Audio-Technica AT33-serien
  • Cobra2
    <<En tangetial utvider ikke de indre mudulasjonene>> .
    Masteren er skåret tangensialt. Det som varierer fra ytterst til innerst er hastigheten.
    ingen arm, eller annen funksjon kan "utvide" modulasjonene (utenom at om plata hadde høyere hastighet innerst).
    Balle Clorin
    Her er OC9XSH fra Hifinews
    Vis vedlegget 901209
    Frequency response curves (–8dB re. 5cm/sec) lateral (L+R, black) versus vertical (L–R, red). Left channel (solid traces) and right channel (dashed)
    Samme type målinger på min PTG, testplater avviker uforutsigelig , men jeg syns nå min PTG ser bedre ut.ihvertall i toppen
    Vis vedlegget 901210
    EDIT Lagt til min AT-OC9ML/II..Her er det miner forskjell på LR og lateralL+R=mono) og vertikal modulasjon(L-R). Lurer på om det kan ha med å gjør et OC9 var mer perfekt satte opp på VTA,HTA og Azimuth?..
    Vis vedlegget 901387
    Lagt til OC9ML/ii målinger for sammenligning med 33PTG/ii
    Final
    Jeg syns ikke de låter helt likt, ikke dramatisk forskjell men nyanseforskjeller, feks på tsj sibilianter på vokalen
    Har hørt igjennom rippene nå. Meget gode pickuper dette. AT33 låter mer homogent i mitt oppsett. Varmere, mer avslappet og med mindre sibilanter. OC9 oppleves vesentlig mer dynamisk og med mer innsyn. Mer morrofaktor, men også litt mer sibilanter. Tror jeg alt i alt ville trivdes best med AT33 i mitt oppsett.
    Final
    Ja, AT 33 blir da Accuphase;). Har en E-370 og den har den varme klangen, men ikke den mest voldsomme dynamikken!
    Balle Clorin
    De som har Audio Parks Puffin RIAA kan sette AIR funksjonen til -3 og endre karakteren til OC9 mer mot PTG…
    Her er min OC9ML/ii tunet i Puffin, før og etter
    Flageborg
    Det er funnet SJOKKERENDE funksjoner i Analogis Digitalis og ekspertene klør seg i hodet etter denne RYSTENDE avsløringen,
    men hvilken profil vil du anbefale som utgangspunkt for PU-simulatoren ? :unsure:
    RDNZL
    Enig med Arne. Tangentsial er det mest logiske valget. Synd vi har lite utvalg av linear tracking armer nå til dags. Technics leverte gode løsninger på sporingsfeil allerede for over 40 år siden.
    Balle Clorin
    AT33PTG/ii på en annen testplate.Bruel&Kjær. Høyre og venstre med crosstalk og forvregning
    Samme spor samme plate men på side 2, som er lik side 1.
    Balle Clorin
    Så var amresonansen klar ( L+R lateral) . AT33PTG/II øker armeresonansen fra 6.5Hz til 7.5Hz på min SME V. Og jeg har ca 1 gram ner vekt med fetere scruer enn før, så PTG er teoretisk bedre match, legger spesielt merke til at PU nesten ikke skjelver i det hele tett under testen, mens ATOC9ML/ii var klart mere skjelven
    Her er høyre og venstre kanal vist, pussig nok gir ikke alle testplater lik resonans i hver kanal,men denne gjør det
    Med gammel ortofon testplate blir forskjellen slik
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 903183
    Vis vedlegget 903184
    Vis vedlegget 904795
    men testplatene er mer ulike enn pickupene.... man må faktisk bruke ørene også ;)
    Her en antagelig min beste testplate for frekevnsveip. B&K QR2009 her er H og V kanal, meget bra balance på AT33PTG/ii, i motseting til visse andre plater som viser avik ved 10k og over mellom kanalene
    Ble litt happy nå!!
    Reaksjoner: KJ
    Balle Clorin
    Quite interesting/Best not to think about it.
    Fascinerende ulik frekvensgang for mono- og stereosignaler, i allefall med den testplaten. Og takk for at du gidder, jeg har akkurat tømt alle muligheter for enkel nåleslipp ut av anlegget.
    Nettopp med en annen testplate er høyre og venstre kanal meget like, så da velger jeg å tro på den.. ;)
    Antagelig er QR2009 som jeg her brukt her en rimelig bra testplate på frekvens
    Frekvenspor i ytterkanten vs lengre inn, vet at øvre frekvenser faller innover ,men det var mye og ganske tidlig, dette er spor 2 og 6 ikke 1 og 5
    Jepp! Vi tar de gode kirsebærene.
    Lancaster
    Tintinnabuli
    Er på utkikk etter en ny pickup til en Pro-Ject The Classic EVO, 9" arm. Effektiv masse 13,5 gram og 18mm overheng.
    Av musikk går det mest i klassisk, jazz og akustisk/vokal.
    Er det noen av dere som har erfaring med AT33 PTG/II og Hana ML og kan sin noe konkret om forskjeller på dem?
    Eventuelt, hvilke andre fra AT i prisleiet mellom disse to kan være verd å vurdere?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Har aldri hørt Hana ML (så ta det for hva det er verdt), men rent generelt ville jeg valgt pickupen med cantilever i boron over den med aluminium. Min erfaring/innbilning er i alle fall at en lettere og stivere cantilever gjør at små nyanser og mikrodetaljer kommer bedre frem. Hana SL vil jeg ikke si er en utpreget "klassisk-pickup", men er mer egnet til jazz, rock og pop.
    Lancaster
    Tintinnabuli
    Det er micro line som frister mest å prøve ut i denne sammenheng ja, har for egen del god erfaring med shibata og intet i mot den slipingen, dog moro å prøve andre slipinger. Jeg har lest litt i andre tråder ute i den store verden, ikke alltid å bli like klok (hverken her eller der), dog tror jeg JMM har et godt poeng hva gjelder boron vs aluminium, har ikke spilt med boron tidligere her hjemme heller.
    Flageborg
    Når du skal handle PU er det ML som gjelder......alt det andre er greit, men ML har første pri........ ;)
    PS! Stod ikke mot presset her inne og kjøpte en ML selv........spares til Søndagsbruk
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Setter to kroner på at du blir gledelig overrasket over price/performance-forholdet, selv om jeg ser den er langt dyrere enn den en gang var. Det er vel den uhyre deprimerende kronekursen som har slått inn antar jeg.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Så mens dere krangler og måler og og og, da venter jeg bare på min.
    Den "skulle" være sendt fra importør i fredags........ Det var den IKKE 🤬
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Boron er en egenskap der er viktig. Den skal være raskere og detaljer kommer tydeligere frem, den har også den fordel at lengden på nålefanen er normal så justering er ikke noe problem.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det er vist ikke bare Norske kronekursen desverre. For min første PTG/II gav jeg 2999,- dkr. Nå koster den
    4599,- Er også litt hva forhandler fastsetter. Er stadig billigere i Norge i.f.t. Danmark. 4599,- dkr med dagens kurs omkring
    6880 nok. Ser Mala skal ha 6290,- nok.
    I Danmark koster OC9XML det samme som PTG/II. Mala ta´r 5779,-.... altså endda billigere. Kan åpenbart
    betale seg å lete litt runnt.
    Importøren skrev NOK 6890 for OC9XML i en mail til meg tidligere denne måneden. Det er nok Mala som ikke har skrudd opp prisen slik de «burde».
    Balle Clorin
    Audio-Technica bekreftet at nålen er deres si allafall, sendte dette bildet og spurte
    AT33PTG/II
    Thank you for your enquiry.
    The Red dot is purely there for identification purposes.
    This denotes the diamond profile that is mounted in the cantilever.
    Due to the lifespan of the tooling, it is normal that after a few years revisions to a model range are considered. Any new products will be announced as soon as they become available..
    1- ML nål. YES
    2- Forgylt YES
    3- Tapered YES
    4. Kort YES
    5- Limklump YES
    Dvs alle tegn på en ekte ML nål benyttet av AT, også målingene stemmer med en PTG. Forfalskerne må være gode om dagen...
    Flageborg
    Hmmm.....ser ut som dere har CE-versjonen..... :unsure:
    Din har et eldre trykk, HoJ, med logo og MC i rektangel i tillegg til teksten. Dagens har heller ikke tekst på innsiden.
