Takker, ble nysgjerrig og skal lese litt.Ligger nå på "forsiden"
@bambiBestilling sendt. Hadde egentlig lyst til å kjøpe spoler også, men tok til meg det med motstanden i dem, og at det kan være kritisk for hvordan systemet er tunet. Også har jeg ikke mulighet til å lodde dem ut og måle, så da får det eventuelt bli en annen gang.
Vis vedlegget 836341
Måtte også nøye meg med 5% effektmotstander, siden de bare hadde en igjen av 1% motstandene på 10 watt. Også ville jeg ikke bruke to stk. på 10 Ohm (som trolig ville vært innafor?), siden det hadde blitt vanskelig å få dem ned i hullet på kretskortet.
Forresten ikke nødvendig å fortelle meg at jeg er teit som bruker så mye penger på deler til høyttalere som ikke er verdt noe, det skjønner jeg fint selv. ;P
Takk, det var nyttige tips jeg skulle ønske jeg hadde før jeg bestilte deler.@bambi
Fik lyst å gi deg litt generelle tips her. (Cost/benefit).
Når du ser et delefilter, vil du se komponenter i 2 typiske plasseringer: I serie med signal og parallell med signal.
De parallelle komponentene har veldig lite betydning for lydkvalitet, da de enten sitter for og fjerne/dempe frekvenser (kortslutte)
eller utglatte impedansen på enhetene. Her bruker du billige komponenter av OK kvalitet. Viktigt ved parallel-spoler er,
at du beholder de originale eller utskifter til bedre kvalitet men bruker samme trådtykkelse, da den ohmske verdi av spolen
inngår som et parameter i virkningen av filtret.
Komponentene i serie er det bare å gå for så goe, som lommeboken rekker. Disse sitter i signalveien og gir den tilnermelsesvis
største innflytelse på lyden.
Å bruke de beste komponenter på parallell-plass i delefilter...... da hellere skru opp for varmen og åpne vinduer.
Samme virkning = bortkastede penger![]()
Hvilken RF modell snakker vi om her??Takk, det var nyttige tips jeg skulle ønske jeg hadde før jeg bestilte deler.
Må se litt nærmere på filteret da, tror jeg skjønte delvis hva som var i serie med signalet, og hva som var parallelt når jeg så på printbanene på baksiden. Men nå har jeg uansett kjøpt, så da bytter jeg nok det jeg har deler til uansett. Må som sagt bare få meg et bord først å arbeide på.![]()
RF-52II.Hvilken RF modell snakker vi om her??
Tror ikke det er noe feil med deg, for jeg har søkt litt rundt etter det selv uten å finne noe. Uansett, takk for forsøket.@bambi
Har lurt litt runnt på nettet etter diagram på RF-52ii = 0 result
Enten er jeg helt idiot, men får 0-svar i det hele tatt på RF-52 ved søkning på Klipsch Community.
Ingen bilder av diagram på Google heller.
Får se, om jeg finner noe i morgen![]()
Næjda, jæi tror ikke du ær domm. Men lyden ble skarpere, som om klangbalansen ble tiltet altfor mye over mot mindre bass og mer diskant. Plutselig låter det bare skarpt og ubehagelig og slitsomt.Det ær muli jeg ær dom, men hvilke endringer opplevde du ved å flytte på sofaen?
Ja, det var definitivt det som var min teori også.Kan det være at sofaen nå står i en «dip» i rommet, og at lyden derfor oppleves som slankere (og dermed mer pågående)?
Sliter også med det samme i perioder og da blir det og lytte på musikk et ork og en plage.Dog... skal sies at jeg har fatigue, og har tenkt litt mer på det siden jeg skrev innlegget over. Jeg har vært veldig sliten de siste dagene. Lyder blir alltid mye mer slitsomme og plagsomme når jeg selv er sliten.
Ikke noe godt det der, altså. Og det var omtrent det jeg også følte istad. Satt på noe ambient elektronika for å slappe av, men det ble mer tortur enn nytelse når YouTube algoritmen plutselig kjørte i gang noe punkete støymusikk fra NIN.Sliter også med det samme i perioder og da blir det og lytte på musikk et ork og en plage.
Virker ikke som det er noe stort problem, faktisk tenkte jeg når jeg hadde flyttet inn at det var usedvanlig lite akustikkproblemer når jeg fikk koblet opp anlegget. Klapper litt i hendene nå, og hvis jeg klapper veldig hardt hører jeg jo at det er noe ringing, men virker som det dør ut ganske raskt. Har følelsen av at dobbelt lag med gips ikke er det verste, egentlig?Åssen er det med flutter og etterklang i rommet?
Vet at det kan være flutter og refleksjoner med gips også, men instinktivt føler jeg at det allikevel gir litt "mykere" akustikk enn murvegger?Dobbelt lag med gips gjør lite for akustikken i rommet, men en del for lekkasjer ut av rommet.
Om du sitter i en "dip" nå, er det sånn, ditt roommode reagerer på oppsettet/plasering av høyttaler.Ja, det var definitivt det som var min teori også.Men nå føler jeg at den står der den "må" stå, ikke minst på grunn av terrassedør og vedovn. Så det mest åpenbare er å enten omplassere eller bytte ut høyttalerne.
Et akustisk tiltak kunne jo vært å kjøpe nye høyttalere, og sette dem et annet sted enn der de står nå.Om du sitter i en "dip" nå, er det sånn, ditt roommode reagerer på oppsettet/plasering av høyttaler.
Ingen idé å bytte høyttaler...... plasert samme sted vil nye højttalere reagere slikt (eller nesten).
Nokk mere på tide med noen akustiske tiltak![]()
Skal vedde for at hjelpemiddelsentralen til NAV har et eller annet som kan brukes til dette. Håper jeg får innvilget søknaden selv om jeg ikke heter Per eller er 49. ;PJeg synes egentlig det burde finnes kommunale tilrettelagte boliger for audiofile. Kanskje du kan søke om støtte til utbedring? VG: «Audiofile Per (49) fikk livet tilbake da flutterekkoen forsvant»
Hva er det da feil med å sette de nuværende høyttalere et annet sted??Et akustisk tiltak kunne jo vært å kjøpe nye høyttalere, og sette dem et annet sted enn der de står nå.![]()
Få målt, hvor dine roommodes befinner seg.......Men hva slags tiltak kan man egentlig gjøre hvis det er en dip eller suckout akkurat der man sitter, hvis man har tenkt til å fortsette med å sitte der?![]()
Eller kjøpe en subJa, det var definitivt det som var min teori også.Men nå føler jeg at den står der den "må" stå, ikke minst på grunn av terrassedør og vedovn. Så det mest åpenbare er å enten omplassere eller bytte ut høyttalerne.
Nei, selvsagt har jeg ikke prøvd noe så radikalt. ;P Takk for tips, jeg skal se på det senere når jeg har litt mer energi.Har du testet plasseringskalkulatorene på denne siden? http://noaudiophile.com/speakercalc/
Bare for å sjekke litt i alle fall.
At da får jeg ikke nye høyttalere, vel?Hva er det da feil med å sette de nuværende høyttalere et annet sted??
Ja, det er sikkert den riktige og rasjonelle løsningen på problemet.Få målt, hvor dine roommodes befinner seg.......
Absorbers, diffusers, en liten aktiv sub eller 2?? mange ulike løsninger derute.
Var det jeg, ville jeg alliert meg med en eller annen kyndig her på Sentralen, som har erfaring, målemic, software på bærbar, og
invitert vedkommende på kaffe, snakk og måling. Da er du 70% på veien, og slipper å pøse penger ut på div. tiltak som ikke hjelper![]()
Har dratt høyttalerne litt lenger ut påå gulvet i første omgang, med lett vinkling innover.Kjør mye toe in å ta en lyttetest da![]()
Genialt! Jeg er av samme oppfatning, det er plassering jeg må prøve først, men føler at blant annet gardiner fra gulv til tak langs nesten hele langveggen burde dempe noe refleksjoner iallfall. Glava og ting som det er jeg ikke så veldig interessert i.Her har jeg samlet noen kalkulatorer for ymse formål. Når det gjelder dip / suckout, så er det vel bare fysisk flytting på HT eller lytteposisjon som hjelper, men demping av refleksjoner skader heller ikke.
Kjekke kalkulatorer på nettet (plassering, førsterfleksjoner, SBIR)
Her er noen praktiske verktøy på nettet til utregning av romrelaterte størrelser: 1. Plassering av høyttalere og lytteposisjon: http://noaudiophile.com/speakercalc/ https://www.acoustic.ua/forms/calculator1.en.html (høyttalere på kortvegg) https://www.acoustic.ua/forms/calculator2.en.html...www.hifisentralen.no
Med litt omhyggelig plassering og endel toe in. Er det godt mulig du blir litt mer fornøyd med lyden. Kan til å med hende at det begynner å ligne det du haddeHar dratt høyttalerne litt lenger ut påå gulvet i første omgang, med lett vinkling innover.![]()
Ha ha......At da får jeg ikke nye høyttalere, vel?![]()
Det kan det hende jeg vil, men ikke nå.Eller kjøpe en sub
Kan hende du har rett. Jeg skrudde tonekontrollene tilbake til 0, og det høres ikke like aggressivt ut som istad.Med litt omhyggelig plassering og endel toe in. Er det godt mulig du blir litt mer fornøyd med lyden. Kan til å med hende at det begynner å ligne det du hadde![]()
