Line source Satori TX «Moelva»
  • Valentino
    Akkurat likt bakover og forover og nada til sidene. 👍
    En god nummer to er ingenting bakover. ✅
    Stjernestøv etter smak.
    Snickers-is
    En dipol, som jeg antar er det du snakker om, trigger moder der høyttaleren befinner seg i en node (flow-max). En omni, kardioide etc, som altså ikke er sk "pressure gradient" vil trigge moder der den befinner seg i trykkmaks. Det er ikke gitt at det ene er bedre enn det andre mtp integrering i rom, men de trigger definitivt ulike moder.
    Når det gjelder bredde på spredningsmønster virker det å være bred enighet rundt at rommets akustikk og størrelse i stor grad bestemmer hva som er mest optimalt. Både dipol og kardioide har stort sett en "fighting chance" i små til mellomstore rom. I spesielt smale rom har dipoler gjerne fordelen, dersom man har lang avstand til framvegg. I rom med noe avstand til sidevegger men begrenset avstand til framvegg er gjerne kardioide suverene.
    Høyttalere uten spredningskontroll i noen grad vil typisk gjøre det bortimot umulig å finne fungerende akustikk, man er nærmest pålagt å dempe bort alt av refleksjoner, eller velge elektronikk som maler med så bred pensel at det meste flyter gjennom.
    Ja, enig.
    Kartoider mot frontvegg, dipoler fram i rommet. Mine greier står omtrent midt foran en 8 m lang vegg og med 35 grader toe-in. I en vanlig norsk L-formet stue.
    Horses for courses.
    Snickers-is
    Generelt, opplever jeg at harde membraner har (eller kan ha) oppløsning som setter alt annet i skyggen. Mens motsatt mykere membraner kan hente frem sjela i musikken så man glemmer det ikke er live men via en høyttaler. Diskutert dette mye med Snickers-is, som hardnakket mener jeg tar feil her - kom gjerne og del med flere om dette - din kunnskap er høyt verdsatt her :)
    Det er flere aspekter å vurdere her.
    - Jo hardere membran, jo mindre demping og mer ringing. Dette området må man unngå for en hver pris. Også punktet ca 1 oktav under oppbrytningen, selv om det ser ut som en dip på frekvenskurven, vil ringe kraftig. Dette er ikke "detaljer".
    - Harde domer har typisk ikke denne kraftige ringingen ved halvfrekvensen.
    - Myke membraner er så mangt. Noen er coated for mer demping. Andre er coatet for å bli hardere. Det er ekstremt stor spennvidde og man kan ikke betrakte dem som "det samme".
    - Harde cones vil få mindre spredning og bråere overgang til beaming siden bølgen rekker raskere ut til kanten på membranen.
    - Harde domes vil få mer spredning og mykere overgang til beaming siden bølgen rekker raskere inn til senter på domen.
    - Med andre ord er mye av forskjellen på metall konusmembraner og myke konusmembraner omvendt av soft domer og metalldomer. Kombinasjonen metall konusmembraner og soft dome gir det mest ujevne spredningsmønsteret man kan tenke seg.
    - Mange drivere konstrueres med myke membraner for å oppnå en viss effekt. Disse kan ha høyt tap i opphenget, svak motor, aluminium bobbin osv, alt som senker Qms. Da blir det lite detaljer igjen, men det er ikke membranen i seg selv sin feil.
    - VIKTIG!!: Så lenge en driver brukes riktig og den er velkonstruert skal du ikke kunne høre noen egenlyd fra membranen.
    W.Sand
    moelv
    Siden de er så små vil jeg anbefale en byggetråd på Kvinneguiden.no også, de kommer til å bli fra seg av glede over hvor bittesmå de er!
    Helt til de (mis)guidede har brutt sammen i jammer og stri-gråt da de til sin bunnløse fortvilelse motvillig innser at blomsterpotten alltid glir ned fra topplaten.
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Blomsterpotter med magnet/sugekopp kan jo være et alternativ?
    W.Sand
    moelv
    Ja det er jo en fin mulighet, eller er det rikelig plass med ampel-oppheng på sidene da.
    • Haha
    Reaksjoner: 2xJ
    The Shy
    Langesund
    Ser på disse maskinene dere disponerer. Snart er det jo bare hive inn litt forskjellig materiale i et hull i veggen, og så kommer det ferdig høyttaler ut på andre siden.
    Stor kontrast til Berfinn's mokkopp A/S
    Singh
    Det er flere som er misunnelige og blomster har INGEN ting oppå en høyttaler og gjøre. Det ser meget spennende ut.
    Stofftrekk på toppen kan også anbefales.
    Anbefaler "Rådhusvillvin" - den har små sugekopper som fester godt til Gladpack'en :LOL: :LOL:
    M.hifi
    Fredrikstad
    Hallo. Jeg er helt fersk her. Måtte registrere meg når jeg fikk høre om dette kommende prosjektet. Jeg er den stolte eier av både The Dark Knights og The sledgehammers som @inselwind har bygd og @W.Sand har gjort utregningene på. Superfornøyd kunde. Gleder meg veldig til å følge med videre :) Sola skinner, grillen er varm, ølen er frostet og musikken går. Ønsker alle en strålende pinsehelg. God lørdag i sola :)
    W.Sand
    moelv
    Så gøy :) , velkommen til forumet !
    Kos deg med godlyd og trærne i Fredrikstad
    (halli-trærne)..
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Hei & velkommen til hifisentralen🎶🎵😃🥳..
    God Pinse 🌭🍻🥩🥗🍻. Hilsen fra Toten 😊
    Hva er nedre grensefrekvens på de elementene der?
    M.a.o. ingen problem med å la de spille til f.eks. 180-200 Hz da.
    MusicBear
    Vis vedlegget 825275 Vis vedlegget 825276
    Professor Willy og medforumist MusicBear er innom for et hyggelig besøk 🎵🎶😃
    Joda, passerer man Kolbu er det fristende og invitere seg til besøk, som startet på kjøkkenet hvor den første timen gikk med i form av "spontan besiktigelse" av eget mekket kjøkken samt det meste av husets øvrige interiør. La meg først erklære at jeg kjenner finsnekkere helt opp i klasse interiørsnekkere og som lager det flotteste treinteriør i båter så man kan tro de er født i en høvelbenk og har vært der siden. Men, hvor man altså i et hus på Kolbu på en søndag hører seg selv erklære har ikke sett maken til trearbeid i hele mitt liv for hundrede gang eller noe sånt. De råflotte høyttaler kreasjoner vi har sett fra dette sted stiller nesten i skyggen i forhold til selve hus-interiøret Øivind har designet/laget - sier det litt? Måtte bare nevne det - aldri før blitt så grenseløst imponert over hva som kan lages for hånd.
    Bendit - om jeg hørte de? 🔊
    Overhodet ikke! De høres nemlig ikke! Kommer bare musikk ut av de på en måte så jeg innrømmer å ikke huske å ha hørt så god lyd - noen gang!
    OK; 12 eller 24 stk. 15-tommere hadde sikkert spilt mer bass, kanskje litt bedre også - utenom det - Bendit gruser alt annet jeg har hørt av høyttaler konstruksjoner/ferdig snakket!
    De som måtte mene jeg overdriver her, må ha sett Jesus eller fått i meg noe sterkt!? Neida, bare har sett makaløs "tre-kunst" og hørt lyd jeg ikke kan huske å ha hørt maken til - ta turen til Kolbu den som måtte syntes jeg overdriver. Og da har jeg ikke en gang nevnt "Coran-smykkene" som stod i annen etasje - "design-håndverks-smykker" av noen høyttalere som jeg ikke en gang gidder forsøke å forklare hvilket inntrykk de gav...
    :cool:
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Koselig med besøk MusicBear 😃, og samtidig kult å oppleve entusiasmen din vdr mine egne snekkerier og de prosjektene som Willy og jeg har kokt sammen de siste 10 årene.
    Bendit's spiller allerede på det fjerde året sitt her i stua og de bare fortsetter å imponere oss, samt de som kommer innom for en lytt🎵🎶😊. - Tyder jo på at det er verdt all den innsatsen vi har lagt ned i dem💪
    The Shy
    Langesund
    Moro å lese entusiastiske tilbakemeldinger. Husker selv jeg hørte, og så disse, og måtte tilbake i den tråden. Det manglet bare 6 dager på at det var fire år siden.
    Det var bra da, men etter egen erfaring har 4 år med fintuning alltid en god effekt(y).
    Når jeg ser entusiasmen til MusicBear gleder jeg meg til besøk av han, men abere her er at "snekkerarbeidet" er veldig langt unna samme nivå som her. Lyden har vel heller ikke samme storhet som linjer skaper i en stue, men det for stå sin prøve.
    Ser jo at en tur til Hedemarken burde planlegges igjen. DIY'ere går jo så godt sammen:)
    W.Sand
    moelv
    Takk Music Bear for hyggelig besøk og positive tilbakemeldinger. Med slike godord kjenner vi på at lista til forventninger til " Moelva" ligger på stavhopp-nivå. Det kiler jo litt i magen.. Derfor vil en lyttesesjon ligge litt frem i tid ( høst?). " Moelva" består som nevnt av en kombo av kjent teknologi med gode standard elementer. Den vil bli presentert ferdig tunet slik at det skal være " no frills" å eie de.
    MusicBear
    Gleder meg til å ta turen til deg - bekymre deg ikke - sløyd på Kolbu-vis har jeg aldri sett maken/kommer jeg heller aldri til å se maken til :cool:
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Det er vel akkurat det vi frykter. Tør ikke dra hjem igjen og se på sop-i-hop finishen på egne greier…
    steinost
    Lillestrøm
    Dette kan jeg også skrive under på.
    En finish på alt jeg har sett som går det vi kaller ferdig HT. En meget høy gang.
    Selv er jeg jo verktøymaker, så jeg blir litt våt i øya av slikt.
