Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Valentino
    Jeg snublet tilfeldigvis over denne artige kreasjonen. Yamamoto hodeskall med innebygd, batteridrevet step-up forsterker.
    Det er ikke en dum tanke å forsterke opp (eller transformere) signalet 20 dB eller så. I hine dager, for 64 år siden omtrent, introduserte Ortofon sin G-pickupkropp for å få plass til en (passiv) stepuptrafo så nær elementet som mulig.
    Ortofon A var 36,2 mmfra arm til nål. Ortofon G (alle nåværende SPU, Concorde, younameit) er 52 mm, og den dimensjonen finner man f.eks hos Technics og et utall andre.
    En Ortofon SPU GT-E. Kilde med deilige innmatbilder:
    Her er det mer om Yamamotoet;
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Hvor ofte bytter dere belte/strikk på spilleren deres, når den er morken og ikke vil mer, eller har dere andre måter å sjekke på?
    aiso
    Skogkanten
    På min beltespiller bytter jeg normalt hvert annet år, litt avhengig av hvor mye den er i bruk. Har noen DD-spillere jeg bruker også.
    211.
    Verdens navle
    Strikk/belte byttes når hastighetsvariasjonene er hørbare og "koking" av gammelt ikke hjelper...typisk1-2 års intervall, men noen varer betydelig lenger
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Har aldri skiftet belte, fordi det fremstår og yter akkurat som det gjorde på dag 1. Men så er jo beltene fra Nottingham noe annerledes enn de tynne greiene de fleste merker bruker.
    Har akkurat byttet til et av disse velanskrevne blå. Det ser ut til å ta ned høyfrekvensen i W&F-målingene med mobilapper, og 2-sigma har falt fra 0,09 til 0,07 %. Det gamle beltet var merket Thorens og halvannet år gammelt. TD 125 Mk. II fra 1973 med original motor, pulley og tallerkenlagerbøssinger, og ny motorstyring.
    Balle Clorin
    Det forrige beltet mitt var 18år gammelt og hadde kjørt i 5 år før det var blitt dårlig . Og med dårlig mener jeg økt wow og Flutter, og behov for hastighetsjustering med få dagers mellomrom. Vanskelig å få gode belter .
    Med en telefon app ser du enkelt om RPM og wow er dårlig.(< 0.1 bra, 0.1-0.2 ikke hørbart, > 0.2 % problematisk og hørbart) Før du kaster det gamle beltet prøv en omgang talkum, hjelper ikke det kan du koke beltet i vann 1 minutt , og prøve igjen.
    Kan nevne at jeg har ett belte som gir 0.05% wow og et annet uoriginalt som gir 0.8% wow på den blå RPM appen ( Philip Broder
    PS absolutt hastigheten er ikke nødvendigvis korrekt på telefon apper, bruk stroboskop for det:..
    Dr_BASS
    Rælingen
    noen som har noe tips for å gjøre støvmagneten akryl lokk mindre statisk?
    På en måte praktisk fordi den fungerer som en magnet for alt småstøv i nærheten, men samtidig sjukt irriterende å støvtørke lokket daglig.
    Reaksjoner: oct
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Du må skru av lyset og ha det litt mørkt i rommet...
    Balle Clorin
    Det går over om du slutter å tørke, tørkingen genererer statisk elektrisitet. Jeg støvtørker ikke og har ikke noe støvproblemer…
    Microfiber er det værste du kan bruke mht statisk elektrisitet
    Reaksjoner: oct
    ^Ang. RigB så tenker jeg som så at det ikke har så mye for seg om ikke hodeskall og arm er up to snuff.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Ditto. Kunne tenkt meg mørk blå eller svart hvis jeg skulle ha et slikt, men jeg er ikke på Facebook og har allerede to hus i treverk og det får holde.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Råger. Liker treverk bedre, så jeg holder meg nok uansett til det.
    Balle Clorin
    RigB er tyngre ikke sant? Fortell hva det gjøt med resonansfrekvensen. PS blir ikke en RigB det samme som å gå fra AT540 til 740?
    740 har en plastisolator mellom generatorhus og kropp. Det har ikke RigB540.
    Hva er problemet med «gull» sa dere?
    6,5 Hz er uproblematisk, men det henger nok sammen med kvaliteten på arm og lagre.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Jeg gav informasjon om både spiller og arm, han mente at det kom til å bli en markant forskjell i kvaliteten hos meg med at-vm95ml rigb 9. Det gjenstår å se.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    RigB og andre (gull)hus til AT MM ML er utseendemessig et tveegget sverd i mine øyne. Ja, huset blir mye penere, men den kjipe nåleplastfargen til ML-nålene blir desto grellere. Tror det skal bli min fanesak for 2024; ja til penere nåleplastfarge på ATs MM-pickuper!
    Jeg har lyst på en VMN60ML-stift. Jeg har funnet den opp helt selv:
    Stifthus fra VMN60SLC med en fjongere/stivere plasttype og et muligens mer avansert oppheng, men fremdeles ML-slipning i stedet for SL.
    Tillegg: Dersom RigB5 hadde vært tilgjengelig «sølv»anodisert da jeg handlet hadde jeg kjøpt det. Ville ikke ha sort, og «gull» er nært nok messingdetaljene på armen. Dessuten får pickupen de tyske flaggfargene, og det synes jeg passer på en grammofon fra Schwarzwald.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Foreslår en kikk på Stanley Engineering på eBay. Mye fint treverk til en rekke pickup-modeller og etter litt enkel egeninnsats med en skalpell el.l. blir plasten nesten helt borte.
    Jeg synes du skal gjøre det enklere og bare beholde nålen, siden den med stor sannsynlighet er en Gyger S og bedre enn en ML/MR.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Mye snacks i den linken.
    Fikk meg til å tenke på en ting
    På det nye headshellet jeg kjøpte (yamamoto) så var det ikke sånn gummi ring
    Headshellet sitter stramt og fint så mitt spørsmål er om det er noe vits å kjøpe inn en sånn ring all den tid headshellet sitter bra?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Forsåvidt ikke, men for egen del liker jeg å ha noen liggende just in case. Men så har jeg noe mer enn ett headshell...
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Takk for tipset angående Stanley Engineering, mye fristende der. Er det Gyger S på SLC? Måtte lese meg opp på ML vs Gyger S. Fant dette på Audiogon.com:
    Among cartridge manufacturers, "micro line" is used only to refer to the microline and microridge styli manufactured by Namiki Jewel. Among audiophiles, however, it appears to be used more broadly to designate advanced line-contact styli in general, which is wrong and a source of confusion.
    "The major hallmark of the microridge profile is that contact with the LP groove is achieved by side wings or ridges that protrude to either side of the stylus. If you could look at a microridge from directly above with a microscope, you would see that these ridges stand proud of the main section of the stylus, and have a very narrow side radius of 2.5um. Due to the small side radius, the microridge has better high-frequency capabilities than any other stylus shape, and due to the protruding nature of the ridges, the microridge can be worn perceptibly and still retain its high-frequency tracking capabilities. With other stylus profiles, wear causes the side radii to become bigger and bigger, and this means that the high-frequency tracking capabilities deteriorate.
    However, there is more to a stylus than just the side radius. If you look at a line-contact stylus from the front, you will see that it is shaped like a spearhead with curved (convex) blades. This curvature is referred to as the major radius, and the shape and size determines the vertical length of the stylus' contact patch with the LP groove. The larger the major radius, the longer the contact patch becomes, but alignment becomes less tolerant of errors.
    The the Ogura PA has major radius of 30~35um, the microridges have a major radius of about 70~75um, while stylii like the Replicant 120 and Gyger S will have a major radius of about 120um. As you can surmise, the microridges can track more of the groove than a PA, and a Gyger S can track even more of the groove (but will be trickier to set up).
    OTOH, the Replicant 120 and Gyger S have a side radius of around 5~6um, about double that of the microridge. FWIW, the Ogura PA has about 3um. A larger side radius is kinder if you are playing records made of fragile materials (like molded styrene), but the larger side radius will fit less well into very high frequency groove undulations, which get smaller the shorter the signal wavelength (IOW, the higher the frequency).
    In summary, rather than what is better or worse, these stylus profiles were designed with different philosophies and priorities, and different styli may be preferred depending on what the cartridge designer wants to achieve for a specific model.
    The longer major radius of the Gyger S suggests that you will need to be more careful of azimuth during setup, while the microridge won't be quite so demanding in this respect (but more so than with a PA). Molded styrene records may be OK with the Gyger S, but should be kept away away from cartridges with microridge or PA styli.
    regards and hth, jonathan carr (lyra cartridge designer)"
    Så lærte jeg noe nytt(ig) i dag også! Hvem skulle trodd det?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Nobody knows. SLC står for Special Line Contact og "Line Contact" inkluderer alle nye slipninger siden den første Shibataen kom til verden. Audio-Technica oppgir ikke hvilken line contact det faktisk er, hverken i dokumenter eller etter spørsmål på email. Ergo er det ren spekulasjon, men gitt at de innad vurderer den som bedre enn en ML/MR og at den er dyrere, så gir det størst mening at det er en Gyger S. Det er i alle fall konklusjonen for mange som har prøvd å finne ut hva en "SLC" faktisk er for noe og jeg synes også det gir mening. Empirisk kunnskap er det dog ikke.
