DIY med horn
  • S
    Slettet medlem 32125
    Noe sånt bruker jeg. Er en kurve som Arne satt opp her som ett veldig fint utgangspunkt.
    Dalemark
    Søgne
    Bruker også en kurve fra Arne. Har forsøkt å justere den uten hell, så den fungerer fjell👍.
    Hva mener du med systemavhengig Arne?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Haugesund
    Ja for mine subber har et annet avrullings punkt enn dine, så den target du viste over her kutter bassen på ca 40 nå det er mulighet fôr å dra den til ca 30 som kassen ruller av på...
    Dalemark
    Søgne
    Her er min Target:
    Og måling i bunn:
    Ikke helt med på hva som må prøves her @ArneM . Tenker du å runde av lavere på target?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Haugesund
    Huk av den med pil så ser du målingen i target designer, du kan dra target i bass lenger ned så den følger avrulling....
    Hva er dette? Den ene piker oppover og den andre nedover. Rundt 100Hz. Rommet?
    Dalemark
    Søgne
    Antar dette er rommet ja. Dette er litt L formet og lytteposisjon er litt uti L-en. For da litt forskjellig påvirkning fra høyre og venstre kanal.
    Dalemark
    Søgne
    Justering av target i bassområdet var interessant!
    Takk for tips Arne 👍.
    Hadde tydeligvis mye å gå på her. Gikk fra 32 Hz respons til 26 og det merkes godt ☺. Blir heller ingen påvirkninger i negative innretningen på det øvrige frekvens området, noe som gjør dette ganske enkelt.
    Ny target:
    Og respons test:
    Korrigering:
    Kanskje prøve å dra på en halv/en db på den på rundt 100 og det samme på 30…..
    Dalemark
    Søgne
    Du begynner virkelig å ha fått teken Pål 👍. Vil dette hjelpe på lavere respons? Er ikke helt med på det med å følge kurven. Er det slik at target lett kan respondere hvis man følger kurven?
    Tror du bør høre på Arne der. Tenker du bare kunne prøve litt😊 Nå er det jo også litt sånn med dette at du «venner» deg fort til lyden, og vil fort ha mere av det gode. Her låter det stort sett bra men er dager som det låter bare dritt i mine ører. Da skrur jeg av og går opp og gjør noe annet.
    Hadde Arne kunnet besøkt deg og hørt så hadde det nok hvert mye lettere. Han har mye triks for å få ut magien av utstyret😊
    Dalemark
    Søgne
    Helt enig. Man vil gjerne ha mere av det gode☺.
    Jeg forstår bare ikke helt hva som skjer ved å følge kurven. Forsøkte å spørre Bernt om dette, men svarene man får ligger for høyt for min forstand 🥴.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Haugesund
    Det å følge avrulling i både topp og bunn så slipper du å bruke krefter på saker som allikevel ikke kan gjengis.... Å strekke target i bunn for å få dypere bass er ikke bra, elementet blir presset til å forsøke seg på utslag som ikke er innenfor det det kan eller beregnet for, (under tuning frekvens på kasse er det null motstand og masse bevegelse uten lyd) derfor bør target følge avrulling.... Oppover etter det litt av det samme, prøve å strekke en diskant langt oppover er stort sett bortkastet...
    Men du kan hente mye med korrigerings prosedyre....
    Dalemark
    Søgne
    Tror jeg tar litt av dette☺. Det gir mening . Skal forsøke noen justeringer 👍.
    Korrigerings prosedyre skal jeg ikke begi meg ut på da. Dette er for 'viderekommende'.
    Dalemark
    Søgne
    Forsøkte Topping PA3s men det er fremdeles støy. Hva kan dette skyldes? Støyer like mye om jeg slår av lydkortet og kobler fra PCen også. Litt i villrede her nå.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Haugesund
    Den var ny...uansett volum innstilling på PA3?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Haugesund
    Kan du flytte strømforsyning til annen plass?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Haugesund
    Fryktelig rart.... Er nesten så jeg må anbefale nettfilter 😱
    Et eksempel er hos meg i stua....
    M2 med Crown Cdi 4 x 600 med 37db gain er uten støy....
    duc916
    Vestfold
    Er det 50 hz brumming, eller er det mer susing ?
    Dalemark
    Søgne
    Det er ikke noe lavfrekvent. Mere susing.
    duc916
    Vestfold
    Har du prøvd å kortslutte inngangen på forsterkeren (?)
    Dalemark
    Søgne
    Må jo være noe på strømnettet hos meg. Det er susing i begge forsterkerne. Xtz-en er relativt stille. Får forsøke et eller annet nettfilter.
    Faller
    Kan det være at du trenger et galvanisk skille på signalkabler? Jeg har tilsvarende problem hvor jeg har konstant støy uten det filteret.
    Dalemark
    Søgne
    Fomler litt med tanken om å tilføye noe helt i bunnen til Onken kassene. Tenker en dypbass løsning som ikke tar for mye plass.
    Jeg har tittet litt på bms12s330 plassert i følgende 2 kasser;
    Dette er størrelsesorden som kan passe bra inn i rommet. Spørsmålet er hvor kapabelt dette er i manglende frekvensområde 🤔
    Reaksjoner: KMR
    Dalemark
    Søgne
    Da er kassene nesten ferdig limt. Det som gjenstår er å lime andrelags baffel.
    Så skal det legges glassfiber. Kom over en 1/2 rull på Finn.no, men er skikkelig i tvil på om dette er glassfibervev for bruk i interiør sammenheng eller for bruk med epoxy. Tynt er det ihvertfall og selger påstår det ikke er for bruk på veggen🤔
