Ragwos stuer
  • ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Nytt bekjentskap.
    Daniel Herskedal har hatt en finger med i spillet her også. Mye bra fra den kanten.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Great news! Stylten er ankommet!
    Godt jeg fikk vatret opp Gerrard i går. Hvis Murphy ikke kommer på besøk i ettermiddag kan det hende at jeg kan høre på rillestøy og IGD i kveld.
    _RoDa_
    Det der med vinkling er vel ikke så svart-hvitt som svart-hvitt skriver? 🧐
    Kommer an på hva konstruktør har tenkt. Trur eg.
    Pleier selv normalt å ha en sånn «se litt av innsiden» vinkling. Type aksene krysser 1-2 meter bak hodet. Eller noe sånn.
    Likevel litt rart du fikk mindre presisjon og solid senter, hvis jeg leser deg rett, med mer vinkling?
    Pleier å være større lydbilde og mindre presisjon med høyttalerne mindre vinklet mot lytteposisjon.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Gratulerer!
    Forøvrig trodde jeg at Murphy leide hybel hos deg.
    Han gjør det, men han ukependler, så i helgene har jeg det ofte litt greiere. Nå er det som kjent midt i uka, og han er i fullt arbeid.
    Å få på plass tonearmskabelen når spaceren festes i en 10 mm plate blir en utfordring. I kjent SME-stil kommer pluggen ut på siden og ikke nedover, som er eneste alternativet med spacer. Jeg må altså snu pluggen på kabelen 90° og fjerne guideskruen. Da er vi kommet til min favoritthobby, lodding av tykke kabler på alt for små terminaler.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Mr. Putzey er opptatt av jevn horisontal spredning, så 30° vinkling er ikke et must. Alt over 10° bør være greit, se måling lengre opp. Grunnen til at presisjon og senter lider med mer vinkling er at Audiolensefilteret er laget med mindre vinkling. Hvis jeg bruker filteret med ny plassering flytter senter seg opp og til høyre en smule. Hvis jeg ikke bruker filteret er senter i senter, men akustiske uhumskheter i rommet blir ikke korrigert for, og presisjonen lider av den grunn. Et par nye målinger med Audiolense må altså til.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Vis vedlegget 874684
    Jeg kjenner igjen problemet. Her i tkr Towers hadde jeg noe tilsvarende. Et litt for tykt armbord gjorde at SME- kontakten bare var fritt bevegelig når armsøylen var senket så langt det gikk. Det igjen førte til at VTA ikke kunne stilles, armen skrånet oppover…..
    Løsningen ble å forhøye armbasen med et stykke kryssfiner. Jeg tror at det var sort skokrem jeg brukte for å farge det sort
    Etter prinsippet om at et godt provisorium holder evig spiller jeg på 5. året med den slik.
    Edit: Ellers synes jeg at 90 graders kontakter er en uting, og jeg har aldri fått noen forklaring på hvorfor SME insisterer på å bruke dem
    Flageborg
    Mr. Putzey er opptatt av jevn horisontal spredning, så 30° vinkling er ikke et must. Alt over 10° bør være greit...
    Med et knippe test-filer så oppnår du optimal vinkling ift musikken og lydbildet.
    Alt annet er på høyde med god gjetting....
    _RoDa_
    Jeg tror @ragwo prøvde å forklare dette i resten av innlegget du klippet fra.
    Ragwo;
    Høres ut som det er passe kraftige greier det AL, som gjør fysisk plassering til en øvelse som medfører ny runde måling og filtermekk?
    Både imponerende og samtidig noe å ha litt respekt for. Et sånt verktøy i uvørne hender kan skape trøbbels. 😅
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Både ørene og målinger brukes, så regner med at det blir bra. Har ikke hatt problemer før jeg begynte å lefle med vinklingen uten å korrigere på nytt.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Ragwo;
    Helt rett, ved endring av høyttalerplassering må nye målinger gjøres og nytt filter lages og importeres i Roon. Blir litt jobb, heldigvis får jeg god hjelp av @Twsts som er Audiolenseninja. Det er definitivt mulig å måle seg helt bort, men det bruker å bli veldig bra til slutt.
    Flageborg
    Vinkling må være på plass før korrigering...
    svart-hvitt
    «Det der med vinkling» er ikke annet enn ren fysikk, dvs. at den viste trekanten angir der hvor direktelyden er helt på aksen og dermed minst farget.
    Figuren jeg viste, er hentet fra Focal. Andre produsenter viser variasjoner av samme figur, som her:
    Flageborg
    Der er vi enige. Mitt poeng er at en ordentlig måling med dertil korrigering alltid gjør resultatet bedre, i mine ører.
    Ja, en ordentlig plassering gir en ordentlig måling og korrigeringen til slutt gjør det den kan best (y)
    Flageborg
    Vinkling for best lydbilde er i beste fall et sted å begynne vedr. produsentenes forslag. Det er alltid mer å hente mtp forbedring av lydbildet....
    svart-hvitt
    Reflektert lyd kan påvirke persepsjonen eller opplevelsen. Det man hører, er naturligvis summen av direktelyd og reflektert lyd. Direktelyden teller mest, og den kommer altså i sin reneste form på aksen.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Murphy har vært på besøk hos min lokale skruepusher. En tom hylle møtte meg da jeg skulle plukke opp M3x40.Det er ikke første gang de roter med lagerbeholdningen.
    De har heller ikke fått endret nettsiden for å reflektere beholdningen, ikke første gang det heller. Heldigvis får de nye skruer en gang i neste uke, noe som hjelper meg niks og nada. Jeg vil nødig identifisere etablissementet, kan si så mye at temaet der er bil.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Et teknisk spørsmål sent på kvelden. Jeg har lært av internett at masse er veien å gå for å få Gerrard til å synge i falsett, derav blingplatematten på 6 kg og planene om et plinth av rent panserstål. SME-plinthet som jeg bruker nå satser alt på avkobling fra omverdenen med fjører. I den mellomfasen jeg er nå, burde jeg satse på mest mulig avkobling? Det vil si gummiringer overalt der slikt kan festes, i topplaten altså. Gummiringer mellom drivverk og topplate og mellom spacer/arm og topplate. Skruene for å feste arm/spacer til topplaten kan også få seg noen gummiringer på muttersiden for å dempe vibrasjoner fra sponplata. Plinthet består av 85% luft og synger villig med på alt unntatt Kanye West. Ett sted går grensen, selv for et sponplinth.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Snart helg! Det feires med en kopp te på nattevakt.
    Innser at jeg må få meg ny kopp. Den har nå en ekkel bismak av nazisme.
    Easy fix med Googles magiske viskelær. Bare synd det ikke funker i det virkelige liv.
    ^SME 3009 hadde avkopling av armbasen med gummiforinger. Setter en kopp Kan je?-kaffe på et av testverktøyene var Garrard 301.
