SEAS A26 Kit
  • Haavard
    Lena
    Min Makako versjon er med ekstra magnet
    pekaill
    Averøy
    Her er mine. Jeg har brukt et Infinity kabinett som jeg hadde liggende.
    Dimensjonene er ca samme som DeVore Orangutan.
    Delefilter er seriefilter beskrevet i tråd på Diyaudio.
    Haavard
    Lena
    Skal ikke spolen stå på bass og kondis på diskant?
    Haavard
    Lena
    Ok, hvordan låter det?
    Hvor bratt deler det?
    pekaill
    Averøy
    De står nå inne i verkstedet og jeg spilte litt med de i går kveld.
    Elementene har ligget ubrukt siden 2020 så de behøver litt innspilling tror jeg før jeg kan konkludere.
    Kunne tenkt meg noe mer bass. Så en som hadde økt størrelsen på spolen. Vil prøve med større spole i kveld.
    Synes at kassene ble fine. Jeg har alltid likt utseendet på Infinity Kappa.
    W.Sand
    moelv
    Jøss. Så mye innsats for...ingenting.
    Hvis du lens-googler bildet (den med neodym) finner du frem til ei russisk side som forklarer eksperimentet nærmere (google translate).
    Hissigere magnet drar opp en peak ved 700-800 hz om jeg husker riktig, ikke ulik den typiske 1k kant-resonansen for 6,5".
    Men, de hadde det sikkert gøy...
    kkj
    Arendal
    Hei. Merk at dersom du bare øker spolen i eit seriefilter så vil du senka delefrekvensen, og meir energi går gjennom diskanten. Dette er det som er litt vanskelig med seriefilter. Dersom du ønsker litt mindre mellomtone frå bassen så må du legga inn ein ekstra spole bare på bassdelen.
    *RBJ*
    Virker nå som han var fornøyd med magnet modden sin;
    "Har idag fått igång dom modifierade elementet för ett första lyssningstest och kan inte säga annat än att det fungerar som tänkt
    Transienter låter mer naturligt, integrationen med T35diskanten blev mer sömmlös och ljudbilden växte mer i höjd och bredd.
    Basen går ju inte lika djupt längre men låter mer kontrollerad och snabb utan att låta tunn."
    Haavard
    Lena
    Synes denne kurven virker noe "lys". I beste mening
    kkj
    Arendal
    Simulerte filteret inn på ein kombinasjon SEAS L16RNX-4 og SBA SB26STCN-04, med halvparten av spolestørrelse pga 4-ohms element.
    Som det sees så kan ikkje denne type filter brukast på denne kombinasjonen, men det viser prinsippet.
    Med bass-spole på det dobbelte:
    Frekvengangen øker i området 1-2kHz, pga at diskanten får meir energi.
    Det er vanskelig å tuna seriefilter fordi ein kan ikkje tuna bass og diskant separat. Gjorde noen enkle endringar som gav følgande frekvensgang.
    Men desse verdiane kan ikkje brukast på det beskrevne filteret pga andre element, men det viser prinsippet.
    kkj
    Arendal
    Får forøvrig eit par SEAS 25F-EW i posten om eit par dager, så kanskje eg skal måle desse.
    pekaill
    Averøy
    Prøvde med 0,6 mH spole i kveld. Dette medførte en frekvenstopp ved 5-600 hz. Dette er trolig resonansfrekvensen til diskanten
    Artig test, men jeg er nå tilbake til mindre spole.
    Jeg synes lyden er bra slik, men jeg vil nok forsøke flere av variantene som finnes på nettet
    rorres
    Spørsmål til dere som har kunnskap og erfaring rundt delefilter.
    Jeg har noen elementer liggende som jeg tenkte å få brukt.
    To alternativer.
    Alt 1.Seas DXT diskant sammen med A26-basser i en to-veis.
    Er det noe som tilsier at dette ikke vil fungere?
    Alt 2. DXT + MCA12RC + A26 bass
    Vil det fungere. A26-bassen fungerer kanskje ikke optimalt i en treveis🤷🏼‍♂️?
    kkj
    Arendal
    To alternativer.
    Begge deler bør vera mulig å få bra til. Alternativ 1 kan vera utfordrande med begrensa spredning på bass opp mot delefrekvens på diskant. Eg har brukt DXT diskanten ned til 2kHz uten problemer, men då med skarpt filter type 3.ordens.
    Alternativ 2 bør ikkje vera noe problem, men filter blir ofte meir komplisert å få til på 3-veis-konstruksjoner. Men så kan det vera at du kan klare deg med filter med lågare orden på grunn av at elementene har meir overlapp på frekvensgang i utgangspunktet, og du trenger ikkje å "pressa" DXT diskant å gå ned til 2kHz.
    rorres
    Jeg ser det blir brukt 3-ordens på DXT i Idunn-kittet også.
    kkj
    Arendal
    Har fått inn eit par SEAS 25F-EW som eg testa i 75 liter bassreflekskasse (tiltenkt Coral Flat10).
    Ganske fin frekvensgang. Se vekk frå søkket litt over 100Hz, det gulvrefleksjon.
    Noe baffel-step er nok nødvendig for å få balansert gengivelse, men det kan tenkast at i mindre kasse så vil bassen vera litt høgare i nivå.
    kkj
    Arendal
    Noen som kjenner til desse? Dei er kjøpt på Finn. Dei skal testast og pussast opp. Det blir sikkert ein egen tråd her på det.
    Dei er tydligvis produsert i Danmark og har Seas element, men det står ikkje noe navn.
    Kassane er fine og solide, 9 Kg per stykk og elementene har eg allerede eit laust par av frå før.
    W.Sand
    moelv
    Den diskanten må lagres opp slik at den kommer i flush med baffelen.
    kkj
    Arendal
    Ja, det må den. Eg trur at grunnen til at det er sånn, er pga at det har vore skumfront på den som gjekk i plan med frontplata. Eg kommer nok til å "bygga" opp slik at diskantfrontplate kommer i plan med frontplate, samt lage nye fronter med ramme og stoff.
    Tenker også å eksperimentera litt med nyare Seas diskanter.
    Men først skal eg måla frekvensgang som den er.
    rorres
    Ikke noen som tilfeldigvis har liggende et A26RE4 for mye?
    Kjøpte meg et sett A-26, hvor det er en liten rift i ene bassen. Visste dette da jeg kjøpte de, men vil jo helst ha alle elementene strøkne.
