ICEpower
  • joha
    Du kobler bare signalet inn i parallell med autosense inn. Tar noen minutter å fikse og man trenger ikke noe mer utstyr.
    OK, det høres jo da greit ut.
    Men blir litt forvirret av andre setning av det Bambadoo sier i innlegg 474: " I have it connected to a spare output ... "
    Og når jeg snakket om en ekstern switch/modul, så siktet jeg til dette innlegget på diyaudio:
    " I'm working on enabling Signal sense on my AS1200as2, It is wired up according the diagram with P102 - P105 for the signal input but its not going into standby. Am I missing something else?
    The ON LED (Pin 15) on block 102 is getting a steady 5V
    Svar: Have you enabled stby on 3 and 6 pin of 101 connector?
    (with a switch between them of course)
    To go on stby with the signal sense this must be connected and enabled."
    For å få det inn med teskje til oss mindre elektronokk-kyndige, du har altså koblet pin 21 og 22 på P102 til inngangen (holder det med den ene inngangen?) på forsterker? Og skjerm til 20? Uten noe motstand eller noe annet i kjeden?
    kla4430
    ICE modulen må settes i Standby for aktivere automatisk av/på basert styrt av signaler på inngangen.
    Det gjøres via kontakt P101, ved å koble pinne 3 til 6.
    I følge manualen bør det gjøres med en 10Kohm motstand. Men ingen av innleggene/bildene jeg har sett har gjort det, så det fungerer sikkert fint med en direkte kobling. Ut fra bildene til Bambadoo så virker det som at han styrer Standby modus med en bryter.
    I Standby vil modulen overvåke inngangen. Når ingen signal er mottatt på 13 minutter slås utgangen og strømforsyningen til utgangene av og strømforbruket reduseres vesentlig. Forbruket på tomgangs går fra 35 W til 0,25 W i Standby.
    I tillegg kan ekstern 12v trigger benyttes når modulen er i Standby, via kontakt P102, pinne 18 (+12v) og trigger jord til 19.
    Min tolkning er at dette er ikke nødvendig: On P102 connector: Ground on pin 20, Signal sense+ on pin 21, Signal sense- on pin 22.
    Dette benyttes nå modulen er en del av et system med f.eks. en DSP modul eller lignende, da kan SignalSense+ kobles til inngangen av DSPen for å aktivere ICE modulen.
    Bildene jeg har sett av Knedahls produkter så benytter ikke Standby og ingen koblinger for ekstern trigger.
    Men modulen støtter det som standard, du må bare skaffe plugger/kabler. Det er ikke mye som skal til. Eller at Knedahl gjør det for deg.
    For min egen del så skal jeg sette sammen en 1200AS2 modul denne helgen så mine kommentarer er basert på forarbeide, andres innlegg og erfaringer, ikke egen erfaring.
    joha
    Supert, takker så mye @kla4430!
    PS! Her ser man hvor enkelt det er å misforstå (ihvertfall for meg:)). Her skal det altså IKKE kobles til pin 21 og 22 på P102 (som jeg tolket Ole Martin). (Se innlegg 516) Jeg lurer på om det er flere varianter av 1200 AS-modulen ute og går (?), i tillegg til at det er forskjellige måter å løse dette på? Noen bruker enten trigger eller autosense-modul, istedet for den "innebygde" Standby.
    kla4430
    Nei, du kan kjøpe kobling kabler for JST eller komplette kabler med 14 pins/2 rader i dette tilfelle.
    ICE har også et kabel kit, men jeg er usikker om den leveres til privat kunder.
    kla4430
    Bare hyggelig!
    For å kunne bruke ekstern trigger så må modulen være i Standby modus. Hvis ikke er modulen alltid på.
    Jeg mistenker at Ole Martins modul ikke har Standby modus aktivert og det er grunnen for han opplever at den er varm i "standby".
    Men jeg er redd for at den er alltid er på, siden den ikke kan nå standby modus.
    Nå ska det sies at dokumentasjonen til ICE ikke er veldig godt forklart eller lett forståelig.
    Men den er sikkert perfekt for OEM produsenter som trenger mange muligheter.
    Ole_Martin
    Jeg husker ikke akkurat her jeg er nå, men ja, men trenger ingenting men kabelkittet hjelper selvsagt. Mener jeg bare kortsluttet den stby permanent og signalet parallelt på autosense.
    Ole_Martin
    Mine var alltid på. Nå går de automatisk i standby og automatisk på ved signal inn. Jeg som har misforstått noe?
    kla4430
    Sjekk om noe er koblet til pinne 6 på kobling P101.
    kla4430
    Og hvis du kan måle hva som er på kontakt P102, pinne 17 i forhold til jord. Er det noen forskjell om den er på eller standby?
    Powercon
    Horten
    Når man brenner fingrene på aluplata i standby er det varmt. Varme dreper elektronikk. Hvorfor har Ice lagt opp til autosense?
    Heat and capacitor lifetime are inversely related; higher temperatures generally lead to shorter capacitor lifespans. This is particularly true for electrolytic capacitors, where heat accelerates the drying out of the electrolyte, leading to failure. The relationship is often described by a rule of thumb: for every 10°C increase in temperature, the capacitor's lifespan is approximately halved
    Passiv kjøling er oftest basert på effektivt areal. En 2x3 cm alu plate kjøler jo mindre enn en 20x30 cm plate.
    Sånn sett også viktig å tenke på at en stor aluplate uansett blir varm om den ikke får avgitt varmen.
    Har du en Knedahl amp eller annet bygg, siden den blir så varm at du brenner deg? For den blir jo da like varm når den er på, selv med autosense og standby....:unsure:
    kla4430
    Det ser lovende ut, Ole Martin!
    1. Sjekk at pinne 3 (brun) og pinne 6 (grå/sølv) er koblet sammen og ikke noe annet. Hvis du har bruk en wago så kan det være at det ikke er kontakt pga feil med avisoleringen eller noe slikt. Kanskje du bør tvinne endene sammen direkte for å være sikker.
    2. Fjern pluggen fra P102 for å sjekke om det er noen forskjell med eller uten (ut fra bilde ser det ut som bare pinne 20-22 er i bruk).
    3. Uansett så skal du ikke oppleve mye varme med 0,25 W i Standby modus.
    Ole_Martin
    1) Ja, wago er for å kortslutte 3-6
    2) Kan prøve, men funker idag
    3) Enig med 0,25W. De er kalde idag når de er av
    jan_arild
    Når jeg bestilte fra Knedal, ba jeg om autosence.
    Det var ikke mulig fikk jeg beskjed om.
    Han skulle legge ved en greie, men den hadde forsvunnet under frakten.
    Fikk penger tilbake for det som manglet.
    Aner ikke hva dette var for en del.
    Ole_Martin
    Snakker vi forbi hverandre? Med autosense mener jeg at icepowerblokkene går automatisk på med en gang du begynner å spille, og automatisk av etter en tidsforsinkelse etter du har sluttet å spille. Blokkene blir helt kalde når de av. Det har jeg gjort med ledningene over på bildet så det er lett på AS blokkene til Ice men vil tro konseptet er likt over hele sortimentet til Ice.
    jan_arild
    Jeg vet ikke.
    Det er svaret jeg fikk fra Knedahl.
    jan_arild
    2000as1 x2
    Jeg har ikke målt temperatur.
    Men det er ikke noe problem å legge hånden på.
    kla4430
    "autosense" er ikke et begrep som ICE benytter så lang jeg kan se. Så det kan kanskje bidra til forvirringen.
    Du beskriver virkemåten korrekt, ved at forsterkeren aktiveres/slår-seg-på/våkner-fra-dvale når det er signal fra kilden og at den deaktiveres/står-seg-av/går-i-dvale når det mangler signal og det er gått noen minutter. ICE omtaler dvalen som Standby.
    Standby/dvalen styres på to måter:
    1. Når forsterkeren består av en eller flere frittstående ICE module(r), da styres Standby av signaler på standard inngangene på ICE modulen.
    2. Når forsterkeren består av flere moduler og ICE modulen ikke er den første i signalkjeden, da kan en egen inngang på ICE modulen benyttes for å styre Standby fra ekstern kilde (av ICE modulen). ICE omtaler det som Signal Sense. Ikke alle ICE moduler har Signal Sense.
    3. Felles for begge tilnærmingene er at Standby er aktivert via P101, pinne 3 til 6 (1200ASx/2000ASx).
    Når en frittstående ICE modul er tilkoblet via Signal Sense inngangen i tillegg, så skal det virke. Du behøver ikke endre på noe, men Signal Sense er ikke nødvendig i ditt oppsett. Det som forvirret meg innledningsvis var kommentaren om den høye temperaturen når modulen var i standby, men det har du i ettertid avkreftet.
    Jeg opplever at alt er avklart nå.
    Ole_Martin
    2000as1 x2
    Nei, ikke noe problem å legge hånden på kabinettet. Men kabinettet er varmt?
    Når standby er aktivert, så er kabinettet helt kaldt, null varme.
    Ole_Martin
    Enig. Og dersom følger jeg resonnementet ditt over, så kan jeg fjerne koblingen min på P102.
    Så å aktivere standby er enda lettere simpelten ved å kun kortslutte P101:3-6.
    kla4430
    Ja, jeg ville fjerne koblingen på P102.
    Så å aktivere standby er enda lettere simpelten ved å kun kortslutte P101:3-4.
    Sikkert en typo, men for sikkerhets skyld: Standby aktiveres ved å kun kortslutte P101:3-6 (ikke pinne 4, men 6)
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Bare vis forklaringen ved å vise bilder der det merkes av for hvilken som skal kortsluttes.
    kla4430
    Se bildet i innlegg #493
    Kontakten merket P101, de to ledningen til høyre. Pinne 3 brun og pinne 6 sølv/grå. Overse pinnene til venstre i P101, pinne 1 rød og pinne 2 sølv/grå .
    På dine moduler er kontakten P101 naken, dvs at det kun stikker pinner opp fra kontakten/kretskortet.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Da er det de 2 som skal koples sammen. Hvilkey modus er dette? Kjekt å ha begge moduser aktive.
    Legger ved tilbehør utstyr kjøpt nå😄
    kla4430
    Ved å koble pinne 3 og 6 sammen på kobling P101 på hver modul, aktiverer du standard ICE Standby. Det er alt du trenger.
    Fint om du kunne dele informasjon om hva og hvor du har funnet delene som trengs.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    De er kjøpt på AliExpress
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    kla4430
    Rettelse!
    Som jeg har indikert tidligere hadde jeg en 1200AS2 modul fra 2022 som jeg tok i bruk på søndag kveld.
    Da fikk jeg meg en overraskelse ved at det ikke virket som forventet, basert på det resonnementet som jeg hadde fremfør i andre innlegg i denne tråden.
    Jeg beklager at jeg ikke sjekket nøye nok og dermed har kommet med fakta feil til dere.
    Dette er hva som faktisk virker etter å ha testet begge oppsett i praksis på eget utstyr/modul.
    Jeg har også validert korrekt at Standby status på modulen er korrekt på pinne 17 via P102 (STBY - Module standby indicator) mot DVDDstby.
    Hvis du ønsker å styre ICE modulen på/av, med 12 vdc trigging må du:
    1. Sette modulen i Standby modus ved å koble sammen pinne 3 og 6 via kontakten P101.
    2. Koble ekstern trigger kilde til pinne 18 (+12 vdc) og trigger jord til 19 via kontakt P102.
    3. Ingen pop.
    Hvis du ønsker å styre ICE modulen på/av, med signal på inngangen må du:
    2. Via kontakt P102 koble pinne 20 til XLR pinne 1, pinne 21 til XLR pinne 2 og pinne 22 til XLR pinne 3, .
      Har modulen din to innganger så må du velge en for å styre Signal Sense pinnene på modulen.
    3. Jeg anbefaler at du kjøper et kabel kit siden pinnene 20-22 er skjermet slik at det ikke oppstår mulighet for støy.
    4. Med andre ord, det er ikke nok med punkt 1. Du må benytte Signal Sense. Min modul ville ikke våkne fra dvale.
    5. Slår seg etter 1-2 sekunder og av etter 13 minutter.
    6. Ingen pop.
    Sorry, my bad :mad:
    Ole_Martin
    Behold oppsettet ditt. Se min rettelse i annet innlegg.
    Ja, jeg har ikke fått sett noe mer på dette eller åpna boksene for å sjekke, men det virket jo også som det skulle og nå var det jo like greit.
    Jeg har forøvrig to 1200AS2 i hvert sitt kabinett som biamp.
    Elmer
    Synes det er noe merkelig at Knedahl ikke tilbyr dette, når funksjonen ligger ferdig i modulen. Eksempelvis Nord Acoustics UK har både Autosense og 12V trigger inn/ut som tilvalg. De har også som de "fleste andre", valg mellom ubalansert/balansert inngang ved bryterfunksjon.
    Nord Two ICE1200AS2 Stereo Power Amplifier - Nord Acoustics Ltd
    jan_arild
    Reaksjoner: KMR
