Dewalt DCH275P2 Borhammer med batteri og lader
Borhammer på 18V med SDS-Plus-feste og 13 mm hurtigchuck. Klarer betongboring opptil 24 mm. Den har en slagstyrke på 2,1J og opptil 4600 slag/min.
Da er jeg klar for flere sub'er @SigbergAudio
Skal borre noen hull i betongen, ikke rive vegge30kg, da bør man vurdere å bruke begge hender... Men for å sette det i perspektiv, TGB sin link er til en 2,1Joule maskin. Denne her har 64Joule.
4.7 kg sier spesifikasjonen. Den veier en del, men er håndterbart.Det er vel jeg som må traktere den der
Hva er vekta på den da?
Naboen bak front-veggen er ei gammel hyggelig dame som jeg tror ikke jeg har hørt noe fra på 16 år. Verre med de skrått over på begge sider.Ah, jeg trodde du endelig skulle få slutt på bråket fra naboleiligheten jeg![]()
10D er nøyaktig like bred som Manta, putt to under hver, så har du en høyttaler på over 140cm med 4x10" i bassen på hver sideLager du et par matchende subenheter som kan stå under Mantaene (ala PMC sine MB2-XBD se), så treffer du også kjøpegruppen som ønsker litt større beist i stua (Les: meg). Det kunne blitt skikkelig tøft![]()
Spennende. Du kunne kanskje tatt et bilde av en slik stabel og sendt over?10D er nøyaktig like bred som Manta, putt to under hver, så har du en høyttaler på over 140cm med 4x10" i bassen på hver side![]()
Bilde......?10D er nøyaktig like bred som Manta, putt to under hver, så har du en høyttaler på over 140cm med 4x10" i bassen på hver side![]()
Har ikke både Manta og to stk 10D hjemme akkurat nå, men skal sikkert til verkstedet i løpet av helgen så kan prøve å få tatt et bilde da.Bilde......?
Dette er rått!!Har ikke både Manta og to stk 10D hjemme akkurat nå, men skal sikkert til verkstedet i løpet av helgen så kan prøve å få tatt et bilde da.
Her er et bilde av et lite 10D tårn mens dere venter
Vis vedlegget 978224
Så jækla råttt ut!!!
Med litt mindre "glippe" mellom subbene (mindre føtter) / samme glippe mellom Manta og øvre sub, så fungerer det enda bedre utseendemessig? Kanskje en base med samme finish som bunnen på Mantaene, så begynner det å se gjennomført ut? Småtriks som koster lite?
Ja, dette er jo bare stablet oppå hverandre med standardføttene til subbene, så enig i at det i det minste bør være lik glippe mellom. Men tenker dette aldri blir helt perfekt visuelt da, burde nok hatt en dedikert sub som er riktig høyde, fremfor å stable to oppåhverandre under Manta.Med litt mindre "glippe" mellom subbene (mindre føtter) / samme glippe mellom Manta og øvre sub, så fungerer det enda bedre utseendemessig? Kanskje en base med samme finish som bunnen på Mantaene, så begynner det å se gjennomført ut? Småtriks som koster lite?![]()
Det er jo supert at det spiller helt fortreffelig, men ref. målingen dinNå har jeg altså bare en dac med volumkontroll og har ikke gjort noe som helst (annet enn å skru nivå på gain på sub etter øret), og det spiller helt fortreffelig!
Dessverre, alle målingene da subwooferen stod i høyre hjørne ved den hvite murveggen var med automatisk romkorreksjon. Men hei, det er jo søndag, så hvorfor ikke bare flytte den?@IvarT Har du tilfeldigvis målinger uten EQ fra den gamle posisjonen (på andre siden), så kan du jo se om det er tilsvarende dip der eller ikke.
Har selvsagt ikke orket å kalibrere det ennå. Så den nederste raden på veggen med Inkognito12 står oppkoblet men bruker dem ikke ennå (selvsagt testet at det er lyd, men i dette oppsettet så er det rimelig døfødt å kjøre ting uten å matche alle kanalene tidsmessig - da blir det ikke veldig stas).Rått! Åssen spiller det nå?
Akkurat nå har jeg 4 på frontvegg + 2 Paradigm Persona Sub'er fremme, og 2 på bakvegg + 2 x B&W DB1 bak. B&W DB1 skal byttes ut med 2 x Sigberg Audio Inkognito12 på nedre del av bakvegg. Det betyr at B&W DB1 forsvinner ut med stor sannsynlighet. Har nok av kanaler å leke med, bruker "bare" 28 nå; har 36 tilgjengelig.Du har fire på front og bakvegg og de to paradigmene mellom frontene?
2xdb1 også jaAkkurat nå har jeg 4 på frontvegg + 2 Paradigm Persona Sub'er fremme, og 2 på bakvegg + 2 x B&W DB1 bak. B&W DB1 skal byttes ut med 2 x Sigberg Audio Inkognito12 på nedre del av bakvegg. Det betyr at B&W DB1 forsvinner ut med stor sannsynlighet. Har nok av kanaler å leke med, bruker "bare" 28 nå; har 36 tilgjengelig.
Basert på min sammenligning så leverer Inkognito12 best av alle disse jeg har stående. Naturligvis så får man mer lyd/kapasitet fra en sub med 2 x 12"; men det blir jo ikke en helt rettferdig sammenligning. Kan i praksis generere nok trykk her til å flytte vinduene ut av karmeneSånn rent praktisk at de har enda en 12’’, hvordan er lyden i disse vs sigberg/scanspeak?
