- Ble medlem
- 11.11.2006
- Innlegg
- 20.956
- Antall liker
- 32.012
- Sted
- Kjelleren i kroken
- Torget vurderinger
- 3
Avshop dott noKort innpå her: Hvor kjøper folket MiniDSP´ene sine? Jeg trenger en(2x4HD)
Det kan du sannsynligvis. Hvis en analog inngang er nok.Vurderer sterkt Flex ubalansert (rca)
Lurer på om den kan erstatte både forforsterker og dac som jeg har.
Skuffende at de ikke tar hensyn til hvordan folk flest kommer til å gjøre ting. Sto heller ingen advarsler i bruksanvisningen om dette - såvidt jeg fikk med meg i allefall.Huff. Skummelt. Typisk miniDSP. 4x10HD var jo en diskant-killer.
Nå går det som regel bra hvis man har beskyttelseskondensator da?
Mtp HiFi paranoia så er det kjekt å ha DATS imedansemåler. Da kan du ta blodtrykk og kolesterolmålinger av driverne regelmessig. Eller hvertfall når det har skjedd noe.
Når jeg drev med et passivt filter så tok jeg en tur ned på lytterommet etter middagen og rødvinen. Så satt jeg igang måleprosedyrer og koblet til ledninger. Hmm det var tynn lyd i bassen gitt tenkte jeg. Da hadde jeg byttet om og kjørte bass signalene rett inn i en SEAS DXT diskant.
Moro med DATS, målte den og alt var fint bortsett fra at egenressonansen var 50 hz lavere. Altså her snakker vi innspilling av drivere??![]()
Det tviler jeg på at du kan. Jeg tror lisensen er låst til serienummeret på boksen din.Kan jeg bruke dirac live som jeg allerede har eller må jeg kjøpe en ny?
OkDet tviler jeg på at du kan. Jeg tror lisensen er låst til serienummeret på boksen din.
Ja, sender du Dirac en request via supporten så fikser de detKan jeg bruke dirac live som jeg allerede har eller må jeg kjøpe en ny?
Jeg opplevde det samme, Jeg rapporterte inn til minidsp og bare noen dager etter kom en beklagelse og ny programvare med fix for dette var tilgjengelig for nedlasting.Word of warning, jeg oppgraderte til Dirac versjonen da jeg var nysgjerrig på Dirac 3 og de nye algoritmene. Trykket på "convert to DL (dirac live)" i softwaren mens forsterkerne sto på. Ikke lurt. Det smalt noe j..... fra driverne.
Håper det gikk bra med berylliumsdiskantene mine
Hvis du skal konvertere fra Flex 8 til DL 8 i softwaren, SLÅ AV FORSTERKERNE ELLER KOBLE FRA HØYTTALERNE!
Edit; Oh, for de som har aktiv deling via Flex, husk å sjekk delefilteret etter konvertering til Dirac, det er slett ikke sikkert at du har trykket riktig og importert dine delefrekvens og EQ settinger over til DL 8. Sjekk dette på alle presets slik at ikke man gjør noe dyrt når man legger inn forskjellige Dirac filtre på presets 1-4 og bytter mellom dem for å teste.
Får håpe de klarer å fikse dette asap. Er snart klar for å ta den i brukFikk epost fra MiniDSP i dag. De har klart å reprodusere feilen med skurrelyd i bassen og de jobber sammen med ESS (som lager DAC'en) for å fikse problemet.
De føler seg sikre på at de kommer til å fikse dette med en oppdatering men visste ikke når.
Forgylling utføres ved å legge bladgull, slagmetall eller bladsølv på en klebrig gullgrunn. Ekte bladgull er blad av valset gull som er så tynne at de smuldrer ved berøring av fingrene. Forgylleren bruker en spesiell pensel for å flytte gullet over til området som skal forgylles.
Vanlige arbeidsoppgaver for en forgyller:
Forgylling kan brukes både ute og inne, men slagmetall, som er en rimeligere legering, tåler ikke værpåvirkning og kan bare anvendes innendørs. Tre, metaller, Armand, stein og gips kan forgylles. Mange eldre forgylte gjenstander trenger å bli reparert eller restaurert.
- forgylle bilderammer, speilrammer og møbler
- rense gamle forgyllinger
- gjenskape ødelagt dekor
- pussing, lakkering og polering
Den har ekstern strømforsyning. Du tenkte kanskje på en bedre type? Ser uansett ikke grunn til det siden signalet allerede er så støyfritt.Har noen prøvd ekstern strømforsyning til MiniDsp Flex?
Har du flyttet USB-kabelen over fra 2x4hd til Flex?Litt hjelp her, jeg får bare "can't connect to the system" på Flex, hadde ikke det problemet med 2x4hd.
Glad jeg kunne hjelpeFikk det til![]()
Helt enig, Armand kan stå der i gullstatuett ved siden av Sherlock Holmes som beundrer hans detaljarbeidArmand, jeg skal forgylle deg.
www.hifisentralen.no
