ICEpower
  • Ble medlem
    26.07.2021
    Rogaland
    Noen kommentarer @Andreas Knedahl
    Kan du gjøre den jobben?
    Hei.
    Kan selvsagt gjøre det, men som jeg forklarer til alle som ønsker det så er det den funksjonen det blir klaget mest på av kunder, og den som oftest får feil.
    Ser det linkes til feil koblinger og kontakter her og. Er JST PH kontakter og koblinger.
    Ubalansert hos de fleste andre er bare en lask over til balansert + og N, noe som er ikke optimalt, i min mening. Da bedre med rca til xlr kabler.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Har jo tatt meg selv flere ganger i å anbefale ICE Power amp'er til folk, for så erkjenne at jeg selv faktisk ikke har en slik amp i bruk.:oops:
    -Det er uholdbart, amp'er i bestilling.:cool:
    Kjekt å sjekke finn først, da min high end utgave ligger ute🤣
    Ole_Martin
    Hei.
    Dette er funksjoner innebygd i Icepower modulen, så hva går feil?
    Hva mener du med RCA til XLR kabler i denne forbindelse?
    Rogaland
    Hei.
    Service data fra icepowe og andre.
    Hovedsakelig at den ikke slår seg på raskt nokk og går av ved lav lyd. Henger seg og blir så permanent av osv.
    Rca til xlr kabler var svar til at andre har rca inn også på deres effektforsterkere, noe som ofte er bare en lask over.
    janghell
    Ser ut som om denne produsenten har montert bryter på standby funksjonen. Så kan man velge om den skal være aktiv eller ikke.
    arild
    Sogn og Fjordane
    Heisann!
    Da vart det meg som plukka opp @raeggis sin forsterker med 2x2000AS1! Måtte berre prøvast etter alle lovorda her på vennetråden! 😊
    Har blitt testa i helga på Focal Electra 1027S, med Forsman Feed ht-kabler. Signalkilda var Eversolo Dmp-A8 kobla til IP med Whistler Coanda xlr. Eller Cambridge Audio Azur 851C + 851E, Coanda der også.. 😇
    Med litt volum, spelte det utrulig flott med Eversolo. Drammen i regn med Jonas Fjeld og Hilde Heltberg (live) vart fremført på ei STOR djup scene! Og Marie Fredriksson med Den besta dagen vart framført nydelig!
    Men på lågt volum var Cambridge-komboen meir musikalsk - kva no enn det betyr. Downtown train med Courtney Marie Andrews var flat og uengasjert på lågt volum med Eversolo, men blomstrameir med CA. Det same med diverse spor med Jackie Leven. Kanskje A8 ikkje likte å bli styrt av Tidal-appen?
    Men IP presterte godt, også mot ein CA 851W. Så inntrykket er godt!😊
    Vart formant av @raeggis om at IP IKKJE måtte være påslått uten tilkobla elektronikk eller høgtalere. Så det vart sjølvsagt ikkje utfordra!
    Men mitt spm blir da om A8 eller pre i standby-modus er ok, eller vil medføre at ‘den magiske røyken’ siver ut av IP?😇
    Anyone? 😊
    IP vart i alle fall god og varm! Orka ikkje å holde handa mi på den meir enn 10 sekund.. Så må sjå om eg finn ei betre løysing mtp kjøling. Kanskje vifte? Eller kjøleribber? Kan ikkje plassere noke så varmt på rommet til tenåringen uten tiltak!😊
    Mvh Arild 😊
    P
    Powercon
    Heisann!
    Anyone? 😊
    Mvh Arild 😊
    Gratulerer med ny amp!
    Generelt er det nok mulig at om en har blitt godt vant til ev egenlyd fra annet utstyr, så merkes endringer til noe som er uten eller annen ev egenlyd, godt.
    Ps: Om den Eversolo A8 (eller annet utstyr) er kjøpt brukt, så viktig at man først tar en Factory Reset. Da slipper man forrige eiers preferanser etc.
    Hva var forklaringen på at icepower amp ikke skulle tåle å bli påslått uten tilkoblet utstyr?
    (En ting er å alltid slå av når man driver å kobler selvsagt, men det er langt derifra til generell regel om aldri slås på uten tilkobling)
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Det er Andreas Knedahl som sier dette, Ikke slå på forsterkeren uten at høytalere er tilkoplet. Jeg sier det videre, da er det opp til dere selv hva som gjøres😊
    Høres veldig rart ut.
    Ble det lagt ved en forklaring?
    Det er foresten generelt mye rart som blir sagt rundtomkring som ikke har rot i virkeligheten.
    Rørforsterkere med trafoer på utgangen skal ikke slås på uten last.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Har aldri hatt problemer med å ha hverken AV eller Minidsp flex på standby i hvert fall.
    Oppfatter ikke min iP (2x2000as) som flat og uengasjert i lav volum. Faktisk var dette en av de tingene jeg virkelig satte pris på da jeg gikk over fra EC250.
    Dette var det som gjorde at jeg også gikk for Knedahl Icepower. Når den ble satt mot EC250 greide ikke jeg å holde meg lenger. For det var en forsterker alle drømte om å eie😊
    P
    Powercon
    Høres veldig rart ut, spesielt siden spesifikasjoner sier at det er helt greit.
    Ja røramp med utgangstrafo kan gjerne kortsluttes på utgang om man kjører den i benk. Transistor amp skal aldri kortsluttes på utgang.
    na_X
    Det er jo brukt icepower på ganske mye forskjellig utstyr, f.eks. surround amper. Ikke nødvendigvis koblet til høyttalere der heller. Står sikkert noe i white papers om det, men burde ikke ha veldig mye å si om en kanal er påslått uten å ha høyttalere koblet til der.
    Flageborg
    Ser vi noe nytt og revolusjonerende eller er det mer av det samme ? til en høyere pris ?
    Kan denne utgjøre en forskjell? Noen som skal prøve ut eller bygge tilsvarende?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Vurdere å melde meg inn i denne tråden. Basstårna mine blir drevet av 2 brokoblet Hypex FA502(en til hver basstårn) Jeg trenger ikke lengre dsp som er i hypex, da jeg har Trinnov Nova som tar seg av den biten.
    Basstårn består av 4 scan speak 32w/4878t00 i hvert tårn. Lukket kasse. Et kammer til hver driver. 90L.
    Tanken er å splitte opp basstårna fra en til to kanaler på hver(2 drivere i serie) Da vurderer jeg å bygge effekt forsterkere selv. Enten 2x2000AS2 eller 4X2000AS1.
    Må finne et pent chassis. Ønsker bryter i front. Gjerne standby. Tenker å bruke 2 kanals speakon koblinger. Dette er helt i startgropa, men ser på dette som en fornuftig løsning. Om jeg oppnår noe gevinst er mer usikkert 😜
    Ole_Martin
    Hei.
    Mine surrer rundt her problemfritt på 2. året. De er raske på, og man skal spille ekstremt lavt for at de skal slår seg av.
    Ole_Martin
    Ja, kobl det slik jeg viste via bildet. Har virket feilfritt slik hver dag i ett par år her.
    Ole_Martin
    Hold fingrene under kabinettet så kjenner du «kjernetemperaturen» da det undersiden på printet kjøleplata er. Mine måler null når dem ikke er i bruk.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Måler 63.7c gjennom luftehullene på kabinettet - når jeg sikter på kortet på den varmeste plassen jeg finner.
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Acoustic Reality var ein av dei første kommersielle produsentane av forsterkerar basert på ICEpower.
    Notatet er saksa frå HF02-4.
    Eg kjøpte ein AR eAR 202 som kom litt seinare (og som var litt rimeligare), og han fungerte greit i anlegget i fleire år.
    arild
    Sogn og Fjordane
    Heisann!
    Anyone? 😊
    Mvh Arild 😊
    Hei igjen!
    Kort oppdatering:
    Er tilbake hos kompis - med samme forsterker, men med oppgradert ‘kabelstubb’ - signalkabel mellom Viborg xlr chassiskontakt og print.
    Neotec NEI-3002 med Ø 19 AWG - 1,1mm2.
    Erstatta ein (truleg) Neotec installasjonskabel frå Ghent med Ø 24 AWG - 0,205mm2.
    Lyden? Stillere, mørkere, roligere, og full kontroll er ord eg tenker på.
    Diskanten har ingen SSSS-lyder å spore, berre ein varm, ‘mørk’ og ‘rund’ karakter.
    Stemmer (mellomtone) likeså!
    Og ein deilig artikulert bass!
    Men ein høyrer godt ‘inn i’ opptaket, og ein kan lett høyre forskjellar i lydbilda mellom ulike spor på ei plate, og ikkje berre mellom ulike plater! 😊
    Lydopplevelsen gikk frå ok til prima! Ingen tvil om at den kabelstumpen var ein skikkelig bremsekloss! Tru det eller ei. 😅😇
    Det høyrer med til historia at den ‘opprinnelige’ kabelstumpen og Viborg-kontaktane IKKJE var levert av @Andreas Knedahl, men kjøpt andre stadar. Og kabelstumpen var berre lodda i 2 pinner på xlr-kontakten (som kan være ok om ein har problem med jord-looper). No er alle 3 kobla, + ekstra jording av xlr-huset.
    Viborg-xlr-kontaktane var ekte vare, og er gjenbrukt.
    Blir spanande å høyre om lyden endrer seg noke meir, ettersom timane går! 😊
    Mvh Arild 😊
    Og kabelstumpen var berre lodda i 2 pinner på xlr-kontakten (som kan være ok om ein har problem med jord-looper). No er alle 3 kobla, + ekstra jording av xlr-huser.
    Tror nok ikke du skal tilskrive dine opplevde forskjeller grunnet forskjellig kabelstump men heller endret terminering, og jordingsstrategi. Samt å få for full balansert løsning (Icepower er fullbalansert).
    arild
    Sogn og Fjordane
    Vel, eg tilskriv opplevde ubetinga positive endringar til begge høve - både endring i terminering og jordingsstrategi OG kvalitativ forbetring på kabelstumpen.😊
    Spesielt om det er berre det førstnevnte, bør dei som ikkje er kobla slik straks prøve det ut! For endringa er ikkje liten, og ubetinga positiv! 😊
    Når det er sagt, nevnte vel @Andeas Knedahl at Viborg sin jordingsstrategi for xlr-pluggen, var unik for merket. Så kanskje det berre gjeld for dei med Viborg xlr. 🤔
    Mvh Arild 😊
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Leser på forumet, lurer på når tid folk kan få det inn mellom øra at klasse-d ikke nødvendigvis er det samme som lys og klinisk klang. Den forsterkeren jeg har er ALT annet en det. Lite engasjerende er også ord som brukes. Lurer på om disse folka egentlig har testet for eksempel icepower?
    Flageborg
    Det er overraskende bra lyd i klasse-d,
    men nå er tid for innbrenning de neste
    ukene så litt tidlig med konklusjoner..... :unsure:
    Flageborg
    De er billige og effektive, men viktigst av alt - lyden er fullt på høyde
    eller egentlig bedre pga. redusert støy. WAF scorer mye høyere.
    Hva er det egentlig som hindrer Audiofile å ta steget til det bedre ?
