Roons venner.
  • nma
    IPv6 har vært på vei inn i nesten 20 år, så jeg ville ikke holdt pusten :p
    Jajoja men det er først de senere årene at sluttbrukere, feks. Altibox-kunder, får dette uten noe videre konfigurering. Så sånn sett er det mer enn på «vei inn», og cg-nat vil også akselerere dette videre.
    mk1classic
    Sandvika
    For å teste oppkoblingen:
    PeriodeLytter
    Telia 5G skårer hele 0/10. Til forveksling samme som kundetilfredsheten.
    Hadde "disablet" IPv6 i routeren så måtte skru det på for min del. Har egentlig ikke brydd meg da "alt" har virket fint til nå
    kjetiln
    Fersking
    Det ble fast IP på meg (Eidsiva/Altibox), så fungere det. 200kr etablering 29kr pr mnd. Kjipt, men det virker!
    marsboer
    Phobos
    Fiberkunde hos Telenor. Fikk ikke IPv6 før i fjor etter 9 år med sporadiske mailer med forespørsler.. så det går ikke akkurat fort med IPv6 utrulling. Det å få de interne tjenestene i nettverket til å fungere med dual stack på en pålitelig måte utover ordinær internettaksess er heller ikke trivielt på grunn av dynamikken med flere og randomiserte adresser som det legges opp til i IPv6.
    Minutten
    Når jeg ser hvor lang tid det tar for mange produsenter å få produktene "Roon ready", som min Devialet, KEF, D&D, NAD osv og ikke minst Hegel som vel brukte år på dette, så lurer jeg på hvorfor ikke flere bare installerer roon bridge? Om man ikke kan gjøre dette direkte så kan man som f.eks som Holo her sette inn et lite Rpi kort (eller annet pc kort som støtter roon bridge). Dette lar seg kanskje ikke gjøre med eldre produkter men på nye så er det en velprøvd og enkel løsning. Man slipper å styre med roon sw oppdateringer også da roon pusher oppdateringer automatisk. Har hatt en Rpi med roon bridge noen år og den har vært dønn stabil med roon, kan dessverre ikke si det samme om min Devialet selv om det er blitt bedre nå (etter noen år). Denne løsningen passer nok ikke for alle, men mange som kunne spart mye penger og fått mange fornøyde kunder hadde de valgt denne løsningen istedenfor å prøve å lage sin egen løsning (og forsinket lovet funksjonalitet i måneder og år). Men du mister "Roon ready" sertifiseringen, og det betyr vel mye for noen. Bryston var vel en av de første som brukte en Rpi av de mer anerkjente produsentene i sin streamer tilbake i 2016 så det er jo ikke noe nytt dette.
    Her fra Holo Red.
    nma
    For andre som er i samme situasjon, så kan det være verdt å sjekke ut zerotier.com. Det er en slags blanding av transparent overlay/vpn/reverse proxy, alt ettersom hvordan man setter det opp. Det er helt gratis i bruk.
    Dvs uansett hvor jeg er i verden kan jeg taste inn 192.168.x.x i nettleseren på mobilen og få opp UI'et til ruteren min. Jeg kan også velge å rute all internett-trafikk via hjemmenettverket. Jeg har satt det opp i ruteren min, i bridge med lanet mitt, slik at jeg når alle enhetene i lanet mitt.
    Når det gjelder f.eks Roon Arc, så konfigurerer man Roon ARC til å koble seg til en ip i lanet sitt. Dette bare fungerer uten noe kluss og man trenger ikke tenke på upnp/port forwarding.
    Ser i ettertid at det er et par på Roon sitt forum som har prøvd dette og kan meddele at det fungerer. Det er også noen som bruker Tailscale, som er en lignende løsning.
    Barbaresco
    Er det noen som vet hvordan man får tak i Roons spilleliste Low End for at anlegget skal få kjørt seg litt med basstunge låter?
    Fantastisk velvalgt navn forøvrig, men hvor finner jeg selve spillelisten?
    Minutten
    Hva mener du med finner? Den ligger jeg der på forsiden, og du kan jo lagre en lokal kopi eller legge den til en personlig spilleliste?
    Barbaresco
    Jeg finner bare Mine spillelister på Hjem-siden, ikke Roons spillelister. Det må være noe som ikke er oppdatert?
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Spørsmål om Roon ARC
    Sliter på hytta med at musikken stopper opp.
    Bruker en liten Telenor ruter, den leverer vel, 50Mb/s. Det er ikke stopp når man streamer på TV
    Kan streame direkte fra telefonen da er hastigheta vel 100Mb/s.
    Tidal/Qobuz uten ARC funker uten stopp.
    Tips mottas med takk ;)
    PeriodeLytter
    Mulig treghet oppstår fra lokasjon hvor din Roon ARC server står? Kjenner du hastighet du skal få levert for utgående trafikk?
    Vermin
    Bjerkreim
    Etter 5år kommer første trøbbelet jeg har vært borti med roon, ikke galt men vil gjerne finne utav det.
    Har en Nucleus+ stående med tilkoblet HDD med omtrent 6gb musikk. Plutselig nå finner ikke Nucleus hardisken. Jeg har selvsagt prøvd den på pc’en og der dukker den opp helt fint og alt er som det skal. Men plugger jeg den tilbake i Nucleus er det ingenting og finne. Noen som har vært borti noe lignende?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Hadde samme problemet for kort tid siden. Er disken formatert som NTFS? Kom det opp melding om at disken måtte repareres eller hadde blitt frakoblet på feil måte når du koblet den til PC? Roon overser alle NTFS-disker som har blitt frakoblet uten korrekt unmounting. Kjør checkdisk på harddisken når den er koblet til Windows, hvis det kommer opp feil, bare klikk reparer. Disken burde dukke opp i Roon etter dette.
    Petterone
    Rogaland
    Hos meg laster Roon enormt sent,har snudd hode i alle vinkler men finner ikke ut av det....resatt ruter,slått av og på nucelus....ut med kabler, inn med kabler...sett på innstilling på altiboxen.:mad:
    Noen som har vært borti sen nedlastning og ett roon emblem som bare står og tenker i lang tid i tide og utide ?
    PeriodeLytter
    Får du feilmelding i status"vindu"? Kan mulig være relatert til samme som post #1781, — problem med databasen den forsøker kjøre recover på.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Fantastisk! Det funka umiddelbart, takker og bukker.
    Bare hyggelig, godt å kunne dele erfaringer. Min vei til NTFS-lærdommen var noe mer kronglete.
    ynot
    Roon har mistet kontroll over Sonos-devicene mine. Er det flere som har samme problem?
    Har restartet Roon, ROCK og NUC uten endringer.
    Jeg har disablet Sonos-enhetene og enablet de igjen.
    Har rebootet Sonos-enhentene.
    Jeg kan spille av med Sonos-appen så jeg vet de lever og fungerer.
    Roon spiller av på telefonen så jeg vet at Roon ikke er død.
    OG som flere andre har jeg fått korupt disk som jeg hang på en windows-pc og fikset. Nå finner den ikke disken som funker i windows. Enda et Roon-issue?
    Det fungerer via Myrtek Brooklyn Bridge (streamer/dac) og SoTM (streamer).
    Minutten
    Sonos funger OK her, både med Airplay og Sonos protokol. Bruker NUC/ROCk buld 1234.
    Eirik84
    Drammen
    Nå gjetter jeg bare villt, men kan Sonos'ene ha automatisk installert en oppdatering?
    Bare tenker ift om den da i så fall kan ha endret noe som gjør at Roon ikke får kontakt..
    Minutten
    Sonos appen min hadde "glemt"passordet så jeg hadde ikke siste versjon på Sonos, oppdaterte nå og det fungerer fremdeles.
    @ynot Har du prøvd å resette en av Sonos enhetene?
    ynot
    Sonos er manuelt forsøkt oppdater, men det var på siste versjon.
    Har resatt en enhet uten endringer.
    Jeg ser ingen logger i sonos-appen så jeg kan ikke utelukke at @Eirik84 har rett.
    Minutten
    Ser roon dem eller er de forsvunnet?
    ynot
    Jeg finner dette i loggene, men jeg klarer ikke å peke på om det er Roon eller Sonos som har skylden.
    Noen bug-fixes er der ser jeg.
    03/30 10:42:44 Trace: [zone Systue] Playing 11 Items
    03/30 10:42:44 Trace: [zone Systue] Selecting Source state=Paused
    03/30 10:42:44 Info: [zone Systue] Canceling Pending Sleep
    03/30 10:42:44 Trace: [zone Systue] Playing TransportItem
    03/30 10:42:44 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] endstream, zp state: Disconnected
    03/30 10:42:44 Trace: [zone Systue] Selecting Source state=Stopped
    03/30 10:42:45 Trace: [Systue] [Lossless, 16/44 QOBUZ FLAC => 16/44] [22% buf] [LOADING @ 0:00] I Just Wanna Be With You - Vanessa Fernandez
    03/30 10:42:45 Debug: [easyhttp] [541] GET to https://www.qobuz.com/api.json/0.2/...ab381&request_ts=1680172964&track_id=30693081 returned after 233 ms, status code: 200, request body size: 0 B
    03/30 10:42:45 Info: [Systue] [zoneplayer] Playing: https://streaming-qobuz-std.akamaized.net/file
    03/30 10:42:45 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] endstream, zp state: Disconnected
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B new FileCache qo/61A1739F
    >>> /roon/data/RoonServer/Cache/smc.db/bfc/29.cache
    03/30 10:42:45 Debug: FTMSI-B Cache open file qo/61A1739F domain: zoneplayer:16 ordinal:9
    03/30 10:42:45 Debug: FTMSI-B qo/61A1739F download status: DownloadNotStarted accessTimeout:False openFiles:1 prev:no
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B qo/61A1739F: allocated bw changed from 0 to 51200 kbps
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B 1 FileCache qo/1A0A2242 dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:16':7) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B 2 FileCache qo/E8D97AC6 dwStatus:EndOfFileReached files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:9':1) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B 3 FileCache qo/762F4DDE dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:5':1) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B 4 FileCache qo/AB2C92C0 dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:5':2) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B 5 FileCache qo/9852156B dwStatus:AllBlocksDownloaded files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:6':1) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B 6 FileCache qo/3D7FF1E8 dwStatus:AllBlocksDownloaded files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:6':2) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B 7 FileCache qo/B3389F95 dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:2':12) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B 8 FileCache qo/6BCADC29 dwStatus:AllBlocksDownloaded files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:9':2) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B 9 FileCache qo/5A3AB5DA dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:2':11) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B 10 FileCache qo/00DD6122 dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:16':8) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B 11 FileCache qo/054BFF4D dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:21':1) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B 12 FileCache qo/D68606C5 dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:21':2) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B 13 FileCache qo/61A1739F dwStatus:DownloadNotStarted files:1 accessTimeOut:False priorities: ('zoneplayer:16':9) --> bw limit:51200kbps
    03/30 10:42:45 Debug: FTMSI-B-OE qo/61A1739F created new req 1 for block 0 p 4294967295; active requests 1
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B FileCache removed qo/1A0A2242
    03/30 10:42:45 Debug: FTMSI-B-OE qo/1A0A2242 exit thread signalled
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 1 FileCache qo/E8D97AC6 dwStatus:EndOfFileReached files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:9':1) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 2 FileCache qo/762F4DDE dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:5':1) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 3 FileCache qo/AB2C92C0 dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:5':2) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 4 FileCache qo/9852156B dwStatus:AllBlocksDownloaded files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:6':1) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 5 FileCache qo/3D7FF1E8 dwStatus:AllBlocksDownloaded files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:6':2) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 6 FileCache qo/B3389F95 dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:2':12) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 7 FileCache qo/6BCADC29 dwStatus:AllBlocksDownloaded files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:9':2) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 8 FileCache qo/5A3AB5DA dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:2':11) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 9 FileCache qo/00DD6122 dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:16':8) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 10 FileCache qo/054BFF4D dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:21':1) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 11 FileCache qo/D68606C5 dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:21':2) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 12 FileCache qo/61A1739F dwStatus:DownloadNotStarted files:1 accessTimeOut:False priorities: ('zoneplayer:16':9) --> bw limit:51200kbps
    03/30 10:42:45 Debug: [easyhttp] [542] GET to https://www.qobuz.com/api.json/0.2/...2ba2b&request_ts=1680172965&track_id=30693082 returned after 225 ms, status code: 200, request body size: 0 B
    03/30 10:42:45 Info: [Systue] [zoneplayer] Queueing: https://streaming-qobuz-std.akamaized.net/file
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B new FileCache qo/0CBEF782
    >>> /roon/data/RoonServer/Cache/smc.db/bfc/30.cache
    03/30 10:42:45 Debug: FTMSI-B Cache open file qo/0CBEF782 domain: zoneplayer:16 ordinal:10
    03/30 10:42:45 Debug: FTMSI-B qo/0CBEF782 download status: DownloadNotStarted accessTimeout:False openFiles:1 prev:no
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B FileCache removed qo/00DD6122
    03/30 10:42:45 Debug: FTMSI-B-OE qo/00DD6122 exit thread signalled
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 1 FileCache qo/0CBEF782 dwStatus:DownloadNotStarted files:1 accessTimeOut:False priorities: ('zoneplayer:16':10) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 2 FileCache qo/E8D97AC6 dwStatus:EndOfFileReached files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:9':1) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 3 FileCache qo/762F4DDE dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:5':1) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 4 FileCache qo/AB2C92C0 dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:5':2) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 5 FileCache qo/9852156B dwStatus:AllBlocksDownloaded files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:6':1) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 6 FileCache qo/3D7FF1E8 dwStatus:AllBlocksDownloaded files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:6':2) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 7 FileCache qo/B3389F95 dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:2':12) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 8 FileCache qo/6BCADC29 dwStatus:AllBlocksDownloaded files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:9':2) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Trace: FTMSI-B 9 FileCache qo/5A3AB5DA dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:2':11) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:45 Debug: FTMSI-B-OE qo/00DD6122 rid:1 interrupt requested; reason: exit
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B FileCache disposed qo/1A0A2242
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B FileCache disposed qo/00DD6122
    03/30 10:42:45 Debug: [easyhttp] [543] GET to https://streaming-qobuz-std.akamaiz...p=1680176565&hmac=fgVEbDAbwGY_fw8TeiS0GW9zbSo returned after 51 ms, status code: 200, request body size: 0 B
    03/30 10:42:45 Debug: FTMSI-B got length for qo/61A1739F; 29.8 MBytes
    03/30 10:42:45 Debug: FTMSI-B qo/61A1739F download status: FileLengthRetrieved accessTimeout:False openFiles:1 prev:(DownloadNotStarted,False,1)
    03/30 10:42:45 Debug: FTMSI-B-OE set min bandwidth for qo/61A1739F to 901 kbps
    03/30 10:42:45 Info: FTMSI-B-OE qo/61A1739F rid:1 response took 52ms
    03/30 10:42:45 Debug: FTMSI-B qo/61A1739F download status: FirstBlockRetrieved accessTimeout:False openFiles:1 prev:(FileLengthRetrieved,False,1)
    03/30 10:42:45 Info: [Systue] [zoneplayer] Open Result (Playing):Result[Status=Success]
    03/30 10:42:45 Info: [Systue] [zoneplayer] Starting playback
    03/30 10:42:45 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] backend StartStream 1, bytesperframe: 4, channels: 2, samplerate: 44100, bits per sample: 16, seq: 5, thread
    03/30 10:42:45 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] State transition Disconnected => WaitForStatus
    03/30 10:42:45 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] groupandplay start, seq: 5, _seq: 5
    03/30 10:42:45 Trace: [client/sonos] seturiasync start, device: uuid:RINCON_949F3EF0EDDC01400, uri: http://192.168.x.x:30001/68d2d28ac77b430d81c61cb1d07e8f41/Roon46df1d2272e34570bde8b5df2b8e0670.flac
    03/30 10:42:45 Trace: [client/sonos] seturi request, uri: http://192.168.x.x:30001/68d2d28ac77b430d81c61cb1d07e8f41/Roon46df1d2272e34570bde8b5df2b8e0670.flac
    03/30 10:42:45 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] StartStream end
    03/30 10:42:45 Info: [zone Systue] OnPlayFeedback Playing
    03/30 10:42:45 Trace: [Systue] [Lossless, 16/44 QOBUZ FLAC => 16/44] [24% buf] [PLAYING @ 0:00] I Just Wanna Be With You - Vanessa Fernandez
    03/30 10:42:45 Trace: [prebuffer] ready 149940/441000 (34%) @ 0/324 sec
    03/30 10:42:45 Debug: FTMSI-B-OE qo/00DD6122 rid:1 request ended -- first block: 0 blocks read: 763 download speed: 1008kbps response time: 55ms
    03/30 10:42:45 Trace: [client/sonos] seturi response, uri: http://192.168.x.x:30001/68d2d28ac77b430d81c61cb1d07e8f41/Roon46df1d2272e34570bde8b5df2b8e0670.flac
    03/30 10:42:45 Trace: [client/sonos] play request
    03/30 10:42:45 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] request matches stream, current path: /68d2d28ac77b430d81c61cb1d07e8f41/Roon46df1d2272e34570bde8b5df2b8e0670.flac, next path:
    03/30 10:42:45 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] transaction canceled, isplaying: True, did stream end: False, tx path: /68d2d28ac77b430d81c61cb1d07e8f41/Roon46df1d2272e34570bde8b5df2b8e0670.flac, stream path: /68d2d28ac77b430d81c61cb1d07e8f41/Roon46df1d2272e34570bde8b5df2b8e0670.flac, method: Get
    03/30 10:42:45 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] transaction canceled, queue new stream
    03/30 10:42:45 Trace: [client/sonos] play response
    03/30 10:42:45 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] groupandplay end
    03/30 10:42:45 Trace: [client/sonos] next uri request
    03/30 10:42:45 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] request matches stream, current path: /68d2d28ac77b430d81c61cb1d07e8f41/Roon46df1d2272e34570bde8b5df2b8e0670.flac, next path: /6efec3d2fa14488db6a304aba8aac712/Roon0.flac
    03/30 10:42:45 Debug: [easyhttp] [544] POST to https://www.qobuz.com/api.json/0.2/track/reportStreamingStart? returned after 232 ms, status code: 201, request body size: 359 B
    --[ SignalPath ]---------------------------------------------
    SignalPath Quality = Lossless
    Elements:
    Source Format=Flac 44100/16/2 Quality=Lossless
    Output OutputType=Sonos Quality=Lossless SubType= Model=PLAY:1
    03/30 10:42:46 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] transaction canceled, isplaying: True, did stream end: False, tx path: /68d2d28ac77b430d81c61cb1d07e8f41/Roon46df1d2272e34570bde8b5df2b8e0670.flac, stream path: /68d2d28ac77b430d81c61cb1d07e8f41/Roon46df1d2272e34570bde8b5df2b8e0670.flac, method: Get
    03/30 10:42:46 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] transaction canceled, queue new stream
    03/30 10:42:46 Warn: [upnp/service] DoAction Request: An error occurred while sending the request.
    03/30 10:42:46 Trace: [client/sonos] next uri response
    03/30 10:42:46 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] position timer, posinfo.Failed, message: doaction request return statuscode: UnknownError
    03/30 10:42:47 Warn: [Systue] [zoneplayer/sonos] position timer reported next url, fix for bug 16980 triggered
    03/30 10:42:47 Debug: FTMSI-B qo/61A1739F download status: FirstBlockRetrieved accessTimeout:True openFiles:1 prev:(FirstBlockRetrieved,False,1)
    03/30 10:42:48 Warn: [Systue] [zoneplayer/sonos] position timer reported next url, fix for bug 16980 triggered
    03/30 10:42:49 Warn: [Systue] [zoneplayer/sonos] position timer reported next url, fix for bug 16980 triggered
    03/30 10:42:50 Warn: [Systue] [zoneplayer/sonos] position timer reported next url, fix for bug 16980 triggered
    03/30 10:42:51 Info: [stats] 27320mb Virtual, 1598mb Physical, 509mb Managed, 369 Handles, 105 Threads
    03/30 10:42:51 Warn: [Systue] [zoneplayer/sonos] position timer reported next url, fix for bug 16980 triggered
    03/30 10:42:52 Warn: [Systue] [zoneplayer/sonos] position timer reported next url, fix for bug 16980 triggered
    03/30 10:42:53 Warn: [Systue] [zoneplayer/sonos] position timer reported next url, fix for bug 16980 triggered
    03/30 10:42:53 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] position timer, stopping stream due to 0 positions
    03/30 10:42:53 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] State transition WaitForStatus => Disconnected
    03/30 10:42:53 Trace: [endpoint/sonos/uuid:RINCON_949F3EF0EDDC01400] check zone coordinator, device coordinator: RINCON_949F3EF0EDDC01400, roon coordinator: RINCON_949F3EF0EDDC01400
    03/30 10:42:53 Trace: [client/sonos] timers stopped
    03/30 10:42:53 Warn: [zone Systue] Track Stopped Due to LostEndpoint
    03/30 10:42:53 Info: [zone Systue] OnPlayFeedback StoppedLostEndpoint
    03/30 10:42:53 Trace: [zone Systue] Suspend
    03/30 10:42:53 Info: [zone Systue] Canceling Pending Sleep
    03/30 10:42:53 Trace: [Systue] [Lossless, 16/44 QOBUZ FLAC => 16/44] [47% buf] [PLAYING @ 0:00] I Just Wanna Be With You - Vanessa Fernandez
    03/30 10:42:53 Debug: FTMSI-B closed file for qo/61A1739F; open files:0
    03/30 10:42:53 Trace: [Systue] [zoneplayer/sonos] endstream, zp state: Disconnected
    03/30 10:42:53 Debug: FTMSI-B qo/61A1739F download status: FirstBlockRetrieved accessTimeout:True openFiles:0 prev:(FirstBlockRetrieved,True,1)
    03/30 10:42:53 Info: [audio/env] [zoneplayer -> stream] All streams were disposed
    03/30 10:42:53 Trace: [Systue] [Lossless, 16/44 QOBUZ FLAC => 16/44] [47% buf] [STOPPED @ 0:00] I Just Wanna Be With You - Vanessa Fernandez
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B qo/0CBEF782: allocated bw changed from 0 to 51200 kbps
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B qo/61A1739F: allocated bw changed from 51200 to 0 kbps
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B 1 FileCache qo/0CBEF782 dwStatus:DownloadNotStarted files:1 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:16':10) --> bw limit:51200kbps
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B 2 FileCache qo/E8D97AC6 dwStatus:EndOfFileReached files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:9':1) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B 3 FileCache qo/762F4DDE dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:5':1) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B 4 FileCache qo/AB2C92C0 dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:5':2) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B 5 FileCache qo/9852156B dwStatus:AllBlocksDownloaded files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:6':1) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B 6 FileCache qo/3D7FF1E8 dwStatus:AllBlocksDownloaded files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:6':2) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B 7 FileCache qo/B3389F95 dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:2':12) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B 8 FileCache qo/6BCADC29 dwStatus:AllBlocksDownloaded files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:9':2) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B 9 FileCache qo/5A3AB5DA dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:2':11) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B 10 FileCache qo/054BFF4D dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:21':1) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B 11 FileCache qo/D68606C5 dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:21':2) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B 12 FileCache qo/61A1739F dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:True priorities: ('zoneplayer:16':9) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:53 Info: [audio/env] [zoneplayer] All streams were disposed
    03/30 10:42:53 Debug: FTMSI-B-OE qo/0CBEF782 created new req 1 for block 0 p 4294967295; active requests 1
    03/30 10:42:53 Debug: [easyhttp] [546] GET to https://streaming-qobuz-std.akamaiz...p=1680176565&hmac=xolwoPA62Lucbms0AeiFJd4qikA returned after 54 ms, status code: 200, request body size: 0 B
    03/30 10:42:53 Debug: FTMSI-B got length for qo/0CBEF782; 32.7 MBytes
    03/30 10:42:53 Debug: FTMSI-B qo/0CBEF782 download status: FileLengthRetrieved accessTimeout:True openFiles:1 prev:(DownloadNotStarted,True,1)
    03/30 10:42:53 Debug: FTMSI-B-OE set min bandwidth for qo/0CBEF782 to 851 kbps
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B-OE qo/0CBEF782 rid:1 response took 55ms
    03/30 10:42:53 Debug: FTMSI-B qo/0CBEF782 download status: FirstBlockRetrieved accessTimeout:False openFiles:1 prev:(FileLengthRetrieved,True,1)
    03/30 10:42:53 Info: [Systue] [zoneplayer] Open result (Queueing): Result[Status=Success]
    03/30 10:42:53 Debug: FTMSI-B closed file for qo/0CBEF782; open files:0
    03/30 10:42:53 Debug: FTMSI-B qo/0CBEF782 download status: FirstBlockRetrieved accessTimeout:False openFiles:0 prev:(FirstBlockRetrieved,False,1)
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B qo/0CBEF782: allocated bw changed from 51200 to 0 kbps
    03/30 10:42:53 Info: FTMSI-B 1 FileCache qo/0CBEF782 dwStatus:FirstBlockRetrieved files:0 accessTimeOut:False priorities: ('zoneplayer:16':10) --> bw limit:0kbps
    03/30 10:42:53 Debug: [easyhttp] [545] POST to https://www.qobuz.com/api.json/0.2/track/reportStreamingEnd? returned after 322 ms, status code: 200, request body size: 359 B
    03/30 10:42:54 Debug: FTMSI-B qo/0CBEF782 download status: FirstBlockRetrieved accessTimeout:True openFiles:0 prev:(FirstBlockRetrieved,False,0)
    Minutten
    Selv de gangen jeg har hatt problemer med Sonos appen (når S2 kom) så har alltid roon fungert.
    Er en en enhetene kablet eller er alt på wifi, pleier å kable opp en enhet de gangen jeg har hatt problemer med Sonos.
    Om du har lyd planke så er det ikke alltid at Airplay fungerer om TVen står på med hdmi hos meg, men Sonos protokollen pleier å fungere (ta over for hdmi inn).
    ynot
    Jeg har alltid hatt mine Play:1 på wifi helt uten problem, og det bekreftes av at Sonos funker på de.
    "Lydplanken" i stua er Mytek Brooklyn Bridge (streamer/DAC), Cayin CS150 og Sonus faber Olympica 1 ;)
    Jeg sitter på hjemmekontoret med en Play:1
    Edit: skriveleif
    Minutten
    Siden de ikke fungerer nå ville jeg testet med kablet om du har mulighet, så slipper du å tenke på om det er nettverksprogrammer. Sonos appen kjører direkte på Sonos men roon/rockstår på nettverket (kablet).
    PeriodeLytter
    Roon har mistet kontroll over Sonos-devicene mine. ...
    Hadde en tid en switch i oppsettet mitt som av og til behøvde power sycles. Symtomer kunne være LMS klienter eller IPTV sluttet å fungere. Dette selv om telefoner og PC klienter fortsatt fungerte.
    ynot
    Nettverket er:
    ISP -> brannmur - WIFI
    Sonos er jo på nett, jeg kon spille via sonos-appen.
    Som loggen viser så gir Roon opp, men jeg klarer ikke å se om det er Roon eller Sonos som er årsaken :(
    Mytek står på wifi og funker fint til å streame fra Roon.
    ynot
    Da er også wifi AP restartet uten endring.
    Antall timer med Roon stuper :/
