Trinnov Surround
  • MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Veldig glad du står på barrikadene @TGB Og det er jo det geniale med software basert løsning. Forbedringer gjøres underveis og produktet holder seg relevant.
    Eneste virkelige klagen jeg har på min Amethyst er mangel på On/Off på remote og trigger. Det siste løste jeg riktignok enkelt ved å bruke en av USB portene.
    TGB
    Asker
    On/off via fjernkontroll er støttet på Altitude16 (riktignok noe klønete implementert her også). Ingen støtte for dette i Altitude32 i det heletatt, har løst dette ved å bruke 12V trigger (bruker Oppo UDP-203 for å slå av/på hele 12V trigger nettverket). For Trinnov har det vært litt forvirrende at folk vil ha slik støtte via IR fjernkontroll, siden alle kjører hjemmeautomatiseringssysetem via IP har de trodd frrem til helt nylig ;)
    Faktisk ikke fått med meg USB løsningen, fortell hvordan dette fungerer :)
    TGB
    Asker
    Vel, det er jo så enkelt at USB leverer 5V, det samme som er et minimum for standard trigger porter. Så jeg bare tjuvkoblet en 3,5mm og en USB A.
    Hvordan slår du så av/på denne USB-porten som er koblet til trigger ?
    MakkinTosken
    Godseier
    Når jeg slår av Amethyst slår spenningen på porten seg av.
    Grunnen til at jeg måtte ha en trigger er den idiotiske enøk løsningen på ampene jeg bruker på subbene. De slår seg nemlig av etter en stund uten signal. Er ikke alltid det skjer nok under delefrekvensen, dermed ble det en irritasjon. Triggeren tvinger dem til å forbli på.
    alphamale
    Satan du er fremoverlent du😃 Jeg ble virkelig imponert over den tjuvkoblingen din. Noe å vurdere en dag.
    avelon
    Norge
    Er i utgangspunktet ikke så glad i å skru rundt på alt for mange knapper og sjansen er vel rimelig stor at jeg ikke treffer det igjen der jeg er nå uansett.
    Eller: jeg er litt mere redd før skru ting i hjel og ødelegger mer enn jeg klarer å hente ut. Da blir det en rimelig kostbar feiltrakk.
    Liker heller sånn set and forget. ;)
    Jeg tenkte i utgangspunktet akkurat det samme som deg og endte opp med MP60, men det tok ikke lang tid før "what if" begynte å surre rundt i hodet mitt. Jeg er så ufattelig glad for at jeg tok steget opp til A16 nå. Når man har lært seg Trinnov å kjenne og alle (ok, ikke alle, men en del av) knappene så er det så utrolig befriende å kunne prøve seg litt frem her og der. Man får et veldig godt resultat bare av å kjøre Optimizer og så kan man etterhvert skru på en knapp her og der og tweake seg enda nærmere perfeksjon når man har blitt varm i trøya. Det er enkelt og greit bare å hoppe i det først som sist...... :)
    Reaksjoner: TGB
    musicman
    Ålesund
    For en som allerede hadde dailet inn lyden sånn noenlunde, må jeg si at fasekorrigeringen ga den mest merkbare forbedringen. Det ble langt mindre "smøring", ting fant sin plass på scenen og det ble mindre jag etter å få hodet på riktig plass.
    At frekvensresponsen er det viktigste er jeg fortsatt overbevist om, men en god fasegang er liksom kronen på verket.
    Joda,ser den. Det er nettopp det du skriver her som pirrer nysgjerrigheten siden du allerede hadde et godt akkustikkregulert rom og likevel opplever en markant forbedring.
    erk
    Tårnåsen
    Så da er det bare hive ut DACen, forforsterkeren, streameren osv til fordel av Amethyst?
    Hmm… er i utgangspunktet fornøyd med grunn-lydsignaturen i kjeden, vil egentlig bare løfte det opp i noen hakk mtp oppløsning, osv, og korrigere det som kan korrigeres uten å miste denne musikaliteten/grunnsignaturen.
    Noen som bruker RIAAen i Amethysten? Duger den eller er det lurere å satse på en ekstern en?
    Jeg bruker digital inn og digital ut på Trinnov ST2-Pro. Funker glimrende. Generelt vil jeg også si at balanserte inn- og utganger analogt er bare en fordel (så lenge resten av utstyret er kompatibelt).
    ST2-x har samme prosessering som de andre men begrenset til det du trenger for fire kanaler. Stor prisforskjell opp til 16-kanalers som heller ikke kan prosessere nativt opp til 192kHz, noe ST kan.
    IMO :) Eller kan man si på en annen måte: forsvarer egne valg fordi jeg tror de var gjennomtenkte. IMHO :LOL:
    Balle Clorin
    Trinnov bekreftet til meg at digital ut styres av volumet i Trinnov. Bare å henge på en ekstern DAC på Amethyst om man vil, men jeg har ikke turt å gjøre det i tilfelle DAC ( en Topping xxx eller noe) ikke er pop-proof, vil ikke ha 4v/2v inn i sluttforsterker ved feiloperasjon eller noe annet .
    MakkinTosken
    Godseier
    Tosken ser bare muligheter.
    Balle Clorin
    Ja jeg er feig, men vil aldri ha midler til å erstatte min A-48, så jeg få leve den den gamle dacen i Amethysten, her er den målt med en en USb lydkort til 399 kr. Tror ikke jeg vil høre forskjell på -112 dB SNR eller -122 på en ny Octo DAC eller Topping
    MakkinTosken
    Godseier
    Vis vedlegget 832467
    Orker ikke forholde meg til en ASR tilnærming til vurdering av lydbildet. DACen er sikkert 100%, sikkert det analoge også, men det er flere faktorer som spiller inn når man hukker krets mot krets og ikke alt kan EQes ut.
    Jeg ser muligheter, du får leve med din frykt. 😁
    TGB
    Asker
    Trinnov sin prisliste for Juli 2022, masse nyttig info her om fremtidige produkter også (oppdatert DAC moduler, HDMI 2.1 osv).
    Ikke minst, Altitude16 kan gjøre mer enn å bare bytte HDMI kort - moduler for Altitude16 for DAC/ADC blir også tilgjengelig. Så ser ut som Alititude16 har samme muligheter som Altitude32 her (selv om Trinnov ved lansering av Altitude16 kun garanterte at HDMI-kortet kunne oppgraderes).
    Frodm
    Hadde en uventet powerdown. Sikringen røyk tilgangs, metallenden ble sittende igjen helt umulig å få ut. Trinnov mente sikringen hadde brent seg fast inne i holderen. Må bytte hele nettdelen. SÅ nå har jeg prøvd det også...
    • Wow
    Reaksjoner: TGB
    TGB
    Asker
    Her snakker vi om uflaks - bør ikke være store operasjonen å bytte delen. Bytter du selv, eller får du Duet til å ta jobben ?
    Frodm
    Jeg bytter selv, Trinnov sender delen på mandag. Trinnov hadde aldri vært borte i akkurat dette.
    Reaksjoner: TGB
    TGB
    Asker
    Jeg har heller aldri hørt om dette før.
    Siden du får ny kan du jo prøve å være litt aggressiv med å få ut delen som står fast.
    Frodm
    Jeg er forøvrig inne i "prinsesse-vil-ikke"-måneden. P20´n fra PS Audio har det med å restarte, jeg tror at A gikk ned etter en slik restart. Så har jeg kjøpt et par subber for film (nå ler du vel godt...) som ikke holder seg på. DD10+ brukt fra Mala. Videre har jeg en relativt stor nivåforskjell på høyre og venstre kanal. Optimizer fikser det greit, men jeg vil gjerne sjekket det ut. Skal bytte høyre og ventstre høyttaler, så finner jeg ut hva som gjelder. Og routern for AV-delen hikker, Komplett kunne bekrefte levering i desember. Ja, i år ja. Kaffekverna virker...
    • Haha
    Reaksjoner: TGB
    Balle Clorin
    ST2-Hifi forsvinner og det blir mulig å opppgradere DAC og ADC på Amethyst!! Fristende , jeg jeg liker ikke å sende så dyre greier i posten…
    TGB
    Asker
    Vanligvis med Trinnov så kan man bytte selv - det er ikke mye mer komplisert enn å bytte skjermkort i en normal PC.
    Trinnov er vel en av de få produsenter som lar brukeren skru selv (om de ønsker). Hadde en diskusjon om dette for lenge siden med dem - hvor de synes det var helt åpenbart at man skulle få bytte deler selv, det var jo min enhet!
    Edit:
    Det er ikke gitt at ST2-Hifi forsvinner, det er bare trøbbel med deler, 8 og 16 kanals utgaven av Altitude32 er heller ikke tilgjengelig i 2022, men den skal ikke fjernes.
    Edit2:
    Om modeller blir tatt bort, så ville de ikke stått på dennne listen. Så at det påpekes ikke tilgjengelig i 2022 er kun knyttet til at Trinnov må velge å redusere modell-utvalget pga leveringsproblem med deler. Dette er bare midlertidig. Naturlig å fjerne Altitude32 modellermed 8 og 16 kanaler, midlertidig siden de fleste av kundene i dette segmentet kjøper den mye billigere Altitude16, de som går for 24+4 eller 32+4 kjøper Altitude32 - derfor dette valget (helt naturlig egentlig).
    TGB
    Asker
    Må da gå å oppdrive det du trenger fra andre enn komplett - sjekk prisguiden; finnes flere leverandører enn komplett (jeg har brukt https://www.proshop.no/ en del de siste årene, de får tak i ting fortere og har lavere pris, på det verste hadde de halv pris på 3.5" harddisker (16 og 18TB vs komplett) - jeg har 70 av dem i systemet mitt, så utgjør ekstreme summer).
    Flaks kaffekverna virker da, men pass deg - med denne trenden feiler den også snart ;)
    Klarte ikke slutte å le av dette med tanke på at du solgte meg 2 x Paradigm Persona Sub her tidligere (for å informere de som ikke har hele historien) :LOL:
    NB! jeg ville funnet ut hva som er galt hos deg - kan tyde på at noe er feil på det elektriske anlegget, jeg ville fått inn en elektrikker for å feilsøke. Det blir fort mye dyrere om du tar livet av alt du eier.
    Frodm
    Akkurat den Unifi-routeren finnes ikke i Norden, var på ebay til 3 x veiledende pris. Jeg har et par andre liggende, så det går bra. Jo, det blir sjekk med en elektriker. Blant annet bytte til tregere sikringer, subbene poffer sikringen ved oppstart av begge.
    Apropo subber; det er ikke alltid en beslutning står seg i tid, men salget av i sin tid gikk inn budsjettet for btx. De nye, brukte subbene er et annet budsjett...Jeg får jo aldri så gode subber som Persona Sub igjen.
    TGB
    Asker
    Jeg hadde jo håpet du kjøpte et par Persona Sub igjen som jeg kunne kjøpe av deg :)
    Frem i tid blir det nok 2 nivå subber her; for < 30Hz og LFE (Persona Sub), og noen andre for området 30 til 150Hz (stablet i høyden ved siden av front høyttalere)
    TGB
    Asker
    Forøvrig de som sitter å tripper for å bestille HDMI 2.1 kort, erfaringsmessig er det smart å avvente litt - det er alltid utfordringer med nye HDMI kort. MDS HDMI 2.0b kortet ble jo ikke skikkelig 100% stabilt før etter noen år med firmware oppdateringer. HDMI er i utgangspunktet et mareritt siden veldig mange komponenter ikke følger standarden 100%. Mitt nåværende MDS HDMI 2.0b kort fungerer faktisk helt perfekt, så vil nok avvente oppdatering til de har fått luket ut de største problemene som garantert vil dukke opp (og siden jeg ikke har Playstation5 eller siste generasjon xbox, så har jeg ingen behov for HDMI 2.1).
    Et eksempel på å rote til HDMI støtten har vi jo med siste generasjon Apple TV 4K, den var faktisk defekt relatert HDMI - mange problem, alle pekte på surround processorer/receivere - men problemet lå i Apple TV 4K - virker som Apple fant ut av det nylig og løste problemet på deres side.
    Balle Clorin
    Så bytte ac DAC/ADC blir bare å bytte F kortet. Med jordingsarmbånder mot statisk elektrisitet bør jo det gå bra
    TGB
    Asker
    Tysk er et forferdelig språk.....
    erk
    Tårnåsen
    Jeg bruker min dCS etter Trinnov, null problemer der, bare fordeler mener jeg. Men har som nevnt tidligere i tillegg spandert på meg en masterklokke siden jeg har tre nivåer med digital overføring (streamer->trinnov->dac). Har vel vanligvis liten betydning men med tre steg i kjeden er det greit at de løper HELT i takt framfor å akkumulere jitter; for de som bryr seg om slikt.. Med Amethyst (som har innebygget Roon) ville jeg kanskje ikke brydd meg med masterklokke og bare latt DACen vært slave til AES-outputen fra Trinnoven..
    Balle Clorin
    Interessant Hvordan ser impulsresonsen din ut , er det forskjell på preringing også med og uten Masterklokke?hvordan ser impulsen din ut?
    erk
    Tårnåsen
    Jeg tviler vel på om det er lett å se noen forskjell der gjennom den digitale kjeden fra Trinnov via DAC til forsterker og høyttalere, og så mikrofon, men skal sjekke når jeg kommer hjem fra ferien. Uansett valgte jeg å kjøpe masterklokka primært for å rydde opp i unoter fra kildene mine (som faktisk medfører delvis synch-feil for eksempel fra min Samsung LPS9T projector og sånt rydder masterklokka opp i siden den også er reklokker - så i dette tilfellet er det ikke "marginale" forskjeller ;-)
