rapporteres fra TDAI-enheter med RoomPerfect aktivert.
    • Artikler og tester (f.eks. LowBeats) publiserer frekvens- og waterfall-plots som viser at RoomPerfect ofte reduserer/jevner ut kraftige bass-peaks og endrer responsen i området ~30–200 Hz betydelig.
    • Den originale RoomPerfect-artikkelen (Pedersen & Thomsen) beskriver bruk av gated impulsmålinger og at impulse response brukes ved design av FIR-korrigering i de lavere frekvensene — dermed underbygger forskningsdokumentasjonen at IR-data er en del av arbeidsflyten.
    Hornlyd
    Musikkglad
    I og med at jeg bruker Lyngdorf TDAI3400 som et treveis aktivt delefilter med dsp så er det viktig å forstå hvordan Roomperfect korrigeringen opererer.
    Jeg forstår at Roomperfect gjør de vesentligste endringene i forhold til power responsen og at den i mindre grad korrigerer en feil frekvensrespons i selve høyttaleren. Så trinn nr 1 er å gjøre en høyttalerkorrigering og deling med ønsket frekvensrespons uavhengig av rommet og deretter kjøre romkorreksjon med Roomperfect.
    Altså ikke ulikt DEQX. Utfordringen er at Lyngdorf aldri har markedsført eller beskrevet muligheten til treveis aktiv drift. De fokuserer kun på bruk av subwoofer.
    PKG
    Hei!
    Bruker en voicing som heter "Myk" på min Lyngdorf TDAI 1120. Voicingen starter på 0 dB ved 20Hz og faller lineært til - 1dB ved 20 kHz. Vet noen hvordan man endrer voicingen til å falle lineært til en annen verdi ved 20 kHz, f.eks - 1,5 dB ved 20 kHz? Eller hvordan man oppretter en ny voicing med verdiene jeg etterspør?
    På forhånd takk!
    Dansan
    Fersking
    København
    Den nye Lyngdorf app understøtter TDAI-2170, det kræver dog en serial server (som eksempelvis en Moxa), men det fik jeg dog relativt nemt lavet ved hjælp af en Raspberry Pi, et USB til Seriel kabel (USB til DB9), og et DB9 til RJ12 kabel fra Lyngdorf. I fald nogen vil prøve det samme, så har jeg lagt projektet op på GitHub (Jeg bruger også Rpi til Spotify connect streamer via USB indgang på min Lyngdorf, det er nemt at sætte op men ikke del af projekt).
    https://github.com/DaftMunk/tdai2170pi
    fry
    Fungerer dette med full funksjonalitet på tdai 2170 (eq, Room perfect, deling osv), eller er det snakk om volum og innganger?
    Dansan
    Fersking
    København
    Man kan kun vælge de funktioner der er tilgængelige i forsærkeren i dag, så ingen speciel eq. osv.
    Det er nok i virkeligheden den serielle protokol der er begrænsningen her.
    Men man kan dog lave power on med start fra en fast indgang fra Lyngdorf app, det er ganske smart når man også bruger rpi til streaming også og befinder sig i et andet rum
    Reaksjoner: fry
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med TDAI 2170 så kan man trolig laste inn nye voicing filer via seriell porten, dette gikk på DPA1. Man bruker en makro Excel fil.
    Dansan
    Fersking
    København
    Det har jeg lidt svært ved at tro kan lad sig gøre, der er ikke et voicing tool tilgængeligt hos lyngdorf for TDAI-2170 (jeg kan dog se det er der for DPA-1).
    Men i teorien kan man godt forestille sig at man kunne lave mere avancerede indstillinger ved hjælp af nogle mere generiske data kommandoer (læs og skriv eksempelvis), jeg kan dog ikke se dem i den officielle protokol beskrivelse (https://lyngdorf.steinwaylyngdorf.com/downloads/lyngdorf-tdai-2170-external-control-manual/)
    Den serielle protokol er i øvrigt ret forskellig for DPA-1 og TDAI-2170, så jeg tvivler på at DPA-1 toolet vil virke på en TDAI-2170.
    Hornlyd
    Musikkglad
    TDAI3400 - AKTIV DELING OG DSP PROFILER
    Har forsket en del på dette nå og som nevnt tidligere kan man dele aktivt treveis ved å bruke digital coax utgang til en SDA2400 forsterker.
    Man kan lage to separate «Høyttaleroppsett» (altså delefilter og dsp innstillinger); primær 1 og sekundær 2. NB! Pass på at det alltid er beskyttelse på diskanten med et høypassfilter på begge oppsettene, på fabrikkinnstillingene er det ingen filter inne og kommer man ved et uhell borti setup 2 så kan man få fullrange inn i diskanten (kondensator i tillegg er obligatorisk) 🙄. Jeg har valgt å fjerne «Høyttaleroppsett» fra app menyen på telefonen (menyen kan tilpasses).
    Noen ganger kan det være aktuelt å ha to forskjellige høyttaleroppsett med samme drivere. Men man kan også ha en vidt forskjellig høyttaler som hentes frem til spesielle anledninger.
    De respektive høyttaleroppsettene har sine Roomperfect innstilinger. Og det må de fordi forutsetningene for Roomperfect endres jo med andre delefilter og EQ innstillinger.
    I Roomperfect kan man også legge til flere fokuspunkter slik at man f eks i tillegg til fokus og global kan lage et nærfelt. Hos meg har jeg sofa et stykke unna og nærfelt hvor stolen står ute på stuegulvet.
    Backup av alle innstillinger i TDAI3400 tas med minnepinne i front. Jeg har ikke testet dette enda men det skal virke som følger. Backingen inneholder alle meny innstillinger, høyttaleroppsett, Roomperfect, egendefinerte voicings etc. Det som ikke følger med er firmware og streaming innstillinger. Dette må jeg teste og det kan være lurt med en huskelapp sammen med minnepinnene. Jeg skriver minnepinnene fordi en minnepinne inneholder jo alle innstillinger som nevnt MEN flere minnepinner kan inneholde flere høyttalersetup. Ergo så kan man lagre uendelig med profiler (slik andre DSP systemet lagrer dette på en pc). Man må bare ha mange minnepinner. Alternativt, noter dsp profilene i en dagbok med kommentar om hva som funker / ikke funker.
    To ulemper jeg har oppdaget meg Lyngdorf er: 1) man kan ikke justere EQ og delay (EDIT: speaker distance løser delay, se innlegg lenger ned) separat på høyre og venstre, det er skikkelig dumt da det kan være nødvendig særlig i sub bass området 2) den har kun høypass eller lavpass i hovedmenyen, man må inn på EQ blokkene for å sette delefilter nr 2, skal man lage mange ordens så dupliserer man ganske enkelt førsteordens filter, tar bittelitt mer tid men funker.
    En veldig kjekkk ting er at voicingene er lett tilgjengelige i menyene og man kan lage så mange custom man vil. Dette er jo det man kaller global EQ i andre systemer. Man kan bruke voicing før Roomperfect prosedyren men da må man la den være fordi Roomperfect har tatt hensyn til høyttalerens egenklang. Eller man kan droppe voicing i høyttaleroppsettet og heller justere det så riktig som mulig og heller variere med voicing etter at Roomperfect er kjørt.
    Dette er det jeg har funnet ut av så langt, mer info kommer sikkert senere. Har andre erfaringer med avanserte innstillinger så er det fint hvis dere deler :)
    Reaksjoner: KMR
    Harry Stoteles
    På 2170 handler delay om hovedhøyttalerne i forhold til sub(ber), og distance om høyre, venstre og suber for seg. Så man stiller dem på ulike steder. Men da har du oversikt over det allerede, skjønner jeg :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Eh. Takk for innspill, jeg så meg blind på høyre kolonne hvor analog ut delay er angitt i millisekunder. Jeg kan trolig få til individuell delay med høyttaler distance innstillingen. Hmmm, hvordan forholder den seg til forsterker delay (som er for begge kanaler)?
    Edit: spurte en venn, ble 50% klokere. Jeg mener funksjonene gjør det samme. Uansett en gladmelding om at man kan tidsforsinke individuelt. Med mono innstilling kan man lage DBA 🤣
    PS alle kanaler har speaker distance men den innebygde forsterkern har ikke analog out delay. (Det heter digital out delay på den digitale utgangen).
    VIKTIG VED BRUK AV SPEAKER DISTANCE:
    Her må man i tenke omvendt!
    Så begrensningen i TDAI3400 er at den innebygde forsterkeren ikke kan tidsforsinkes likt på begge kanaler. Det betyr at da må man gjøre valg mht routing av drivere slik at de driverne som ikke trenger delay kan bruke den inebygde forsterkern!
    Harry Stoteles
    Funksjonene gjør det samme i den forstand at de representerer tidsforskyving, men i hver sin akse. En på hver side av delefrekvensen og en på hver kanal. Begge kan stilles inn samtidig.
    Det er ikke sikkert det skal så mye til for å unngå kanselleringen, men der gjetter jeg litt.
