Platevekt
  • Deng1
    VestBredden
    Dere snakker mest om leketøy, skjerpings! :devilish:
    Denne er hva dere skal strekke dere etter, isammens med Sluk-Klamp er referansen dere skal måle dere etter :cool:
    VPI Periphery Ring Clamp For 12"
    slowmotion
    Jeg må innrømme at jeg ikke har lest hele tråden. Gidder ikke bruke platevekt. Det kommer musikk ut av høyttalerne likevel. :)
    steinost
    Lillestrøm
    Jobbet med å lage ett nytt lager til min spiller når jeg jobbet som verktøymaker.
    12 mm spindel i hardmetall som var polert helt blank. lagde lagerhus i bronce.
    med ekstrem toleranse.
    Kule mot teflon som underlag.
    Den spant så lett selv uten tallerken att det var skremmende. Vell og merke uten olje.
    Hadde stetoskop for å høre etter støy. Totalt tyst.
    Desverre så har jeg rotet den bort.
    aiso
    Skogkanten
    Denne er kjempebra, bidrar til bedre lyd og fungerer utmerket på min VPI som den er spesielt designet for. På mine andre spillere kan den dessverre ikke brukes, som f eks Technics, Kenwood, Yamaha.
    ch
    Jeg har 2 spillere med vakuum til å koble plate til underlag.
    Har hatt det siden 1986 og kunne egentlig ikke tenkt meg å ikke ha det, så positivt oppfatter jeg det for lyden.
    Plater er ikke perfekt flate og som Balle er inne på vil der alltid være en kraft-motkraft fra pickup til plate.
    Hadde jeg ikke hatt vakuum, hadde jeg definitivt brukt clamp av typen som Balle anbefaler.
    Deng1
    VestBredden
    @aiso - jeg mener det du får kjøpt løse platetallerkener hos dem ( om enn på mail), om du kan sette på andre platespillere.
    xerxes
    Holmestrand
    .... og slik går no dagen ....
    Utrolig mange variabler i "analog avspilling".
    CD og ikke minst strømming oppleves fryktelig ukomplisert ....
    ... om enn litt kjedeligere ....
    Jeg savner platecover, og ikke minst det lille ritualet med å sette på ei plate.
    :cool:
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Pensionist i Norge er vel mye bedre enn pensionist i Danmark?? 😂
    Selv kjøpte jeg denne til Acousic Solid´en...... Har aldrig fortrudt:
    https://ltdoremi.com/products/60t-s...-tungsten-steel-maglev-bearing-for-turntables
    Om du bare har 2 tommeltotter og litt verktøy, så kanskje diy-metoden??
    Har forsøkt meg med godt resultat på Akryl-spillen med disse:
    https://www.supermagnete.dk/ringmagneter-neodym/ringmagnet-40mm-23mm-6mm_R-40-23-06-N
    https://www.supermagnete.dk/ringmagneter-neodym/ringmagnet-26.75mm-16mm-5mm_R-27-16-05-N
    Legg merke til, at den vekten, de beskriver, er vekten det kreves for å slite magneten fri fra en
    metallflate. Ikke samme vekten den kan bære når rettet mot samme pol på annen magnet.
    Har ikke satt meg inni formel på dette. Bare eksperimentert med stor/stor, stor/mindre, 2magneter,
    3 magneter = DIY;)
    Samme prinsip som Verdier, bortsett fra at neodymium magneter er mye mindre enn Ferritt ditto.
    ottone
    Nesten klassiker
    Ang. platekrans (ring clamp): finner at Clearaudio og VPI har slike, men syns 15k og oppover er stiv pris for en metallring. Noen bedre?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Mitchell Clamp er en super clamp til lette tallerkener og DD spillere, der du ikke vil overbelaste leiet.
    Noen (finere) DD motorer og andre alm.har/hadde en fin men skrøpelig keramisk/diamant skive, som spindel/rotor hviler på.
    Tror ikke en sånn liker å få tung vekt på seg.
    Bruker selv denne på Victor/JVC TT-101.
    På "MagLev" spillene bruker jeg denne, venligst utlånt på ubestemt tid av @franke . 😁
    Den veier runnt 1,6 Kg og gjør en fantastisk jobb.
    Ingen navn på den, så har ingen aning om, hvor den kommer fra.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    En metalring er sikkert et godt tiltak, men for meg virker det litt mye styr. Kan den ikke ripe opp tallerkenen? Eller skade pu hvis en bommer litt.
    Grumpy
    Jeg undrer om målet er å isolere vil ikke da ingen platevekt gi best "isolasjon" vs klemme eller vekt? Min forståelse er at vektens oppgave er å koble vinylen til matten og/eller til platetallerkens masse. Med potensiell bivirkning at vinylen kan kobles til støy fra spindellager.
    Jo, jada, uten vekt får du teoretisk maksimal isolasjon fra tallerken og lager, men samtidig ingen kontroll på egenresonansen i selve plata.
    Det er her typen vekt som Stillpoints, eller løsninger med "kuler" forsøker å kombinere både at platen får nødvendig stabilitet og kobling, mens energien fra lager og spindel blir i stor grad brutt, eller drenert bort - les tilbakekobling av mekanisk støy.
    Dette blir veldig bits & bytes å diskutere, og de aller fleste av oss har gode opplevelser med den løsningen vi har valgt. Jeg ønsket bare å få frem at platevekter med kuler, eller bevegelige lager nødvendigvis ikke er så idiotiske som noen hevdet.
    steinost
    Lillestrøm
    Men for en pris da, 13 000,- frognertiere, slikt lagde vi selv.
    Fikk den grovlaget fra Norsk vannskjæring i AISI 316.
    Passer med noen få hundredeler på spilleren.
    Men ja nå har vi sporet litt av :=)
    Deng1
    VestBredden
    Kvalitet skal koste, og dette er noe som kan lett vare i 100 år.. hva er det for en kostnad?, mye der og da når en drar kortet. men ingen ting for noe som faktisk gir et godt løft i lyden i motsetning mye annen drit derre kaster bort penger på.. les kabler og shakti steier.. og hifi switsj :rolleyes:
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det overordnede målet må være å finne den spilleren med mest optimal konstruksjon for så å eventuelt kompensere for uperfekte vinylskiver.
    Et verdig, men nesten utelukkende teoretisk og helt uoppnåelig mål for de aller, aller fleste. For å nærme seg det holder det ikke å pusle med vekter og matter og sånn, eller basere seg på hva en tror, har lyst til å tro eller hva en produsent eller flere påstår. I stedet må man ha full kontroll på fysikken og hvordan de forskjellige kreftene som er involvert agerer på alle komponentene som er involvert.
    Den innsikten har ikke engang Balle og jeg tviler på at noen, noe sted besitter den.
    LMC
    Drøbak
    LMC
    Drøbak
    hadde en slik på min Garrardzilla med 13kg bronsetallerken, inkludert alle lodddene
    ch
    Jeg tror at kanskje slike som Balle faktisk har ganske god kontroll på fysikken.
    Problemet er vel kanskje snarere at ulike avvik fra det perfekte fordrer ulike løsninger som kanskje da kan stå i konflikt med hverandre slik at et endelig fysisk system må være et resultat av kompromisser.
    PeriodeLytter
    Jeg undrer om det noen ganger er bedre å kjøpe nytt eksemplar av vinylplatenen som har behov for slike remedier heller enn å lappe på problemet? Forsåvid samme med matter som slipper. Om det kun slipper mot tallerken skulle muligens en bit dobbelsidig teip kanskje hjelpe?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det tror jeg også, spesielt i forhold til vanlige dustinger som meg (og kanskje deg). At han har full kontroll, som var det jeg skrev, tror jeg derimot ikke og det tror han neppe selv heller.
    Ellers selvsagt helt enig med det du skriver. Tradisjonell avspilling av vinyl vil alltid være et sammensurium av kompromisser.
    Balle Clorin
    De morsomme med vinyl er at man aldri blir utlært og stadig utfordret til å revurdere sin kunnskap .. og det er nok av kilder å grave i om man ikke skaper sine egne… Jo dårligere platespiller med desto flere problemer gir mer innsikt enn en perfekt en.
    Men hva skjer her? Det ser vitterlig ut som om en Sorbothane plate matte på 3mm gir lavere plate/stift resonans enn dem originale 5mm matten, samt bedre kanal balance . Endre VTA kan forklare noe men kanskje også sorbothane bidrar til midre resonanse pga bedre platedemping? Noe å forske mer på…
    franke
    "søhøjlandet" Danmark
    Vis vedlegget 1151469
    Vis vedlegget 1151470
    Den kommer fra TT Weights i Canada. Jeg tror dog, at de er konkurs.
    steinost
    Lillestrøm
    Det var da voldsomt unge mann.
    Deng1
    VestBredden
    Den der funker osten... og til de andre platestrammerne til flerfoldig ganger prisen som ikke utgir noen forskjell... er det dyrt da eller ikke ??
    Ting MÅ ikke være dyrt, men det må være konstruert rett, og utgjøre en virkelig forskjell. Jeg er ferdig både med hundredel og tiendels forskjeller.
    Låter ikke det man skal oppgradere vesentlig mye bedre, er det ikke verdt pengene mine IMO.
    steinost
    Lillestrøm
    Tror jeg må begynne å lage slike.
    Bør jo da få tallerken på hjemlån.
    Men så kom jeg på att jeg ikke lenger har tilgang til dreibenk med planskive.🤪
    Faan, nå kunne jeg tjent penger.😁
    vim
    Fiff Avenue
    Jeg gikk over til "vekt" og matte fra Stack Audio.
    Veldig fornøyd. Ble klar og detaljert lyd kontra standard platevekt og skinnmatte. :)
    Fornuftige priser også.
    Samme erfaring her.
    Singh
    Disse står i stua, den tyngste i midten på 800 gr brukes mest på 3 dd spillere som står i stua. Har en annen platevekt i tv stua. Har en Michell clamp liggende som ikke brukes.
    Audiophile-Arve
    Veldig greitt med "platekrans" om du ikkje har spelar med flytande oppheng eller mange plater av det tjukke slsget (200g)
    musicus
    ad hoc
    Std
    Dyrt & Deilig! min vekt og matte, fra samme eksentriske Japanere som kaller det tuning, og det gjør de rett i, details osv... :cool:
    360 gr.
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Har to stykk Slukpukk🥰 og Stillpoints som er på lån, det er ikke vanskelig og høre disse to har sinn egen lydsignatur. Slukpukk'n tilfører ett tyngre fundament med mere ro i lyden.
    Medens Stillpoints har spisskvaliter som går mere på oppløsning/detaljering med ett litt lettere fundament. Vekten er nok ganske lik +700g, men to forskjellige konstruksjoner.
    Liker begge🙂 så bare og velge etter vad man foretrekker til den musikken som lyttes til.
