Dali 104 med Seas DXT oppgradering til glede for alle
  • fuzzroffe
    På plass og fungerer, men får ikke gjort skikkelig test før jeg har stua for meg selv :) DXT-ene gikk perfekt nedi etter de gamle diskantene, jeg kunne bruke samme skruehull også. Bakplata fikk også litt mer asfalt og demping i samme slengen.
    W.Sand
    moelv
    Det kunne vært kult å gjenopplive Cbarts ide om en egen DIY "antikk-stand" med Vifa C17-variasjoner på messen i høst? (H6, AudioNote klon, DXT, Troels, osv). Kanskje jeg får snudd på prioriteringene til C17/Tekton også?
    fuzzroffe
    DXT-ene skal få bli, for dette kan jeg leve godt med! Det er varmt, ryddig og avslappet, men med stålkontroll, og bassen er feitere. Senter sitter spikret, og vokaler har aldri vært bedre her i stua. Dette låter dyrt. Ganske vilt at det har kostet meg kanskje 2700 spenn totalt…
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du har tettet bassportene ikke sant?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lurer fortsatt litt på denne.
    Øverste og nederste C17 med trafospoler for å fylle på helt nederst.
    Er det noen skjær i sjøen her mon tro?
    W.Sand
    moelv
    Njaa... Diskanten ligger for lavt og C17 er ingen dedikert woofer.
    Heller C17 i MTM øverst og 2 stk P17 (kun for nedre basspåfyll i BR) nederst.
    Har modifisert Dali 800 (Vifa-orgie) etter Troels' anvisning og den fungerer meget bra.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dali 104DXT med en liten seriemotstand på bassen skal ha 30-40 liter.
    Er det mulig å lage en liten flat DXT MTM veggsatelitt delt ved 100-200 Hz med det filteret eller vil en lukket kasse booste Q verdien noe hinsides?
    Det er jo ingen som har laget en sånn C17 løsning enda :)
    Raist
    Setesdal
    Er usikker på om tid og motivasjon strekker til, så dersom noen er interessert i 104 DXT prosjekt, har jeg alt av deler liggende, inkl. 2 par Dali 104, 1 par DXT og røde Jantzen Superior Z-Cap over hele linja. DXT og delefilterkomponenter er kun pakket ut og kikket på 😊
    cbarth1
    Arendal
    He he, jo takk. Modifiserte QLN 929 kabinetter. 2,5 veis, de 2 øverste midbassene har jeg byttet til skumoppheng og deler av ved ca 3khz. De 2 nederste ruller av rundt 450hz. Følsomhet rundt 91-92dB, 8 ohms impedans. Kun 3 komponenter i delefilteret 😄
    Myhre
    Gjerdrum
    Hei ! Kan være interessert….fikk du solgt ?
    Myhre
    Geir H
    Jeg har aldri sett Dali kassa, men Qln kassa er flott med ekte finer, og virker veldig solid med avstivninger og dempemateriale. Målene er h103cm b21cm d29cm vekt 17 kg. Bass elementene er vifa papir med gummi oppheng, men jeg har byttet til skum.
    Haavard
    Lena
    Tenkte mest på volum, om det er likt. I så fall er begge egnet til en LV kopi også
    Wkar
    Hei. Må si dette var en veldig interessant tråd 😀 jeg har skaffet meg ett par 104 i veldig god stand, og vil gjøre denne oppgraderingen. Hvor får jeg kjøpt alt jeg trenger? Tenker da på dxt og delefilter komponenter. Er det noen her som selger det jeg trenger?
    Torvbakkane
    Alver
    Då er da foregått litt meir arbeid på mine Dali104'ar 😊
    Byrja monter inn bitumen og lag klar for dempemateriale og isolasjon før elemta skal inn igjen. Så blir valgje kor ska ein put delefilteret, ein tanke er i eit tenkt fot under høgtalaren. Så kor høg bør ein lag foten, blir vel ref diskant høgde og lyar posisjon som blir referansen 😳
    Fått inn Bitumen i begge kabinetta, ja limt med golvlim men har også stifta da fast i tillegg (var mest for da ikkje skulle flytt seg...)
    Biltema dempematte er også gjort klar for liming til bakvegg og topp, laga i eit stykke.
    Har igjen å kutt ut for den eine diskanten, den var blitt gløymd i den fasen 🥴
    Men ein annan sak er pga element-flensen er litt høgare enn original diskantane vil da vera ein ide å fres ned dei ca 2mm da er snakk om?
    Eller kan da berre gjer tinga verre. Ser for meg å lag ein mal for å kjør fresen i...
    Så får gjer ferdig uteståande trearbeid før dempematter og materiale blir montert inn i kassane 😎
    Og skal ein lag ein fot til høgtalaren så bør ein vel også trekk kablar ned gjønå botten av høgtalaren og få da tett...
    Da vil sei vurder å då legg delefilter i foten til høgtalaren 😃
    Torvbakkane
    Alver
    Litt småttri er no utført på DALI'ane,
    men så oppdagar ein denne detaljen som manglar - "røret for bassrefleksen..." (blitt glemt i farten under klargjering av kabinett...)
    Her vises tre bilder frå forskjellige vinklar av da aktuelle røret:
    2023-07-03_#1_IMG_8824.jpeg 2023-07-03_#2_IMG_8825.jpeg 2023-07-03_#3_IMG_8826.jpeg
    Lengde inklusiv flens er 100mm, og innvendig diameter er 65mm (inner) og 69,5mm i åpning v/flens (ytter).
    Er da noken som har eit slikt rør liggande f.eks etter ein Dali 104 høgtalar. Eg trenger kun ett rør til den høgtalaren som manglar detta.
    Hadde vore fint å fått fatt i ett som var identisk til originalen. Send gjerne ein PM, Takk.
    Helge
    Wkar
    Litt småtri er ikke utført på DALI'ane,
    Her vises tre bilder fra forskjellige vinklar av det aktuelle røret:
    Vis vedlegget 932419 Vis vedlegget 932420 Vis vedlegget 932421
    Lengde inklusiv flens er 100mm, og innvendig diameter er 65mm (indre) og 69,5mm i åpning v/flens (ytter).
    Er da noken som har eit slikt rør liggande f.eks etter ein Dali 104 høgtalar. Eg trenger kun et rør til den høgtalaren som manglar dette.
    Helge
    [/SITAT]
    Hei. Jeg har ett rør til deg😀
    Torvbakkane
    Alver
    Hei Wkar,
    Her er noen linker for leverandører for Seas DXT diskant element:
    - https://www.madisoundspeakerstore.com/horn-tweeters/seas-prestige-27tbcd/gb-dxt-h1499-tweeter/
    - https://www.soundimports.eu/en/seas-27tbcd-gb-dxt.html
    - https://www.falconacoustics.co.uk/seas-27tbcd-gb-dxt-h1499-tweeter-prestige-series.html
    Den siste var det eg fikk mine DXT diskanter fra. Har også sett for salg på Finn.no men dei er nok solgt vil eg tru.
    Men ei "annonse" på Torget her på HiFiSentralen om at du ønsker å kjøpe ett sett DXT diskanter, kan vere noen som sitter på noe brukt?
    Ellers er det nok andre firma som også selger Seas elementer for private, kanskje noen andre her på sentralen har noen tips i så måte 😊
    Når det gjelder andre komponenter så f.eks THansen har Bitumen i 4mm, står forklar mer om det i begynnelsen av tråden. Så er det dempefilt matte (lydmatte) får du hos Biltema: Lydisoleringsfilt, 1000 x 2000 mm, Art.nr. 36-9222. Så må du ha GulvLim (alt: Gulvlim/Vegglim), og tagget spartel som er grovtagget (må ikke vere breiere enn hullet for bass/mellomtonehøytaleren.
    Men det meste leser du deg til fra starten av i denne tråden. God fornøyelse 😎
    Helge
    Wkar
    Hei. Takk for mange gode tips.😀 Dxt diskanter har jeg fått tak i her på forumet 😀👍 og demping av kabinettet har jeg kontrollert på. Det jeg trenger hjelp til nå er å skaffe delefilterkomponenter. 😊 Jeg har forøvrig prøvd å skrive til deg at jeg har et bassrefleksrør til deg.
    Torvbakkane
    Alver
    Det har eg fått i boks, takker for responsen
    Helge
    Hornlyd
    Musikkglad
    Delefilterkomponenter får du hos analoghifi.no
    Svein_H
    Moss
    Jeg er interessert i å kjøpe DXT elementer og komponenter + skjema til delefilter.
    Velkommen til HFS. Vi har en egen bruktavdeling der du kan legge ut ØK annonse.
