Prosjekt hytteanlegg "off grid hifi"
  • Nikko03
    En liten avrunding av kanten med overfres burde vel holde til å smoothe ut eventuelle diffraksjoner skulle man tro. Er jo kun snakk om en mm
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kommer vel ikke til med overfres der?
    Jeg tenker filt er løsningen? Eller å laserskjære en spacer av plast?
    Torvbakkane
    Alver
    Ta deg ein tur til jernvaren eller Tools/Wurth og få fatt i skikkelig pakning.
    Fås som 0,5mm, 1mm, og 2mm. Er litt styr med å skjere den ut, men har du ett falt stemmejern så fikser ein det raskt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lytter nå og vibrerende diskant var synderen.
    Men ingenting i veien med diskanten. Den er kanonbra. Fikk dessverre vite i går at Seas har tatt den ut av sortimentet. Nå kan kun firmaer kjøpe minimum 100 stk. Lurer på om den er for god for DIY markedet? Analoghifi har fått tak i en håndfull par.
    Jeg har testet DXT grundig, både passivt og aktivt. Denne her er hakk i hæl og mye lettere å få til med passivt filter. Svært detaljert og dynamisk.
    Den tåler deling ned mot 1500 Hz og har fs på 550 Hz. Den har digert bakkammer og tåler juling. Den har også faseplugg, særlig sier du, hvor da? Legg merke til den lille transparente plastbiten bak bikubegitteret. Spredningsmønsteret er kanonbra oppover og oppbrytningen er laaangt opp i retning 30K.
    oks81
    Hjemme
    Da inviteres det til innspill på hvordan jeg skal løse den millimeteren som plutselig kom til syne? Filt foran?
    Og vil en milimeter kludre til delefrekvensen ved drøye 2000 Hz? Det blir vel større forskjell når en liten og stor sitter i lytteposisjon?
    oks81
    Hjemme
    Kan du prøve med vinduspakning bak diskanten?
    Nikko03
    Jo du kan bruke fresestål med lager i enden. Liten radie å pusse av kanten
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har alle de variantene, også kopifres. Men forsenkingen er kun 6 mm. Mulig kulelageret er ørlite mindre? Anyway. Jeg tror det blir penere å få diskanten flush. Skal skaffe hard pakning :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Biltema?
    W.Sand
    moelv
    Vi hadde en lignende utfordring på WVT- høyttaleren. Her ble det dreid inn en tilpasset overgang. Du kan og 3d- printe et stk.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg bestilte min filt på beslagonline. Den mørkegrå fargen passet fint til fargen på frontplaten på diskanten. For øvrig var filtene noe fastere på den ene siden enn den andre, så den ble tilstrekkelig stiv til montering.
    Torvbakkane
    Alver
    Hei @Hornlyd 🙂,
    Det materiale du skal bruke bør ha ein kosistens så den komprimerer minst mulig, kork vil kunne fjøre...
    Så hos Wurth, dei har ikkje noe som er egnet, men Tools.no har men dyrt og minste bestilling er 5 "ark" dvs hver er 1x500x200mm til kr.166,- eks mva.
    Men hvilke tykkelse er det du trenger? 1, 1,5 eller 2 mm? Eg har noe liggende i verkstedet, skal sjekke det opp om det er noe som er egnet.
    Men linker til WURTH er denne.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal måle nøyaktig. Det var nettopp fjæringen i pakningen som skapte ressonanser. Det er sykt mye energi inni en høyttaler :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hei @Hornlyd 🙂,
    3mm
    Torvbakkane
    Alver
    Ja eg har ett stykke med neoprengummi, det er ca 2,75+ mm men har også tynn klingeritt pakning på >0,5mm som i såfall kan legges under. Hvis kan vere intressant å prøve send adressa på PM, og da min diameter for dsikantene så lager eg ett stykke som dekker begge?
    PS! Ideen til W.Sand er også ein god mulighet, men ikkje fres men kanskje heller bore masse hulller og fram med fila - men det kan absolutt sprikke når ein er 99% ferdig 😏.
    Hornlyd
    Musikkglad
    VS folie er en god idee
    Eller filt? Tykkelsen er perfekt og jeg klarer å skjære pent? Hvor mye har det egentlig å si mtp de skarpe hjørnene på kassa og diffraksjon?
    W.Sand
    moelv
    Tynne plater kan legges mellom to offerplater, så slipper du krøll og sprekk. Stikksag kan og benyttes.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis denne skulle vært solgt i butikk.
    Hvilken finish/farge er mest salgbar til folk flest?
    (Går kanskje an å lage en avstemningstråd på generelt grunnlag?)
    Og hva slags føtter/sokkel er best egnet?
    Steinkare
    Her er noen linker til 12v til 48 v convertere. Bestilte meg en likedan forsterker du benytter deg av. Ser at selger mener at den gir ut 300w!! Må være i kortslutning den har den effekten? Av erfaring med disse klasse D forsterkerne så får man kanskje rundt 30-50w-ish ved lavest spenning og kanskje 70-90w-ish med 48v? Det er i allefall nok effekt, for de fleste. Din låt i alle fall veldig bra, og du brukte et 30v power supply? Skal forske litt mer når det gjelder å få 12v til å bli 48v. https://www.ebay.com/itm/114924938101?hash=item1ac20f6375:g:t8UAAOSwVdlhOvZR https://www.ebay.com/itm/255278550330?hash=item3b6fc98d3a:g:1ckAAOSwjdZhuGh4 https://www.ebay.com/itm/275064216868?hash=item400b1add24:g:iDsAAOSw-zZhuFXh
    Hornlyd
    Musikkglad
    Et annet spm. 220VAC til 48VDC med ringkjerne.
    Hva trengs da?
    Trafo med rett vikling og likeretter samt en sånn kortslutningskondensator mot «poppelyd» når man slår på montert på L og N på nettbrønnen? (Jeg har sånne grå)
    trosse1
    Vis vedlegget 811804
    synes også den farge du
    synes også at denne fargen du her har valgt er meget fin, hva er koden her?
    Steinkare
    Hva trengs da?
    Her står det litt om strømforsyninger. Det du må ha en trafo på 35v-ish ut som likerettes, noen kondensatorer og da får du 48v teoretisk. Ac spenning x 1,414= DC spenning ut. Men hvis du skal gå for 230v til 48v, istedet for 12v til 48v, så kanskje denne hadde gått an å bruke? https://www.ebay.com/itm/264302816044?hash=item3d89aceb2c:g:A3oAAOSwLVZVzahz
    Her er litt om strømforsyning https://www.diyaudio.com/community/threads/power-supply-design-for-a-solid-state-amplifier.81344/
    duc916
    Vestfold
    Jeg ville valgt min. 36 v ac. En må ha med tapet i likeretterdiodene, en kan regne 1,4 v i hver halvdel av sinusen Hvis en i tillegg ser på CRC type løsninger, så må en regne på tapet i motstandene også.
    36 volt ac gir ca. 50 dc -1,4 volt i diodene = 48,4.
    Så må en huske på / sjekke hvilken spenning en faktisk har i stikkontakten.
    Men hvor kritisk er 48 volt dc ? Det er sikkert litt slingringsmon...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Meget fleksibelt. Tar 14 til 53,5 V DC:
    (Jeg tenkte at 48V var standard)
    duc916
    Vestfold
    Jepp, 48 volt er en form for standard. Dvs. under 50 Volt er en standard.
    Du bør finne et greit utvalg av 36 V trafoer.
    Men har du tenkt på å bruke et switch power (?)
