Minimumslengde på strømkabler?
  • L
    larsmartin
    Du kan jo ikke klandre de rundt deg for at du har gått inn i hobbyen med ræva først! At du vier alt ditt fokus på det du henter minst på, samtidig som du etter så mye tid og ressursbruk fortsatt ikke skjønner en dritt får bli ditt problem.
    Pastor Ymir som har hybel i et smelteverk har sikkert reelle demoner å drive ut! Han har jo forkynt det samme budskap nå i en årrekke. Heng deg på han du, så skal du se du får avkastning på investeringene dine. 😂
    Jeg er glad jeg er uenig med en som har mcintosh, det betyr jeg er på rett vei..
    P
    parafinoksen
    Tilbake nå til trådstarters betimelige spørsmål!
    I forbindelse med redegjørelse for tweaking av strømkabler, se innlegg 3494970 i "over the top tråden"
    Før kablene sendes til cryobehandling tok jeg jobben med å måle litt på de og har nå ihvertfall rimelig kompetanse
    og til en viss grad statistisk signifikans for å si noe om minste anbefalte lengde på strømkabler.....
    Av ti vilkårlig utvalgte kabler fra ledende leverandører ble det funnet følgende;
    - minste lengde (1 stk.) var 150 cm.
    - medianlengden (7 stk.) lå på ca. 175 cm.
    - lengste (2 stk.) varianten var 200 cm.
    Konklusjon: 150 cm. varianten tør anses å være et avvik til normen (feilproduksjon?) og bør således ikke regnes med / benyttes.
    Medianlengden på 175 cm. tør være adekvat til formålene og anbefales.
    I spesielle tilfelle hvor medianlengden ikke er tilstrekkelig kan lengste variant fint benyttes.
    Min høyst personlige teori er at 175 cm. er i de aller fleste tilfelle langt nok til å nå fra det tilsluttede apparat
    og til nærmeste stikkontakt som oftest befinner seg på tilnærmet gulvnivå mens forbrukskilden
    gjerne står på en hylle/benk et eller annet sted mellom gulv og adekvat betjeningshøyde.
    Vis vedlegget 794015
    Jeg respekterer og avstandsbeundrer deg, men svaret er 1,53 m. Og er det for kort, er det stereobenken eller planløsningen det er noe galt med. Løsningen er La Cris 153:
    L
    larsmartin
    DET forklarer din inkompetanse ☺
    Den eneste veien du er på vei er mot å male seg så opp i ett hjørne at å høre på overprisa snakefi produkter blir det eneste du kan gjøre med æren i behold :)
    Så lenge jeg kan høre på minst mulig forvrengt lyd uten å måtte dempe rommet ihjel for å holde ut de skarpe forvrengte tonene er jeg fornøyd.
    ymir
    Det jeg tror da… er at det går igjen folk hos ymir og LM.. som fucker opp strømmen. Er helt sikkert til å bli små gal av men det finnes jo håp
    Vis vedlegget 794021
    Dette kan også løses ved å spille hemningsløs Black Metal.. da skal det bli fritt for spöken
    Nei slik musikk hadde jeg blitt sprø av.
    Har gått fra rock til barokk 😁
    Rocken er død, lite igjen av opprør, de unge er for mette og mest opptatt av å bli berømt. Innholdet i musikken er ikke viktig.
    Men har en ett faktisk problem så er vel eneste løsning å finne ut av problemet.
    Det er og har vært interessant, lærerikt
    Det har ikke hjulpet å bytte utstyr, frem til nå. Elektronikk med rett type trafo er veien å gå men med musikkinteresserte på lavmål er det ikke aktuelt nå. Ikke er utvalget så stort heller. Parasound og Spec.. og muligens noe Kina greier. Tror Consonance, Opera Audio bruker R-core transformatorer. En svært mye rimeligere løsning enn f.eks MI med seks? trafoer der to av de er støydempningstrafoen.
    Hvorfor disses ikke den fordyrende løsning som jo burde vært helt unødvendig?
    Parasound løsningen med R-core burde jo også vært unødvendig skal en tro ekspertisen her.
    Alek264
    Høyjord
    Det er nok ikke sånn det funker dessverre. Men så lenge du er fornøyd. Problemet er i det store å hele at di legger ned millioner i anlegget for så å fortelle en stakkar som lurer på kabel lengde hva han må gjøre.. å så kommer ymir som bor i ett russisk kjernekraftverk å forteller om jording..
    Alek264
    Høyjord
    Rocken er død… du bor virkelig langt inn i fjellet du. Eller har du vrangforestillinger ?🤣🤷🏻‍♂️🥸
    L
    larsmartin
    Så du som ikke har testet en kabel annet en lakris skal kunne svare, men ikke jeg?
    SiSt
    Hamar
    Ethernetkabler kan være ned mot centimeteren.
    Snickers-is
    Hvorfor skal det alltid være en gjeng som troller så grovt at det nesten ikke er til å tro, og som samtidig representerer de mest lettkrenkede individene man ikke i sin villeste fantasi klarer å forestille seg?
    Og hvordan skal man ordlegge seg for å få frem hvor urimelig en påstand er når den samme gjengen skal ha enerett på å bruke retorikk?
    Alek264
    Høyjord
    Da var det opprydding @HoJ. Du traff ingen nerve, beklager. Men de er der, absolutt.
    @larsmartin Du er nok ikke en lettlurt faen, men det var satt på spissen. Den tåler du nok.
    @parafinoksen Det kan se litt voldsomt ut, å det er meningen. Jeg beklager min Kleenex kommentar til deg. Det var spøkefullt men sikkert ikke oppfattet sånn :)
    Snickers-is
    Ad rock vs annen musikk... så en morsom en her om dagen, - om rockeren som spiller tre akkorder foran tre tusen tilhørere, mens jazzmusikeren spiller tre tusen akkorder for tre tilhørere.... :cool:
    Kanskje den nye erstatningen for rockemusikeren rett og slett er bloggerne?
    L
    larsmartin
    Vi får håpe farmen-kjendis snart er tilbake så vi får noe mer fornuftig å drive med..
    Handsoer
    Sortland
    Nei, Vietnamkrigen er jo over og fri hasj er ikke så brennhett lengre,
    så nå for tiden handler musikken mest om livet, døden og kjærligheten.
    Traurige greier altså!
    ymir
    @Høvdingen
    Jøss, skal si det modereres her.
    Hadde ett innlegg nettopp der jeg lurte på når/om moderator kom til å gjøre noe.
    Det ble jaggu meg slettet.
    Han var rimelig kjapp tidligere i tråden var min melding og det ble slettet.
    L
    larsmartin
    Jeg måtte tvinge Øystein til å selge meg super titan så skyld hvertfall ikke på han! 😃
    P
    parafinoksen
    Bare minner om at det skjer noe drit i Ukraina nå. La oss nå være litt greie med hverandre. Plutselig blir vi sittende på et bomberom sammen og må høre på Miley Cyrus på noens Nokia 3110.
    Samme her. Vi bruker ganske ulike virkemidler allikevel.
    Alek264
    Høyjord
    Bare en liten side note til detta, hva er du mest redd for? At Russland innvandrere eller at USA skal stoppe det? 🤔
    Pug309gti
    Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
    Jeg bruker VdH Mainsstream Hybrid kabel på 1,8 M fra veggkontakt til strømskinne. VdH påstår at denne kabelen fungerer som et passivt strømfilter og at den må ha minst denne lengden for å fungere maksimalt. Hvordan mitt anlegg ville vært med annen kabling vet jeg ikke, men jeg vet at jeg ikke har problemer med strøm.
    Sitat fra produsenten:
    "The MAINSSTREAM HYBRID
    Kabelen er spesialdesignet til high-end audio, video og profesjonelt utstyr og fungerer som et passivt strømfilter uten begrensinger av kapasitet.
    The MAINSSTREAM HYBRID spesielle Hybrid kabelstruktur og konfigurasjon fungerer som et unikt powerline støyreduksjonsfilter. Mainstream Hybrid undertrykker effektivt høyfrekvent nettstøy uten et vanlig nettfilters effektbegrensing, kabelen er svært godt isolert mot elektromagnetisk stråling og radiofrekvensforstyrrelser."
    God kabel og:) men her kjøres det i wireworld sine silver eclipse kabler
    L
    larsmartin
    Savner du egentlig muligheten til å kunne vurdere hvert ledd i systemet mer systematisk og pragmatisk?
    Har ikke testet all verden på dagens oppsett, men har noen tusen timer fra forrige oppsett hvor jeg testet mye. Jeg skal ikke påstå at nye strømforsyningen til gryphon til pre som veier 40kg trenger rens, men den er kanskje unntaket?
    Ser ikke på det som negativt med støydempingtrafoer med egen jord så alt får samme potensialet, alle strømforsyninger er bra og lineære. Jeg mener og når alt til anlegget er lukket for ytre påvirkninger oppleves det som mer ro. Har prøvd klasse d (subber) på samme kurs anlegget og jeg mener det blir dårligere lyd. 😅 sikkert teoretisk bare tull, men nå klarer jeg hvertfall å høre på musikk.
