Spotify HiFi
  • Entropy
    Kolbotn
    Ellers litt morsomt for meg som har brukt Apple Music en stund, at Spotify velger alac.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Interessant. ALAC resulterer jo typisk i større filer enn FLAC, så det er vanskelig å se hvorfor de har valgt den codecen.
    PeriodeLytter
    Har du lenke til denne infoen? Det stod da vitterlig i pressemelding at det skulle være FLAC.
    With Lossless, you can now stream tracks in up to 24-bit/44.1 kHz FLAC, unlocking greater detail across nearly every song available on Spotify. So you can enjoy new releases and your favorite tracks, in the highest quality, while being immersed in the music.
    Men om dem faktisk bruker ALAC kommer stream muligens også i en kontainer med DRM?
    Entropy
    Kolbotn
    Står på bildet jeg lastet opp.
    Men ja, for det første er jeg helt enig med deg. Ser ut som all offentlig info om dette er at det skal være Flac.
    For det andre får jeg ikke opp bitrate info på alt jeg spiller i Spotify nå.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Jeg mener det stod i pressemeldingen at det ville komme opp et nytt valg med navnet "Lossless" under avspillingskvalitet når dette ville bli tilgjengelig.
    Om jeg har skjønt det rett skal jeg altså få opp et nytt alternativ med navnet "Lossless" (eventuelt "Tapsfri" om de kjører automatisk oversettelse til norsk på alt) når dette blir tilgjengelig.
    I pressemeldingen var det presisert at man selv måtte gå inn i innstillingene på hver enhet og endre dette selv. Det er altså ikke slik - om jeg har forstått det rett - at Spotify plutselig av seg selv begynner å spille i Lossless.
    @Entropy Hvordan ser det ut i disse innstillingene i Spotify hos deg?
    PeriodeLytter
    hmm... kan det være spilleren din gjør samme som Lyrion? På LMS systemet gjør den uoffisielle pluggen konvertering fra 320kbps til 44.1/16 WAV for å sikre at eldre spillere som mangler dekoder kan spille av filene, samt forenkle evt DSP. Men igjen hvorfor Cambridge skulle velge ALAC all tid dem kjører Linux Stream Magic sw virker jo merkelig det også. Får du velge lossless i Spotify appen på telefon? En skulle tro tilgang til lossless følger brukerkonto og ikke bare device.
    Entropy
    Kolbotn
    Vis vedlegget 1147597
    Ser helt like ut som hos deg.
    Entropy
    Kolbotn
    Vis vedlegget 1147598
    Aner ikke. Kan ha vært en software bug før lansering f.eks.
    Pedal
    Spotify HiFi inkluderer oppgradering fra 16 bit til 24 bit.
    Noen her som har DAC med display som viser bit oppløsningen på det digitale inngangssignalet?
    (Min viser bare samplingsfrekvens, som er 44.1kHz uavhengig av om signalet er lossy eller lossless).
    Da kan dere prøve f.eks. å streame Leonard Cohen/You Want It Darker, og se om man får 16 eller 24 bit ut fra Spotify.
    (skjermbilde fra Qobuz)
    SigbergAudio
    Østlandet
    Spotify sin lossy stream er 44.1khz/16 bit. Så det vil typisk stå det også når man spiller av ikke-lossless fra Spotify.
    PeriodeLytter
    Er den noen her med Android som har fått mulighet til å velge lossless i appen?
    Jeg oppdaterte nettopp pluggen i LMS men heller ikke den gir valget enda. Om gutta får denne uoffisielle pluggen til å fungere på lossless vil den om ikke annet omgå problemet beskrevet i videoen.
    Det samme mener jeg vil gjelde for connectoren i Eversolo spillerene siden denne vistnok kjører på en gammel modifisert Android versjon som nettopp omgår resampling til 48kHz.
    P
    Powercon
    Er Norge nå kommet på listen over land de har lansert Lossless?
    ottone
    Nesten klassiker
    Nei. Og vi har ikke sett liste over land der det kommer, og når.
    Og: det er ikke lossless likevel. Ihverfall ikke på Windows og Android.
    ufo
    det kan fullt være lossless, bare ikke bitperfekt. om man komprimerer en wav til flac (rundt halvparten av størrelsen) taper man ingen data men filen er jo ikke den samme. vil de vise identisk?
    ottone
    Nesten klassiker
    Såvidt jeg forstår testen i videoen er datastrømmen fra Spotify lossless (bit perfect), men avspillingen i Windows og Android roter det litt til.
    Det er ikke klart om problemet er det samme på Mac/iPhone, og i web-spiller. Håper på flere tester.
    marsboer
    Phobos
    At vi skulle få bitperfekt avspilling på telefoner hadde jeg aldri noen forhåpninger om siden disse er ekstremt begrensede i hva man har mulighet til å gjøre mot maskinvaren som en app. At man ikke kan få det til på PC-appen derimot er litt dust. Det viktigste er imidlertid at connect-enhetene gjør dette rett (altså streamerne våre) og der er jeg ikke bekymret siden disse har integrering direkte mot enhetsmaskinvaren. Uansett vil jeg jo heller ha lossless resamplet enn lossy resamplet på pc og mobil, så en win er det jo uansett.
    Karl_Erik
    På Androidmobiler kan du få lyden tapsfri ut via appen USB Audio Player Pro. Vet ikke om det gjelder Spotify lossless
    Liotheles
    Jeg har forstått fra noen av Spotify-forumene at Spotify-ingeniører jobber med å få WASAPI (slik den brukes av Tidal og Qobuz) opp og gå for Windows-plattformer. WASAPI er mekanismen for å få bit-perfekte lydstrømmer gjennom Windows uten noen endringer i strømmen overhodet. Så, forutsatt at Spotify faktisk leverer bit-perfekte strømmer i utgangspunktet, vil strømmen forbli uendret. Det forutsetter selvfølgelig at Spotify ikke bruker flere år på å gi oss WASAPI ;)
    P
    Powercon
    Liten presisering angående WASAPI: Det er Exclusive Mode som er nøkkelen her for å få lyden utuklet gjennom Windows.
    Spotify støtter WASAPI idag, siden de jo får lyd gjennom en PC. Men de mangler tydeligvis Exclusive Mode funksjonaliteten.
    Bjørge
    Vestfold
    Må en oppdatere appen for å få dette? Eller dukket det bare opp av seg selv?
    pak.k
    Charlottenberg
    Efter någon timme med musik så är jag helt övertygad! Jag känner mig dum som har spelat endast Spotify 320 i många år. Hur i helsike kunde jag hålla på med det? Det låter verkligen MYCKET bättre nu 😳. Speciellt på högre volymer 👍🏻. Den som inte hör skillnad på detta har andra problem! Bitperfect? Skit samma😛. Det låter bra.
