Noe nytt gammelt på vei...impulskjøp..
469.7 KB Visninger: 200
Dette regner ChatGPT ut på 2 sekunder….For å finne ut hva compliance /resonans er på en pickup må man vite hva effektiv masse på sin tonearm er, og hva den er med pickup montert. Vanligvis tar man den oppgitte effektive massen og legger til pickup vekten. Men effektiv masse er ikke bare effektiv masse, Er oppgitt effektiv masse med armen balansert med eller uten pickup vil det utgjøre en forskjell. Så for å nerde litt om dette lekte jeg meg med litt matematikk og statikk og moment.
Det viser seg at legger man til masse til en balansert arm må jo armen rebalanseres og det medfører endring=ØKNING av den effektive massen, og etter mye knot og sjekk og noen feil og til slutt korrigering av feilen kommer jeg fram til følgende formel:
dEM= Økning i effektiv masse=CM1+(CM1^2+2*H*CM1)/W
Hvor:
CM1=PU masse eventuelt annen endring av vekt
H= Effektiv masse av headshell enden av armen, typisk 90 til 95 % av oppgitt effektiv masse
W= Masse av motvekt
La oss ta et eksempel med oppgitt effekt masse 10 gram og legge til pickup på 10 g med skruer og det hele, og en motvekt på tohundre gram (som er ganske heftig=high end motvekt)
dEM=10+(10*10+2*(10*0.95)*10)/200=10+1.45=11.45 gram
Ny effektiv masse er dermed ikke 10+10=20 men 10+10+1.45=21.45 gram eller hele 3.6% lavere resonans frekvens, (eventuelt samme % effekt på beregnet compliance fra testplate resonans Hz). Har man lettere motvekt for eksempel 100gram blir tillegget dobbelt så mye, nesten 3 gram. Dette kan jo være en forklaring for de som lurer på hvorfor resonanfrekvensen ble lavere enn de trodde…
Det er jaggu mye å bekymre seg for angående vinyl reproduksjon
Slett ikke, jeg sjekket også med AI og spurte Microsoft sin AI og den regnet feil 3 ganger som vanlig, etter å ha irettesatt ai noen ganger fikk den det til..Dette regner ChatGPT ut på 2 sekunder….
www.hifisentralen.no
Mulig. Fikk dette svaret når jeg sjekket:Slett ikke, jeg sjekket også med AI og spurte Microsoft sin AI og den regnet feil 3 ganger som vanlig, etter å ha irettesatt ai noen ganger fikk den det til..
Første gale svar var feks at 8 gram PU øker effektiv mass med 8g, deretter regnet den ute feil effektiv masse og måtte så korrigeres en gang til..
ta en titt her..
Linn Lp-12
Slapp av, dette ser helt riktig ut. Ingen grunn til å bytte plata pga. den svaien der. Når plata bøyes i den andre retningen, som ptb skriver over, blir det en bøy som den du har på høyre side. Venstre side rettes ut, det må den for å få god kontakt med konsollen i plinthet, men bøyen på høyre...www.hifisentralen.no
Har ikke ChatGPT, mulig den er smarere enn Microsoft CoPilot
Har ikke turt å bruke chat GPT, enda en brukerpofil som melkes for data, men den er kansje verdt det om den regner riktig
Poenget er et den effektive massen til armen din IKKE er konstant den er ikke 12 gram lengre, den er ØKT fordi du må flyte motvekten litt lengre bak når du legger på vekt i pickup enden, og det endrer den effektive masse. Eller sagt på en annen måte den reelle effektive massen til armen er en funksjon av posisjon av motvekten, Kanskj derfor SME V oppgit til 10/11 gram
Med 5-10% avvik så er jeg fremdeles innaforPoenget er et den effektive massen til armen din IKKE er konstant den er ikke 12 gram lengre, den er ØKT fordi du må flyte motvekten litt lengre bak når du legger på vekt i pickup enden, og det endrer den effektive masse. Eller sagt på en annen måte den reell effektive massen til armen er en funksjon av posisjon av motvekten
Det burde vært en standard som oppgir den effektive massen til armen med en gitt PU vekt, og en gitt VTF for en statisk balanser arm.
Men feilen er ikke stor da, 5-10%
Dermed er en fersk pickup montert og satt opp... Armen er mye bedre enn på Sony Ps -212 og platetallerken er bedfe på Fisher også, tydelig mindre rusk og resonanser under 1000hz. kansje 16 gram effektiv masse +3 gram skruer hjelperFisher MT-6330 Turntable inside pictures:
OK, litt på impuls plukket jeg opp denne Fisher MT- 6330 for noen hundrelapper , den er ment å erstatte Sony PS-212 som kjøkkenbenk/pickupsjekker.
Med original AT-10 OEM pickup. Plastikkspiller men med flytende internt chassis
Vis vedlegget 1128026
Vis vedlegget 1128028
Vis vedlegget 1128030
Gjenskinnet gjør det vanskelig å ta bilde av coveret..
Hastigheten er OK stabil på 33rpm, mer kilen på 45, så det er nok rom for forbedring ved å sjekke og justere manuelt iht servicemanualen.
Det er fortsatt bedre enn mye annet som fås kjøpt nytt i dag.
Vis vedlegget 1128033
Vis vedlegget 1128294
Variasjon på 0.1% per rotasjon tilsvarer faktisk 0.032% DIN W&F.
Faktisk nær spec på 0.035% 45 år gammel er ikke ille.
Innmat
Vis vedlegget 1128042
Vis vedlegget 1128043
Vis vedlegget 1128044
Vis vedlegget 1128045
Vis vedlegget 1128266 Vis vedlegget 1128267
Fix tips that might become useful.
Fisher Studio Standard Turntable TOO FAST - Page 2 - Antique Radio Forums
Tweaks og forbedringer...
This system has a 24V unregulated power supply, in order to make a better system can I replace the existing supply with a stabilized 24V LM317 regulator based on a switch mode power supply
Vis vedlegget 1128676
Yes, you can replace the unregulated 24 V supply with a regulated one to improve system performance. Using a stabilized 24 V supply means that all the biasing, oscillator operation, and servo control functions see a steady voltage without ripple or drift. That helps improve overall stability and may reduce unwanted noise in the control loop.
A common approach is to combine the efficiency of a switch-mode power supply (SMPS) with the precision of a linear regulator. For example, you could build an SMPS that outputs, say, 28–30 V and then use an LM317 (or a better low-dropout option, if needed) to drop and regulate that down to exactly 24 V. This hybrid approach has several advantages:
This approach is popular in projects where efficiency and stability are paramount. Several hobbyists and professionals have adopted similar methods to replace older unregulated power supplies with a combination of SMPS and linear regulation for improved performance [2][3].
- Improved Efficiency and Reduced Heat: The SMPS stage handles the bulk conversion efficiently, avoiding the excess heat that a purely linear regulator would generate with a high voltage drop. This is particularly beneficial when there’s a significant difference between the raw supply voltage and your desired 24 V level [2].
- Stable, Clean Output: The LM317 (or similar adjustable linear regulator) further cleans up the voltage by providing excellent regulation and low ripple. A stabilized 24 V rail is far superior for sensitive analog circuits, such as the oscillator and servo circuits in your MT‑6330, compared to an unregulated supply that might vary with load and time.
- Better Servo and Oscillator Performance: With a fixed and predictable supply, the oscillator’s operating points and bias conditions remain constant. This helps maintain accurate modulation and servo control for the motor. Fluctuations in an unregulated supply could otherwise cause small shifts in bias, leading to performance inconsistencies.
- Design Considerations:
- Dropout Requirements: Keep in mind that the LM317 typically has a dropout voltage of around 2 V. Thus, your pre-regulator or SMPS stage should supply a voltage high enough (typically 26–28 V for a desired 24 V output) to allow the LM317 to regulate properly.
- Noise and Filtering: While SMPS can sometimes introduce switching noise, proper filtering (using output capacitors and possibly additional LC filtering) will ensure that the regulated 24 V rail is as quiet as required for high-performance audio or motor control applications.
- Current Requirements: Make sure the LM317 and the associated switching regulator can supply the needed current for your system. Although the LM317 is versatile, in higher-current applications you might consider a different regulator with a lower dropout and better thermal performance.
Would you like to explore a potential schematic or simulation setup in LTspice to see how this can be implemented or discuss further refinements in the design?
Thanks, can you suggest a better regulator than LM317 in this service
Based on experiences shared by audio DIY enthusiasts and experts, there are a few options that tend to outperform the LM317 in terms of noise, dropout voltage, and overall stability. One popular alternative is the LT1963 series. Here’s why it might be a better choice:
For your application in refining the servo control in the MT‑6330, using a regulator with improved noise characteristics and tighter voltage regulation can contribute to a more stable and predictable performance. Other options—like the LM338 or LT1084—also offer improvements and should be selected based on your specific current and thermal requirements.
- Lower Noise and Better PSRR: The LT1963 is designed to have lower output noise and better power-supply rejection, which is especially important in high-performance audio and servo control circuits. The cleaner regulation can result in fewer unwanted disturbances in your servo loop.
- Low Dropout Operation: Compared to the LM317, the LT1963 has a lower dropout voltage, meaning it can maintain regulation with a smaller difference between the input and output voltages. In an application where efficiency and tight voltage regulation are critical, this feature is very beneficial.
- Performance Under Load: The LT1963 (or similar parts like the LT1084, if you require higher current capacity) typically handles transient load changes more gracefully than the LM317. This means a more stable output, which is key for applications requiring smooth and reliable control signals, such as in the turntable’s servo control system.
- Pin Compatibility and Ease of Integration: In many cases, regulators like the LT1963 are available in pin-compatible packages, making them relatively straightforward substitutes for the LM317 in your design. This allows you to benefit from enhanced performance without a complete redesign of your board layout.
Would you like to see a sample LTspice simulation incorporating the LT1963 (or another alternative) for a side-by-side comparison with the LM317, or additional details on its power characteristics in a servo-controlled design?
Baser på dette kan man regne med at MT-6225 har bedre elektonikk motor styring enn MT- 6330 ( regulert spenning og oscillator referert til 0 jord) . men at 6330 har bedre isolering og er mindre sensitiv mot omgivelser pga flytende oppheng.
6250 blir enda ett hakk opp med Quartz oscillator
Vis vedlegget 1128684
For the LT1963, you'll generally want to provide a bit more than 24 V at the input—usually around 25 V—to ensure adequate headroom for regulation. Here’s why:
1. **Dropout Voltage Consideration:**
The LT1963 is a low dropout regulator, but it still typically requires around 300–400 mV of headroom under moderate to heavy load conditions. This means that even though its dropout is low compared to older regulators like the LM317, you still need the input to be higher than your desired output. In a light-load scenario the dropout can be lower, but for worst-case operation and to account for ripple or component tolerances, having about a 1 V margin is a good rule of thumb.
2. **Practical Recommendation:**
With a 24 V output target, boosting the input to roughly 25 V ensures that under all operating conditions the regulator has enough “extra” voltage to work with. This margin helps improve line regulation and ensures that transient dips in the supply (or demands from the load) won’t cause the output voltage to drop out of specification.
3. **Additional Factors:**
If your pre-regulated or switch-mode power supply output isn’t perfectly steady (i.e., if it has any significant ripple or transient spikes), the additional headroom provided by a 25 V input can help maintain a stable and clean 24 V output.
So, while the LT1963 is very efficient at maintaining output close to the input under light loads, a practical input voltage of about **25 V** is recommended to comfortably achieve a stable 24 V output.
Would you like to explore how this might be modeled in a transient or AC simulation in LTspice, or discuss how the actual load current affects the dropout voltage further?
Wall Mount Power Supply 30v 32v 33v 500ma 1a 2a Ac Dc Adapter - Buy 30v Ac Dc Adapter 30v 1a Ac Dc Adapter 32v Ac Dc Adapter Product on Alibaba.com
AC TO DC Adjustable Adapter Source High Voltage Transformer 3V 5V 12V 24V 36V 2A 3A 5A 10A DC Female Alligator Clip Connector - AliExpress
Sitter vel på en kon, plutselig slipper den, og du ligger på ryggen. Litt overdrevet.Fikk ikke av platetallerkenen så jeg måtte jekke opp spilleren for å sjekke serviceinnstillingen, kunne spart meg bryderiet, alt var “ spot on “
Jeg gav 700kr , bra impulskjøp.Cogging er ikke-eksisterende.Pen Fisher, Balle.
Du sitter på en gullgruve. https://www.ebay.com/itm/357185928767?_skw![]()
En kollega av meg har også en Fisher med den samme 120-pols motoren. Jeg antar at en slik motorkonstruksjon gir mindre rykkingognapping ("cogging") enn vanlig.
I flg. ChatGPT er det fem Fisher-modeller som hadde det samme:
Vis vedlegget 1133701 Vis vedlegget 1133700
Ikke spør meg hvor ChatGPT fikk "linear" fra...
audiosciencereview.com
