royervins anlegg
  • Dharmabum
    Vis vedlegget 1107229
    Litt av utfordringen rent visuelt i stua, er mengde av kabler. Rackene mine har ingen bakvegg, så kabelrotet har nærmest blitt lyst opp bak rackene. Forleden fikk jeg en ide om å tette igjen på baksiden med plater, og kutte hull til kablene.
    Jeg fant en 1,3 mm tykk svart fotokartong på nettet, og stiftet de bare fast på baksiden. Resultatet ble veldig bra synes jeg.
    Flott rack. Er det HiFi Racks LTD.?
    Balle Clorin
    Angående 47F, så kan jeg anbefale kondensatorbytte og service hos Elektrisk Bureau, om det ikke er gjort. Etter at jeg gjorde det på min 51F ble både VTF og Qdamping spot on. 3 av 30 kondensatorer var langt uttafor og det gav feil VTF og uvirksom Qdamping. Din har vel Qdamping og VTF og antiskate i samma knapp, desto viktigere at de interne spenninger er på spec. Er ferskt gummioppheng på trafo kan redusere eventuelle vibrasjoner derfra.
    Sett på en Shure V15 IV (eller kanskje enda bedre match med en III ) med en Jico SAS/B ( Bor Microline)og du har en gjengivelse som ikke ligger tilbake for dagen topp MM, og til kun halve prisen..
    Eller har jeg en ny Orofon OM10 som er brukt 1 time jeg selger, ikke noe å skryte av de der OM... brukte den bare for å studere armens oppførsel med en klassisk combo
    R.E.S.
    Takk for tips. Hva koster en slik service?
    Vil en Shure V15 III eller IV være bedre enn den OM40'en som står på nå?
    Og hvordan står det seg mot en high output Denon MC-pickup eller en Nagaoka MM, feks.?
    Balle Clorin
    Du har en lang nerderte PM ,
    Har ikke sammenlignet de med ørene så jeg kan bare spekulere i PM. Men Jico SAS/B har den beste nålen dvs Microline på Bor, og gir veldig lav forvregning sammenlignet met mye annet. Ellers så påvirkes mye av last , motstand og Kapasitanse ulike PU trives med ulik last
    Balle Clorin
    okidoki
    Hei Roy Ervin, OBS NERDEVARSEL.
    Service i Fredrikstad hos Elektisk bureau koster X men jeg syns det er verdt det absolutt for å holde liv i en så kul spiller. , jeg inkuderte motor service også og han justert litt på armen sa han- Det fikset en resonans som armen hadde. Jeg strammet skruene på armfoten litt mer selv nylig og det ble enda bedre. Ikke dra for hard til... trefiber..
    Disse Denon spillerne kan gå bananas plutselig om ikke kondensatorene byttes i tide, all mulig merkelig oppførsel siden interne spenninger blir gale. Spilleren kontrolleres av en microprosessor som ikke kan repareres derfor er det viktig å unngå kondensatorsvikt som kan ta med seg prosessoren i graven. Det er også 3stk photoresistorer CdS som svikter av elde før eller siden, mine funker forsatt meg jeg har de på lager, og bytter dem selv om armen begynner å bevege seg rart.
    Denon Photoresistors CDS confusion- Vinyl Engine
    Ang Super OM40.
    Basert på teknisk info her så vil jeg si at OM40 og andre fra Ortofon har bedtydelig høyere forvregning (-15db 10k) dårliger crosstalk og sporer dårlige ved de høye frekevenser enn alternativene. OM40 har ikke den uttalte kulen som AudioTechnica har ved 10-16k, og OM40 kan sies å være mer korrekt linjær om man vil. Styrken til OM og Ortofon 2M i øvre klasser generelt at at de ikke har den typiske kulen opp i frekvens før 16-20kHz,og er dermed er flatere opp til 10-12k enn andre, men med høyere forvregning og dårliger crosstalk generelt,
    Jeg har hørt OM5 10 og 2M Red Blue Black LVB, og kan bare si at 5m og 10 er dårlige greier grått og uinteressant, men Blue Black og LVB låter fint. Selv spiller jeg på AT OC9MLii og AT 33PTGii og den nevnte Shure V15-IV +Jico SASB( Microline spiss og Bor nålefane «samme» som ML på AT sine MC), ATOC9MLii er min foretrukne, klar oppløst fin 3d dybde og rom rundt instrumenter og lite sibilianter og sporer godt med ingen ulyder .selv på innerste rille.
    Det er der MMene faller litt igjennom, Shuren taper også for OC9 der... såvidt på torturspor. Jeg har OC9 på SME V på Michell Gyro og Shure V15 IV Jico SASB på Denon 51F og kan svippe mellom spillerne og sammenlige, begge høres bra ut for min ører, men jeg syns/vet Gyro/SME/OC9 er "best".
    mvh'
    BC
    (1) Introducing the Phono Cartridge Measurement Library | Audio Science Review (ASR) Forum
    Vis vedlegget 1114651
    Shure +Jico, fler i databasen forvregningen er 1/3 av Ortofon, denne Jico en vipper litt opp- høy kapasitans?, graden kan variere,min rullet litt ned men blir korrigert med eq... se under
    Vis vedlegget 1114656
    Mer er min Shure med JICO SAS B og litt EQ ved hjelp av Parks Audio Puffin, stort bedre enn dette lar det seg ikke gjøre å gjengi vinyl...
    Denon 51F spiller lignende arm som din.
    Vis vedlegget 1114668
    Audio Technica VM540ML er overlegen OM40 om man ser bort i fra den typisk AT kulen ( som forresten veldig mange har og 99% av alle MC også).. 540ML den låter nok mer detaljert enn OM40 men samtidig antagelig renere og oppløst pga mindre forvregning, har ikke hørt dem mot hverandre så jeg spekulerer fra kurvene
    Vis vedlegget 1114659
    Serviceinfo
    -renset for smuss innvendig
    -byttet alle elektrolytt kondensatorer -renset knappepanel for støv,
    -renset brytere -strammet armlager -renset potmetere til vekt/damping
    -demontert motor, renset og smørt bærelager og spindel
    -renset stift og justert pickup -lett kosmetisk rens -testet ok
    Vis vedlegget 1114647
    EDIT. jeg tar den helt ut og legger ute AnalogMagik test data for sammenligning mellom AT OC9MLii og Shure V15-IV med samme stift Jico SASB laget av bor og microline slipning,,, raden er stort sett forvregning i en eller annen form
    Noen kan lure på hvorfor Jico har dårligere VTA intermodulasjonforvregning enn AT OC9?... vel nålene er laget med ulik VTA 28 mot 23. Burde senket armen på Denon men det går ikke på den spilleren
    R.E.S.
    Da er gulvteppe på plass for å dempe refleksjoner fra gulvet. Teppet er 240 x 340 cm.
    Rommet er fremdeles litt livlig, så mulig jeg må starte operasjon overtalelse for å kunne dempe taket mellom høyttalerne og lytteposisjon også.
    Noen tips til hva som kan fungere og som vil se bra ut visuelt og som kan limes fast i det hvite taket?
    Entropy
    Kolbotn
    Vis vedlegget 1118657
    Hvilken frekvens vil du angripe i himlingen?
    R.E.S.
    Først fremst er det for å dempe et litt livlig rom. Når jeg tar kjappeste, så er det tydelig at jeg bør gjøre noe med det.
    Så demping nedover i frekvens er ikke problemet.
    storab
    Jeg brukte Rockfon Blanca Activity kant-B 600x600x40 limt i betongtaket. Ettersom det er vanlige takplater ser de slik ut også. Finner ikke igjen før/etter målingene nå.
    R.E.S.
    Har du bilder? Spent på hvordan de kantene ser ut.
    BeetleBug
    Rockofon Master B himlingsplater har falset kant og dem kan du også lime fast rett på taket. Dem har ikke behov for luft mellom for å fungere. Fungerer utmerket for nettopp det du ønsker. Jeg kjøpte disse etter tips fra BEF og har ikke angret.
    R.E.S.
    Vis vedlegget 1118670
    Noen som vet forskjellen på Master B, kontra Blanca Activity?
    BigSwifty
    A propos teppe: Vil du ha enda mer demping, kan du legge et lag teppefilt under, eller helst antiskliduk, som er et gummiaktig materiale med ruter (IKEA?), som gir et luftlag under. Demper bedre, dessuten risikerer du ikke å gå på trynet når du skal bort og skifte skive.
    Sober
    Refleksjoner fra tak må jo være topp når du teste utstyr, e jo det 99.5% av de som leser blekka har 🙂
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Espen L brukte vel Norsk Akustikksenter og du legger nesten ikke merke til platene i taket, som er 40 mm tykke. Driver og tenker i samme bane selv, så spennende og se hva du ender opp med.
    R.E.S.
    Jeg driver som sikkert mange av dere vet ikke bare med reprodusert musikk via stereoanlegget. En gang i uka er jeg på øvelse med bandet jeg er vokalist i, All Grunn Til Panikk, og førstkommende lørdag skal vi ha konsert på Slemmestad MEK i Slemmestad.
    For dere som har lyst å sjekke ut om jeg har det i kjeften også, ikke bare det jeg skriver, så er det bare å ta turen.
    Vi er et coverband, men siden forrige konsert har jeg oversatt (nesten) alle de utenlandske låtene til norsk, så du vil blant annet få høre Paul Simon, Robbie Williams, Bryan Adams, Otis Redding, Blues Brothers og Ozzy Osbourne (!) på norsk. I tillegg spiller vi norske låter som forhåpentligvis også bidrar til å få opp stemninga.
    Så kan dere jo gjette på hvilken låt som på norsk er blitt til "Umulig å temme".
    Billetter kan du kjøpe her:
    Her er et klipp fra en tidligere konsert.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Umulig å temme kan sikkert dekke flere låt-titler, men The Troggs "Wild Thing" bør være innafor.
    Hører ikke helt for meg hvordan det synges, men.😉
    R.E.S.
    Da er det sikkert Born To Be Wild? Som @vim nettopp skrev 😁😅
    Heller ikke den. Vi må nok et tiår lenger tilbake, og til Otis Reddings' Hard to Handle.
    Umulig å temme
    Beibi, her er jeg. Se jeg er en real mann
    Jeg kan gi deg alt som trengs, la meg vise hva jeg kan
    Jeg kan no’n triks om kjærlighet, og kan lære bort no’n fler
    Når jeg prøvd dem på deg, vil du komme igjen for mer
    Jeg er ingen mann som alle de andre​
    En kul kis du ikke kan forandre​
    Hei, lille du, du må aldri glemme​
    For, beibi, jeg er umulig å temme, sånn er det​
    Handling er bedre enn ord. Jeg er en mann som kjenner faget
    Jeg vet du har en annen fyr, men han spiller på andrelaget
    Bli med meg, ikke være redd, så skal jeg vise det jeg sa
    Lidenskapen koster null, så sats på meg og gå for gull
    Ser ikke du at vi er skapt for hverandre​
    Snickers-is
    Fader så flinke dere er! Er dere på strømmetjenester også?
    _RoDa_
    Ser du svarte kråker så er det all grunn til panikk 😁👍
    Hard To Handle der altså, kult 😎 Mer kobling til Black Crowes sin versjon fra ungdommen.
