Parks Audio venner
  • Mongo
    Frister til anlegg nr 2.
    brotevatn
    Då kom endeleg Waxving i hus :) Transparent så vidt eg kan høyre, og ikkje minst heilt tyst! Trur eg lett slår meg til ro med denne. Bruker optisk ut. Er det nokon forskjell på 24/48 og 24/96 ut, tru? Kan ikkje seie at eg høyrer forskjell...
    Jeg bruker konsekvent 24/96 sampling der jeg kan bestemme selv. 48 er akkurat så lavt at det kan være noe der for svært gode ører, og 192 kan utfordre sendere og mottakere.
    Balle Clorin
    Noen DACer kan slite med stabil 96k Toslink, da kan 48k være ok å bruke, ellers er jo 96k en fordel mht filter osv
    Balle Clorin
    Ikke Dac i seg selv egentlig men snarere Toslink receiver som er for gammel/dårlig spec tror jeg , men resultatet er det samme for brukeren mottageren mister” lock” på datastrømmen. Ingen nevnt ingen glemt.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Står helt på "tampen" til å trykke kjøp på Waxwing - vil jeg angre? Tenker å koble to (en mm og en mc) spillere til den, men via min sut - som nå vil fungere som en pu-switch. Hva tenker dere, vil det fungere?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Peis på!
    Hvis du angrer kjøper jeg gjerne WaxWingen.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Da er det bare å smøre seg med tålmodighet...
    Forslag til størmadapter eller lignende - forstår den kommer med 110v?
    brotevatn
    Dersom du er litt utolmodig som meg, så tilrår eg at du betaler for frakt (med gratis frakt var det estimert 6 vekers leveringstid, under ei veke når eg betalte). Den kjem med ein 5V "mobillader" med amerikansk stikk, slik at eg brukte berre ein gamal mobillader som eg hadde liggande (USB).
    Er elles særs nøgd med Waxving lydmessig og bruksmessig, så trur neppe du vil angre!
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Tror ikke jeg betalte ekstra for frakt... Så da er det bare å vente.
    Bruker dere rca eller digital fra waxwing?
    Ikke bruk en hvilken som helst mobiladapter på Waxwingen. Det finnes noen som støyer noe aldeles fabelaktig tilbake på lysnettet og da kan det hende at det låter ille. De moderne 20 W-laderne til Apple mener jeg regnes som gode, men verd å sjekke ut før kjøp. Noen har målt.
    Balle Clorin
    Det er nettopp det jeg gjør. Puffin +Denon AU-320 med pass-tru lar meg velge mellom to innganger , så jeg har MM eller MC ved å vippe 2 brytere.
    Strømadapteren jeg fikk med passet, kan ikke huske detaljene...det bare funket
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Dumt spørsmål, men tar den "auto detect" ved bytte av ny pickup, eller må alt justeres manuelt? Ved switching mellom mm og mc.
    Balle Clorin
    Man kan lagre et sett av settingen under et navn, og ta frem i gjen. Husk bare å lagre settingen du spiller på FØR du bytter, ellers blir akkumulerte timer siden siste bytte glemt/overskrevet.
    tror mankan lage 20 ulike sett..Puffin har bare 4 egendefinerte
    Save og Load, Feks Min MC1, min MM1
    Balle Clorin
    Mulig andre kan ha ha nytte av dette, så jeg tillater meg å legge ute tips for Puffin/ Waxwing bruk her også
    Spørsmålet var hvordan konfigurere Waxwing for å bytte mellom to platespillere, en med MM og en med MC som går via en en SUT med innganger for 2 PU, og bypass funksjon . Det er akkurat slik jeg bruker min Puffin Med Denon AU-320 SUT.
    Du kan gjøre det på samme måte som du allerede gjør.
    Om du for eksempel har gain på 40db Og last på 47 K, så Kan du velge mellom MC og MM på SUT velgeren. MM på bypass og MC på 40 Ohm. Du trenger egentlig ikke gjøre noe med Waxwing ..
    Problemet med dette er at timene på MM da lagres/akkumuleres sammen med timene på MC. Jeg har også en liten EQ dvs setting AIR= +2 på MM pickup.
    Derfor har jeg laget to oppsett , en MM som heter User3 på min Puffin ( du kan kalle din MM1 feks) som har følgende setninger
    Gain 39db, 47k, AIR=+2. Volum= 85. Når jeg har spilt ferdig på denne lagrer jeg settingen for å registrere= lagre akkumulerte timer, før jeg evt bytter til MC setting.
    Så har jeg en setting for MC som heter User1 hos meg med, Gain 39 db, 47k, når jeg har spilt ferdig på den lagrer jeg den for å registrere totale timer på MC.
    På den måter blandes ikke MM timer med MC timer.
    Volum på 85% på den ene PU har jeg satt for å få samme signalnivå til preamp fra begge PU, en slags fininstilling i tillegg til gain.
    Når man starter Puffin/Waxwing begynner den med siste setting du hadde, så om du spilte MC sist og vil spille MM nå må du «loade» MM settingen fra menyen. Da forsvinner MC timene du spilte siste gang om du ikke husket å lagre den ved forrige bruk.
    Siden jeg har 4 PU og to platespillere har jeg en setting for hver PU for å holde rede på timene Per PU.
    Det høres verre ut enn det er. Jeg ble litt forvirret første gang jeg brukte en bekjent sin Waxwing , skjønte ikje helt save og load og navngivningen , så jeg kan bare fortelle hvordan jeg gjør det med Puffin.
    Håper jeg ikke forvirret folk for mye , Puffin/Waxwing er helt fantastisk. Kjøper du deg en ortofon test plate , eller Analog Productions Ultimate test record kan du også bruke Waxwing til å sjekke og stille inn kanalbalansen og Azimuth , ofte nødvendig siden få pickuper har perfekt balanse. Waxwing kan også hjelpe deg til å stille inn antiskate med en testplate, selv om akkurat det er letere å justere med ørene. Skurring i høyre kanal betyr at Antiskate må økes og motsatt .
    Med litt Puffin EQ på min Shure får jeg dette resultatet, stort bedre frekvensrespons enn dette er det knapt noen PU som kan matche., en Dynavector Karat D3 og gamle Denon kan..
    Med Waxwing kan man i prinsippet få til det samme med enhver pickup..ingen grunn til å bytte kabler om man har en Waxwing.Med waxwing kan man med ett tastetrykk nulle ut all EQ osv og høre med og uten…
    PS Pensjonistene her hører vel ikke det som skjer over 10k uansett, så ikke sikkert alle merker forskjellen med og uten EQ, en interessant hørselstest….
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Takker.
    Eneste negative jeg kan si om denne til nå er at en kan kun ha en blåtann-dings koblet inn om gangen.
    Entropy
    Kolbotn
    Takker.
    Men du må ikke være koblet på waxwing med blåtann for å spille musikk. Kun for å gjøre innstillinger og kunne se i appen.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Så ser det ut som at lagring av filer foregår på den lokale enhet og ikke i selve boksen, så når jeg bruker appen på mobilen for å juster så finnes den ikke på iPad. Det burde vært mulig. Utenom de to tingene så er jeg meget fornøyd med den lille tassen.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    På tide med et lite førsteinntrykk.. 👏🫨
    Først det negative.
    1) Kan bare ha en modul (nettbrett eller smarttelefon) koblet til om gangen.
    2) Lagring av setting skjer på nettbrett eller smarttelefon, ikke i selve Waxwing. Det hadde så klart vært det optimale.
    Så det positive.
    Enkelte sagt, alt!
    Den er enkel å operere, rask i responsen.en kan høre forskjellen med en gang.
    Det er mye jeg kunne skrevet, men jeg synes den er meget god. Angrer ikke på kjøpet.
    Balle Clorin
    Først det negative.
    Så det positive.
    Enkelte sagt, alt!
    Har du brukt funksjonene for å sette opp pickup og spiller?
    Azimuth, antiskating/sporing, balanse , Magic, derumble , lo cut, rpm og EQ? Skaff deg Ortofons testplate ( antiskating kanalbalanse og Azimuth) . Med en Toslink til USB overgang kan du ta opp til PC også, både for opptak og analyse.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Azimuth, antiskating/sporing, balanse , Magic, derumble , lo cut, og EQ? Skaff deg Ortofons testplate ( antiskating kanalbalanse og Azimuth) . Med en Toslink til USB overgang kan du ta opp til PC også, både for opptak og analyse.
    Det kommer, skal bruke sommeren på gjøre det skikkelig. Veldig mye å sette seg inn i.
    Hittil har jeg bare sjekket hastigheten på min manuelle platespiller.
    Min automatisk går tilbake før Waxwing klarer å gjøre noe fornuftig med innersporene på lpen. Ortofon testplate har jeg, har brukt den "manuellt" altså med øret før. Blir spennende å se hva tallene forteller.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Ortofon sin testplate fikset det - så nå er Fisher-spilleren også justert perfekt i følge waxwing.
    Balle Clorin
    Fikser Rpm eller Azimuth?
    Fisher 6225 har vel stroboskop? I allefall den MT-6330 jeg kjøpte i går..
