Magnepans venner
  • Proffen
    Bæææærgen
    Min bedre halvdel bryr seg ikke om hifi i det hele tatt.
    Men da 1.7 kom i hus, utbrøt hun: oh my god.
    Så ble hun plassert i sweetspot, og etter et par minutter sier hun forsiktig; vi kunne hatt de oppe i stuen.
    DET kunne vi ikke, hadde ikke funket mht plass og plassering, da det ville blitt 90 grader vridning ifht hvordan det ble satt opp i man caven
    Hun har ellersmessig godtatt alt som har blitt dratt i hus, også i stuen,selv om det de siste årene i hovedsak har vært plassert i min man cave
    Proffen
    rotecop
    HAREPUSE. Pass på du kan risikere å miste ett lyd teppe fra høtalerene :) Kan også være litt utfordringer med plassen inni panelene. Eksempel fra bytte av 10nf i mine 1.7. Hvis noen lure , så er det den sorte som er montert i diskanten orginalt.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Mine 1.7 hadde oppgradert delefilter, men en av eierne plukket de ut og monterte den orginale igjen, han syntes det låt bedre.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Akkurat det jeg frykter ,, jeg tror ,,,,, så lenge du har en amp som drar dem uten å mukke ,,, det er ikke annnet problem
    med original ,,,enn den eventuelle belast bar het for dikant båndet ,,, når det spilles j,, li høyt .Det legger jo disse MGene opp til desverre . )
    MOdda filter har ca 4 ohm rett , mens original er nede under 2 ohm i 20 khZ
    Derfor blir tilmed mine amper varme med pådrag med MG
    Så for de mindre ampene " er det enn lettelse
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Var noe dårligere målinger i bunn/topp med clio ser jeg. Har dette programmet selv. Har sett bedre målinger i dette med en bedre bånddiskant. Er noe skeptisk til å få en god registerbalanse med en sub. Må være rask i bassen til disse Magnepan panelene. Ser for meg Transmission Line. De er heller ikke så lett å beregne m denne spesielle dempingen. Har ikke hørt MP panelene. Hvis de er rask og kontant, så blir det en utfordring og få en god sub. Det har vært vanlig å bruke sub til panelhøyttaler. Kan huske disse Beveridge elektrostatene m spesielle spredelinser og to subber m innebygget aktive rørforsterkere De var kjent for å ha god registerbalanse.
    Skal bli interessant å få høre disse RLS+ en gang etter all den positive omtalen de har fått. Ikke uvanlig å få ''highend'' til en overkommelig pris :)
    LRS til tross på pris endring er den enda en løp å kjøp om du verd setter naturlighet "
    Fra tidligere paneler fant jeg kun en sub , dual compound reflex .Fordeler er 1/2 kasse volum kontra single element kasse ,,,,,Den er super fast og super low distortion
    Trade off er lav drift effekten og ikke amper makter lasten , erfart
    Alternativt
    GR research snakker varmt om dipol servo assisterte basser ,,, må stte meg inn i dem . :
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Ok, har ikke merket noe problem med den forsterkeren jeg bruker.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Alternativt
    Har sett at GR har flere kit med dipol/servo. Så driver de også mye med måinger og tester. Tror også at dipoler/servo kan være en god løsning. Man trenger ikke noe kino bass som ska gå så dypt. Heller en som er hurtig, stram og kontrolert. Og ikke så veldig dypt.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Da ble 2023 året jeg ble gjenforent med Magnepan etter nesten et helt år uten høyttalere fra dem. Jeg regner med at jeg har 1.7 stående minst like lenge som 12qr sto hos meg (femten år)
    Ønsker alle i flathøyttalerfamilien et godt nytt år 🎉
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Kjære dere 3.7i eiere ,,, er den en bra oppgradering til mine 1.7i . Tåler de å bli brukt ?
    Jeg er fullrange bruker og liker å bruke dem og har power til det
    Er det noe å tenke på mangler feil ?
    Powerpoint
    Svar ja herr Harepus.
    Go for it! :cool:
    De tåler masse effekt, men man trenger jo ikke å påføre seg selv og andre hørselsskader.
    De åpner best opp på realistisk konsertvolum, og får da et digert lydbilde med god realisme avhengig av programmaterialet som avspilles.
    Det gjør heller ikke vondt å spille lavt om du trenger litt bakgrunnsmusikk.
    Så har du den nødvendige kapitalen er det vel ikke så mye å lure på siden du kjenner Magnepan godt fra før ;)
    Lykke til med og overtale deg selv.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Heisann noen her inne som vet om det går å skifte fra sort trekk til off white på et par mmg?
    Det skal gå fint.
    Gå inn på Magnepans nettside.
    Nederst på forsida står SUPPORT
    Klikk her, og så videre på INSTUCTIONS
    Der finner du et punkt som heter
    "Fabric Removal /Installation".
    Eventuelt :
    Jeg får ikke lastet lenke, men hvis du googler "Magnepan MMG change fabric",
    så kommer det opp en beskrivelse fra et forum. MUG. Magnepan User Group.
    Klikk deg inn der, så står detaljert bruksanvisning.
    Stofftrekket på MMG er en "sokk" som tres over panelet.
    Skal ikke være vanskelig å bytte.
    Problemet er nok heller om de kan skaffes, men MMG ble vel produser fram til 2018, så det er verdt å prøve.
    Send en mail til Magnepan i USA og spør om de har slike som passer mmg.
    De er vanligvis veldig serviceinnstilte.
    AUDIONORD, Stockholm er skandinavisk importør av Magnepan.
    Evt hør med Morten på Norsk Audioteknikk.
    Lykke til.
    idarr
    Fitjar Hordaland
    Det skal gå fint.
    Eventuelt :
    Vis vedlegget 1033519
    Lykke til.Heisann takker for utfyllende svar👌👌
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Tar dette videre her.
    Nå har jeg aldri tatt ut delefilter på mine, men med Minidsp hvor jeg deler på 160hz så låter det langt bedre enn hvordan det gjør uten dsp.
    Tror ikke jeg orker å herje med fjerne delefilter.
    efuglset
    Skifte av delefilter kan gjøres ganske enkelt. Lett å "kasse" inn også. Lurer på hvor disse store vibrasjonene er egentlig? Jeg monterte en laserpeker fast på toppen av 1.7 og spilte høyt. Prikken rørte seg ikke ....?
    Bak membranen er det en perforert plate. Den fungerer som stator så den må jo være der, men som metallplater flest har den en en tendens til å ringe. Man må kle av høyttaleren for å komme til selvfølgelig.
    Baksiden av en 3.6R med bitumendemping mellom perforeringene og på rammen, som også er forsterket med slike U-profiler som brukes i vegghyllesystemer.
    Resultatet er ikke Salonfähig. :)
    Bergfinn
    Det er bare å kutte kablene fra delefilter, og koble direkte til forsterkere.
    Funker det ikke som tiltenkt, kan du bare skjøte kabler tilbake.
    Om dine Magnepan er to-veis, vil du trenge en dsp som har minst 6 kanaler om du bruker sub til de lavere oktaver.
    Mange butikk talere feiler grovt på delefilter design, og vil yte særdeles myyye bedre ved å kutte vekk delefilter, og gå full aktivt. Dette har jeg selv erfart ifm. diverse anerkjente produsenter.
    Dessverre er @Synchrolux ute av sentralen, men han er sikkert værd et besøk med sine filter ribba Magnepan i X antall kanaler i sin hjemmekino, og fullaktiv dsp setup.
    Enkelte butikk talere har filter design på stell, men det overrasker meg at de jeg hittil har slaktet til fordel for aktiv deling, har et så vannvittig forbedrings potensiale ved å legge til en ekstra amp (eller to) utenfor det passive filteret.
    Holder på med slakting av JBL monitorer pr. nu.
    Neste prosjekt er Revel M106...
    Bergfinn
    Det veit du ikke før du har prøvd.
    ... likevel, det man ikke har opplevd, har man vel ikke vondt av.
    Har du noengang opplevd "virkelig" god lyd?..
    . .jeg har vært hos Sluk, åttetåll, arne.m, bjarnetv, og Roald.
    Egentlig er jeg en dust på tilnærming av god lyd.
    Men jeg skjønner "litt" av hva som kreves for å oppnå resultater som er nødvendig.
    Deng1
    VestBredden
    En pianostemmer som sier at det låter godt nok #1706 hadde nok ikke fått godkjent herifra
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Har mer tro på et stort hornoppsett i et stort rom enn magnepan, men største problemet bli å få tatt opp lyden godt nok
    Muligens, men det var ikke mitt spørsmål til @Deng1
    Å gjengi en 274 korrekt tenker jeg er umulig, mitt anlegg gjengir langt fra korrekt, men godt nok. Har få problemer med å høre om det er Yamaha eller Schimmel f.eks. (hvis en teknikker har vært tro mot egenlyden så klart).
    Derfor godt nok - ikke korrekt. Når jeg jobber med instrumentene derimot så forventer jeg mer.
    Vis meg et anlegg som kan gjengi en D-274 korrekt.
    Sånn for å spore av ordentlig burde folk høre DG TOS-utgaven av Pollinis innspilling av Chopins Preludier. Dersom jeg har forstått det riktig var flygelet hans et heftig modifisert D-274.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Tror ikke det finnes noe høyttaler som klarer å gjengi et piano helt naturlig. Man må også kjenne til den fysiske klangen. Men man kan høre klangforskjel på en platespiller som går ujevnt. Har hørt at en''speedboks'' hjelper på. Både båndhøyttalere og elektrostater høres greit ut. Elektrostatiske hodetelefoner er ganske nære synes jeg.
    Det er heller ikke å kutte ut det passive delefilteret, da enkelte produsenter av bånd diskanter vil at det skal være et passivt ''beskyttelse''. Ikke dumt å bruke en fysisk glass sikring under målinger. Har brent av en mellomtone hær.
