Diverse Låter denne sprengt bare hos meg?
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Sjekk denne dere (finner den på tidal). Spor tre "Herren er min hyrde"
Litt uti den låten 1:48/49 så liter jeg med lyden den skurrer så jeg trodde elementet var sprengt - hvordan låter det hos deg?
Mulig tråden må flyttes til en annen plass - men prøver her.
R.E.S.
Vis vedlegget 868428
Ingen skurring på kontoranlegget mitt via Tidal i hvert fall
Roy
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Merkelig, skurrer på begge høyttalerne her. Kun denne sangen jeg har problemer med. Samme problem via tidal, qoubuz og flac.
lydogakustikk
Det kommer en bredbåndet peak i dypbassen ved ca. 1:48 og den går ganske lavt. Til ca. 30 Hz. Men ingen skurring her heller, kun høyere nivå.
Kanskje elementet bunner eller tar borti noe. Eller det kan selvsagt være sprengt også. Kjør et lengre sinussveip i dypbassen med REW.
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Hører ikke skurring på subene. De er delt på 100hz.
vim
Fiff Avenue
Skjønner hva du mener. Det er et par dype anslag der som er mer enn mine rimelige kontorhodetelefoner fikser.
Sånt forvrenger alltid på stueanlegget hjemme (en Geneva XXL), med mindre jeg skrur ned inngangsignalet - i mangel på bedre forklaring (høyttalerne tåler det, men ikke forforsterker). Mye fra Kirkelig kulturverksted f. eks., som da ikke blir så stas å høre på, med mindre jeg kjører svakere signal ut fra kilden.
Reaksjoner: erk
Daniel62
Ingen skurring på Spotify her heller (wifi "veldig høy" lydkvalitet, for det det er verdt)
coolio
Sjekk at ikke noe er løst, skruer på driverne, kabler internt i høyttalerne osv. Sjekk med saktegående sveip i rew hvor i frekvens dette ligger, men begynn rolig. Plutselig finner du ut at det er et bilde på veggen som klirrer :LOL:
lydogakustikk
Du må først finne ut hvilke høyttaler det er snakk (bruk sveip i REW) og deretter hvilket element. Sistnevnte finner du ut ved å avkle høyttalerne kombinert med et sveip og evt. koble ut ett om gangen. Og se selvsagt etter løse skruer e.l.
Husker ikke i farten hvilke element Gradientene bruker. Mener de har endret på typen med de ulike versjonene. Her vil Gradient kunne hjelpe. Elementet koster ikke mye og du kan skifte selv hvis det viser seg at elementet er skadet.
lydogakustikk
Kjørte rew 100-200 i 90sek hørte absolutt ikke noe feil.
Du må kjøre et mer fullfrekvent sveip. Kan ligger under 100 Hz selv om du deler til subbene ved 100 Hz eller til og med over 200 Hz. Elementet spiller selvsagt under 100 Hz også selv om du deler der.
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Når jeg spiller den sangen så høres skurringene på både venstre og høyre høyttaler. Jeg har mutet subene i mindsp, da hører jeg det i høyttalerne. Jeg muter venstre ht - da hører jeg det i høyre og motsatt ved muting av høyre. Men ikke noe problem når jeg kjører sveip 100-200hz via rew.
jmolnes
Er det like eins på anlegg nummer to?
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Sjekke etterpå, hvis ja - så må problemet ligge i rommet. Feilsøke etter skurrelyder er ikke gøy. Selv jeg tenker problemet ligger i et piano eller flygel, så viser det seg å være et vitrineskap på andre siden av rommet, selv når det høres ut som det kommer fra instrumentet.
BullFire
Stathelle
Hvordan er annlegget ditt bygget opp? Skjer det kun på høyt volum eller også på moderat volum?
Jeg hadde lenge problem med klipping på inngangen av minidsp 2x4HD fra subutgangen av Denon x4300h. Ble maskert av at PA forsterkerens klippebeskyttelses krets som prøvde å runde av klippingene. Skjønte ikke hvorfor jeg ikke syntes det var noe gøy å høre på musikk høyt:LOL:
Jeg tok frem Oscilloskop og så gankse tydlig at det klippet. Tok å endret fra 2V til 4V sensitivitet på inngangen og selv da måtte jeg ned med nivå ut fra Receiver, endte med -5dB.
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Nå er det kun denne jeg har problemer med, alt annet låter fortreffelig. Ikke noe tegn på klipping her.
Problemet skjer også ved lavt volum.
lydogakustikk
Som andre har vært inne på bør du sjekke om noe resonerer i rommet og se på gainstruktur.
Powercon
Horten
Jeg hører ikke noe skurr, men ved 1:50 så er det et knøttlite knitter/statisk lyd. -Som om det er dårlig kontakt eller noen beveger en plugg etc i studio og det knittrer.
Er i opptaket vil jeg påstå.
Sjekka både på kontor-anlegget og hjemmekino i stua, samme begge steder men høres best på Klipsch'ene i stua.
Ellers hører jeg ingen andre ulumskheter.:cool:
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Samme på det andre anlegget i samme rom, Her spiller jeg kun med dali concept 6 - uten sub.
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Da ligger nok problemet i rommet ett eller annet sted. Herk... Heldigvis så er det kun denne sangen jeg har problem med.
Går jeg helt inntil høyttalerne så hører jeg ikke noe feil.
lydogakustikk
Burde jeg ikke høre med rew?
Hvis det skyldes resonanser/klirring fra rommet, så vil du det så sant du treffer med nivå, frekvens og riktig type sveip.
Skyldes det klipping fra gainstruktur, så gjør du ikke nødvendigvis det.
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
I og med det er bare denne som skaper problem så gjør jeg som John Almås - jeg legger'n død.
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
kunne det hjelpt å ta ned gain på inngangen på Minidsp?
Nei, hører problemet selv på mobilen med lavt volum i ett annet rom også.
Testet med hodetelefon-anlegget. Hører det der også, men ikke like tydelig.
Dr_BASS
Rælingen
Nå fikk du meg til å høre på noe som jeg aldri har hørt før og kan rapportere at det ikke er noe skurr bare deilig bass
Men teksten, den var ikke noe særlig, skurrer litt der.
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Merkelig at jeg hører det på alle anlegg i forskjellige rom, til og med på mobilen - når ingen andre hører det? Mulig jeg har elendig hørsel...?
