Hjelp! Ulyd fra høyttalere
  • amason
    Treverk er levende…
    Kom elementene lett ut av kassene?
    Treverk krymper vel vinterstid! Nei slet med og få de ut og driverne måler jeg til 31,1 cm 🙈
    ufo
    hadde forventet at de som selger høyttalere til $13k paret klarer å frese ut et rundt høl
    amason
    Da har du en jobb å gjøre med forventningene dine! Dem som selger disse har ingenting med hullene å gjøre.
    Han tenker nok på produsent 🤣
    Men dette er jo en feil produksjon og utrolig at ingen andre har merket dette og uansett så tror jeg disse er kjøpt av norsk forhandler
    amason
    Fantastisk flott byggekvalitet ellers så dette er merkelig ja
    Salamander
    Huset med epletrær
    Luften er jo ekstremt tørr denne tiden på året, så tipper elementet smetter inn som hånd i hanske sommerstid. Men det hadde sikkert ikke skadet med en mm eller to slingring i utgangspunktet😊
    Powercon
    Horten
    Litt spesielt at det også på bildet på fabrikanten sine hjemmesider, kan sees at det er god avstand mellom element og kasse oppe og nede, mens ser veldig tett ut på sidene. :unsure:
    amason
    Treverk skal vel krympe nå ikke utvide seg
    amason
    Ja, da blir jo hullet mindre? Hullet sitter jo midt i en plate som krymper i bredden, da følger vel hullet på?
    men da burde det vel bli noe sprekker etc i høyttaleren og 5mm gjør jo at driveren og skruehullene kommer i press, en høyttaler skal vel kunne brukes til alle årstider 🤣👍
    Salamander
    Huset med epletrær
    Skulle helt klart vært lagt inn litt mer slingring ja. ihvertfall når frontbaffelen er i tillegg heltre. Høyttalere av MDF med finér på er kanskje ikke like utsatt😊
    amason
    Ja, da ser jeg for meg at når alle stavene krymper, så blir hullet også mindre? Mulig jeg tenker feil.
    Om hullet er høyere, så stemmer min teori. Har du sjekket det @amason ?
    31cm i bredden, 29,5cm i høyden men vil vel tro at det på vinterstid vil krympe der stavene er kappet, så vil ikke tro hullet blir videre sommerstid men uansett så er jo dette en feil fra produsent
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Luftfuktigheten i de 1000 hjem er dessverre altfor lav i disse tørre vintermnd'ene og kan ødelegge finerte møbler m.m , og limte bafler som dine er særdeles utsatt mtp at de limt slik.
    Jeg har selv 2 luftfuktere som står på 24/7 fra November til Mars. 😊👍
    Sett utifra en snekkers perspektiv blir det da feil å legge all skyld på leverandøren. Kjøp et Hygrometer hos den lokale byggern og forsøk å holde deg innenfor "komfortsonen".
    W.Sand
    moelv
    Frontplaten har muligens forskjøvet seg noe under fresing (platen er da normalt festet på sugekopper) slik at hullet derfor har blitt litt ovalt. Dette har ikke noe å si for annet enn estetikken sålenge det er tett. Verre er det hvis nedfresingen har ujevn dybde. Da kan kurven dra seg skjev ved innfesting.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Hullet vil bli større når treverket krymper og mindre når treverket utvider seg som følge av fuktighet og temperatur forandringer.
    Her hjemme ser jeg ca 5mm glippe mellom finerplatene på vinteren mens det er helt kant i kant på sommeren. Men dette er jo på plater som er 120 brede.
    Vil tro på en høyttaler som i tillegg er lakkert /behandlet så snakker vi om max 1mm
    Reaksjoner: KMR
    amason
    Da burde vel dette strengt tatt opplyses fra produsent! Du mener at med en luftfukter så vil jeg få inn driverne igjen ? Hvor lenge må jeg vente mener du ?
    amason
    I følge andre her så vil hullet bli trangere vinterstid 🙈 ikke lett dette 🤣
    Salamander
    Huset med epletrær
    …men når hullet eksempelvis er frest ut i 50 staver limt etter hverandre, og alle stavene krymper 0,1mm, så utgjør det at hullet blir 5mm smalere?? Faen! Er jeg helt på viddene? Blir usikker på meg selv her 😅
    amason
    Når det er så trangt at elementene må presses på plass så er det gjort en feil under produksjon
    amason
    Ja nå mener noen at hullet utvider seg vinterstid mens andre mener det krymper! Noen som har fasiten 🤣👍
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Ja, det burde de.👍 Hadde det vært en amerikansk produsent hadde de sikkert advart mot å tørke katta i micro'n også 😄.. De er gode på å advare mot det meste..
    De få gangene jeg har frest baffel på denne måten har baksiden blitt helsparklet med tec7 og fronten er blitt oljet en rekke ganger, men uansett en lite vennlig baffel mtp kryp/svell..
    Nei, jeg garanterer ikke at det blir helt 100% hvis du får kontroll på inneklima.- Var bare ett tips🤓
    amason
    Men hullet blir altså mindre når stavene krymper ? Trodde det ble motsatt
    Dr_BASS
    Rælingen
    Hullet blir større
    Også noe forskjell på lengderetning og bredderetning ift krymping
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Jeg trodde kanskje at når noe krympet så ble det mindre, men tenker kanskje litt feil🤔.. det er jo masse lameller over og under som drar sammen hullet er det ikke?
    Ihvertfall sitter møbeldører og skuffer en god trangere om vinteren enn om sommeren
    Powercon
    Horten
    Ja, om man ser på mengde staver(materiale) under/over hullet vs på sidene av hullet til høyttaler-elementet, så gir jo det om hullet blir mer eller mindre ovalt. :cool:
    Armand
    Hva er logikken din DrBass?
    For meg er det åpenbart at hullet krymper når det er tørt. Det kan også forklare at det blir ovalt selv og jeg synes mange mm var mye...
    amason
    Ja her snakker vi 5mm så vil tro det var trangt fra før! Er jo en feil fra produsent da hullet burde hvert dimensjonert for dette og det er jo heller ikke en billig høyttaler
    Dr_BASS
    Rælingen
    Hvis treverket krymper blir jo stavene kortere og da blir hullet større (høyere) men i bredden så blir det mindre gjerne
    Reaksjoner: KMR
    amason
    Du vet nok dette bedre enn meg men vi er vel enige i at dette skal produsenten ta høyde for ? Nå er driveren nærmere 1 mm bredere enn hullet
    na_X
    Lengderetning endrer seg ikke så mye, det er bredden som endrer seg. Det er kapillærårer som krymper og utvider seg med fuktigheten.
    Kjent problem med gitarer, der anbefales det konstant 40% luftfuktighet. Båndene havner utenfor trevirket på vinteren, og blir fine igjen på sommeren om man ikke kjører luftfukter da.
    Relativ fuktighet følger temperatur. Finnes noen grafer på det om man søker litt, her må jeg frese litt snø.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Ble det ikke sendt med noen informasjon/anbefalinger fra produsenten? Er de Kjøpt nye ell brukte? Kan jo være at det engang var med et skriv til disse?
    amason
    Høres fornuftig ut men dette skal jo produsenten ta høyde for! Hvis ikke så må jo produsenten opplyse om noe så viktig som dette!
