Audio-Technica AT33-serien
  • Norlenning
    Hvorfor den voldsomme kapasitansen? Peaker endel i toppen den der :rolleyes:
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Tror kanskje du glemte, at dette er en MC. Med så lav spoleimpedans må du opp i flere nF, før dette får
    innflytelse på lyden. Til eksempel er Linn´s standard last på MC, når den ikke er regulerbar, 150 ohm/4,7 nF (4700 pF).
    Norlenning
    Ja,æ veit at dette er vanlig oppførsel førr AT MC (og andre)og mye kapasitans skal være uten påvirkning på lyd for MC generelt i motsetting til MM der absolutt har noe å si. Men lurte på ka poenget med mye kapasitans e? Dempe innstrålt støy eller?
    mnorste
    Trøndelag
    Vet du om også Audio Technica har oppgitt en sånn "standard last", altså også kapasitans? Jeg har ikke lagt merke til at andre enn Rega oppgir dette, før jeg leste innlegget ditt med opplysningen om Linn. Så det var interessant.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Nei.
    Det er for det meste ingen, som oppgir en "standard last" for pickuppene sine.
    De fleste skriver "mere enn 100 ohm", "100 - 1000 ohm" og så videre. En tommefingerregel sier 10 x spoleimpedans
    i last (ohm), men dette gjelder bare for aktive riaa og ikke SUT. De fleste phono innganger i dag i
    pre- og forsterkere er justerbare med 2 - 3 stillinger eller flere. De fleste, som ikke er justerbare, har som standard
    100 ohm/0-pF for MC og 47 Kohm/x-pF for MM.
    Det var dér, det var litt spesiellt med Linn, som på sine "ikke justerbare" pre´s (før i tiden, vet ikke om de gjør det
    lengere) valgte 150 ohm/4,7 nF som last ;).
    Ikke alle, som liker den samme lyden. Selv foretrekker jeg 100 ohm på AT33-PTG/II, men har en kompis, som
    laster sin med 500 ohm og mener, det er best. Dette er ikke "Natt & Dag"-forskjeller, men i "bittelite"-kategorien.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Istf latterligjøring kan du jo kanskje heller fortelle grunnen hvis du er så lærd.
    Wow.... Hårsår i dag??
    Blev bare så trøtt på alt det tullet med "innstråling av støy".... innbillt eller ikke.
    Lasten påvirker frekvenskurven..... har ingenting med "støy" å gjøre. Og ja, hadde det vært en MM, hadde
    820pF vært merkeligt. På MC betyder det svært lite = ingenting. Kunne vært en standard i målesettopp´et ved MC??
    Har du innstråling av støy i et platespiller-setup, er det svært lite eller ingenting, du får gjort ved det.
    Har du derimot "brum", er det bare å finne ut av årsak, eller hvor dårlig stelforbinnelse befinner seg;)
    Norlenning
    Hårsår e i utgangspunktet ikkje,e blitt mindre av håret også med åran. Men det her e et diskusjonsforum og når man stiller et spørsmål trenger man ikke møtes med nedlatenhet ,da kan man heller være stille. Gjør jo ikkje terskelen lavere førr at folk deltar på forumet.
    Tilbake til tema,du misforstår ka æ spør om. Æ vet det du sier her ang C og R vedrørende MM og MC,det e ikkje det æ spør om,æ lure på hvorfor disse målingene av MC gjøres med så høy C og hvorfor visse RIAA har så høy C på MC-inngang. Mener å ha lest at en viss mengde C legges i parallell på inngang for å unngå RFI. Men dette e vel egentlig et spørsmål som passer i en annen tråd 🙂
    mnorste
    Trøndelag
    Nei.
    Takk for svar; det var dette med kapasitansen jeg var mest interessert i. Har og har hatt Rega RIAA-er, og på dem er det kapasitansinnstillinger for MC-er også. Så også på AOS MC som kommer. Jeg har lurt på denne innstillingen når jeg har brukt Audio Technica-er på trinnet. Har her på forumet fått høre at jeg bør velge 1000 pF-alternativet, og det har hørtes riktig ut. Men hvordan kan jeg skjønne dette før jeg kjøper en pickup, altså, kan også det alternativet bli mye?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det har du garantert ikke lest, om det dreier seg om MC. Feil er det under alle omstendigheter.
    Lavimpedante spoler har litt til ingen følsomhet overfor RFI. Blir også vanskeligt å kalde en MM spole
    på 500 ohm i snitt for høyimpedant. Men elektronikken kan være følsom. Derfor det er så viktigt i forsterker-
    kretsløp med høy forsterkning å ha så bra skjermning som muligt ;)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det kan du ikke, om det dreier seg om MC.
    Alt kan bli for mye, men kjenner ingen riaa/forsterker, som har kapasitiv last i en størrelse, som skulle bli for mye
    for en MC pickup.
    Ved MM er det annerledes. Der oppgir de fleste fabrikanter annbefalt kapasitiv last, og da er det kritisk,
    når en annbefaling er 50-100pF. Der er du som regel over, bare med kabel fra platespiller til riaa.
    Og om minnstelasten på riaa er 200pF........ Ser du??;)
    mnorste
    Trøndelag
    for en MC pickup.
    Ja, men det var MC-er jeg lurte på. Så det er altså ingen av spesifikasjonene oppgitt for pickupen, dersom produsent ikke gjør som Rega og oppgir en anbefalt verdi for kapasitans på RIAA-en, som jeg kan se på for å anta noe om hva pickupen vil ha? Beklager maset; takk for svar.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ingen mas detektert 😁
    Nei, husker i forbifarten ingen MC-produsenter, som oppgir annbefalt kapasitiv last for deres pickupper.
    Balle Clorin
    Det er ikke kapasitansen som gjør dette når vi har med MC å gjøre. Det du ser her er den mekaniske resonansen mellom effektiv masse på nålen og mykheten på selve vinylen. Helt analogt med pickup complience og effektiv masse på armen son gir resonans ett sted mellom 5 og 15 hz.
    Peaken kan se ut som en MM og kapasitanse-effekt, men er det ikke.
    Nesten alle MC har en slik peak- mellom 10kHz og 25kHz- noe få har det ikke I hørbart område, som Dynavector Karat
    Forøvrig synes hver nye generasjon av AT pickuper å prestere dårligere enn den utgående.. hva holder AT egentlig på med?
    Norlenning
    Ja,vet at det er et MC fenomen. Bare lurte på hvorfor dem brukte såpass med kapasitans. Ser denne saken har innstilling fra 1000 til 5700pf,er nok for å tune lyden,er jo det står i manualen. Må mye til kontra MM
    Balle Clorin
    Har sett et noen SUT konfigurasjone med MC reagerer på høy Capacitance, .. audioreview.it eller noe sånt
    Cyrus har en RIAA med100pF og 1-3nF Capacitance for MC,,rart valg..
    Norlenning
    Det skjer vel noe hørtbart selv med MC når man kommer så høyt,er vel ikke laget til pynt den velgeren🙂
    screenshot fra manualen
    audiy
    PTG/ll (og SA) er noko av dei beste kjøpa du kan gjere, men for å løyse deira fulle potensiale, må du ha ein god arm. Fordelen med den ikkje heilt like gode EV er at den er mindre ktitisk på kva arm du brukar.
    Eg veit ikkje nokon kvalitetspickup som er eit betre pris/kvalitetsobjekt enn PTG/ll.
    Takk for tips om PTG/ II som etterfylgjar etter OC9 ml II. Kor lang innspelingstid må eg rekne med?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Har bestilt en AT33xMLB til min Denon DP-3000NE. Jeg fikk en gang i tiden tips om AT33sa av Gunnar Brekke, men valgte en «standardløsning» med DL103R. Siden AT33sa er på vei ut av sortementet så ble det derfor xMLB utgaven i stedet. Blir spennende å prøve. Setter den i et Orotofon LH2000 headshell, så blir det enkelt å bytte.
