Roon - årets høydepunkt innen hifi?
  • Godalive
    Takk for alle innspill. Går litt surr i alle betegnelsene... roon-ready, -core, -rock, -endpoint etc. Den nevnte NAD forsterkeren f.eks. (eller dvs den innebygde streameren) er vel kun roon ready? Står ingenting på hifi klubbens sider om roon core installert... Jeg trodde jeg trengte en PC (Nucleus, NUC, laptop) til å kjøre roon programvaren, og så en roon ready streamer (endpoint?), og selvfølgelig en DAC , som jeg allerede har. Jeg forstår Roon core som UI, som igjen brukes til å få streameren til å hente riktig lydfil fra Qobus/Tidal/Spotify/NAS.
    Harry Stoteles
    For enkle oppsett trenger en:
    PC/Mac/Nucleus til Core
    Streamer/Raspberry Pi til endpoint
    Jeg kjører Core på hjemmekontor-iMacen og har en Bluesound Node 2i som endpoint. Den går så inn i DAC.
    Godalive
    Enkle oppsett er supert for min del. Er det noe lydmessig å tjene på et mer avansert system kan man jo vurdere det, hvis ikke blir det det vel en balansegang mellom budsjett og kunnskap...
    Harry Stoteles
    Lydmessige gevinster får du vel primært ved å oppdatere de greiene som streameren sender signalet inn i – høyttalere, forsterker, DAC – og ikke de delene av systemet der alt overføres digitalt. Noen mener å kunne høre forskjell, men jeg tenker det må være marginalt i så fall.
    P
    Powercon
    En umiddelbar fordel jeg ser med Roon er vel om man strømmer musikk fra flere tjenester/eks både Todal og Qobuz:
    Med Roon så slipper man vel å starte opp hver klient/hoppe mellom de, da Roon søker opp låter i begge strømmetjenester.
    -Men man må jo uansett ha abonnement hos hver strømmetejeneste. Plus det Roon har av lisens kostnader selvsagt.
    Integrering av alt strømming sammen med ev eget lager (USB/NAS) av rip'et CD er jo også et av de store poengene vil jeg tro.
    Alt på ett sted. (y)
    Men man må ha en dings (NUC/PC/Mac++) som kjører RoonCore gående på hjemmenettverket til enhver tid når man skal lytte på musikk.
    -Denne dings må ha kontakt med lager av CD-rip, internet, enheten man bruker for å styre musikken (nettbrett/telefon) og streamers/enhet på hjemmenettverket man skal spille av på.
    Hvilken erfaring har folket her inne på stabilitet/drift av Roon Core++ funksjonaliteten?
    Er dette installer og glem for all praktisk fremtid, eller må det litt TLC til av og til?
    ROON ROCK (NUC) kan spille direkte mot en USB-DAC uten egen streamer. Stort enklere enn det blir det ikke. Ulempen er selfølgelig at NUC/ROCK å være innen USB-kabelrekkevidde av DACen og det er ikke alle DACer som er like flinke til å ignorere ev uhumskheter over USB ledningen.
    Barbaresco
    Av billige bit-perfect løsninger var Cromecast Audio. Den er gått ut, men lar seg oppdrive brukt. (Jeg har en!). Av andre utgåtte løsninger som med stor verdi for pengene kan kjøpes brukt, er de fleste Squeezebox, som fungerer flott med ROON.
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Spiller for tiden med:
    Nucleus+ og DAC med Roon endpoint som det så fint heter.
    Begger er tilkoblet med nettverkskabel til MESH.
    Cundis
    Stockholm
    Mac Mini M1 her som core. Fås brukt relativt billig sett ifht Nucleus. Vifta på M1 er ikke hørbar. Hadde i5 før, den hørtes godt.
    authentic
    Kjører Mac Mini M1 selv og det fungerer sømløst mot NAS/Tidal/Spotify. Eneste er at min Devialet pro220 mister av og til kontakten med Roon/Core. Feilen ligger hos Devialet da mange opplever det samme.
    Roon derimot er jeg superfornøyd med, gikk for års abonnement men vurderer livstid neste betaling faktisk.
    Dere bør sjekke ut hvordan Roon baserer seg på siste spilte låt når den søker opp og kopler opp neste sang,- opplever masse ny skikkelig god musikk pga av algoritmene som ligger i bunn her, helt fantastisk!
    Lukket
    Lysaker
    Dere bør sjekke ut hvordan Roon baserer seg på siste spilte låt når den søker opp og kopler opp neste sang,- opplever masse ny skikkelig god musikk pga av algoritmene som ligger i bunn her, helt fantastisk! Vis vedlegget 947450
    Finnes det en nas som kan fungere som core og endpoint ?
    Barbaresco
    For oss som ikke har mytologien og genealogien til Apple inne: Er M1 forgjengeren til M2? Bør den være billigere? Er det en minimumspec jeg må passe på?
    Et raskt søk på Finn viser at M1 kan være dyrere enn M2, til stor forvirring for meg!
    authentic
    M2 er nyere versjonen av Apple sine prosessorer og bør i utgangspunktet være en dyrere maskin enn M1 men det varierer også etter minne alder bruk osv. 8GB ram kjører jeg med SSD 256 lagring. 16GB ram er nok å foretrekke mens 8GB går også smooth føler jeg. Mrk. dette er en maskin satt opp kun for å kjøre Roon Core og ingenting annet, annen programvare som kjører vil trekke ned ytelsen til Roon om du trenger dette.
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Hei, tenkte å bygge en NUC, kjører i dag en eldre HP Gen 2 server og Unraid som kjører Roon. Der har jeg 3 stk 4TB disker hvor det er en raid løsning som tar seg av gjenoppretting om en eller to disker ryker.
    Hvordan løser man dette med en NUC?
    RealMonkey
    Lillestrøm
    God morgen, J. E. R.
    Nå er det tiår siden jeg bygde og satt opp en slik raid-løsning, men her tror jeg kanskje det blir vanskelig. En ting er at internal drives (flere) i en Nuc løsning ikke egentlig er gjennomførbart, uten at jeg vet dette, altså. Når jeg satt opp min Nuc for ikke lenge siden fulgte det riktignok med en brakeoutkabel med noe som liknet det gamle PCI-grensesnittet. Men mange her som er kyndige på dette tror jeg, så kanskje opprette en tråd med passende stikkord.
    Eyvind
    ynot
    Jeg tror ikke raid er så farlig med ROCK. Har hatt Roon/NUC/ROCK i ett par år og det går helt fint uten raid. Ytelsen i et par raid-varianter er helt unytting for ROCK krever lite så det må være redundans du er ute etter og det finnes andre løsninger for.
    Det tar noen få minutter å installere ROCK, backup og musikk ligger forhåpentligvis ikke på samme disk som ROCK (det er mulig, men ikke anbefalt).
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Eyvind
    God morgen 🤓
    Vi får se om noen henger seg på her, må bare ha en skikkelig backup løsning på dette. Er flac filer jeg har samlet i mange mange år 😎
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Stemmer, er redundans jeg er ute etter, ryker en eller to disker så skal det være mulig å putte i nye og så genereres data tilbake igjen.
    Eller en annen måte å gjøre det på er også interessant, men da må man vel ha en annen PC som er backup maskin?
    authentic
    God morgen 🤓
    Bruker selv Jottacloud som er en web backup løsning som jeg har hatt gående i mange år. Kan det være ett alternativ?
    trondav
    Flekkefjord
    Hei dere. Kjører i dag Roon på en NUC med ett Synology NAS for musikk. Er det noen som har erfaring med å flytte biblioteket med lydfiler fra ett nettverks share (NAS) til intern SSD disk på Eversolo DMP-6A? Hvis ja - noen form for dokumentasjon på dette? Om man velger å flytte biblioteket til Eversolo DMP-6A - kan da disse filene bli tilgjengelige for andre enheter i Roon? Altså som ett nettverks share på DMP-6A som da alltid må stå på. Vurderer denne løsningen - andre som har vært inne på tanken om ett slikt oppsett?
    Norway1000
    Det skal gå:
    Hvorfor ikke fortsette med å ha filene på NAS ? Jeg har en NUC med ROCK som henter musikkfilene fra NAS - fungerer brillefint.
    trondav
    Flekkefjord
    Mest for å slippe støyen fra NAS - ikke helt lydløs ...... tenker også at diskene i NASet har en gitt levetid. Det har nå stått på i 4-5 år.
    PeriodeLytter
    Bare husk å ha en disk til backup :) SSD disker er jo beryktet for sin hyggelige måte å feile.
    Så vidt jeg har fått med meg har DMP-6A også støtte for USB disk. I prinsippet skal den derfor kunne dele også denne over SMB. Om så er tilfelle kan du henge på en rimelig 2,5" platedisk på utsiden av DMP-6A til å lagre backup. Som du da kontrollerer fra egen datamaskin som to delte kataloger på nettverket.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    ..så var det dette med støy igjen... Grusomt med platedisker når en skal nyte musikk.
    Kan du ikke ha NAS i et annet rom - å bruke eversolo som endpoint?
    PeriodeLytter
    Jeg har en lydløs 2,5" på en RPi3. Det er dødens tregt å overføre filer men det har vært stabilt , —og som sagt støyfritt. Og siden den skal fungere som backup er trolig disken i dvale når gubben slumrer forran haifai'n :)
    Det er jo heller ikke noe veien for å ha en SSD i enden av USB kabelen om en prioriterer støynivå. Men det er muligens best å teste med noe man allerede har liggende om SMB funger som ønsket før en kaser penger på det.
    OK. Dersom det er snakk om å bruke ROCK, så ville jeg ha bygd videre på NAS, siden ROCK ikke gir brukeren noe særlig kontroll på hvordan diskene brukes og ingen «monitoring» på noe som helst. I min hjemmesnekrede NAS har jeg 6 snurredisker a 4TB i raid Z2. og den er meget støysvak i bruk (ikke antydning til knatring fra diskene), kun bittelitt sus fra fire vifter, når jeg legger øret inntil.
