Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • lille hiawata
    Harstad
    HI FI Collective i UK ca 30 kr stk. De er 16 mm i diameter, så kan du se om du får plass.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Stop nå det tullet på en 500kr.+ riaa fra brukten.
    Bestil på Elfa. General purpose lytter. Du burde kunne finne de i samme diameter og kanskje litt høyere
    om du kjøper 1000uf/35v. Ser ut som 470uF/25volt.
    Disse er 13mm i diameter.... se om du har plass nokk., ellers gå for 470uF som de gamle ;)
    Ellyt hos ELFA
    Flageborg
    Ser ut som 10mm er max plass fra kabinett-vegg til diodekropp på innsiden.....hvis den skal ha kontakt med kroppen mot printet....
    https://no.mouser.com eller https://no.rs-online.com sender fraktifritt ved bestilling over 50€. Om de har til lager er en annen sak. Det virker som det ikke bare er chiper som er mangelvare for tiden.
    Edit: Begge firma krever inn norsk mva. så man slipper tull med toll og importgebyrer
    ELNA ikke på lager, men fant denne......er den godkjent?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Jepps... men har du mulighet for å gå for høyere spenning, 35 ell. 50 volt, da gjør det.
    Gjør heller ingenting, om den er 1000uF i stedet for 470 ;)
    Flageborg
    Denne videoen viser at det skal være mulig å oppgradere noen kondiser for bedre lyd, men er det sant?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Hvordan smaker rødvin?? 🤣
    Got the hint??
    En Duelund kondis kan koste mere enn en billig, brukt bil.
    Noen si´r, de kan høre forskjell, men den kan ikke måles....... som i slett ikke. You do the math ;)
    Flageborg
    ELFA ser bra ut, men de vil at jeg skal handle for minimum kr. 250,- og nå er jeg bare kommet til kr. 36,50......hmmmm.......noe annet av interesse fra ELFA?
    Foreløpig har jeg ikke "lyttet" til de defekte lyttene.....så det kan være lyden ikke er så veldig redusert?
    Kan jo ta et opptak sånn før/etter skifte av kondiser så dere andre kan høre forskjellene?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Når de lyttene ser ut, som de gjør, da er de med 90% sikkerhet lekk.
    De virker bl.a. som motstand, bli´r derfor alt for varme, og har sikkert mindre enn 50% av kapaciteten,
    så ikke sett til strøm er annbefaling herfra.
    Om det ikke jager, så skriv adressen din på PB, så skal jeg sende deg 2 stk.
    Men det kan jo dårligt passe, at det ikke går an å finne 2 stk 470 - 1000uF, 25, 35 eller 50 volt på Sentralen, eller??
    Jeg kan ta en titt i roteskuffen, jeg mener jeg skal ha noe som kan passe, dvs stor nok, 25V eller 35V og rastermål på 5 mm og diameter på inntil 13 mm. De kan ev. sendes omgående mot litt drikkepenger.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Ikke sikkert han visste noe om dette, er ikke alle der åpner lokket....du kan prøve Mouser uk, ikke noe minimum kjøp og de har garantert masser.
    Ser veldig slik ut. Topologi. Jordingsskrue. Ulike generasjoner av samme phonoforsterker tipper jeg.
    Har den 16 VAC veggvorte ?
    Balle Clorin
    Nytt vater på plass. Dette er bra minimal, endring når det dreies 180 grader.
    Eksempel ikke optimalt vatring og høy wow
    Bedre vatring hjalp, og med litt høydejustering av belte i tillegg ble wow bra.
    Og hastighetsvariasjon halvert
    Gjenstår litt hastighetsjustering og finpuss på vater med dette holder for nå :p. Beste jeg har fått til siden jeg måtte pensjonere det gamle beltet
    NB det aller viktigste for lav W&F er riktig høydeforhold mellom motor og tallerken. Min spiller har 3 riller i tallerken som kan benyttes for optimalisering av relativ høyde.
    Reaksjoner: KJ
    Ja...en slik fra Joden in China
    Jeg har sendt deg en PM. Som nevnt der syns jeg 25V på kondisene blir underdimensjonert ift. 2X halvbølgelikeretting av nominelt 16VAC. Det er verd å ha i mente at små nettransformatorer ofte har veldig dårlig lastregulering, og at ubelastet spenning ofte er betydelig høyere enn nominelt. Legg til +/- 10% variasjon i nettspenningen.
    berxter
    Og der fikk den gamle slitne Dual 701-en min en tidlig julegave; et nytt/ gammelt plinth i wood-look fra Polen (via ebay): Ser meget bedre ut enn den gamle svarte vinylen. (Al di Meola: Elegant Gypsy.)
    Flageborg
    Når RIAA skal vurderes under lupen(lydbildet) så er det greit å se hvor mye luft man betaler for, men det er heller ikke gull alt som glitrer i Audio/Video verden... :unsure:
    Snart er en Pro-Ject friskmeldt og en utfordrer står klar.....
    Skepsisen er til å bekymre seg for og her er en som filmet sin egen "oppdagelse"
    Flageborg
    Streamer ble funnet på brukten til en grei pris og da har jeg mangfoldige tusen tilovers/overskudd på tull&tøys-budsjettet så det blir å pløye pengene tilbake på Vinyl-budsjettet, men hvilken spiller innenfor en ramme på 10k vil du anbefale?
    Er dette en grei spiller til en grei pris?
    " Pen Thorens TD 126 TD 126 MK II med audio-technica AT 1100 arm og Ortofon 2M Black pick up. NB! Dette er den beste av 126 modellene med AC motor. Har dessverre ikke lokkk. Bør hentes, men kan være behjelpelig med levering i rimelig nærhet."
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Hvorfor spør du??
    Du har jo funnet den ;)
    Som jeg sa......løp å kjøp (y)
    Han er til og med mottakelig for bud.... what´s not to like??
    niels
    Nadadouro, Portugal
    På Dynavector sine specs. 10x5 er en high output mc og skal i MM inngangen på riaa....https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=72025
    Hva er galt med Soundsmith Carmen, tror den spiller bedre gitt!
    High output mc. 47 kOhm, 46 dB gain eller så. Mener at Mani 2 har flere gainsettinger.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Sikkert pysete å spørre her men drit i. Finnes det noen enkle råd å tips - gjerne youtube, som forklarer enkelt hvordan en skifter og justere ny pu?
    Balle Clorin
    Er du for pysete til å søke på YouTube også?;) Ortofon har minst 2 videoer , i hver sin prisklasse PU .
    Massevis av videoer på dette , for mange til å gidde å plukke ut noen . Ortofon er en bra start.
