Subwoofer løsning mot utfasinger i rom…..
  • The Shy
    Langesund
    utrolig kjedelig å være ikke helt fornøyd med trøkket, toppen og det meste andre er bra, men har man ikke bassen så mangler det meste.
    Den målingen din der er jo helt rå…
    Er dette med shyhorns?
    Det slo meg at jeg har glemt å deaktivere audessey, så kurven over er jo med en tidligere kalibrering, som nå er mye bedre målemessig…selvfølgelig en tabbe, men blei litt på halv tolv igår…
    Helt enig, Det er først når bassen sitter skikkelig det blir moro.
    ShyHorns har jeg bygd for andre. Jeg sverger til løsningen med de minste kompromissene. Vanlig lukket konstruksjon med noe ekstra kapasitet.
    Står litt om subben har.
    https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/8x12_toms-anlegg.30677/page-52#post-1946053
    schlager
    Masser af kokke fordærver som sagt maden, så her er endnu metode :D
    Zeke1983
    Hvordan legger dere nivået på sub vs fronter og hvordan måler dere dette evt ut?
    autokalibreringen fra audessey er ganske lavt…
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Jeg legger på 10-15dB mer enn det Audyssay legger på opprinnelig, dvs at volumet på subbene går fra "så og si avslått" til halvveis .... Jeg er glad i bass dog .... Rister greit på film
    Zeke1983
    Da er ikke mine 5-7 db så galt🤣🤣
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Gøy å høre! Jeg har igrunn tenkt at dette var møkk i forhold til de fleste andre! 😀😀
    Det er nok flere som tenker slik mår de ser målinger fra eget rom. Smale dipper gir et visuelt avvik fra kurven som ikke reflekterer helt det vi hører. En peak blir naturlig bredere og vil være langt mer hørbar. Ditt utgangspunkt er meget bra.
    Zeke1983
    @Zeke1983 Du ser vel nivået på subben på frekvensresponsen?
    Joda, det gjør jeg…
    men jeg har gått utifra audessey, og den blir fakta 5-6 db lav i fh til fronter banna bein, hver gang…
    Øker jeg 6 db er jeg jevnt med lcr, men syns ofte det er ok med enda etpar db i bunnen
    Zeke1983
    takk for det!!
    Har sigla på en løsning ala dine👍🏼
    Zeke1983
    Hei igjen…
    ny ,gammel plassering, med subber i front. Den ene mot benken og den andre mot fronten.
    Syns dette ble bedre, mulig psykoakustisk men føler mere energi med denne plasseringen…
    grafer og rew er fortsatt nytt for meg. Så «bare over» ,
    dro ned litt i audessey mellom 60- 30 hz.Ikke lekt med hypex enda.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Kan du dele på nytt med 20-200hz og y-aksen 45-105dB uten smoothing?
    Og det sammen men med 20hz-20khz med si 1/12 smoothing?
    Dra gjerne opp lyden 5-10dB når du måler og.
    Zeke1983
    Trodde jeg hadde klart dette med den nye grafen🤣🤣🤣
    skal se om jeg klarer det… ligger det på frec axis?
    Zeke1983
    Dette er også, med 2-3 db heving over resten( husker ikke 100% , sykt mye målinger siste dagene….)
    audessey setter subbene til -9, da måler høyttalerne rundt baut 65 db, og subbene står til low. Øker jeg 6 db i receiver er jeg på 64-65db samme som resten. Det er nok ikke unormalt ref hva jeg leser om audessey som generellt.
    Har hevet etpar knepp etter dette også sånn at de er 2 db «hot» over Audessey
    SigbergAudio
    Østlandet
    da savner jeg fortsatt 20-20,000hz :)
    Zeke1983
    Det kommer ikveld! 🤣
    Måtte ut å lufte unger og gjengen litt…
    skal prøve å gjøre en heving, gjør man det helst i eq hypex?
    Og hva tenker man i fh til nivå ned mot 20hz..?
    na_X
    Flere og fælere subber! :D
    Man kan velge å ha en naturlig avrulling av bassene som uansett skjer fysisk eller prøve å tvinge de over komfort-sonen sin om man har nok kapasitet på ampen. Ikke så mye som skjer der nede i musikken uansett, så ville ikke brukt for mye tid på det dypeste der.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Hvis dette er uten smoothing er det jo veldig forsiktig avrulling under 30hz. Ville ikke gjort noe mer der hvis du ikke er sikker på at du har mer enn nok kapasitet. Du kan f.eks gjøre det i Hypex ja.
    Ser ut som du burde ha godt utgangspunkt til god bass her hvertfall.
    Zeke1983
    Er nok mer kapasitet i ampen, men avrullinga starter ca på 22 i fh til porttuning .så vet ikke hvor mye det er vits å tyne de…
    Zeke1983
    Ja jeg tror jeg prøvde flere ganger å skrudde på no smoothing så det skulle bli riktig.
    er som Sagt med audessey da. Kan legge inn filter der også..
    hvilken smoothing bør jeg ha på 20-20000?
    Zeke1983
    Du bør ikke EQe opp under porttuningen nei. Og mtp kapasitet tenker jeg i hovedsak på elementet.
    Da legger jeg ikke inn noe mere der foreløpig…
    men tenker jo at dette minner om en lukka konstruksjon;) og da løper jo tankene igjen;)
    TrompeteN
    Ville ikke gjort noe med avrullingen. Det øker forvrengningen i elementet hørbart med mindre detaljer og dynamikk som resultat.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Vis vedlegget 933143
    Her er 20-20000 i 1/12 dels smoothing…
    skal jeg være enda vanskeligere med deg da. hvis du lagrer disse målingene og så sletter alle untatt den siste pluss maksimerer vinduet, så får du kanksje 5 og 5dB på x-aksen istedenfor 10 og 10, da blir det enda lettere å se. :) (hvis du ikke har så mange målinger tar ikke de så mye av plassen i vinduet)
    Zeke1983
    Jeg er lutter øre. Gi meg tre min😀😀
    Zeke1983
    @Zeke1983 Ser jo veldig fint ut dette. Mye løft i toppen men (fra 2khz og oppover), det ser jo litt rart ut. Noen idé hva det kommer av?
    Takk!
    som sagt så måtte jeg øke , for meg; MYE (6-7db)for å få bassen opp på spl nivå med pink noise på høyttalerne!
    jeg stusset også veldig på dette. Jeg kuttet akkurat filtrene fra nettopp 4000hz og oppover, men syns det var rart at det ble en økning der, på de forrige målingene gjort i audessey multeq x så har det faktisk sett ut som det har vært en naturlig avrulling uten bruk av korreksjon
