Mæncaven til na_X
  • na_X
    Hadde en 55" fra før bare stående, den blir stående der nå foreløpig frem til jeg skaffer en større.
    Men nå er det ihvertfall funksjonabelt med center og fronter + sub. Fant ut at jeg manglet litt HDMI-kabler akkurat for seint rett før butikken stengte, så blir en liten handletur på mandag. Trenger også noen kanaler for å dra opp høyttaler ledninger til bakhøyttalerne og atmos.
    Reaksjoner: HCS
    na_X
    Tok en liten måling, har satt opp delefilteret litt bak på subbene nå til ca.110Hz. Men subbene er delt på 80Hz på forsterkeren.
    Fikk peak på 120dB når jeg satte på en film bare for å teste litt hvordan den oppfører seg på Atmos.
    Fortsatt usikker på hvordan man får til kanalene i taket enda, men det får jeg se om jeg får til ila noen uker..
    na_X
    Spørsmålet er om jeg burde dele på litt høyere frekvens med sub, så slipper man den dalen der irundt 80-90 Hz. Frontene er ikke bassmonster, men de spiller veldig bra på musikk synes jeg. Og på film så var det skarp/crisp og fin lyd, bra med punch nå også når det trengs. :D
    na_X
    Da har jeg fått hengt opp de siste høyttalerne, bak og tak:
    Også prøvd å lekt meg litt med Dirac som står i NADen:
    na_X
    Og da kom TVn på plass. Får se om det blir noen forbedringer på sikt i rommet, dama har jo litt hun skulle ha sagt også.
    na_X
    Fant ut at jeg måtte kjøpe full-frekvens Dirac for å teste på forsterkeren, blir nok noen korrigeringer til for å få det til å sitte helt som jeg ønsker regner jeg med.
    Ser det er en suction på 35Hz på waterfall, men vet ikke om den har så mye å si egentlig? Får nå lov til å korrigere litt mer liv i musikken ihvertfall og det merkes veldig godt om frekvenskurven er satt for flat på target.
    na_X
    Ettersom hjemmekinoen spiller så vanvittig bra på musikk også for tiden, så fant jeg ut at jeg ville gi stereoen et lite løft også. Skal ikke være mulig at Quad Z4 spiller bedre enn Dali Epicon 6! Gjorde ikke det heller i starten, men etter jeg fiklet litt med Dirac i hjemmekinoen så ble det mer morsomt å høre på musikk i hjemmekinoen og bedre lyd ble det sannelig også! Så da ble det et par Dali P-10 subber til stereoen, ga et fint løft i bunn og gir litt ekstra der nede man føler har manglet litt og de passer fint til Epicon også, litt samme finishen og kjappe nok til å henge med. Deler nå på 60Hz, og det er greit nok i første omgang. Så blir det å jakte på en ny amp etter hvert, så man får integrert subbene enda litt bedre senere.
    Litt skakt bilde, vanskelig å ta bilde langt nok unna til å få med alt.
    MarkusH
    Spennende reise (y) Hos meg klødde det for mye i fingra etter eget kinorom så når jeg først handlet meg hus så ble det gått på først, det har vært en lang reise, men jeg er glad jeg gikk på det. :)
    na_X
    Ble et par XTZ 12.17 Edge da, "sideveis oppgradering". Førsteinntrykk var dårligere på musikk, mulig bedre på film..? Får se om ting bedrer seg etter litt innspilling og kalibrering etter hvert. Det virker som det ble litt bedre å kjøre ubalansert RCA mtp. Jordsløyfe og brum/støy, da disse ikke har jordet stikkontakt. Men det virker også som de trenger høyere nivå på signal inn for å skru seg på med auto on, og det er ikke direkte positivt.
    Edit: Støyen er der fortsatt, da blir det å mekke en RCA-XLR kabel...
    Reaksjoner: 2xJ
    na_X
    Da mekka jeg meg noen kabler, men fortsatt det samme.. ser ut som subbene er følsomme for signal inn når gain var satt høyere på de, støyen forsvant når jeg satte gain til kl.9 istedet for kl.12. XTZ kunne også ha kostet på seg klikk-funksjon på XLR-kontaktene..
    na_X
    Får frem med målemic i helgen, så man får se hva de har av kapasitet. (Har hund på lån av og til, så må begrense desibel litt). Men greit å få klasse D plateamper på subbene også, får bare la de stå på og kjenne litt temperatur.
    na_X
    Waterfall etter bytte til XTZ sub.
    Det ser ut som XTZ starter litt tidligere, grovt 5dB mer på 16Hz. Det er ikke tunet noe i Dirac enda, mener å huske at på Adam subbene så var det tunet litt høyere på subbene i Dirac ved denne målingen. Så sub kan nok gå endel høyere her fortsatt også på XTZ.
    Grønn er XTZ, rød er Adam Audio. Begge målingene så deles det på 60Hz i amp imot fronter.
    na_X
    Fristelsen ble litt for stor, måtte nesten ha Dirac i stereoen også.. Ikke fått tid til å lytte så mye enda, men regner med det blir litt utover uken. :)
    na_X
    Litt rolig dag på jobben, så målte litt på stereoen idag før man tester ut Dirac. Ting tar tid her..
    Målingene er vel helt greie, med tanke på at dette er stua med mye gipsvegger og vinduer og det er ikke mye man får gjort her interiørmessig fordi her er det interiørsjefen som bestemmer og jeg har ikke mye jeg skal ha sagt og det er helt greit. En stoff-sofa som tar stort sett halve stuen, stuen er ikke veldig stor da det er en slags TV-krok i L-form.
    M33, Dali Epicon 6, og 2 stk. P-10 subber
    Waterfall:
    20-20K Hz:
    20-200Hz
    na_X
    Ikke gjort mye her i det siste året for å være ærlig, skaffet noe reserve høyttalere som muligens blir stående i garasjen: Piega Classic 5.0. Blir vel å skaffe en PA-amp også koble de til mixer etter hvert.
    Ellers så har jeg laget noen rammer og kledd med høyttaler stoff med feste med magneter imot den hjemmelagde benken til hjemmekinoen, så blir subbene mer skjult og det samme med rommet bak center.
    (jada, har ikke tørket støv der på evigheter...)
    na_X
    Fikk tatt en kalibrering, og lyden sitter som et skudd! Utrolig hva en kalibrering kan gjøre altså.. Prøvde å skru den av, og makan til elendig lyd det ble!
    Kjører en bitteliten heving fra 16 til 80Hz i bassen for å få litt mer kropp. Får se om jeg får kontrollert noe i REW etter hvert.
    Ihvertfall deilig å få litt pondus i hjemmekinoen igjen, crossover på 120Hz forøvrig imot sub som er satt. Når jeg drar på så sitter ampen til subbene og chiller med en liten grønn prikk, clipping er vel på 4 og kommer aldri til å skje da høyttalerne konker lenge før det på lydnivået.
    na_X
    Finner ikke igjen HDMI kabelen med overgang til mini display port, så måtte dra frem en gammel haug av en laptop som nekter å ta imot lading så får se om man får nok juice til å få tatt noe måling i morgen evnt.
    na_X
    En stygg dipp på 63Hz på 10dB og en på 200Hz på nesten 20dB, ser greit ut ellers opp til 190Hz. Hele rægla over det i frekvens ser ikke ut heller og det er nok ting relatert direkte til fase og rom.. Drar godt igang på 16Hz og nivået der er like høyt som på 100Hz og høyere, så ille er det jo ikke. Livlig rom og livlig kasse er det jo, kan ikke komme fra det helt men det fungerer jo. Subbene har vel spilt i 2 timer eller noe slikt, så gidder ikke styre så mye mer med ting før de har fått noen timer på baken nå. Målingen ble heller ikke tatt helt i fokus på lytteområdet, men 40cm foran. Målingen var såpass stygg at det får vente med ny måling til ting får satt seg litt mer. :ROFLMAO:
    Men at det er såpass lite kasseresonans er overaskende, det er brukt 1.5cm tykke hobbyplater i byggingen av stereobenken, og 1.5cm tykk trefiner i front for subbene. Det er endel isolasjon i kassen, volumet er vel irundt 150-180 liter et sted. Nederst i kassen så er det mersom en bassport som er tettet med 10cm isolasjon i bunnen som var der fra før.
    Det er bare en mockup til jeg får tid til å bygge noe nytt, planene er i hodet og jeg sliter med å få ting ned på papir da tegneferdigheten min er mye verre enn snekkerferdigheten. Fra hodet direkte til realisering fungerer bedre ofte for min del.
    na_X
    Hahaha, ser det sneik seg inn en dB der ja istedet for Hz! 🤪
    Ikke testet så hardt på dB enda, ifølge simuleringer så burde 115-120dB gå lett ihvertfall når nytt bygg er ferdig. ;)
    Edit: rettet foregående til Hz istedet for dB.
    na_X
    Og da er hjemmekinoen deaktiv, for en stund.
    Er på let etter en processor, men håpløse tilstander på finn med alt for mye gammelt ræl som ligger ute til blodpris som knapt nok er brukanes og prisene er såpass høye at reell salgspris blir som skambud. Og nye processorer som er brukanes, er høyere enn en brukt Tesla (ikke det at den nye folkevognen Tesla er et alternativ).
    Er også litt i tankeboksen om man burde gå for Dante først som sist på processor. Har jo litt tid på å bestemme meg, har ingen hastverk her da hjemmekinoen ikke har vært mye i bruk det siste året eller at den blir mye brukt en stund fremover med det første.
    na_X
    Og da blir vel hjemmekinoen aktiv igjen snart, da jeg har skaffet meg et lite kinderegg som kommer til uken.
    Så får man teste med noen Dante overganger med analog ut som må anskaffes etter hvert, om DLBC fungerer på det som man tenker.
    Blir litt mange prosjekter på en gang her nå fremover, og det blir nok å ta lang tid før man kommer i mål med alt, eller noe som helst for den del.
    na_X
    En "Xilica Solaro FR1" står høyt på kjøpslisten, vet ikke om mange produkter som har like mange muligheter i denne prisklassen.
    Dante, DSP med aktive delefiltre, kan også bruke IO på den for trigger og volum etc. Med Xilica designer.
    Merging Hapi MK3 er også er alternativ, men der går man nok fort tom for kanaler og har ikke den samme skalerbarheten og funksjonalitet som på FR1 som kan være nice to have. Ferrofish A32 (pro Dante) ser også interessant ut, men ikke gjort så mye research på den enda og vanskelig å finne god nok info på GPIO.
    Får vel skaffe et par Dante AVIO Analog Output Adapter først tenker jeg og teste litt mapping og om Dante vil fungere med ny amp som det burde, både mtp. bugs, lydmessig etc.
    na_X
    Og der har kinderegget kommet:
    Det blir en slow unboxing, sikkert oppe og går i morgen.
    na_X
    Fått kablet opp det meste ihvertfall, blir wifi bare på nettverket og kablet til Dante.
    Koblet opp noe gammelt rask, det har 1Gbit og PoE så det er nok:
    na_X
    Og der var den på plass. Første tanke er at dette var veldig gammeldags og dårlig på OSD på TVn..
    na_X
    Wifi var også helt ubrukelig.. Har en mesh boks en halvmeter ifra. Så da ble det inn med kabel der også da allikevel.
    na_X
    Men 0 brumming i subbene, det er ujordet strømsladd originalt på JBLn så det er nok grunnen.
    Får kjøre en kalibrering i morgen, må koble mic til PC for å få målt med Dirac ihvertfall. Også får man bestille noen Dante sladder neste uke tenker jeg.
    na_X
    Gratulerer med snasent kinderegg!
    Takk for det. :)
    I teorien så skal det nok bli bra etter hvert, har litt tuning og sånt fortsatt i morgen. Så får man se i praksis da om det befinner seg bugs på Dante etter hvert på enheten om noen uker. :)
    na_X
    Snart starte en Dante klubb! 😁
    Grattis med ny boks!
    Takk for det. :)
    Har gjort så mye research på Dante bokser og muligheter med de det siste året, så ser mye muligheter og nytenking fremover på dette og ny boks og flere nye etter hvert. :) Det blir morro fremover, men her er det ikke hastverk og bedre å gjøre det noenlunde rett første gang tenker jeg og heller bruke tiden godt. Men JBLn ble jo et litt uberegnet impuls kjøp da men. 🤪 Den vil nok gjøre nytta si satser jeg på.
    na_X
    Da har jeg akkurat fått kjørt en kalibrering, denne gjøres med mic koblet til PC og over nettverket.
    Ble muligens litt fet bass, ser ut som muligens noe gjøres her mtp. Crossover eller som tillegg, usikker på hvor langt opp subbene går og om det er front delt med sub eller om det er front + sub sammen et stykke opp. Subbene går jevnt fra 16,5Hz til litt over 200Hz, tror det er 200 jeg satte som deling på PA ampen som max.
    Resultatet er uansett bedre enn utgangspunktet, men tenker å gjøre litt tuning på filteret i morgen.
    Sub vises også bare som en kanal, koblet til sub1 og sub2. Må vel bruke kanal 13, 14, 15 og 16 istedet etter hvert for å få DLBC på plass med flere sub enheter. Men venter med dette til jeg får Dante dongler på plass, gidder ikke frem med receieren mer enn nødvendig.
    Et annet problem som har dukket opp er jo plass, usikker på om jeg får en 4U enhet inn i benken for å få flere forsterkere inn. :ROFLMAO: Må vel mekke en ny benk snart uansett, som var tanken i utgangspunktet.
    na_X
    Det er noe knepping i lyden på spotify connect til tider, artefakter om man vil (høres lignende ut som en platespiller). Aktiverte Dante funksjonen i går kveld, men ikke koblet til noe på det nettverket enda annet enn en kabel til switchen. Så kan kanskje se ut som det er en Dante bug på den da? Kneppingen forsvinner når jeg deaktiverer Dante tydeligvis..
    Da fikk man endelig satt seg ned å hørt litt på musikk (fint med hjemmekontor si!).
    JBL ser ut som har en annen target kurve på Dirac sammenlignet med Nad som jeg hadde før?
    Det er mye fetere i bunnen nå, mulig grunnet at jeg trykket litt på filter funksjonen med delefiltrene som er tilgjengelig på JBL for å aktivere muligheten for delefiltre etc. Jeg satte 120Hz på receiveren før jeg kjørte Dirac, da høyttalerne resonnerer veldig under dette. Ser ut som det også påvirket endel på målingen. PA ampen som driver subbene har low-pass på 200Hz. Kurven er dønn flat ifølge Dirac under 200Hz.
    Får ta en måling etter hvert på det, må inn med laptop og målemic på en HDMI for å få gjort det og tiden og ikke minst orken er ikke der nå. Høres litt ut som det mangler litt på mellomtone da for å være ærlig, smekken er der sånn delvis i nederste spekter av mellomtonen bare. Men igjen, man hører at frontene mangler kapasitet rett og slett. Så litt grisete og rå lyd er det jo.
    Proethifi
    Det kan ha noe med belastningen på Wifi-nettet? Ligger alt som kan ligge kablet på LAN?
    na_X
    Wifi var ubrukelig, gadd ikke styre mer med den så det ble slengt opp kabel ganske fort. Wifi mesh boks er en halvmeter unna og ingen problemer med belastning på wifi nettet.
    Problemet kom når jeg aktiverte Dante, har det ikke med Dante deaktivert.
    Men snakket netopp med Audiocenteret, og der sa de at det kommer en oppdatering (1.62) snart som forhåpentligvis fikser dette problemet.
    na_X
    Da har Dante pluggene kommet som blir å bruke til bassene, men spørs når man får tid til å koble de til.
    Må bare finne igjen litt halvgammel Cisco kunnskap man aldri bruker lengre for å sette DHCP på et annet VLAN som skiller Dante fra alt det andre.
    Ikke Neutrik plugger dessverre, det er Rean..
