Drivreim klistrer seg fast
Beretta67
Hei. Drivreima klistrer seg litt fast i tallerken. Reima er ny. Har prøvd å vaske tallerken. Kan jeg ha litt talkum på reima?
FZ
Original reim eller 3.part? Ville ikke brukt talkum. Det skal være noe friksjon og dessuten vil du ikke ha fint støv i lageret. Prøv å vaske reima i lunkent vann med en klut som ikke loer.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Det spørs jo hvordan en gjør det da.... Litt talkum og reima i en pose, rist godt, ta ut reima og rist den grundig utendørs. En veldig vanlig fremgangsmåte.
Beretta67
Original reim tror jeg. Har vasket reima i lunkent vann.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Rense reim og kant på platetallerken med isopropanol.
Kan også rense reim ved å trekke den gjennem en tørr "Wipe" dyppet i aceton.
Bli ved å prøve til godt resultat.
Pose med talkum, ned med reimen, riste (som beskrevet ovenfor).
Du får det til. Bare å prøve.
Balle Clorin
Aceton er skummelt, sterkt løsemiddel , løser opp mye kanskje reima og ..
PeriodeLytter
Hva med å prøve en slik siliconstift man benytter på dørlister på biler vinterstid?
Aurora
Ytterst i havgapet...
Hvis reima er gammel og original, så blir slike ofte seige og klebrige med alderen.... kjøp ei ny reim...koster noe hundrelapper...
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Nei.
Stopp nå med Silikon og andre unoder. Meningen er vel ikke, at reima skal glide på tallerken eller pulley?
Trådstarter skriver, at reimen er NY.
Altså er det ikke reimen, med mindre den har en eller annen "coating", som skulle være vasket av
før bruk. I så fald skulle produsenten ha gjort opperksom på dette.
Mere tenkeligt er, at tallerken har vært smudsig av fingerfett og all slags ondskap, akkumulert
oppover årene.
Dette skulle ha vært renset bort, før ny reim blev tatt i bruk.
Så: Rens tallerkensiden og reimen som først foreslått.
Fås det ikke til, da prøv med "talkum-metoden".
Mener @Balle Clorin viste test med stor forbedring på en Mitchell Gyrodeck for en tid siden.
Annen mulighet er, at "nye" reimen er uoriginal = kanskje dårlig gummiblanding/dårligt kompatibel
med yttersiden av platetallerken??
I så fald: Kjøp original reim.
Beretta67
Nei.
Stopp nå med Silikon og andre unoder. Meningen er vel ikke, at reima skal glide på tallerken?
oppover årene.
Vasket tallerken rundt med blåtind først og deretter gnukka med klut og litt zalo. Er nok noe gammelt seigt klin på tallerken som har etset seg inn i lakken. Kan jo pusse ned kanten med 1200 papir og lakke på nytt med sort silke matt. Er bare når den har stått til neste dag og akuratt den første omdreiningen den «henger» litt
FZ
Isopropanol på gummi er en dårlig ide. Gummien tørker ut og blir hard.
PeriodeLytter
Jeg tenker problemet fortsatt er reimen med samme logikk som du tilegner tallerkenen. Som @Aurora var inne på, aldrene gummireimer blir klistrete. Derfor tipset om silicon da det sies å ha en "fornyende" effekt på gummi og gjøre den myk igjen. Men som @HasseBasse er inne på kan det gjøre reimen blir for glatt slik at den ikke får nok friksjon på motorspindel. Alle tipsene i tråden med unntak kjøp ny reim er nok likevel av sorten midlertidige problemløsere :)
Beretta67
Det er ny original reim.
Beretta67
Men den kan jo være «gammel» fordi. Er jo en eldre spiller fra 2014-16 tipper jeg. 😀
Beretta67
Og den nye reima virker veldig tørr ut men samtidig så virker gummien veldig myk og fin ut.
Deng1
VestBredden
Du må slutte og sæde ned platespiller, vet du liker den, men et sted går det en grense :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Når alt blir sticky så vet vi hvorfor 😅
Beretta67
Funker ikke det på meg lenger. Alt er operert bort. Kommer bare blå røyk🥳
Motorhome
Sunndalsøra
Jeg gikk over fra flat til rund reim(strikk) :) Ser ut til det blir mere av det som erstatning. Det sentrerer seg når det begynner å surre.
Card&EGR cleaner er fint rensemiddel. Men ikke på reima. Har brukt det ved reconing og rensing av spolegap på høyttaler element. Løyste opp limet som var der.
Beretta67
Kan skifte til rund men da må jeg bytte reim skiva også. Prøvde rund men ble feil hastighet. Kan forsåvit få dreiet en ny i alu lik den jeg har på nå til rund reim. Har tørket av litt talkum med en ren tørr klut nå og det ble ganske bra nå egentlig. Lar det være sånn en sålenge✌
Beretta67
Eller var det den flate reima jeg prøvde på en annen rund skive tro? Ble usikker jeg nå. Mulig det går med rund reim på det jeg har. Kan bestille en rund og teste forresten
