Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Balle Clorin
    Statisk elektrisitet er jo et kjent problem. Av en eller annen grunn har jeg ikke antydning til det her jeg bor nå. LP platene trekker heller ikke til seg støv… 100+ år gammel bygård, med ny solid eikeparkett og gipsvegger på mur/panel, enkel ventilasjon dvs avtrekk på bad og kjøkken og luftspalter i vindu. Ulltepper og lite syntetiske klær hjelper kanskje . Men merkelig at det aldri blir noe statiske problemer. Kanskje det hjelper med lite hår på hoder men mye andre steder:eek:, hadde «statiske «problemer da det var motsatt for en 30-40 år siden..
    RC30
    Noen platebørster som kan anbefales til under 1k?
    Har forholdsvis nylig kjøpt både Hart Audio og Ursa Major nevnt i Michael Fremer's shootout og prøver å finne ut hvilken jeg liker best. Har ikke kommet til noen konklusjon ennå, men begge er vesentlig bedre enn de to-raders karbonbørstene jeg har brukt tidligere.
    Balle Clorin
    Toraders karbonbørster skyver bare støvet rundt, ubrukelige..den ene jag har er så stiv at den ripet opp platen
    Hvordan SME-geometrien fungerer/Nerdenes hevn:
    • Love
    Reaksjoner: KJ
    Balle Clorin
    Hva anbefaler du?
    Er fortsatt på jakt, se Fremers test. Den brune «hjemmelagde» fra UK virker lovende , Konas gamle med fin filt/velour fra ca 1979 er ganske bra. Er jeg nøye bruker jeg en REN microfiberklut. Har en gammel toraders karbon fra Audioquest, men som sagt den samler støvet, men løfter det ikke opp. Må børste flere ganger for å få opp alt. Siden jeg har remdrevet spiller og ikke vil bremse/slure beltet tørker jeg manuelt uten å spinne tallerkenen.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Å faen, trodde det var en elektronisk sak som fjernet statisk :oops: Hadde noe lignende for mange år siden
    Jamen det er jo det, den er...... En elektronisk "sak",
    og den fjerner statisk...... selvom det er en gjenoppladelig plasma-lighter.
    Kjør den i zig-zag over vinylen noen ganger mens denne roterer, og statisk forsvinner.
    Billigste, simpleste måten for den jobben (y) (y) .
    Om du spiller mye vinyl, er oppladningskravet her på min modell ca 1-2 ganger pr. måned.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Lite spørsmål om kulelagre, bør jeg gå for rustfritt stål/forkrommede rustfrie stålkuler med toleranse ABEC 9 eller rustfritt stål og kuler av Si3N4 ABEC 5? Eller ss/ss ABEC 11? Kjør debatt!
    Dazed
    Til hva?
    Tror jeg hadde sjekket ut keramiske lager (Si3N4), med tanke på at de kanskje er stivere, kanskje har mindre skrangel og kanskje løper lettere.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Takk for tips, ABEC 9 har jo betraktelig bedre toleranser enn ABEC 5 men skalaen sier ingenting om kvaliteten på lagerkulene.
    Jeg får lete videre. Er snakk om 689-lagre.
    "Sene varianter av SME 3009 Improved hadde tonearmsløfteren integrert meg knivlageret, og kan derfor ikke byttes" Hvordan er det mulig? Jo:
    De inverterte den!
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Apropos EMT 128 til $12,830 som annonseres på forsiden: Fremers utgytelser frontes i teksten, men målingene forbigås i stillhet. Utgangsimpendansen er langt unna oppgitt spec, gain er signifikant lavere enn oppgitt spec, RIAA-korreksjonen kan i aller beste fall kalles middelmådig, støynivået er også bare sånn måtelig og overload-marginen kan bare kalles ordentlig bedriten.
    $12,830? Ærlig talt. Sånn rent personlig så synes jeg overload-marginen alene kvalifiserer til å kalle produktet defekt, gitt prislappen.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det aller meste har vel bedre spesifikasjoner, inkludert mye man kan plukke opp på eBay for et par hundrelapper.
    motoren
    Flekkefjord
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Rimelig supre specs på papiret i alle fall og jeg antar egentlig uten videre at Teac er mer ærlige enn EMT i så måte. Jeg skulle bare ønske at flere produsenter oppga overload-specs ved forskjellige frekvenser, ikke bare 1KHz, men utover det er det ikke mye å plukke på.
    Nøkterne sideplater og et rektangulært vindu på meteret hadde gjort seg.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Sidehvafornoe? Nææ, liker det runde vinduet jeg.
    Flott utvalg av resistanser også; de fleste begynner alt for høyt for min smak.
    Balle Clorin
    Har siklet på denne TEAC designen, Hadde jeg jeg ikke hatt Puffin og dårlig plass så hadde den vært på listen min.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Mange fabrikanter, som prissetter dere produkter etter, hvodan de lyder...... ikke på spec´s.
    Plukk opp noe på Ebay "for et par hundredelapper" med pene spec´s. Låter nokk åt helevete likevel :)
    Spec for SN på den Teac saken er tildels grovt optimistiske (i likhet med svært mange andre produsenter). Dersom jeg har regnet rett er SN på MC inngangen nærmere 72 dB med RCA og 69 dB med XLR, begge med 500 uV inn og 54 dB forsterking (0,25 V ut). Merk også at de oppgir støynivået som A vektet.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Sant nok, men jeg skjønner ikke hvordan denne *kan* låte godt. Greit nok, hvis man kun spiller perfekte plater kan man kanskje unngå at den klipper stygt pga riper, hakk og produksjonsfeil, men for en bruker med mer enn en håndfull skiver?
    Bare et nytt bevis, blant mange, på at Fremer ikke nettopp har forbrukernes ve og vel som Pri1.
    Godt mulig, har aldri sjekket. På den annen side har jeg lest en del forumtester (HiFi-blekkene tar selvsagt ikke i slikt, selv om mange sikkert ville være interesserte) av enkelte billige dingser som har vært ganske overbevisende. Uten at det er et bevis på noe som helst.
    Balle Clorin
    Ang overload. Skjønner at RIAA bør ha en viss kapasitet for nivå over 5cm/s 1khz, men når en gitt overload gir 15Volt ut av RIAA mens mottakende integrerte forsterker har en sensitivitet på 0.3 volt må da noe av overload kapasiteten uansett gå tapt. Den reelle overloaden er jo summen an hele kjeden.
    Vil noen utdype dette, please?
    Min Puffin har en beskjeden overloadmargin , men klippingen overvåkes og den klipper aldri på musikk selv med 0.4mV pickup og gain på 62db, heller ikke på testspor på 18+db… Det er kun når den når enden på rillen at det klikker og klipper.
    Balle Clorin
    Helt enig......
    Fremer er en tulling. Ser han kun for å få innblikk i nyheter. Anmeldelserne hans er som vinden blåser ;) ;)
    The Fremer er noe forseg selv, han gjør mye bra for vinylinteressen men er dypt i lomma på highend. Han har et utmerket instrument ShaknSpin for å måle kvaliteten på hastighetsstabilitet, men gjengir det mistenkelig sjelden . Jeg har skrevet både til redaktør og Fremer og oppfordret til å publisere objektive data, men det kommer sjelden.
    Det viser seg med litt etterforskning at tekniske data på millionspillerne han tester ikke er særlig bedre enn visse Pro-ject spillere til prisen av en helaften på Akerbrygge for 2.Noen er faktisk langt dårligere..
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Nå er det vist mest gammelt, engelsk dritt med DIN-stik, som har en følsomhet på linie inn på 300mV (standard 775mV).
    De fleste produkter i dag har en line-in følsomhet på mellem 1 og 2 volt :)
    Det er en del ulike oppfatninger om nødvendigheten av overstyringsmargin. Min mening er at det viktige er to ting : 1) at overstyringen ikke skjer på inngangstrinnet eller i RIAA EQ, men slik at overstyringsmarginen et definert av maksimalt spenningssving på utgangen (og er dermed stort sett likt for alle frekvenser), og 2) at klippingen skjer pent og pyntelig. Astronomisk overstyringsmargin er som sådan ikke nødvendig, og som du sier ett eller annet sted klipper det uansett når signalspenningen blir for høy. Med Puffin og DSP RIAA EQ mellom AD og DA blir det muligens noe annerledes.
    Balle Clorin
    sluttforsterkere ja, men en god integrerte jobber ofte med volum på kl 9-9:30 og for høy gain virker det som.
    Hvordan hører man at en RIAA går i overload egentlig? Jeg hører jo godt skurret når pickupen ikke sporer 100um, mens oscilloskopet koblet på RIAA utgangen viser ingen egentlig klipping
